sirokopasmove priestorove absorbery -. kocka
sasko
Založený: 09 jún 2009
PríspevokZaslal: Ne február 12, 2012 17:47:31    Predmet: sirokopasmove priestorove absorbery -. kocka Odpovedať s citátom
Pri surfovani som narazil na toto
http://www.polysro.sk/stavebna-akustika/priestorove-absorbery.pdf
Ma s tym niekto skusenosti,dost by ma zaujimalo kolko ta sranda stoji ale urcite nie malo.Co sa tyka tej pohltivosti,vyzera dobre aspon papierovo.
Pisu ze strop by mal byt vysoky aspon 3m ,pri klasickom panelakovom by to nefungovalo spravne alebo by to bolo iba "skarede",ono to je skarede tak ci tak Very Happy,...keby to robili aspon v normalnych farbach.
PríspevokZaslal: Ne február 12, 2012 19:51:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď to má výšku 1100mm tak pri normálnej výške 2,5 metra by popod to mohli chodiť akurát deti.... Asi preto min. 3 metre.
sasko
PríspevokZaslal: Ne február 12, 2012 22:53:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Embarassed ,..diky za postreh ten kotovany nakres som ani nepozrel.Ale myslim ze niekde v rohu by to nemalo vadit,supnut to do vsetkych rohov,no ale som zvedavy na cenu,vyziadal som mailom cenovu ponuku ,ale mam dojem ze to na tom stroskota Rolling Eyes
karol412
Založený: 03 január 2007
PríspevokZaslal: Ne február 12, 2012 23:21:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono, ked si to pozrieš, tie rozmery sú 400x400x400 alebo 600x600x600, a nemyslím, že to musí byť zavesené ako diamant... to sa dá aj niekde položiť, dokonca aj viac ks na seba.
karol412
PríspevokZaslal: Ne február 12, 2012 23:32:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil karol412 dňa Po február 13, 2012 10:31:54, celkom upravené 1 krát.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Po február 13, 2012 00:25:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to nic jiného než dostatečně hustá vata (minerální) zabalená do barevného hadru. To si můžeš udělat sám, nepochybně levněji a vybrat si vlastní barvu nebo texturu.
Vysoké činitele pohltivosti i více než 1 je dosaženo ale právě umístěním v prostoru. Povrch je násobně velký - z toho pramění vysoké udávané činitele pohltivosti. Vlastně je to tak trochu podvod. Pokud tento prvek umístíš ke zdi a nebo více prvků k sobě, sníží se pohltivost na vyšších kmitočtech na hodnotu kolem 1. Umístěním několika prvků vedle sebe v prostoru se na basech útlum o něco zvětší, ale umístěním u stěny nebo v rohu poklesne.
Pokud chceš dosáhnout zlepšení ve zvuku, tak se raději obraď na zkušenou firmu, která ti úpravy navrhne.
http://vmaudio.cz/
karol412
PríspevokZaslal: Po február 13, 2012 10:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Materiál je tam Basotect od BASF, (check ho určite pozná), s tými minerálnymi vatami by som bol opatrný, to treba vždy dobre zabaliť, aby tam nebol úlet prachu.
A absolútne súhlasím s poslednou vetou od checka.
sasko
PríspevokZaslal: Po február 13, 2012 14:45:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem ,viem ze je najlepsie keby sa to urobilo profesionalne ale byvam v najomnom byte (neviem dokedy)a takato investicia je nezmyselna ,bohuzial.
Musim to teda riesit takto amatersky.
Miestnost je 3,20x4,30m ,okno na kratsej stene.Pred oknom bude zaves z Ikei,na zem koberec,jedna stena (dlhsia) za reprom bude airock nd 80mm skoro na celej stene (aby sa susedia nezblaznili).Na strop mozno zopar panelov skyline diffuserov z polystyrenu.A este nejake zavesne skrinky na stenu pred repro.Neviem co z toho bude ale aspon by tam nemala byt ta trepotava ozvena ktoru pocut pri lusknuti prsta.Ked sa naseriem tak do rohov dam na police cely balik mineralnej vlny (na strop).Malo by to byt lepsie ako priemerna obyvacka.Bude to miestnost na kino a muziku.
