Pokazený transformátor v zosiľňovači DENON pma-500ae
AMTEC
Založený: 27 január 2008
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2011 09:00:34    Predmet: Pokazený transformátor v zosiľňovači DENON pma-500ae Odpovedať s citátom
Pozdravujem všetkých. Chcel by som požiadať o pomoc pri zháňaní parametrov transformátora v zosiku DENON pma-500ae nakoľko v mojom je z nejakého dôvodu nefunkčné primárne vinutie, potreboval by som vediet napetia a prudy. Je tam symetrika na koncák a zvlášť na ostatné. Ak máte niekto tento stroj a bola by ochota pomerať to trafo, budem moc povďačný.Ďakujem.
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2011 09:21:12    Predmet: Odpovedať s citátom
EDIT: Mas pravdu, schema i foto jsou jiny zes., sorry, tak odkazy mazu,
L_u_k_a_s
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Po december 26, 2011 21:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Celkem snadno se dá takové trafo rozebrat, nebo pokud nemá mezizávitový zkrat, tak většinou i dočasně zprovoznit a změřit.
Ovšem většinou stejně nezbyde nic jiného než sehnat originál nebo původní nechat repasovat, nebo tam snad vejde nějaké kvalitní náhradní řešení ?
AMTEC
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 08:34:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za reakciu, medzicasom som ho "natvrdo" rozobral, vyhodil tepelnu poistku, ktora bola vadna a provizorne poskladal, aby som mohol aspon zmerat napetia, ake to ma. Planujem zmerat miesto v zosilnovaci a dam vyrobit toroid, nakolko original stoji cez 100€ co zan urcite nedam...
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 10:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
AMTEC napísal:
Najvhodnejšie čo si mohol urobiť! A iba pre zaujímavosť, môžeš napísať v ktorej časti bola tá poistka umiestnemá? Tipujem medzi primárom a sekundárom.
AMTEC
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 11:54:45    Predmet: Odpovedať s citátom
No, dakujem, ono dalo sa to spravit aj lepsie, ale na to som prisiel az po odmotani sekundarnych vinuti:-) (kostricka je zlozena z dvoch casti, primar samostatne vlozeny pod sekundar, no stretol som sa s tym prvy krat, tak som to cele rozobral...) Jasne, poistka bola na primarnom vinuti, kazdopadne, EI bolo zvarene , takze ak by sa mi aj podarilo rozobrat primar a sekundar bez "odmotavania" trafo ako celok by som do povodneho stavu nedal...Uz len dufat, ze sa mi podari zohat vyrobcu toroidu za normalne peniaze a ze ho narvem na miesto toho povodneho...v pripade zaujnu mozem nafotit, pre vystrahu:-) (inak to je z druhy pripad od DENONU, mal som uz aj receiver s takym istym problemom...)
Jeykey
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 12:39:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám DENON PMA-225UK a taktiež je tam menené trafo Mad
zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598
AMTEC
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 14:32:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Menil si za original, ci si dal vyrabat?
Jeykey
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 15:12:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam úplne iné trafo. Ani neviem aké tam bolo pôvodne. Už sa mi takto dostal do rúk...
Sendy
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:36:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, jak to trafo tam vypadá, ale u 50% se dá tepelná dočasně přemostit bez větší rozborky, a u některých se dá s jistými obtížemi i vyměnit.
Jiné trafo je obvykle problém, toroid bývá větší, problémy s rozptylovým polem atd., pochopitelně musí být adekvátní jištění a je to poměrně hrubý zásah do bezpečnosti přístroje.
AMTEC
PríspevokZaslal: St december 28, 2011 12:18:17    Predmet: Odpovedať s citátom
V tomto pripade sa k tej poistke nedalo dostat inak ako rozobratim, co neslo inak ako "rozpilit" zvar ktorym boli spojene "I" plechy s "E" plechmi... Niesom odbornik, no mal som pocit, ze toroid je na tom s rozptilovym polm lepsie ako klasicke EI trafo. V principe by som tam mohol dat vyrobit aj kopiu EI, len netusim, ci niekto take nieco este vyraba, hlavne v SR a najlepsie v okoli BA. Ak mas nejaky typ, budem rad... povodne trafo mam k dispozicii, sice len v provizornom stave (aby som aspon zistil napetia, ake tam povodne boli), no myslim, ze podla neho by nemal byt problem vyrobit nove...
gsmservice3
Založený: 17 október 2010
PríspevokZaslal: St december 28, 2011 20:26:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám nejaké trafo k dispozícií /pokazené zosilnovače/ . Napíš parametre a možno niečo nájdeme a bude určite lacnejšie ako nové /ja som troška proti toroidom do zosilnovačov/. Nedávno som objednal toroid z Farnell a cena 28eur za toroid do CD prehrávača /2x18V -1A/
www.mobilshopsala.sk
maher
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: Pi január 13, 2012 16:59:01    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="Sendy"]Nevím, jak to trafo tam vypadá, ale u 50% se dá tepelná dočasně přemostit bez větší rozborky, a u některých se dá s jistými obtížemi i vyměnit.
môžeš poradiť ako?, mám Denon DRA345 s prerušeným primárom
vďaka
gsmservice3
PríspevokZaslal: Pi január 13, 2012 18:28:35    Predmet: Odpovedať s citátom
to treba odmotat tu prvu vrstvu ,vlastne izoláciu a pod tým je to /poistka/,tenky drotik
Sendy
PríspevokZaslal: So január 14, 2012 15:08:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak závisí, kde ta pojistka jde, někdy to jde snadno, někdy hůř a někdy vůbec. V některých trafech je tepelná pojistka ve výřezu kostry a po odfrézování plastového zubu nebo kraje kostry se dá vyměnit.
NEDOPORUČUJI tohle laikům, je třeba použít stejnou nebo rovnocennou pojistku a posoudit, jestli je trafo jinak v pořádku.
maher
PríspevokZaslal: So január 14, 2012 16:06:25    Predmet: Odpovedať s citátom
tak prívodné dráty idú rovno do stredu cievky
teraz neviem či mám odvinúť sekundár alebo pozháňať nové
napetia sú tam cca 2x30V, 14V a asi 4V na displej
