| Máte zájem o článek na téma problematiky MM/MC přenosek? |
| Ano |
92% |
[ 75 ] |
| Ne |
7% |
[ 6 ] |
| Celkom hlasov : 81 |
Zaslal: Št december 15, 2011 09:31:35 Predmet: |
Mám nějaké předběžné výsledky na prkýnku na stole. Pár měření přikládám. Odstup signál/rušivá napětí je zatím 88,4dB/1Vrms výstup/A, to by se mělo ještě zlepšit, jelikož ruchy jsou nachytané násobky padesátky do bastlu. Ekvivalentní vstupní šumové napětí je cca 2nV/rtHz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št december 15, 2011 09:38:28 Predmet: |
Ještě měření na 100kHz _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št december 15, 2011 09:44:08 Predmet: |
... a na 1MHz _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 19, 2011 08:58:59 Predmet: |
Výroba zkušebního (pro finální provedení) PCB je zadaná. Přesnost korekce vychází v simulaci poměrně slušně, pod +/- 0,1dB, při použití jednoho odporu z řady E48, další z E24, kondenzátory pouze z E12. Samozřejmě pak bude záviset na odchylkách hodnot u konkrétních součástek. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi december 23, 2011 10:10:59 Predmet: |
Tišťák je doma, do konce roku bude modul a odzkoušení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi december 23, 2011 17:39:32 Predmet: |
PCB: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi december 23, 2011 20:19:19 Predmet: |
| Zpětnovazební nebo celopasívní korekce ? |
Zaslal: Pi december 23, 2011 21:35:13 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Zpětnovazební nebo celopasívní korekce ? |
Pokud mě zrak nešálí, tak vidím jenom jeden zesilovací stupeň, takže něco na tu zpětnou vazbu patrně zbyde... ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So december 24, 2011 07:21:22 Predmet: |
Jsou to zpětnovazební korekce. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut december 27, 2011 14:03:16 Predmet: |
Tak už to funguje: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut december 27, 2011 14:38:25 Predmet: |
Samozřejmě se mohu mýlit, ale zdá se mi, že v principu jde o zapojení PRE3 s RIAA korekcí ve zpětné vazbě, uprostřed desky je DC servo a vpravo důkladná stabilizace napájení - nejdřív integrované stabilizátory a za nimi diskrétní .
Vypadá to dobře.
A má to i logiku, pasivní korekce by vyžadovaly podstatně složitější zapojení s velkou spotřebou vzácných součástek.
A protože problém s tau3 je jistě vyřešen, výsledek může být srovnatelný. _________________ Cui bono ? |
Zilvar Hifista
Založený: 20 november 2008 Príspevky: 123
Zaslal: Ut december 27, 2011 14:49:40 Predmet: |
Naposledy upravil Zilvar dňa Ne júl 29, 2012 17:06:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut december 27, 2011 16:58:07 Predmet: |
Cenově to určitě bude nad jakýmkoliv Pro-Ject phono předzesilovačem. ProJecty jsou levně řešené škatulky a mají své (ale jiné) místo na trhu. Už Genie GTH-1 byl dražší, než Pro-Jecty, a z důvodu konkurence nepřicházelo v úvahu dělat větší sérii. Těch cca 20ks se ještě skouslo. Cenu zatím nevím, uměl bych odhadnout jen modul. Cena za finál bude zásadně ovlivněná použitou skříní.
OPA: zdroj má 3 stupně. Nejprve tradiční ZT15VA (na jiné desce), ale v úpravě pro 2 x 22V. Na desce phono předzesilovače pak je proudový zdroj + paralelní stabilizátor, to vždy 4x. Podobný zdroj jako jsem dával do vlákna Tvého nového zesilovače, ale ne shodný. Teoreticky to má velmi značné potlačení zvlnění, budu chtít udělat hlavně nějaké VF měření. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 28, 2011 02:02:22 Predmet: |
Tak ta stabilizace bude super, pro daný účel je to určitě důležité.
Ale ještě mi vrtá hlavou jedna věc. PRE3 má fixní zisk 20 dB. Pokud je správná moje hypotéza (a obrázek na to opravdu vypadá), zajímalo by mě, jak je to s průběhem LG ( OLG ), protože na nízkých kmitočtech je zisk potřebný pro korekci RIAA opravdu značný ( 60 dB? )
A ještě by také něco mělo zbýt na linearizaci. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 28, 2011 16:17:14 Predmet: |
OLG (LG) je překvapivě dost vysoký (dostatečná strmost koncových MOSFETů - kdyby tam byl malý FET, tak nebude ....)
