Buffalo III DAC - Twisted Pear Audio
PríspevokZaslal: Ne október 23, 2011 21:14:18    Predmet: Buffalo III DAC - Twisted Pear Audio Odpovedať s citátom
Tak z tohoto prevodníku mám veľkú radosť! :-)
Šiel som do toho s obavami, no šlo to hladko a výsledok je vynikajúci.
Bezstratová digitálna regulácia hlasitosti, takže výstup mám priamo do koncového zosilňovača.
A zvuk? Trošku to preženiem, ale ako keby ste odtiahli z hľadiska oponu, vytiahli špunty z uší a postavili sa do prvého radu.
Nemám to síce možnosť porovnať s ničím lepším, ale po dvoch dňoch aktívného posluchu mi to nenapadlo porovnať
ani len so starým čínským prevodníkom. Čiže spokojnosť... :-)
A v najbližších dňoch sa to asi znova nas pár hodín objaví v ešope výrobcu. Príde nejaký ďalší "bizón" do ČR/SR? :-)
Prikladám obrázok môjho kúsku v provizórnej škatuli. Na obrázku ešte bez potenciometru na reguláciu hlasitosti.
Twisted Pear Audio -- Buffalo III DAC + IVY-III I/V + Placid HD BP + LCDPS + Toslink:
Naposledy upravil miero dňa Ne január 15, 2012 22:05:41, celkom upravené 2 krát.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 00:52:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Fajn case Smile
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 06:34:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Až na tu provizorní krabici to vypadá pěkně. Co jsou ty čtyři destičky nahoře s operákem, trandy a ledkama?
tomtom
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 06:47:45    Predmet: Odpovedať s citátom
je to osemkanalovy dac - takze su to asi 4 streo vystupne bufre
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 07:43:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby nekdo chtel, mam dva kusy DACu na prodej. Nove, nepajene. Nikdy s nema nic delat nebudu. Treba to pro nekoho bude vyzva - )) Sorry za OT.
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 07:53:57    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Hehe, i krajšia škatuľa časom bude :-)
Tie malinkaté doštičky sú napäťové zdroje pre jednotlivé časti dacu:
jadro dacu, hodiny, digitálna sekcia, analógova sekcia
Viac na http://twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 07:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, to jsou regulátory napětí, buffer je ta spodní destička, na které to sedí.
A digitální regulace hlasitosti je vždy ztrátová, ale při takovém SFDR by to nemělo vadit.
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 09:58:28    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ta spodná doštička je konvertor prúdu na napätie a "unbalancer" pre nesymetrický výstup.
Symetriku chcem tiež vyskúšať, no nemám ešte konektory a káble.
PríspevokZaslal: Po október 24, 2011 10:53:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsem tím bufferem nejak myslel, z té desticky prevodníkuo leze "nahatej" differenciální proudovej výstup.
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 20:12:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Keďže Twisted Pear Audio dnes opäť spustilo objednávky na moduly tohoto prevodníku,
pridávam svoje skúsenosti aby som navnadil, či skôr odradil možných záujemcov.
Klady:
- digitálna regulácia hlasitosti - ideálne pripojiť priamo na výkonový zosilňovač
- hrá to dobre* nahlas i potichu
- z I/V ide dostať symetrický/nesymetrický výstup a tiež výstup pre sluchátka
- je to relatívne blbuvzdorné - prežilo to 30 sekundový skrat, akurát sa trochu upiekol výkonový rezistor na jednom zdroji
- vstupy SPDIF, DSD, PCM/I2S
- možnosť 8 kanálového výstupu (len DSD a PCM) -> do digitalnej vyhybky
Zápory:
- vysoká cena za 384kHz/32bit luxus -- NwAvGuy/RocketScientist@DIYaudio chystá low-cost alternatívu pre 192khz/24bit
- prevodník máva problémy s locknutím nekvalitného/nestabilného SPDIF signálu, resp. ide to obísť nastavením switchov, no za cenu zvýšenia jittru
- nie je to dokonalé, napr. to "chytá" to signál z mobilu
- !!! mám podozrenie, že lokálne napäťové regulátory oscilujú na 100x kHz frekvenciách
-- autor tvrdí, že sú pravdepodobné spôsobené meracou sondou
-- aktuálne mám tam priletovaných pár kondíkov na regulátore pre analógovú časť čipu, ktoré tie oscilácie redukujú
Skúšal som to merať na bežných zvukovkách (integrovaná Intel HD Audio, či SB Audigy2), no moc sa na tom merať nedá.
Akurát som si overil, že to má lepšie parametre ako čínsky Zero DAC.
Snáď to časom premeriam na nejakej lepšej.
Ešte aktuálny obrázok v modušop škatuli.
