Paul68Rageous Hifi obsluha
Založený: 09 október 2011 Príspevky: 14
Zaslal: Ne október 09, 2011 16:58:52 Predmet: Prenoska na NZC 420 |
Zdravim, hladam ci niekto nema na predaj prenosku s ihlou na Tesla NZC 420 High Fidelity Stereo, príp nejaký ekvivalent čo by pasoval, aj z eshopu....
Najlepšie z vlastných skúseností.
Dakujem za odpovede
Zaslal: Po október 10, 2011 18:42:32 Predmet: |
| Po troche pátrania som (asi) zistil ze mozem pouzit napr. Ortofon OMB5 spouzitim headshellu, da sa to? V podstate som uplny amater v zivote som gramo nemal pustene a terazsa snazim spojazdnit ten mamin NZC420. A podla mojichdedukcii sa da pouzit prenoska ktora bude mat 4 vystpne koliky,ktore sa zapoja doheadshellu a potom rovno na rameno gramofonu. Je tato moja dedukcia spravna?
jacq Nádejný hifista
Založený: 17 máj 2011 Príspevky: 52
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 11, 2011 11:50:54 Predmet: |
| Sorry, ale musím zklamat-TESLA N(Z)C má chybnou geometrii ramínka Headshell je moc zahnutý.
Zaslal: Ut október 11, 2011 15:17:35 Predmet: |
JHradec / sry ale nechapem
Jeykey Hifista
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 221
Zaslal: Ut október 11, 2011 15:23:32 Predmet: |
...po prečítaní PDF-ka na ktoré ťa odkazuje jacq pochopíš
_________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 11, 2011 15:54:36 Predmet: |
| Neprepadaj skepse, pokojne kúp OMB5, je to solídna náhrada VM21/22xx, zapoj ju do headshellu podľa PDF (pri odpájaní/zapájaní pracuj opatrne, kábliky bývajú v mieste pripájkovania na kontakty krehké), nastav zvislú silu a užívaj si hudbu. Ak je NZC inak mechanicky a elektricky v poriadku a máš k tomu repro aspoň na úrovni bežných 10l tesláckych 2-pásiem s kompletnou výhybkou, bude to hrať lepšie než čakáš a lepšie než mnohé iné riešenia za rádovo tisíce Sk. A keď raz zistíš, že ti to nestačí, postavíš si iné riešenie na lepšej úrovni (vrátane ramienka s dokonalou geometriou).
Zaslal: Ut október 11, 2011 20:10:26 Predmet: |
cestmir: sice take repro mám, ale ja ako blb ked som bol mensi som vyhybky vymontoval, lebo mi to na PC hralo dost zle( male vysky i basy, ako keby tam boli filtre na vysoke frekvencie na vyskovych a filtre na male frekvencie na basovych repro), dufam ze to bude hrat aj tak dobre a este jeden mensi problem: mam ku gramu tu hlavicu originalnu(headshell) ale konektor je od samotneho headshellu odpojeny a dost sa kýve (5-10 stupnov), mozem ho po napajkovani prilepit sekundovym lepidlom?
Zaslal: Ut október 11, 2011 21:12:23 Predmet: |
| Paul68Rageous napísal: | | vyhybky som vymontoval, lebo mi to na PC hralo dost zle |
Tak k tomu niet veľmi čo dodať, to je úroveň bastliča 1. stupňa ZŠ. Odporúčam jedine zohnať nevykuchanú verziu. Ak to hralo "zle", malo to svoj dôvod a s výhybkami určite nesúvisel... Bez výhybky je to nepoužiteľné, nutné minimum je oddelenie výškového meniča kapacitou, ktorá s jeho impedanciou vytvorí hornú priepusť, aby nebol zaťažený stredobasovými zložkami, inak ho pri trochu vyššej hlasitosti spoľahlivo pošleš do väčných lovíšť (a ak si to doteraz prevádzkoval bez výhybky, s meničmi, spojenými paralelne, už tam pravdepodobne je). V takomto stave je každá investícia inam než do repro úplne zbytočná, najprv si daj do poriadku toto.
| Paul68Rageous napísal: | | konektor je od samotneho headshellu odpojeny a dost sa kýve (5-10 stupnov), mozem ho po napajkovani prilepit sekundovym lepidlom? |
Skús, ak tam je dostatočná plocha pre spoj a odmastíš to, mohlo by to držať, aj keď kyanoakrylátové lepidlá nelepia mnohé plasty zrovna zvlášť spoľahlivo, najmä keď je spoj namáhaný. Alternatíva je niektoré špeciálne lepidlo na plasty, prípadne Epoxid.
