Slyšitelnost tichých signálů (< 16bit)
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 11:14:44    Predmet: Slyšitelnost tichých signálů (< 16bit) Odpovedať s citátom
Zdravím,
hrál jsem si s generováním a přehráváním tichých signálů pod rozlišením 16 bitů (sinus 1kHz, -110dB). Na obyč. sluchátkách (K55) jsem tón rozpoznal tak do -114dB na obyč. kartách (Infrasonic Quartet za 90USD https://www.nexternal.com/auzentech/storefront/infrasonic-quartet-p46direct.aspx , ooAoo SQ210a za 55 USD http://www.ebay.com/itm/ooAoo-SQ210A-Stereo-HiFi-PCI-Sound-card-for-PC-VIA1723-/350384055445?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5194846495 . Přičemž pozadí ve sluchátkách bylo zcela tiché, bez jakéhokoliv šumu, hlasitost karty vždy na 100%.
Přiznám se, že to mě docela překvapilo, interní karty za pár korun.
Na mé nic moc sestavě (Prodigy192, HK AVR430, KEF Q7) jsem končil na 100dB, signál se již utápěl v šumu při zesíku vytočením na maximum.
Zajímalo by mě, jak slabé signály přehrají lepší sestavy (repro i sluchátka), tedy kde je tak jejich hranice šumu.
Generování signálu 96/24, 5 sekund, sinus 1000Hz, -110dB např.
kód:
sox -n -r 96000 -b 24 9624-silent.wav synth 5 sin 1000 gain -110
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 11:30:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Na plastovém zesilovači T-amp za pár stovek napájeném jednoduchým lineárním zdrojem 12V je hranice stejná jako u těch sluchátek -114dB.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 11:53:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Bylo by zajímavé udělat analýzu, co z té karty jde ven (na analogovém výstupu). Jinak fakt, že 16 bit je málo, není novinka.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 12:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil jsem teď to samé na své sestavě, ale ze SACD (testovací disk fy Philips). Ze systému přehravač+preamp+koncový zes.+repro slyším z repro signály do úrovně záznamu -110dB/1kHz na SACD disku. Těch -110dB je ještě slyšet jasně, ale s uchem na repro a při maximální hlasitosti. Subjektivně je to téměř bez šumu. -120dB záznam už není slyšet, u mě. -120dB ale ještě přehravač umí rozlišit, viz starší měření, které přikládám.
P.S.: slyšitelnost na celé sestavě je také dána celkovým zesílením a citlivostí repro. Na preampu mám zisk 1x (při maximální hlasitosti) a na koncovém zesilovači 22x (27dB). Repro cca 91dB/m/2.83V. Výstup přehravače pro 0dB cca 2,4Vrms.
 Filesize:  56.25 KB
 Viewed:  696 Time(s)
Naposledy upravil PMA dňa Ne január 29, 2012 12:45:20, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 12:11:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco tu nehraje, signál je 96kHz / 24bit, přitom se hovoří o 16-bit rozlišení.
Na 16 bit by asi těžko šlo dosáhnout -110 dB ?
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 12:13:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Za sebe - zkoušel jsem SACD.
Dustin, pokud jsem si všiml, říká
tudíž mluví o větším rozlišení, než 16 bit, které generuje kartou.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 12:15:49    Predmet: Re: Slyšitelnost tichých signálů (< 16bit) Odpovedať s citátom
dustin napísal:
To může být buď bordelem, který leze z karty (viz měření ve vlákně test ČS zesilovačů u checka) nebo šumem zesilovačů za kartou. Zvětší se po připojení karty šum??
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 13:00:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil jsem ještě totéž, ale při nastavení knoflíku hlasitosti na "vyšší pokojovou" (u mě za 5 minut dvanáct). S uchem na repro slyšitelnost do -90dB, v poslechovém místě do -60dB.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 13:27:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusím připojit oscík, jestli to něco naměříl.
