pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 135 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: Pi február 03, 2012 13:57:26 Predmet: Zapnutí a vypnutí DPA pomocí jiného zařízení |
Provozuji DPA 222 spolu s AVR receiverem Sony STR DA 3500ES v Bi-Amp zapojení.
Potíž byla,že ač DPA disponuje ovl.konektorem Slave,tento není kompatibilní s receiverem.Receiver má konektor (Trigger) na kterém se po zapnutí objeví trvalé napětí +12V.DPA vyžaduje pro zapnutí a vypnutí napěťový pulz.Výsledkem bylo,že jsem musel chodit zapínat a vypínat DPA ručně.Níže popsané "zapínátko" tento nesoulad plně odstraňuje.Při zapnutí AVR,zapínátko vygeneruje pulz který zapne DPA.Při vypnutí AVR,zapínátko vygeneruje další pulz,který vypne DPA.
Zde schema:
[img][/img]
Hotová realizace zde:
[img][/img]
Zapojení obsahuje jaz.relé,dva kond.,diodu a odpor.Jednodušší už nemůže být.
Nabízí se zapojení modifikovat na +5V,pak bude možné ovládat DPA pomocí USB.
Závěrem poděkování mému bratrovi za návrh zapojení. |
Zaslal: Pi február 03, 2012 16:13:22 Predmet: |
| Jde to zapínat i pěti volty, přečti si návod... |
pesve Hifista
Zaslal: Pi február 03, 2012 18:21:46 Predmet: |
Nejde o velikost napětí,ale o to,že pro každou změnu stavu(zapnuto,vypnuto)musí do DPA(konektor slave) přijít impuls.To většina komerčních zařízení neumí.V nejlepším případě se na nějakém konektoru po dobu chodu objeví nějaké napětí,které po vypnutí zmizí.To sice DPA zapne,ale už nevypne.
K vypnutí potřebuje další impuls.
Tento impuls zabezpečí popsaný přípravek.Při vypnutí zařízení reaguje na sestupnou hranu a generuje krátký puls který vypne DPA.
Výsledkem je komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače,kdy DPA reaguje a kopíruje stav ovládaného přístroje. |
Zaslal: Pi február 03, 2012 18:34:53 Predmet: |
Já vím jak to funguje... Můžu to připsat k návodu ?  |
pesve Hifista
Zaslal: Pi február 03, 2012 18:56:00 Predmet: |
Beze všeho  |
junglik Hifista - pokročilec
Založený: 27 apríl 2010 Príspevky: 259 Bydlisko: Praha 4
Zaslal: Št jún 14, 2012 13:07:35 Predmet: |
chytré, časem využiji....THNX _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
pesve Hifista
Zaslal: Št jún 14, 2012 13:39:24 Predmet: |
Provozuju to už cca půl roku.
Bezchybně. |
pesve Hifista
Zaslal: So december 07, 2013 20:05:13 Predmet: |
Vznikla potřeba ovládat zesilovač pomocí napětí 5V z USB konektoru.
Pro toto použití je nutné zvětšit hodnotu kondenzátoru v sérii s cívkou relé na 680M/10V a zmenšit odpor na 150 ohmů.Jazýčkové relé musí být přirozeně na 5V,byl použit typ:
http://www.ges.cz/cz/dss4-1a05-GES05700098.html
Ostatní součástky zůstaly shodné.
Návrh DPS:
Obvod byl vyzkoušen pro ovládání DPA 222 nebo HYPA 300.V obou případech zapíná a vypíná připojená zařízení naptrosto spolehlivě.
Návrh DPS a hotový modul: _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