Zaslal: Ut október 11, 2011 21:21:13 Predmet: |
| cestmir napísal: |
Koho/čo pošlem? Repro ci gramec?
Zaslal: St október 12, 2011 08:36:38 Predmet: |
paul: do vecnych lovist posles vyskovy reproduktor...
co se tyce headshellu a konektoru, lepil bych sekundovym lepidlem, jenom kapku - nejedna se o nejaky extremne namahany spoj. cim silnejsi lepidlo pouzijes, tim vice srandy si uzijes pri pripadne demontazi (ktera muze nastat pokud napriklad bude potreba kabliky vymenit). sekundove lepidlo se da odstranit decentnim povarenim v horke lazni (jak tak odlepuju pneumatiky z disku u rc modelu)
akorat si neuvedomuju, ze bych u nektereho tesla gramofonu mel v ramenku konektor... nc500, nc470 a myslim, ze i nc580 maji primo vyvedene kabliky. konektor je az na spodni strane zakladny ramenka. a ramenko nzc420 vypada konstrukcne stejne jako na nc580.
Zaslal: St október 12, 2011 11:31:24 Predmet: |
| jacq napísal: | | nc500, nc470 a myslim, ze i nc580 maji primo vyvedene kabliky. konektor je az na spodni strane zakladny ramenka. a ramenko nzc420 vypada konstrukcne stejne jako na nc580. |
Prikladam par obr aj s konektorom ktory sa vyklá a da sa lahko vytiahnut(pouzity headshell neni original co bol ku gramu, kdesi sa zapatrosil, toto som kdesi nasiel ked som bol mensi, uz si nepamatam,ale vela obr a videí s NZC420 malo prave tuto prenosku s headshellom, takze malo by to byt OK, pamatam si ze original prenoska bola mensia a mala oranzovocerveny spodok)
http://i55.tinypic.com/wrc2o0.jpg
http://i55.tinypic.com/2zdx8hv.jpg
http://i55.tinypic.com/2mzkxad.jpg
http://i52.tinypic.com/29fp9v8.jpg
Zaslal: St október 12, 2011 11:35:29 Predmet: |
Repro určitě- jestli vůbec nechápeš, připoj výškový repro přeskondenzátor 4 mikrofarady- první nástřel. Zesilovač v tom NZC má sice 15 W- ale je to špičková hodnota, takže pokud nejel naplno, výškáč by ještě mohl být naživu.
Jenom mi napadá, když je vadný headshell- který má špatnou geometrii- jestli by nebylo lepší nahradit ho ( např. headshell z HC15 ) něčím s menším zalomením a tím vyřešit i tu geometrii. Možná bych ten z HC 15 i našel, ale úhel zalomení z paměti nevím.
Zaslal: St október 12, 2011 11:44:01 Predmet: |
| JHradec napísal: | | první nástřel. výškáč by ještě mohl být naživu. |
prvy nastrel? zasa nechapem , vyskovy je OK, funguje, mal som to vsetko napojene na PC, a funguje vsetko, ale aj tak zozeniem ine repro (v rodine mame este jedny sice menej kvalitne ale funkcne repro tesla, pouzijem to, btw po nejakom cas eby som rad kupil nove repro regalove, neviete mi poradit? nieco s dobrym pomerom cena/vykon(kvalita). A inac mozem pouzit aj klasicke repro sustavy so subwooferom , teda 5,1 a s vlastnym zosiloovačom?
| JHradec napísal: |
Jenom mi napadá, když je vadný headshell- který má špatnou geometrii- jestli by nebylo lepší nahradit ho ( např. headshell z HC15 ) něčím s menším zalomením a tím vyřešit i tu geometrii. Možná bych ten z HC 15 i našel, ale úhel zalomení z paměti nevím. |
TU somsi pozrel obr toho HC15 headshellu a vyzera rovnako ako moj headshell... http://www.oldradio.cz/gramofon/hc15a.jpg ci iný je?
