Zaslal: St november 09, 2011 21:42:28 Predmet: |
| PMA napísal: | To je skvělé, zažil jsem pěkně rozpálenou 222, a ne jednou. Ale o to asi nejde, kondenzátory na 40°C to jistí. Je to každého věc, zda chce mít rezervu, nebo ne. Snižování nákladů?  |
Tak to máme rozdílnou zkušenost, záleží na více věcech (impedance a citlivost bedny, místnost..). Sám nepoužívám nic jiného než na 105°, mám i pár na 125 A pokud u hlavních filtrů nevadí menší proud u 105° typu... |
Zaslal: St november 09, 2011 22:49:27 Predmet: |
Veru. Schválne som si pozrel foto istého 250W AB konca a našiel tam šesticu 4700uF kondíkov na 85 stupňov.... Takže je to asi úplne jedno čo tam vrazíme. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: St november 09, 2011 23:45:38 Predmet: |
| Ja planujem dat 4x 223 do Modushop 3U. Tam bude mozno trosku teplejsie. Asi radsej pouvazujem nad 105°C... |
Zaslal: Št november 10, 2011 00:44:54 Predmet: |
Chlapci, plánujete-li provozovat 222 na oběžný dráze Venuše, narvěte tam stopětistupňový, protože tam hic je... protože ale mám největší provozní zkušenosti, protože jsem vyrobil několik set kusů těhle zesilovačů, říkám přestaňte blbnout... Baterii 85°C elytů můžete vidět i třeba ve zcela uzavřený skříni Pass3, která je za provozu rozpálená tak, že se na deklu necá udržet ruka ani já jsem nikdy neměnil žádný elyt z oněch použitejch cca dvou tisíc...dokonce to vydržely i tehdy, když se podělal trimr kliďáku a majitel mi to donesl až za půl roku s tím, že to " krapet " hřeje..."  |
Zaslal: Št november 10, 2011 20:55:07 Predmet: |
| Pro DPA222 má ECOM Nippony 6m8/50V - na 85° i 105° ... |
Quart Hifi expert
MilanTuma Hifista
Založený: 15 november 2007 Príspevky: 158
Zaslal: Pi november 11, 2011 23:17:32 Predmet: |
| Do 223 vyjde 6m8/50V z Mouseru na 74 Kč včetně DPH. Farnell je znatelně dražší. Nejsem sice zastáncem šetření, ale ty kondy od Panasoniku budou určitě také solidní, mají dokonce i delší životnost, 3k hodin, oproti 1 a2 kh. |
Quart Hifi expert
Zaslal: So november 12, 2011 09:30:22 Predmet: |
Srovnáváte životnost při různých teplotách ?
20C v teplotě znamená 10x rozdíl životnosti. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So november 12, 2011 11:10:54 Predmet: |
http://www.apcmedia.com/salestools/SADE-5TNRKJ_R0_CZ.pdf strana 4 _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
MilanTuma Hifista
Zaslal: So november 12, 2011 11:13:50 Predmet: |
| danhard napísal: | Srovnáváte životnost při různých teplotách ?
20C v teplotě znamená 10x rozdíl životnosti. |
Konečně aspoň někdo kdo zná závislost životnosti na teplotě, procházejícím proudu, atd. Prostě ty 105°C elyty jsou v klasickém domácím zesilovači s občasným provozem zbytečnost. To ten elyt snad dřív zdegraduje časem, než by se "odvařil". |
Zaslal: So november 12, 2011 11:19:21 Predmet: |
| MilanTuma napísal: | | Prostě ty 105°C elyty jsou v klasickém domácím zesilovači s občasným provozem zbytečnost. |
Zaslal: So november 12, 2011 12:27:57 Predmet: |
Zrovna tak max. ripple proud je udáván pro max. teplotu okolí, proto se může zdát, že je pro 105C nižší i když bude stejný ESR.
ps. v poslední době jsem opravoval několik LCD televizí s tím, že jim mrkalo podsvětlení.
Na exponovaných místech ve zdroji na napájení podsvětlovacích výbojek byly kondy na 85C a provozní teplota kolem 55C.
U všech přístrojů, stáří 2-4 roky, jeden těsně po záruce byly kondy buď se ztrátou kapacity, nebo se zhoršeným ESR, někdy i únik elektrolytu.
V tomto případě byly určeny kondy do spotřební elektroniky správně, výpočet "životnosti", nebo spíš včasného úmrtí byl proveden docela přesně  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So november 12, 2011 12:40:44 Predmet: |
Omlouvám se za hrubé zjednodušení, ale jako určité vodítko by to mohlo posloužit.
Jestliže rozdíl 20°C v teplotě znamená 10x rozdíl v životnosti, pak kondenzátory dimenzované pro teploty rozdílné o 20°C (105-85) by mohly mít při provozování ve shodných podmínkách 10x rozdílnou životnost (a spolehlivost).
Také si myslím, že honba za co nejmenšími rozměry (pro danou kapacitu a napětí) není příliš rozumná. Fyziku neošidíme, menší rozměr znamená tenší izolační vrstvy a tedy větší riziko poškození. Možný je i vliv na ESR.
Zesilovač je veliká krabice, z větší části zaplněná vzduchem, takže o něco větší kondenzátory by neměly ničemu vadit.
Důležité je dobré odvětrání krabice, nestačí, že zvenčí jsou chladiče jako kráva pro koncové tranzistory. Musí se chladit i vnitřek a to se bez větracích otvorů neobejde.
A to nejdůležitější nakonec:
Spolehlivost a životnost se výrazně zvýší, když bude dostatečná rezerva provozního napětí oproti jmenovitému.
