daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: St október 26, 2011 12:20:47 Predmet: |
| Jeykey napísal: | | JHradec napísal: | SHURE MS je pro DJing - k tomu se tohle ramínko naopak nehodí. Co se bude poslouchat ??
Co vedlo k takovému výběru ? |
Prečo je nevhodná k tomuto ramienku? Niektorý tu písali, že je oveľa lepšia ako ortofon OM 5E. Počúvať sa bude hlavne jazz a klasika potom nejaký ten rock, pop a pod.. |
Skôr potom Shure SC 35C univerzál používaný aj v profi. _________________ Vintage:
Zaslal: St október 26, 2011 12:29:24 Predmet: |
Jeykey Hifista
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 221
Zaslal: Po november 21, 2011 21:44:04 Predmet: |
Trochu som sa hral s nastavením ramienka a narazil som na jeden problém. Pri nastavovaní rovnovážneho stavu ramienka sa mi podarilo dosiahnúť taký stav, že ramienko ostalo v takej polohe do akej som ho dal, čiže nepadalo dole ani sa nedvýhalo hore. Na vine je tuhosť vnútorných káblikov v ramienku. Sú tam pôvodné kábliky od výroby. Je to problém alebo to nevadí? _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut november 22, 2011 09:01:35 Predmet: |
Ramienko musí mať volný pohyb, inak nebude korektne kopírovať prípadné nerovnosti platne... _________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut november 22, 2011 09:29:03 Predmet: |
Ideální to není, tuhost drátů je znát i u mého ramene. Je vhodné to předrátovat. Do obyčejnějších gramců dávám tenké VF lanko opředené hedvábím ze starých rádií. Je ohebnější než původní dráty. Do lepšího gramce raději přímo lanko k tomu určené. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
hugo2 Hifista - zaslúžilec
Založený: 29 august 2010 Príspevky: 579 Bydlisko: Zilina
Zaslal: Št november 24, 2011 07:27:50 Predmet: |
Mam taku otazocku ohladom zdvihania ramienka, avsak nie na NC 450 ale na 420.
Ramienko sa zdviha a aj klesa avsak veeelmi pomalicky. Mam tam nieco strieknut alebo sa tam vymiena neaky olejcek ? |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št november 24, 2011 07:37:46 Predmet: |
Je moc zatuhlá ta vazelína ve zvedáčku. Chce to "zředit", používám dvousložkovou silikonovou vazelínu (přímo k tomuto určenou), starou vyčistím a dám novou namíchanou ve správné viskozitě. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Jeykey Hifista
Zaslal: Po február 20, 2012 17:09:36 Predmet: |
Konečne som si kúpil prenosku Ortofon 2M Red, takže hurááá na nastavovanie. Nevie niekto aká má byť efektívna dĺžka ramienka a presah u tohto gramofónu? Montážnu vzdialenosť nepoznám a ani ju nemám ako zmerať. Posuvné meradlo je na to príliš krátke a s nejakým obyčajným metrom to asi nebude dostatočne presné. _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
Zaslal: So apríl 11, 2015 15:21:34 Predmet: Vypina pohon gramofonu TESLA NC450 |
Zdravim, prosim vas o radu co mate skusenost s gramofonom TESLA NC450. Po prestahovani sa pred tromi rokmi som po takomto dlhom case rozchodil gramofon. Vsetko fungovalo na prvy krat az na pracne nastavenie otacok. Bolo velmi citlive a nepredvidatelne. Mierne som otocil regulatorom a rychlost sa prudku odladila. Rovnako sa to spravalo pri doladovani na vyssiu rychlost ako aj na nizsiu. Takto nepohodlne som s gramofonom fungoval mozno 30 hodin cisteho hrania. Po par tyzdnoch mi z nicoho nic pri spustani novej dosky vypovedal funkcnost uplne. Presnejsie tanier sa trochu rozbehne o 1/4 otacky a vypne. S nicim som nemanipuloval a neprestavoval som ani opticku zavoru. Myslim si, ze tie predchadzajuce problemy vyustili do tohto nefunkcneho stavu.
Prosim vas co mozem od tohto cakat, ked to budem opravovat. Nie je to nejaka typicka porucha tohto elektronicky riadeneho pohonu?
Vopred dakujem pekne za rady. Idem pohladat schemu a rozmyslat nad tym. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So apríl 11, 2015 17:18:15 Predmet: |
Něco máš tady...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55926
Co já si pamatuji, ale bez záruky... první věc, vyhodit oba uhlíkové trimry pro nastavení rychlostí a vyčistit kontakty relé. Druhá věc - drátový potenciometr pro nastavení rychlosti - buď zrepasovat, nebo vyměnit - dával jsem tam byslím tandem TP283 2x5K/N, systémy paralelně. Další věc, Tesla elektrolyty... kondenzátor hovňák 220n vyhodit a dát fóliový, stejně tak případné keramiky dát moderní. A zkontrolovat trandy, jestli jim neupadávají vývody... |
Zaslal: Ne apríl 12, 2015 10:25:31 Predmet: |
| Ježkové zraky zraky to bude roboty a zmien, ale Sendy veľmi pekne ti ďakujem za odkaz kde rozoberajú niekoľko verzií na jednom modely a jednej rovnakej doske. |
Zaslal: Ne apríl 12, 2015 22:23:17 Predmet: |
Mierne povedané konina.
Mal som na pozíciách poistiek 2xT250mA. Hodnotu som dávnejšie zvolil podľa rovnomennej popisky zaťaženia transformátora. Lenže gramofón počas prehrávania berie celovlnne 540mA DC. Zároveň jednou poistkou prechádza len pól vlna jednou diódou z jedného vinutia. Takže polvlnne cez poistku 250mA to bolo na knap.
Jedna poistka sa z nejakého dôvodu prerušila a druhá to držala na dobré slovo s patričným poklesom napätia a potom aj vybavením odpadnutia držaného relé. Tak si to aspoň vysvetľujem.
Okrem poistiek som nemusel nič meniť. Na doske nie sú tzv. "hovňáky", trimre a potenciometer regulujú bez chrastenia. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 28, 2015 22:22:42 Predmet: |
| Tak to máš štěstí, asi novější kus. |