Zaslal: St október 12, 2011 17:12:50 Predmet: |
| Paul68Rageous napísal: | | A inac mozem pouzit aj klasicke repro sustavy so subwooferom , teda 5,1 a s vlastnym zosiloovačom? |
Ak ti stačí, že to bude vydávať nejaký zvuk, tak hej, aj 5.1 k PC. Ak chceš postupne aproximovať k nejakému pôžitku z vernej reprodukcie, tak radšej začni s tými 10l Teslami. Tie totiž jednak obsahujú relatívne slušné meniče (teda aspoň v porovnaní so súčasnou konzumnou triedou), dvak ich niekedy niekto relatívne poctivo navrhol a odladil, kdežto akékoľvek súčasné konzumné repro k PC alebo k lacnému systému sú len tie najlacnejšie meniče nadrbané do nejakých skriniek, bez štipky záujmu o poctivosť v akomkoľvek smere.
| JHradec napísal: | | výškáč by ještě mohl být naživu. |
Nažive byť môže, ale ako bude hrať ťažko odhadovať, môže tam byť 10x prepečená cievka so závitmi do skratu, môže byť poškodený mechanicky. Ešte môžeš tie výškače skúsiť odpojiť a postupne budiť (primeraným) signálom osamote - ak nebudú počuteľne skreslovať a budú hrať oba rovnako hlasno, mohli by byť ešte použiteľné. Ak bude niektorý skreslovať, alebo budú mať v akomkoľvek zmysle iný zvuk, vyraď ich oba. ARV161/168 nie je problém zohnať na inzerát alebo z iných bedničiek (v tom druhom prípade bude ale asi schodnejšie, nechať si ich celé).
janik1971 Hifi expert
Zaslal: St október 12, 2011 17:32:41 Predmet: |
2 Paul 68
Ten headshell by som dakym sekundovym lepidlom absolutne nelepil. Nedostatok spoja moze byt v rozdielnosti materialov a hlavne spoj ak okamzite "chyti" tak akakolvek korekcia je takmer rovnajuca sa nule
Skor by som doporucil dake dvoj zlozkove epoxidove lepidlo
http://www.belickova.sk/katalog/action/productdetail/oc/181/product/bison-epoxy-universal-24-ml.xhtml
pouzivam toto a som maximalne spokojny.
Samozrejme tu plati radsej menej ako viac a hlavne po zalepeni dobre fixovat az do "vyzretia" na mieste...
Zaslal: St október 12, 2011 18:30:20 Predmet: |
Dakujem za vsetky komenty, a prave som nasiel tento inzerat, bud su tie vyhybky nkvalitne alebo je ten inzerat ofajc? Za vyhybky takucenu...noneviem, co poviete?
http://elektro.bazos.sk/inzerat/9807509/BS-Acoustic-2-pasmova-vyhybka-uplne-nova.php
edit:pozeralsom ze na stranke vyrobcu su za 11€ kus, otazka je teraz mierena na kvalitu ci vyrobcu a ci jednotliveho kusu, comyslite, nejake skusenosti? resp mozu byt kvalitativne lepsie ako nejake teslacke z 80tych rokov?
Zaslal: St október 12, 2011 20:07:17 Predmet: |
| beru zpet to co jsem napsal o narocich na pevnost spoje. myslel jsem, ze lepis tu plastovou cast co je vevnitr v tom hliniku...
Napster050 Hifista
Založený: 08 február 2010 Príspevky: 107 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: St október 12, 2011 20:22:43 Predmet: |
| nie.... výhybka musí byť odladená alebo aspoň nasimulovaná pre použité repromeniče a konštrukciu skrinky. Nejakú univerzálnu by som tam určite nedával...
Hippo007 Nádejný hifista
Založený: 17 november 2009 Príspevky: 89 Bydlisko: Šumpersko
Zaslal: St október 12, 2011 21:18:40 Predmet: |
Ta univerzální výhybka je horší, než původní. Použití bipolárního kondenzátoru i před výškovým reproduktorem není vhodné.