Mimochodom ten knob/hmatník je z modušopu, ale zrezaný pílkou a s olúpaným chrómom.
V pôvodnom stave sa mi nehodil k škatuli ani veľkosťou ani farbou.
babaudio
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 20:24:45    Predmet: Odpovedať s citátom
dik za info
koľko ta vyšla celá sranda od TPA aj s dopravou ?
Platil si aj clo a dph ?
karfik
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 20:57:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezlob se na mne, ale toto bych jim poslal obratem na zpět s nepěkným dopisem a žádal vrácení peněz. Prodávat takový šmejd, já myslel, že to dokáží jen číňani.
Jinak nevím proč to objednávat kdesik v cizině, když krásné věci máme tu u nás za směšnou cenu:
http://www.casea.eu/moduly.php?p=Deneb
Za 6000Kč (vyráběl jsem převodníky, to je skoro cena za materiál) máš krásný převodník se super zvukem. Stačí k tomu dát slušné zdroje a hraje se.
Jedna rada z praxe, ten problém s nelocknutím SPDIF lze vyřešit restartem CS8416, ale pokud to tam nedali, což se divím, tak už to tam asi bastlit nebudeš. Takže druhý způsob, který používám i já, je opožděně připojit SPDIF na vstup CS8416. Funguje to 100%, jen já tam mám CS8414.
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 22:33:31    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
dik za info
Bez škatule to bolo $700 + clo/dph. No podľa toho čo bolo napísané na balíku, by to prešlo colným úradom bez preclenia
ak sa to objedná bez transformátorov a rozdelí na dve časti.
karfik napísal:
Zas nie je šmejd ako šmejd. Stále si myslím, že to hraje vynikajúco.
karfik napísal:
Jasné, ale niekedy máš proste chuť skúsiť niečo iné... a tento ma zaujal najviac ... parametrami i ohlasom ľudí čo ho majú.
Jedno čo mu chýba sú nezávislé merania, no tie má však máloktorý komerčný prístroj. A toto je DIY stavebnica.
karfik napísal:
Jj, i s týmto si ide zvýšit hodnotu Digital PLL bandwidth, čo sposobí že sa bude tolerovať vyšší jitter na vstupe.
Ale obyčajnie to nie je to čo chceme pri hifi. Obyč prevodník ti nedá najavo, že ti kolíše jitter. Tento stratí lock.
Keď máš dobrý vstup, tak lock netratí.
skyd
Založený: 09 január 2008
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 22:58:05    Predmet: Odpovedať s citátom
jarfik: to co su za argumenty, kedze si to nepocul. ta casea moze hrat super, ale fakt by ma zaujimalo na zaklade coho tvrdis, ze to hra lespie. a btw. samotny cip es9018 je pekne drahy, takze ta cena je pomerne adekvatna.
mam buffalo II a lock som nikdy nestratil, takze asi to taky problem nebude.
babaudio: moje stalo 450$ a clo ani dph som neplatil.ale bolo to teda bez zdrojov
babaudio
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 05:04:25    Predmet: Odpovedať s citátom
skúste v ES9018 vypnúť resampler a ísť do nej synchrónnym MCLK.
- je to zmena nastavenia registrov a výmena MCLK za 45,1584 MHz
(pre násobky 44,1kHz)
- ako SPDIF reciver použi WM8804
- do ES9018 chod cez I2S
Prípadne pred ES9018 v asýnchronnom móde zapoj WM8804 ako dejitter obvod.
Kmitajúci shunt regulátor - osciloskop pripoj cez 1K odpor. Ak tam bude kmitanie Russ to už neobkecá.
Duwenbleidd
Založený: 16 jún 2009
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 06:26:51    Predmet: Odpovedať s citátom
synchronní časování není nejlepší nápad, pokud má miero nějaký kompromisní zdroj signálu.
A WM8804 zase v hardware módu nezkousne 176,4...
Miero, kmitá ti jen AVCC, nebo i Tridenty? Měl by to totiž být stejný obvod
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 08:43:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Duwenbleidd napísal:
"Kmitajú" všetky okrem toho na hodinách, kde vraj je na obvode k výstupu pridaný kondenzátor.
Ale ako som písal, autor tvrdí že to pravdepodobne spôsobuje sonda. Chcelo by to asi pomerať nejako bez kontaktu - anténou?
karfik
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 08:48:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jedna zkušenost ze stavby DACu. Mně kmitaly zdroje, když jsem tam měl LC člen. Jakmile jsem tam dal další kondík, tedy vzniklo CLC, pak to již nekmitalo. Což by odpovídalo "je na obvode k výstupu pridaný kondenzátor".