PRE3 má 20dB zisk, ale po zavedení zp. vazby. OLG je cca 95dB na nízkých kmitočtech a 60dB na 10kHz - tedy více, než má na 10kHz řada OZ, a je to srovnatelný údaj s OPA627 ....(na 10kHz).
Phono-Pre sice vychází z PRE3, ale obvod není zcela totožný. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 28, 2011 16:30:54 Predmet: |
Mám nějaké praktické výsledky a odhady mech. řešení.
Jako základní provedení bych viděl řešení ve skříní modu 1U plné šířky a hloubky 280 mm, tedy jako je skříň Dispre. Důvod je jednoduchý - optimální je co největší vzdálenost mezi síťovým trafem a deskou. Nějaké foto přikládám, ale je to jen funkční vzorek a finál by měl desku více vpravo a jinou signálovou kabeláž. Udělal by se na to čelní panel s typovým gravírováním.
Speciální skříň je otázka ceny, ale není vyloučená. Nicméně díky ní by cena dost narostla.
Mám provedenou sadu měření. Zkreslení se drží do 0,003% přes celé audio pásmo při "normálních" výstupních hladinách (do 1Vrms). Je to vzhledem ke zkreslení vinyl + přenoska minimálně 0,5% nezajímavý údaj. Odstup S/N je 88,5 dB / 1Vrms bez vážení, přes celé audio pásmo - se signálem 1Vrms na výstupu! Při vážení "A" je to 90dB, opět se signálem. Měření šumového pozadí přikládám, je to re 1Vrms = 0dB, 48kSs a 64K vzorků s průměrováním 100x. Vstup uzavřený odporem 100R. Zisk je 36dB/1kHz.
Zkoušel jsem celek umístit do malé Al krabičky, a odstupy síťových složek se pak zhoršily. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 28, 2011 17:25:58 Predmet: |
| PMA napísal: | OLG (LG) je překvapivě dost vysoký (dostatečná strmost koncových MOSFETů - kdyby tam byl malý FET, tak nebude ....)
Phono-Pre sice vychází z PRE3, ale obvod není zcela totožný. |
Přiznám se bez mučení, nenapadlo mě, že by tak jednoduchý obvod měl tenhle zisk. Takhle je to v pohodě a zapadají do sebe i další souvislosti. Například to vysvětluje, proč se PRE3 nedá utáhnout na jednotkový zisk.
Takže z hlediska RIAA korekcí se s tím patrně dá zacházet, jako by to byl klasický operák.
Zbývá přizpůsobení konkrétní přenosce z hlediska vstupní kapacity a vstupního filtru Tau3. Možná se průběh vstupní impedance bude trochu lišit od standardních řešení, ale nevidím v tom problém. Beztak se u lepších phono-preampů dolaďuje vstupní kapacita. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 28, 2011 17:34:31 Predmet: |
| PMA napísal: | | ...Zkoušel jsem celek umístit do malé Al krabičky, a odstupy síťových složek se pak zhoršily... |
To je divný, možná by pomohlo pohrát si s výběrem bodu, kde je ta krabička spojená se zemí na desce a z druhé strany se zemí velké skříně. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 28, 2011 17:53:12 Predmet: |
Možná je to nedorozumnění, zkoušel jsem variantu vše (zdoj i phono preamp) ve skříni modu 1U 450x280x50 mm vs. variantu vše (zdroj i phono preamp) v menší Al skříni. V malé Al skříni to dopadlo hůře, přičítám to větší blízkosti trafa ke vstupním obvodům - prostý problém magnetického pole. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 28, 2011 18:01:48 Predmet: |
Len pre zaujímavosť, rovnaké meranie pre phono pre s dvojitou pasívnou korekciou, rovnaký zisk, (36dB), malé EI trafo a jednoduchý zdroj (7812/7912) v krabici spoločne s preampom.
Pozadie je rovnako pre referenciu 1V. Je zrejmé, že výhoda pasívnej korekcie je poklese šumu s kmitočtom aj nad 1kHz. |
Zaslal: St december 28, 2011 18:06:29 Predmet: |
| BV napísal: | Len pre zaujímavosť, rovnaké meranie pre phono pre s dvojitou pasívnou korekciou, rovnaký zisk, (36dB), malé EI trafo a jednoduchý zdroj (7812/7912) v krabici spoločne s preampom.
