Zaslal: Ut február 07, 2012 15:36:18 Predmet: |
| U tvrdejch podložek ( slída n. kapton ) není tepelná vodivost úměrná síle dotažení. U měkkejch ( sarkon ) trochu je, protože se podložka přitažením ztenčí...takže to s tím přitahováním nepřeháněj... |
Zaslal: Ut február 07, 2012 15:37:02 Predmet: |
Malá špona (zrnko Al) na podložce (ze závitu)?
Přes ten odpor 10R dát antiparalelně pořádné diody, tak 1N5408, jinak je to sebevražda. Nechápu, že za ta léta vleklých problémů s tímto řešením a odporem to tam už dávno není. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut február 07, 2012 15:44:05 Predmet: |
Díky za bleskurychlé reakce
O šponě jsem uvažoval, ale tu bych nejspíš našel zatlačenou v podložce, ale krom toho zažloutnutí vypadá mechanicky neporušená. Leda že by byla o velikosti nějakých mikrometrů, ale jak tomuto předejít?
Asi jsem to opravdu přehnal s tím utažením trandů  _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
junglik Hifista - pokročilec
Založený: 27 apríl 2010 Príspevky: 259 Bydlisko: Praha 4
Zaslal: Ut február 07, 2012 23:48:02 Predmet: |
..jestli se nedeformoval (zhroutil) přímo onen tranzistor a oblouk neošlehl podložku jestli jsi kus chlapa, možná bych investoval do momentového klíče! _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Ut február 07, 2012 23:58:47 Predmet: |
| Ty trandy jsou tak robustni.. pochybuju že by ho M3 šroubem deformoval. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St február 08, 2012 08:41:45 Predmet: |
Neee to se spíš ukroutí ten šroubek
Momenťák mám, ale až na větší momenty, na takové malé šroubečky se moc nehodí. Používám "skoromomenťák" na akuvrtačce, ono to celkem vyhoví, ale jeho nastavení jsem moc neodhadl. TO3 jsem zvyklý utahovat víc, protože většinou mají spodní plochu zcela rovnou tak to nevadí...
Ale včera jsem definitivně na 100% ohalil závadu. Byla to sice izolační podložka, ale pod T16 Když jsem přesně zkoumal místo domnělého průrazu podložky pod koncákem, zjistil jsem že podezřelá místa podložka/chladič jsou pár mm od sebe. Tak jsem hledal dál a objevil to až po připojení na regulovaný zdroj, při cca 10V mezi chladičem a napájecí šínou (kolektorem T16) se začal svod projevovat. Pod trandem byla vyjiskřená ploška v blízkosti šroubku. Ty podložky z EZK měly na okrajích otřepy, hlavně okolo šroubku... neměl jsem tam ty pitomé zmetky vůbec dávat. Poučení pro příště! Včera jsem koupil nové podložky u Rygela, jsou myslím za stejnou cenu a kvalita nesrovnatelně lepší.
To by celkem vysvětlovalo i tu nižší rychlost přeběhu, podobné průrazy se rády projeví na strmé hraně. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St február 08, 2012 12:52:25 Predmet: |
...fotky by nebyly? Asi nemám dostatečnou představivost. _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St február 08, 2012 14:17:30 Predmet: |
Sákriš no už jsem to opravil a podložka letěla do koše.
Teď si to po sobě čtu, blbě jsem se vyjádřil. Šroubkem myslím otvor pro šroubek Zkrátka otvor v podložce je udělaný tak mizerně, že jeho okraje se drolí a tím se zvětšuje. No a protože pod tranzistor nevidím když ho montuju - jaksi není průhledný, tak větší průměr díry těžko správně vystředím na menší průměr šroubu. No a v případě mého T16 to bylo natolik špatné, že díra částečně zasahovala i pod vodivou plochu trandu (kolektor). Díky jisté tloušťce podložky tam úplný zkrat není, ale při větším napětí to probije. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St február 08, 2012 14:44:18 Predmet: |
Už je mi to jasné, díky za zkušenost! Konec dobrý, všechno dobré  _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
trimo Hifi obsluha
Založený: 11 január 2011 Príspevky: 42
Zaslal: St február 08, 2012 22:42:31 Predmet: |
Ja jsem si ted o vikendu taky uzil... s teplovodivou pastou. Tu davam na podlozky k to3. Koupil jsem na zkousku nejakou cernou grafitovou, ktera ma mit asi 4x vyssi vodivost jak ty klasicke bile pasty... No a pak uz jsem jen cely den hledal zavadu. Po par minutach behu bylo mezi kolektorem a chladicem nekde 200 ohmu a nekde 100k a nekde ok. Ta pasta mela psany odpor 10^6/cm a myslel jsem si, ze by mohla vyhovet, ale ona mela jiny nazor...