Jde mi v podstatě o práh rozlišení různých sestav.
Jasně, v mém případě je to šum AVR. Právě mě zajímá, kde mají kvalitnější sestavy reálné limity. Tvoje píšeš někde mezi -110 a -120dB.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 13:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten název je asi matoucí, myšleno signál méně než 16bit, tedy nižší úroveň - vyšší rozlišení.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 13:33:51    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Ano, reagoval jsem na název vlákna, méně než 16 je 15,14,13...
Z praktického hlediska je buď 16 nebo 24 bitů, takže v názvu vlákna mělo být těch 24 a všecho by bylo jasné.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 13:36:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Prvotní motivací byl princip empirického testu, zda zařízení přenáší plných 24bitů, nebo někde po cestě konvertuje do 16 - viz diskuse kolem Marantzu NA7004 http://www.computeraudiophile.com/content/FLAC-2496-playing-3072-kbps . Takže sluchátky bez problémů, přes repro by to vyžadovalo slušnější sestavu.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 13:42:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Z hlediska slabosti signálu je pod 16. bitem 17., 18. atd. Smile Ale uznávám, nějak mi nedošlo, že to < lidi nepochopí jako "slabší", tak jak to bylo myšleno.
I ve 24bitech můžeš mít plné rozlišení, šlo mi o signály pod 16. bitem
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 14:47:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Přes repro v poslechovém místě nebo s uchem u repráku? Můžeš sem hodit nějaký signál ve wavu, ať zkoušíme všichni totéž? Třeba 1k a 4k? Dík.
Slimak
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 15:40:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:31:14, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 17:12:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Zmysel tohto testu?
Asi měření odstupu signál/šum uchometricky ?
Kdo si hraje, nezlobí. Wink
Slimak
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 19:01:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:30:17, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 19:05:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
Jak jsem říkal, jde o testovací disk Philips pro SACD. Tudíž z principu nelze dát ani wav, ani stáhnout DSD data.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 19:05:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Zmysel tohto testu?
Jasně, ne každý má vhodné měřicí zařízení pro celou sestavu, ale příslušný signál v libovolné úrovni si můževyrobit každý .
Primární cíl bylo zjistit, zda lze tímto způsobem ověřit, že do DACu integrovaného do většího zařízení (viz ten Marantz výše) opravdu leze 24 bitů. Proto mě zajímalo, až jak slabý signál vaše sestavy slyšitelně rozliší.
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 19:06:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Zmysel tohto testu?
Stanovit mez rozlišení konkrétní sestavy. Není to až tak od věci (a mohlo by to i leccos vyjasnit). Docela vtipné a jedna z mála myšlenek, která mě na fórech v poslední době zaujala Smile
PríspevokZaslal: Ne január 29, 2012 19:11:56    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Naměří šum (třeba i ultrazvukový) mnohonásobně nad signálem. Chtělo by to ještě FFT trochu slušnou kartou.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 30, 2012 07:55:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je velmi poučné a praktivké. Tedy v místě poslechu pro únosnou maximální hlasitost jsme schopni mít dynamiku 60dB. Teoreticky pak 16bit záznam by nám měl stačit.
To uchometrické měření S/N je zajímavé, ale nikdo doma neposloucháme s volume na max. Mě nedávno napadla podobná myšlenka, zda to jak hraje zesilovač detailně není dáno přenosem těch nejnižších úrovní.
PríspevokZaslal: Po január 30, 2012 08:46:45    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Pozor na takový závěr, abychom neargumentovali tím, že stačí 12 bitů Smile . Je to určitě složitější. 60 dB skutečně ukazuje na maximální použitelnou dynamiku při standardních podmínkách, ale ne na dostačující rozlišení.
PríspevokZaslal: Po január 30, 2012 09:41:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
Myslím, že je zde ideální příležitost, aby se případní zájemci naučili takové signály generovat sami.