Takže co třeba 63V místo 50V ?  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So november 12, 2011 12:42:39 Predmet: |
Danhard: Ano. "Časovaná životnost" patří mezi důležité ekonomické ukazatele...  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So november 12, 2011 17:49:00 Predmet: |
Na všetkom záleží. Životnosť kondíkov ovplyvní teplota okolia, rovnako aj miestne zdroje tepla, alebo ich umestnenie. V DPAčku sú umiestnené vodorovne, keďže DPS je na bočnici. Takže aj chladenie môže byť dobré keď im nezavadzia plošák pod nimi. Mňa osobne netrápi otázka kto mi ich v budúcnosti vymení keď v rukách neudržím spájkovačku
| PMA napísal: | | MilanTuma napísal: | | Prostě ty 105°C elyty jsou v klasickém domácím zesilovači s občasným provozem zbytečnost. |
Obrázok snáď pomôže, alebo vodu káže? |
Zaslal: So november 12, 2011 19:28:59 Predmet: |
Zbytečné řeči až kecy (jako obvykle), to je bastl na doma, první prototyp. Všechny PA4 na prodej mají kondenzátory na 105°C. Vím, že ti nejdu pod nos (což je mi celkem jedno), ale aspoň nedezinformuj! _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So november 12, 2011 19:56:45 Predmet: |
| Moja skúsenosť - v stovkách kusov PA (2x200W) aj hi fi zosilňovačov som použil snap-in elyty (35x50, 10G/80V) či už Nippon, Arcotronic, BCcomponents alebo iné, všetky na 85stupňov. Doteraz nebol vadný ani jeden z nich, a hlavne v PA koncoch dostávajú zabrať, niektoré už skoro 15 rokov.. Jediné vadné zdrojové elyty, ktoré som menil boli staré Teslácke WK... (neviem už označnie), 8G2/100V, kde boli odchádzali vadné (nitované hliníkom a spoj tiekol..) spoje na vývody. |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So november 12, 2011 20:15:50 Predmet: |
| citácia: | | Zbytečné řeči až kecy (jako obvykle), to je bastl na doma, první prototyp. Všechny PA4 na prodej mají kondenzátory na 105°C. Vím, že ti nejdu pod nos (což je mi celkem jedno), ale aspoň nedezinformuj! |
Fotite tu domace bastle, tak co potom ocakavate? Vsak vas ludia vnimaju ako konstruktera, ktory vie co robi...  |
Zaslal: So november 12, 2011 20:33:50 Predmet: |
Pokud vezmu např.
Nippon 10m/63V KMH 105° rated ripple current 4,4A
Nippon 10m/63V SMH 85° rated ripple current 5,47A
Nippon 10m/80V SMH 85° rated ripple current 6,63A
pokud nevadí tyto rozdíly, nevidím důvod pro nepoužití 105° verze (je-li k mání). Cenový rozdíl není propastný...
http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/al-e/al-all-e1001l-110701.pdf |
Zaslal: So november 12, 2011 20:47:16 Predmet: |
Já bych to ještě trochu posunul. Ať si tam nakonec každý dá takové kondenzátory, jaké uzná za vhodné.
Spíš jde o to, aby konstrukce určené pro domácí bastlení byly trochu univerzální a umožňovaly použití součástek různých (i větších) rozměrů.
V HiFi hračkách bývá ledacos předimenzováno "pro dobrý pocit". U těch kondenzátorů to docela chápu, ať si statistiky říkají co chtějí, elektrolyty patří mezi ty méně spolehlivé a nakonec je to i logické z principu činnosti (chemické reakce, elektrolyt, tenké izolační vrstvy) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So november 12, 2011 21:10:48 Predmet: |
PMA: Máš pravdu. Vychádzal som z mne dostupných informácií, ale som rád že sa mýlim. Ďalší dvaja konštruktéry, so stovkami predanými a dodnes fungujúcimi zosilňovačmi, však potvrdili že v tomto prípade stačí kondík na 85 stupňov. Mne to stačí.
roberto: do 222 vlezie max. priemer 25mm, do 223 22mm. |
Pitrsek Hifi obsluha
Založený: 04 máj 2008 Príspevky: 13
Zaslal: So november 12, 2011 23:43:54 Predmet: |
| Ripple current je udáván pro pracovní teplotu, např. pro Kendeil K05(105°) je při provozu na 85° Ir udán jako 1,8 násobek hodnoty pro 105°. |
Hippo007 Nádejný hifista
Založený: 17 november 2009 Príspevky: 89 Bydlisko: Šumpersko
Zaslal: Ne november 13, 2011 11:58:26 Predmet: |
Já to mám do DPA330. V tom katalogu byl udán jen udaj pro danou teplotu takže díky za osvětlení  |
MilanTuma Hifista
Zaslal: Ne november 13, 2011 12:29:24 Predmet: |
| Uzávěrka na hromadnou koupi součástek z Mouser electronics bude v úterý 15. listopadu v cca 20:00. Pak se prozatím neplánuje 3. kolo hromadné objednávky, kdo další má ještě zájem, tak neváhejte. |
Zaslal: Ne november 13, 2011 13:45:31 Predmet: |
Je nejaký dobrý dôvod prečo do DPA222 použiť radšej kupované kondenzátory Panasonic 10M ECO-S1HP103CA,
ako nejaký ten Nippon 6M8, ktorý bude pravdepodobne v sade od Aldaxu? |
Zaslal: Ne november 13, 2011 14:19:16 Predmet: |
| Žádnej, Míro... |