To jen tak pro zasmani...  |
Zaslal: Št február 09, 2012 00:42:44 Predmet: |
Ty ses neučil už na ZŠ, že uhlík vede ?  |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št február 09, 2012 08:01:52 Predmet: |
Grafitová pasta výborně.
Ten můj příběh s podložkama měl ještě včera dohru. Po opravě prvního kanálu jsem ho zase trochu potrápil měřením. Teď je zase sestupná hrana rychlejší než náběžná, ale ne o moc. Přemýšlel jsem čím to je, řikám si parazitní kapacity... tak jsem odšrouboval z chladiče T13 a T14, dal je jen na kusy plechu a ejhle, rychlost přeběhu vylezla skoro na 60V/us
Zapojil jsem druhý kanál že si ten pokus s rozkmiťákama zopakuju i tam (s původníma podložkama, na preventivní výměnu jsem byl línej) no a naštěstí jsem to měl přes žárovku (pomalý náběh ). Žárovka se po chvíli zhasínání rozsvítila naplno. Zkrat na podložce u T15
Už do toho kšeftu nikdy nejdu! V posledních několika letech mi prodali tolik zmetků že to je na zvracení... poslední kapka. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Quart Hifi expert
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št február 09, 2012 09:32:54 Predmet: |
Pavle To já těžko zhodnotím, ale na svoji obhajobu mužu uvést, že před tímto zesilovačem jsem jich zprovoznil (postavil/opravil) minimálně desítky a ještě nikdy se mi nestalo aby se po nějaké době jakákoli podložka prorazila. Míval jsem staré zásoby ale ty už povětšinou došly. A tak si řikám - na nový DPAčko nový podložky né?
... jo houbelec!
BV díky za tip, to je dobrý nápad. Vybavuju si že jsem to doma někde viděl, jen si vzpomenout kde... a pak to najít...  _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št február 09, 2012 09:41:16 Predmet: |
Keramická? ...  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št február 09, 2012 09:59:00 Predmet: |
Podle datasheetu - Aluminium oxide, takže porcelán to asi nebude
http://www.tme.eu/dok/A/aos247.pdf
Tepelná vidovost vypadá dokonce o chloupek líp než u slídy... za zkoušku by to stálo. Pokud ji doma najdu, určitě ji vyzkouším.
Tak mě BV předběhl  _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št február 09, 2012 10:13:35 Predmet: |
Aluminium oxide je keramický materiál (je to oxid, nikoliv samotný kov), je to jeden ze základních materiálů nanášený plazmovým stříkáním, používáme to při výrobě podložek pro vypékání součástek v peci. Pozor na křehkost, jak píše BV, chce to slušné zacházení, amatérům bych to asi nedoporučoval, v případě BV je to něco jiného. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 09, 2012 10:43:14 Predmet: |
| Slída má elektrickou pevnost minimálně 55kV/mm, čili aby se MOŽNÁ prorazila, musela by bejt silná asi 0,1 mikronu...čili je to v rukách, přitáhnuls tam nejspíše nějakou nečistoto, nežehrej na dodavatele.... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št február 09, 2012 10:54:37 Predmet: |
Je zajímavý, že se starejma podložkama (pravděpodobně ještě z dob Tesly) jsem tam žádnou nečistotu nikdy nepřitáhl... Když se podložka rozpadá, tak to bude rukama, ale spíš těma co ji vyráběly...
K tomu dodavateli - v pohodě mi nacpou hodnoty odporů o řád vedle než jsem chtěl (nebudu před nima kontrolovat odpor po odporu), nebo je na odporu vyznačená hodnota uplně jiná než je ve skutečnosti, o keramických odporech mi tvrdili že jsou vrstvový, doma jsem jeden rozkuchal a je v něm namotanej drát. Dál mi prodali evidentně pajclý BCčka, konektory cinch nebo jack od nich se nedají ani připájet na kabel, natož aby pak ještě něco vydržely v provozu... teď ještě ty podložky.