1. Nainstalovat aktuální verzi z http://sourceforge.net/projects/sox/files/sox/
2. V příkazovém řádku spustit příkaz
kód:
3. Pohrát si s hodnotami parametrů -r (samplerate), -b (rozlišení), číslo za sin (frekvence generátoru), gain (síla signálu), koncovka wav (nebo flac příp. mraky jiných)
Jsem přesvědčen, že se znalost základního použití SoXu bude hodit i v budoucnu.
PríspevokZaslal: Po január 30, 2012 12:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za link, může se to opravdu hodit.
PríspevokZaslal: Po január 30, 2012 20:37:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Na generování signálů používám stařičký CoolEdit 2000. Stále vyhovuje, umožňuje i další věci se zvukem a přeci jenom je to příjemnější, než příkazová řádka s parametry.
Kuba4
PríspevokZaslal: Po január 30, 2012 21:05:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, jestli vše dělám dobře, ale přes horny jde slyšet 120dB z poslechového místa na 2/3 hlasitosti předzesu. Ale hooodně v šumu, když přidám zesiluje se více šum než ten tón, který se ztrácí. 110dB úplně v pohodě.
PríspevokZaslal: Po január 30, 2012 21:15:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, nějak mi uniká metodika tohodle testu. K jaké hlasitosti v dB vztahujete ta svá "měření" ?
Co je u vás nula dB ? Co to udělá se zesilovačem a s reprobednami, když tam při stejném nastavení pustíte signál "0 dB"
Je to poslouchatelné, zesilovač jde do limitace, repráky skáčou z beden, nebo jak ?
A co výkony zesilovačů, zatižitelnost a citlivost reprosoustav.
A asi nejdůležitější, zisk předzesilovače a nastavení "hlasitosti".
Tisíc proměnných a každá to zásadně ovlivňuje. Tak se možná nejdřív dohodněte, co vlastně děláte, aby to bylo alespoň trochu srovnatelné. Wink
PríspevokZaslal: Po január 30, 2012 21:19:17    Predmet: Odpovedať s citátom
0dB byla v mém testu plná úroveň digitálního zdroje signálu. Jelikož jsem uvedl Vrms pro 0dB na výstupu přehravače, zesílení preampu i konce a citlivost repro, je možné vše dopočítat. Opakovat to, co je cca o 5 příspěvků dříve, opravdu nebudu.
Z toho, co napsal Kuba, se ale obrázek udělat nedá. Metodiku je potřeba solidně popsat (použitý signál, způsob přehrávání, zisk preampu, zisk konce, citlivost repro). Zejména by to chtělo ověřit, že digitálně generovaný signál má opravdu -120dB vůči max. úrovni (0dB, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF). Už nejednou jsem v tomto našel chybu, v závislosti na SW.
PríspevokZaslal: Po január 30, 2012 21:31:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Několikrát jsem to tu říkal. Zjistit, jak nejslabší signál tvůj systém slyšitelně přenese. Takže nebudeš do systému samozřejmě pouštět normální nahrávku, ale speciálně vytvořený signál na třeba na -110dB, tedy od 18. bitu nahoru jsou samé nuly. Při tom ti repráky z beden skákat nebudou Smile A když nic neuslyšíš, budeš přidávat hlasitost, až buď to pískání uslyšíš (tak vyrobíš signál slabší a zkusíš znovu), nebo neuslyšíš nic (super, máš nízký šum, pak to chce trochu přidat na signálu o pár db nahoru), nebo se ten signál ztratí v šumu (můj případ). U mě takto vím, že usilovat o rozlišení nahrávky nad cca 17 bitů pro mě nemá žádný smysl, protože slabší signál můj systém stejně nad šumem nepřenese.
Další věc, která se z původního testu vyvrbila, je reálná dynamika poslechového místa - tj. co uslyšíš při hlasitosti vytočené na běžnou hodnotu, kterou používáš. PMA to vyšlo na cca 60dB, docela zajímavé číslo.
