DPA380 osazení RENESAS?
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 15:57:22    Predmet: DPA380 osazení RENESAS? Odpovedať s citátom
Jak se stavíte k tomu,osadit třistaosumdesátku laterárnímy renesasy 2SJ162/2SK1058 ??
Mistře?
Haxna
Založený: 23 november 2006
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 17:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nerozebíralo se tu už použití těchto, nebo podobných tranzistorů s ne zrovna vhodným spojením chladící plochy se source, což pak tvoří proti chladiči poměrně velkou nežádoucí kapacitu? I když to by se asi nechalo pořešit keramickými podložkami. Confused
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 17:25:53    Predmet: Odpovedať s citátom
To jako fakt? Těch pár piko může vadit?? Teď jsem to vyzkoušel změřit a je to asi 100p.....
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 17:54:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to v desítkách pF na tranzistor, záleží na izolační podložce.
Ale laterály mají jiné otevírací napětí, aby fungovala ekorekce, tak se to musí udělat ve stylu DPA330.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 18:13:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Musí se upravit dělič z budičů do G latelárů.
Ta kapacita chladící plochy je opravdu problém........
Nejlépe použít podložky:
jAl2 O3 - keramika (z oxidu hlinitého) nejlépe 3mm silné případně 1,5mm.
Viz také PGP kde je použita také korekce chyby viz:
http://www.synaesthesia.ca/OP-stage.html
je tam o tom zajímavé čtení.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 18:16:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne je to uplne zbytecne, irf-ka kdyz se to s nema umi dokazou zahrat hoooodne dobre a vubec nezalezi na tom jestli irf nebo neco jineho. Neni mozne ani rozeznat 330 a 380 pokud maji stejne podminky.
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 18:32:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem pro laterály. Mám dost dobré důvody, nicméně nemám zájem o hádky.
Haxna
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 19:49:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Protože tu mám nedodělanej pětikanál DPA380 bez IRF, blbě se zeptám: je to jen experimentování, nebo IRF od Vishay stojí za "starou bačkoru", tak se řeší náhrada? Pokud je to experiment, stejně se zeptám - jsou dnešní Vishay IRF rovnocenné starým od International Rectifier?
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 20:31:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Vishay převzal od IR výrobu a chodí to s nimi..
Xhibit
Založený: 20 február 2007
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 20:51:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Hraju na DPA s Vishay na konci už nějaký ten měsíc a naprosto v pohodě. A že mu někdy dávám pokouřit.. Smile. I když je fakt že do 6ohm, ale mám tam zas 400W toroidy a v každém kanálu kapacitu blížící se 50.000uF složenou z 8 kondů. Páru to to teda má, nebál bych se těch trandů.
Použít zde laterály s úpravami celeho zesíku mi přijde zbytečné..
DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500
TomasT
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 20:53:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ve svych mam vishay a zadny problem neni. pak mam jeden kanal kde jsou N-ka a zadny problem tam neni taky.
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2011 13:19:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Hoši a co klasický 2SJ200 / 2SK1529 ??? Nějaké poznatky v třistaosumdesátce?? Nebo i obecně??
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2011 13:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
2SK1530/2SJ201 určitě výborný nápad, bude potřeba sáhnout do nastavení kl. proudu a korekce chyby.
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2011 13:36:45    Predmet: Odpovedať s citátom
201/1530 mi tam ale nevleze.......hranoly jsou moc úzký......ale 200/1529 by mělo být v podstatě to samý,ne? Very Happy
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2011 14:15:14    Predmet: Odpovedať s citátom
200/1530 je to samý v jiném futrálu.
Co se týče vlastností, je to tak mezi kozy, mezi těma laterálama a spínacíma Mosfetama a nepochybuji, že by to Pavel Dudek použil, kdyby to před 20. léty bylo slušně k mání Very Happy
PríspevokZaslal: Št november 10, 2011 07:57:51    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. Tak přikupime.Smile A vyzkúšame Laughing