Je to otázka, jelikož nad 1kHz při mém měření jsem na šumovém "dnu" karty. Podle mě jde o srovnání Lynx vs. Soundblaster X-Fi, tak jako často jde o kvalitu zvukových karet, a nikoliv měřených zařízení. Zkusím to později změřit s M-Audio, které má proti SB o 10 dB nižší šumové pozadí, ale zase má větší zkreslení a menší dynamický rozsah.
Nicméně - máte tam vyšší zbytky po násobcích 50Hz, a to kartou nebude. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 28, 2011 18:30:13 Predmet: |
Tady je měření kartou M-Audio, těsně před měřením kalibrováno na 1Vrms = 0dB.
Je vidět menší hladina šumu nad 1kHz, ale opět dno je dno karty (cca -135dB při 64K vzorcích) a zdvih šumu na konci pásma je opět záležitost karty.
Takže závěr o pasivní vs. aktivní korekci není z těchto měření průkazný. Nyní je to Lynx vs. M-Audio. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 28, 2011 18:45:06 Predmet: |
BV: toto je šumové "dno" mé karty (M-Audio, tedy té s nižším šumem) v nastavení pro měření v předch. příspěvku, a pod to se nedostanu. Takže je vidět, že u šumu na vyšších frekvencích nejde o srovnání topologií, ale měřicích karet.
Totéž platí pro většinu měření zkreslení, zejména linkových vstupů. Pokud nebudeme oba používat např. AP SYS2722, nebudou výsledky porovnatelné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 28, 2011 18:45:52 Predmet: |
| PMA napísal: | | Možná je to nedorozumnění, zkoušel jsem variantu vše (zdoj i phono preamp) ve skříni modu 1U 450x280x50 mm vs. variantu vše (zdroj i phono preamp) v menší Al skříni. V malé Al skříni to dopadlo hůře, přičítám to větší blízkosti trafa ke vstupním obvodům - prostý problém magnetického pole. |
Tak to se omlouvám, blbě jsem to pochopil jako krabici v krabici. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 28, 2011 18:53:36 Predmet: |
K tomu šumu, všechno jsou vynikající výsledky, ale řekl bych, že oproti šumu drážky je už rezerva víc než dostačující. Až budeš dělat poslechové testy, možná by stálo za pokus změřit šum mezi skladbami u té nejlepší desky, kterou máš.
Moje zkušenost je taková, že i u preampu z obyčejných operáků, kde je šum slyšitelný, vzroste po puštění desky velmi výrazně. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 28, 2011 18:53:59 Predmet: |
Ne, to jsem nezkoušel (2 škatule v sobě), ale samozřejmě by to byla špička. Drahá, ale kvalitní. To už je otázka dohody se zákazníkem, jelikož u phono je jiná cílová skupina. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa St december 28, 2011 18:57:38, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St december 28, 2011 18:55:55 Predmet: |
| opa napísal: | | K tomu šumu, všechno jsou vynikající výsledky, ale řekl bych, že oproti šumu drážky je už rezerva víc než dostačující. |
Přesně tak. Nějaká měření šumu drážek mám, ale to nemá cenu sem dávat (jaká je to hrůza). Nicméně, mám teď několik nových desek, a je to opravdu velmi dobré subjektivně, co se týče šumu. Tak zkusím něco změřit. Deska má teoretický max. odstup cca 77dB přes celé pásmo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 28, 2011 19:40:15 Predmet: |
OPA: tady je ten open loop gain (sedí to s reálem dost dobře): _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 28, 2011 20:23:40 Predmet: |
| citácia: | | Nicméně - máte tam vyšší zbytky po násobcích 50Hz, a to kartou nebude. |
Ale však som písal, že je tam malé (presýtené, 3,2VA) EI trafo s jednoduchým zdrojom v jednej krabici s phono pre. (a druhé 2VA na napájanie logiky..) Ale aj tak je tam údaj -84dBV RMS (bez filtra, aj s tým "brumom"..), a sú to bipoláry, ktoré nie sú šumovo optimálne pre impedanciu MM prenosky. A je to 10rokov staré phono v P1SE, v nových typoch (iné trafo aj zdroj) je to "absolútne" čisté aj od zbytkov 50Hz. |