Jo a co je tam za operáky v těch zdrojích? Nejsou to nějaké čínské fake? To by mohlo taky způsobit kmitání, zkusit vyměnit za něco jiného a pravého.
Naposledy upravil karfik dňa St november 30, 2011 09:01:08, celkom upravené 1 krát.
karfik
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 08:56:29    Predmet: Odpovedať s citátom
skyd napísal:
Smile.
Argumenty jsou snad jasné:
Pokud se toto děje v DACu, jakémkoli, nemám na mysli zrovna jen tento, pak je to šmejd a nemůže to prostě hrát výborně. Jsou nějaké konstrukční předpoklady, které je potřeba dodržet, aby výsledek stál za něco. Zde vznikly díky nevím čemu docela zásadní problémy.
A k tomu DAC Casea. Jsem konstruktér DACů a něco o tom vím, takže osazením CS8416 a AD1955 se dostane výborný zvuk, pokud se tam neudělá nějaká krpa jako výše uvedené. Výrobky pana Vrány znám a jsou na špičkové úrovni, takže i když přímo ten Deneb jsem neslyšel, tak předpokládám, že je stejně dobrý jako jeho ostatní výrobky, protože vlastně všechny vychází ze stejného základu.
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 09:13:01    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Karfíku, myslím že robíš unáhlené závery. Tieto dva problémy môžu spolu súvisieť a odstranením príčiny možno zmiznú oba...
babaudio
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 10:04:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Kmitajúci shunt regulátor -hrot osciloskopu pripoj cez 1K odpor.
babaudio
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 10:11:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Karfik
prekvapuje ma čo všetko nevieš, nechápeš a nerozumieš základným principom
ohľadom DAC ov a MCLK a púštaš tu aj inde na fóre "odborné informácie"
Soryy ale už mi to nedalo a musel som zareagovať.
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 14:26:26    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Skúšal som s ~3K na jednom Tridente a kmitá to rovnako. Akurát je peak-to-peak možno málinko menší.
Inak kmitajú tridenty (okrem toho pre hodiny) i všetky štyri výstupy AVCC.
babaudio
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 17:36:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Aké kondíky sú zapojené na výstupe tridentu (na jeho DPS a na DPS ES9018)?
Ak dáš trident z samostatne a zaťažíš ho odporom zodpovedajúcim odberu dacu kmitá daľej ?
Máš z toho tridentu schému, alebo to predáva ako black box ?
karfik
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 20:01:37    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Karfik
Pozor, to si pleteš, pouštím praktické a odzkoušené informace, ne odborné, na ty se právě v jiných vláknech ptám, avšak marně. Ale jinak máš úplnou pravdu, spoustě věcí nerozumím, i když bych rád rozuměl, ale kdo taky zná všechno, že Smile.
Off topic !
PríspevokZaslal: Št december 01, 2011 08:19:37    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Schému nemám, predávajú to už zostavené.
Spravil som dnes ďalšie merania kmitaní na rôznych miestach Tridentu a hodil ich na support.
Inak nejaké detaily o Tridente sa dajú zistiť tuto.
PríspevokZaslal: Št december 01, 2011 16:01:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlakno s mojimi meraniami bolo schovane/zmazane - aby nemiatlo ostatnych.
Riesime kmitania s autorom po emaile. Snad je to je problem len u mna a opravime to.
Dam potom vediet ako to dopadlo.
PríspevokZaslal: So december 10, 2011 00:38:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Dve zmeny, obe s merateľným prínosom:
1) Kmitanie napätia na výstupe lokálných regulátorov Trident/AVCC úplne zmizlo po pridaní 47uF low ESR kondenzátorov.
2) Problémy s lockom spdif signálu sa vyriešili preusporiadaním dosiek a skrátením TTL SPDIF kábla na 5cm.
A myslím, že i odolnosť voči GSM signálu je teraz lepšia - mobil 1m od zatvorenej škatule nerobí bordel.
karfik
PríspevokZaslal: Ut december 13, 2011 08:15:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, že jsi ty chyby našel a opravil a teď už jen v klidu poslouchat Smile.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ut december 13, 2011 17:03:40    Predmet: Odpovedať s citátom
mam dotaz: ako mate v diy-dacoch riesene prepinace vstupov??
v buffalo dac je to takto? http://www.twistedpearaudio.com/digital/cs8416mux.aspx
ja mam totiz AES/EBU a jeden S/PDIF prepinane cez rele a potrebujem doplnit cca 3x TOSLINK s takymito "adaptermi" na stavajuci S/PDIF vstup: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330386501621&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123 urcite je ale nieco elegantnejsie ako rele... ako by ste to riesili? mate napad? dakujem
ars longa, vita brevis
Strana 1 z 4
