Výstupní trafo v DAC
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 18:44:55    Predmet: Výstupní trafo v DAC Odpovedať s citátom
Má s tímto zde někdo zkušenosti? Může to mít vůbec nějaký zvukový přínos? Obejdou se operáky na výstupu, není potřeba filtrů a oddělí se země. Zvýší se výstupní impedance, přidá se zkreslení.
http://www.sowter.co.uk/dacs.php
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 18:53:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to otázka kvalitního návrhu a kvalitní výroby trafa. Ta myšlenka sama nemusí být vůbec blbá.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Po september 19, 2011 12:03:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Já už trafo použil do několika konstrukcí, výsledky docela dobré. V této konkrétní aplikaci jsem trafo ještě nezkoušel, no mělo by to zvuk zpříjemnit, ubrat té sterility - "zanalogovět" Smile Přidá druhou harmoniku hlavně pod cca 100Hz (kolik, to záleží na trafu, optimalizaci budiče a zatížení) ale to vcelku nevadí, basy dostanou důraz. U reprosoustavy která nejde moc nízko se začne zdát jakoby nejnižších basů trochu přibylo (přibydou ty harmonické, čím nižší frekvence tím víc). To mluvím o solidních trafech např. ze starých mixpultů, mrchy z GESu apod. jsou děs a hrůza, vyjma stíněných Neutriků (tam jsou zase děsný ceny).
Ale udělat dobrý budič trafa není zrovna jednoduché...
Martin www.sigmaphon.cz
karfik
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2011 21:02:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem na to kukl a představoval bych si to nějak takto:
Originál - http://www.karafiatovi.net/audio/download/dac_orig.gif
S trafem - http://www.karafiatovi.net/audio/download/dac_trafo.gif
Je to za obvodem AD1853. I/U převod dle doporučení výrobce bych nechal pomocí operáku AD797 a trafem bych řešil až filtraci a "odsymetrizaci". Trafo se mi líbí od pana Berana a to typ L 1:1 NF. Zapojení je okopčené dle datasheetu Jensen http://www.jensen-transformers.com/as/as093.pdf . Ještě by se musel dopočítat RC člen za trafem pro zátěž 10kohmů, což by pan Beran mohl vědět. A musel by se pořešit DC offset za operákama.
Co vy na to?
Najde se tu dobrák, co má nějaké podobné trafíčko na zapůjčení na testy?
Díky.
karfik
PríspevokZaslal: St september 21, 2011 08:22:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jsem zapomněl, že by se muselo uspůsobit výstupní napětí z I/U převodu tak, aby trafíčko nebylo přebuzené a mělo nízké zkreslení. To lze naštěstí jednoduše pomocí změny odporu u AD797.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St september 21, 2011 08:32:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ó adonai!!!
Karfíku, nechceš si o tom nejdřív něco přečíst? Stačily by alespoň naprosté základy. Ohnoes
JeF111
PríspevokZaslal: St september 21, 2011 09:23:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Trafo od pana Berana bude ok, dělá kvalitní věci. Ale takhle jednoduše to nepůjde zapojit, aniž by přibylo velké zkreslení. Používá se na to zapojení tzv. mixed feedback. Je to něco jako proudový zdroj, trafo je součástí zpětnovazební smyčky budicího zesilovače a tím se do jisté míry potlačí jeho vnitřní odpor a zkreslení. Tento zesilovač je potřeba "ušít na míru" k trafu a je to docela věda...
karfik
PríspevokZaslal: St september 21, 2011 11:08:19    Predmet: Odpovedať s citátom
No pokud to opravdu není tak jednoduché, jak výrobci v datasheetech ukazují, pak na to mé znalosti nestačí a dál se touto myšlenkou zabývat nebudu.
JeF111
PríspevokZaslal: St september 21, 2011 16:06:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukázkový přístup Wink