Neviem ako to urobit lepsie bez vypoctov a profi nasadenia.Draho ma to urcite nevyjde,pri najhorsom to vyhodim a basta Laughing
ramones
Založený: 18 jún 2009
PríspevokZaslal: Po február 13, 2012 15:35:57    Predmet: Odpovedať s citátom
..pokud kino se subíkem, tak se sousedé zblázní zcela určitě...a nepomůže nic Embarassed
vlado222
Založený: 10 február 2011
PríspevokZaslal: Po február 13, 2012 16:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
..."ale aspon by tam nemala byt ta trepotava ozvena ktoru pocut pri lusknuti prsta"...
Tá ozvena vzniká pri lúsknutí na sluhu? Very Happy
sasko
PríspevokZaslal: Po február 13, 2012 20:25:07    Predmet: Odpovedať s citátom
ramones
Mam Velodyne CHT 12,...takze susedia budu musiet trpet dalej,...
Vlado222
Luskam na priatelku,vzdy mi jednu "trepne po ksichte" takze asi to nebude akustikou.
Ale teraz vazne za tu kocku 600x600x600 chcu 153,20 eur/ks,tu prestava kazda sranda,za to kupim 100kg rockwollu,nobasilu,...
vlado222
PríspevokZaslal: Po február 13, 2012 21:19:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj mňa už prešiel smiech. Sad
PríspevokZaslal: Po február 13, 2012 22:15:57    Predmet: Odpovedať s citátom
sasko napísal:
"trepne po ksichte"
Znie to ako nejaký nemecký výraz. To je z akustiky?
karol412
PríspevokZaslal: Po február 13, 2012 22:38:48    Predmet: Odpovedať s citátom
sasko pozri ursa pure one, malo by to byť troch čistejšie a menej prašné ako rockwool alebo nobasil. Mali by to mať napr. v baumaxe.
sasko
PríspevokZaslal: St február 15, 2012 10:32:40    Predmet: Odpovedať s citátom
karol412
Diky pozriem sa na to.
Inak davnejsie som zhanal Nobasil ADE,pouziva sa na obklad stien a na stropy do zavesnych konstrukcii,je to potiahnute textilom z jednej strany proti vyprasovaniu.Vtip je v tom ze to neviem zohnat,na nete su aj nejake cisla ktore nikto nezdviha a na maily tiez neodpovedaju,divny obchodnici.Ked som sa raz dovolal a chcel som par kusov tak vraj ze on taketo "neriesi".
Fifino
Založený: 11 marec 2010
PríspevokZaslal: St február 15, 2012 17:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to sice trošku dražší, ale žádný bordel. http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/textilie/tlumici-rouno-2m.html
Pioneer DV-757+vanity, Casea SiriusXLR, pasivní regulace, 2xCopland CTA-520, Audio physic Scorpio.
sasko
PríspevokZaslal: St apríl 17, 2013 06:09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcem zakladat dalsie vlakno tak pisem do svojho stareho.
Na susednom fore sa riesila uprava akustiky pomocou difuzerov z polystyrenovych pologul.
Ma to niekto vyskusane ci to funguje?Alebo spon teoreticky?Moja posluchovka ma mensie rozmery okolo 12m stvorcovych.Steny su skoro hole, iba 3 panele s mineralnej vlny velkosti 1x0,6m za reprosustavami.Strop je holy a bez koberca iba plavajuca podlaha.Z posluchoveho miesta na lavo je okno a pred nim po celek stene zaves.
Ak by tie pologule fungovali dal by som ich na tenku dosku a zavesil na stenu ako obraz, v pripade potreby sa to da lahko premiestnit a laborovat.
Lepit to na stenu nemienim, som v najomnom byte.
sasko
PríspevokZaslal: St apríl 17, 2013 06:10:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Este odkaz na debatu zo susedneho fora :
http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=38&t=6637&st=0&sk=t&sd=a&sid=cb35d0bc26b870d955cfc9aaabb486e7&start=50