Zkus se podívat na http://www.repromania.net/tesla/ a najít svou bednu. Při troše štěstí u ní bude i schéma výhybky.
Zaslal: Št október 13, 2011 08:20:56 Predmet: |
Headshell - jestli je stejný jako na HC15- nemám co dodat. originální jsem našel na stejném zdroji a úhel je ostřejší (špatný)na první pohled. Zkusil bych to nějakým protraktorem - jestli to dává rozumné výsledky, tak je to Ok. jinak mám dojem, že konektor byl k headshellu zajištěn kolíkem- nebo kde to vlastně prasklo?
16.79 KB |
631 Time(s) |
Zaslal: Št október 13, 2011 10:14:42 Predmet: |
| JHardec- fotky som poslal hore, kdesi v predoslych prispevkoch, tam vidno jak tam ten konektor nedrží
Zaslal: Št október 13, 2011 10:16:25 Predmet: |
Inac uz mi ta prenoska dosla, mam to pajkovat? alebo mam radsejiba skusit natocit draty na koliky? (aby som aspon zistil ako to hra) . Aaj sa bojim prehriatia celej prenosky, co poviete? mam mikropajku 60W
Edit: vsimol som si ze ten headshell ma na konektore spravene samice, takze staci len pripojit na prenosku a ta nedokonalostheadshellu by sa nedala vykorigovať tymze trocha pootocim prenosku v headshelle? je tam trocha miesta.
Zaslal: Št október 13, 2011 11:51:41 Predmet: |
Tak sorry, na fotkách je headshell z 420-cítky ( špatný úhel)
slep to vteříńákem od číňanů- více péče si to nezaslouží a držet to bude dostatečně. Akorát pozor na pootočení, aby přenoska nebyla nakřivo.
pájet na přenosku- nedělá se to ( prasečina) . Na fotkách máš nasouvací koncovky. kdyby nebyly. hodí se pajšl z počítačových konektorů Canon ( samice) bývá navíc pozlacený
JC Hifi expert
Zaslal: Št október 13, 2011 12:16:49 Predmet: |
| JHradec napísal: | | kdyby nebyly. hodí se pajšl z počítačových konektorů Canon |
Niekedy sa človek dozvie super informáciu "iba tak, medzi riadkami", srdečná vďaka aj za ostatných!
Zaslal: Št október 13, 2011 12:22:47 Predmet: |
| Ja osobne by som to prevrtal tak aby funkcnost aretacnej skrutky zostala zachovana a natiahol novu kabelaz do ramienka. Cize akylolvek hoc aj minimalny prechodovy odpor by bol minulostou a zvukovo by si si urcite polepsil..
Zaslal: Št október 13, 2011 12:55:02 Predmet: |
| JHradec napísal: | Akorát pozor na pootočení, aby přenoska nebyla nakřivo.
| Takze tymked by som prenosku pootocil by som "nedorovnal" zly uloh headshellu?
EDIT!: idem zapajat tu prenosku a pozeral som ten navod (asi 2hý post uplne hore, to pdfko) a je tam zapojenie a far.označenie, ALE ak si vsimnem obr pod tym, ta schema je urcena pre PRENOSKU nie pred headshell, aj ja som to tam tak mal, teda spravne zapojenie pre headshell podla toho schematu by malo byt vodorovne pretocene! (skuste sa pozret, ci mam pravdu)
EDIT2!: ak je cervena a biela + a modra a zelena minus,takje v podstate jedno ako to zapojimlenbudu prehodene kanály L na R a opačne, že?
Zaslal: Št október 27, 2011 20:55:21 Predmet: |
Dakujem vsetkym za odpovede, tu je video ako gramo hrá, zvuk na ho*no ale v reále je velmi dobry(jedine coma stve je ze vysky akosi nehraju dobre, ale staci potenciometrom "treble" trocha doladit a je to ok), myslim ze je to chyba predzosilnovaca ale to nebudem riesit a radsej nasetrim na nejake nove gramo ale toto par rokov vydrzi .
http://www.youtube.com/watch?v=ChXYxwQluHk
