Pfizer Spolu UA forum
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2007 11:42:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 18:54:34, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2007 00:05:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Bassreflex má smysl skoro vždycky, jde jen o to, zdali je správně realizovaný. Plocha portu by měla být minimálně plocha membrány. Štěrbinové vyústění je dobré řešení, pokud je ale štěrbina užší než cca 3 cm, rychle narůstají ztráty třením. U štěrbiny je menší náchylnost k turbulencím, poněvadž obvod otvoru je pro danou plochu větší, musí se to ale počítat jinak než klasický reflex, poněvadž jednoduché vzorce pro koncovou korekci už neplatí.
Ty úvahy o zředěních a zhuštěních jsou ... hmmm ... poněkud zjednodušující.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2007 07:31:46    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
... Plocha portu by měla být minimálně plocha membrány...
Neodvažuji se polemizovat s takovou autoritou, ale čistě laicky, ta ďoura bývá obvykle menší, než reprák ???
luikas
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2007 08:04:54    Predmet: Odpovedať s citátom
asi tam mela byt petina...
coffee
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2007 09:45:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 18:54:41, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2007 15:06:31    Predmet: Odpovedať s citátom
A hlavně, jaká by pak vyšla délka takového PORTU ?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2007 16:20:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Píše přece..
velky bobo napísal:
Ale kolik věcí by mělo bejt tak a prostě nejdou?
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2007 17:06:11    Predmet: Odpovedať s citátom
ale jdou, co třeba větší pasivní zářič? když se tam délkou BR nevejde, tak je to řešení.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2007 17:42:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem zkusil jeden prográmek, pro naladění basreflexu 40 Hz a průměr 18cm vyšla délka portu přes metr. To asi opravdu nebude reálné pro domácí hifi.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2007 18:24:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Abych se přiznal, není mi jasné, jestli si děláte srandu. Budu věřit, že snad ano Rolling Eyes
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2007 19:58:07    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: A kdo řiká, že musí bejt trubka v bedně? Smile Vyveď si ju až k uchu Smile
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi máj 11, 2007 07:14:38    Predmet: Odpovedať s citátom
frantrax napísal:
Píše přece..
velky bobo napísal:
Jéžišmarjá !!!
Veřejně se omlouvám a kaju - to jsem se pěkně uklep'. Ne plocha portu má být minimálně plocha membrány, tradičně se uvádí pětina plochy membrány. Nebo ještě lépe polovina průměru.
Je však ještě další podmínka, která by měla být splněna, a to že nejmenší příčný rozměr by neměl být menší než cca 3 cm - jinak prudce narůstají viskózní ztráty. Z hlediska turbulencí na hranách je pak lepší, když je díra spíš šišatá než kulatá, tedy např. obdélníková, anebo rozdělená do více otvorů, pak ovšem ta třícentimetrová hranice platí pro jeden každý dílčí otvor. Z hlediska ztrát při proudění je to přesně naopak - čím bližší kruhovému průřezu, tím lepší. Rozumný kompromis jsou dvě až tři kruhové díry s průměrem aspoň čtyři centimetry (příklad - dvě díry po pěti centimetrech odpovídají jedné díře o průměru 7,1 cm a ta zase průměru membrány cca 14 cm). Bohužel velikost koncové korekce závisí na vzdálenosti otvorů, takže při více otvorech se musí počítat s nějakým tím laborováním. Podotýkám, že průměrem membrány se rozumí účinný průměr, nikoli průměr koše.
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: Pi máj 11, 2007 10:08:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle nějak jsem to viděl u Wilson Benesch Arc.
Nothing is best
Strana 2 z 2