No, ať si každý udělá vlastní úsudek, pro mě je to jasný  _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
johnyj Hifista
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 172 Bydlisko: BA
Zaslal: Št február 09, 2012 14:33:38 Predmet: |
AOS32 je ideálna, len naozaj pozor pri doťahovaní, mne umreli 2 kusy.
Ešte jeden postreh, dať trocha silikónu priehľadného, nie toho sračkového bieleho a doťahovať za studena... Pri zohriatom konci ako som to spravil ja sa mi stalo, že dve z ôsmich mi pukli. Zistil som to až po uvoľnení tranzistorov, bolo mi podozrivé také divné puknutie...
Čo sa týka toho Al2O3, nie je to keramika, je to praobyčajný krehký korund, presne to isté ako elox. Ak budete eloxovať tenký plát hliníka dostatočne dlho, dostanete sa k totožnému výsledku Al2O3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korund |
Zaslal: Št február 09, 2012 15:47:26 Predmet: |
| A neblbnete trochu ? O kolik je to u laterálů zmenšení přídavný kapacity výstupu oproti normální slídě ? Tyhle podložky se začly dělat kvůli vf transistorům, tam to smysl má... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št február 09, 2012 15:57:34 Predmet: |
Já ale mluvil o tranzistorech v rozkmitu a tam to rozhodně smysl má, tedy konkrétně u T13 a T14. Jinak samozřejmě ne. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št február 09, 2012 16:35:24 Predmet: |
| johnyj napísal: | | ...Ešte jeden postreh, dať trocha silikónu priehľadného, nie toho sračkového bieleho ... |
Ten průhledný silkon Ti časem vyteče. Sračka, která způsobuje, že teplovodivá pasta je bílá, je právě onen Al2O3 - tentokrát práškový, zvyšuje teplotní vodivost a udrží silikon mezi plochami.
| johnyj napísal: | | ...Čo sa týka toho Al2O3, nie je to keramika, je to praobyčajný krehký korund, presne to isté ako elox. Ak budete eloxovať tenký plát hliníka dostatočne dlho, dostanete sa k totožnému výsledku Al2O3 |
Al2O3 je keramika, je to i korund, je to i elox, ale například také rubín. Má mnoho podob podle způsobu výroby a účelu použití... _________________ Cui bono ? |
johnyj Hifista
Zaslal: Št február 09, 2012 16:48:28 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | A neblbnete trochu ? O kolik je to u laterálů zmenšení přídavný kapacity výstupu oproti normální slídě ? Tyhle podložky se začly dělat kvůli vf transistorům, tam to smysl má... |
Lateral MOSFET má kapacitu medzi S a chladiacim hranolom (typicky uzemnený chladič) pri povrchu puzdra TO247 - 250mm2, hrúbke izolačnej podložky 3mm a dielektrickej konštante 8,4 (AL2O3) kapacitu 6.20pF.
Pri sľude o hrúbke 0,3mm to bude o rád viac 62pF. Pri nesprávnom návrhu PCB už môže nastať veľký problém s osciláciami tranzistora, potom ho jedine "zatlouct, zatlouct" a keď to nepomáha, tak ešte viac "zatlouct", alebo sa na všetko vyprdnúť a navhrnúť PCB odznova
Ale opravte ma, ak sa mýlim  |
johnyj Hifista
Zaslal: Št február 09, 2012 16:58:06 Predmet: |
| opa napísal: | | johnyj napísal: | | ...Ešte jeden postreh, dať trocha silikónu priehľadného, nie toho sračkového bieleho ... |
Ten průhledný silkon Ti časem vyteče. Sračka, která způsobuje, že teplovodivá pasta je bílá, je právě onen Al2O3 - tentokrát práškový, zvyšuje teplotní vodivost a udrží silikon mezi plochami. |
súhlasím, len ten sajrajt už z hranola nedáš dole a to ma riadne sralo Ten priehľadný je aj kôli tomu, aby si "vyplnil" prípadné nerovnosti medzi puzdrom, podložkou a chladičom, pri doťahovaná potom podložka nepraskne
| opa napísal: |
Al2O3 je keramika, je to i korund, je to i elox, ale například také rubín. Má mnoho podob podle způsobu výroby a účelu použití... |
presne tak |
Zaslal: Št február 09, 2012 18:29:40 Predmet: |
To všechno je v Britannice. Podložka ale není korund, je to keramický materiál. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
