Nastavenie gramofónu
Jeykey
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: St február 22, 2012 17:30:53    Predmet: Nastavenie gramofónu Odpovedať s citátom
Zdravím, potreboval by som poradiť ako nastaviť efektívnu dĺžku ramienka a presah. Máte nejakú dobrú a overenú šablónu podľa ktorej to nastavujete? Gramo je Tesla NC450 a prenoska Ortofon 2M Red. Ďakujem za cenné rady...
zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598
rOn
Založený: 18 september 2010
PríspevokZaslal: Št február 23, 2012 02:09:00    Predmet: Odpovedať s citátom
gramofon_a_jeho_nastaveni_rowing
CA 640C + 840A, Tannoy DC6T Signature, Almarro A318B, Squeezebox + CA dacMagic, microSeiki dd40 & ma505
vlado222
Založený: 10 február 2011
PríspevokZaslal: Št február 23, 2012 07:52:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumbs up
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Št február 23, 2012 08:38:47    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado co tu prstujes....
ak by zopar ludi rozmyslalo tak zadanim "nastavenie gramofonu" do google by nasiel hned v tretom odkaze Vlcekovo PDF
http://www.google.sk/#hl=sk&gs_nf=1&cp=15&gs_id=1v&xhr=t&q=Nastavenie+gramofonu&pf=p&sclient=psy-ab&pbx=1&oq=Nastavenie+gram&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=e781adffabd1446&biw=1366&bih=660
vlado222
PríspevokZaslal: Št február 23, 2012 09:23:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja tu neprstujem. Prstuješ Ty možno svoju ženu alebo frajerku. Very Happy
Iba som vyjadril svoj názor na to ako je to v článku vysvetlené.
daniel00421
PríspevokZaslal: Št február 23, 2012 10:51:14    Predmet: Re: Nastavenie gramofónu Odpovedať s citátom
Jeykey napísal:
Keď treba všetko o gramofonoch(aj tie nastavovačky uhlov a krytia vzdialeností a pod...) aj so servisnými manuálmi tak sa treba registrovať-full zdarma na: http: www.vinylengine.com
Dúfam že to pomôže aj druhým,myslím že sú tam aj Tesly ?!
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Št február 23, 2012 10:52:08    Predmet: Re: Nastavenie gramofónu Odpovedať s citátom
daniel00421 napísal:
Jeykey napísal:
Napíšte či to pomohlo a ako ste spokojní .
Vintage:
Jeykey
PríspevokZaslal: Št február 23, 2012 12:11:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pán Vlček tom PDF-ku hovorí, že správnu hodnotu efektívnej dĺžky by som mal zistiť v manuáli od gramofónu. Takúto informáciu som tam ale nenašiel. Ani v návode a ani v servisnom manuáli. Na www.vinylengine.com je na to kalkulačka, ale keďže nepoznám ani montážnu vzdialenosť, tak veľa toho nespočítam...
daniel00421
PríspevokZaslal: Št február 23, 2012 14:46:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeykey napísal:
Treba do ruky chytiť meradlo,pravítko,posuv.meradlo(šubléru)pomerať vložiť o tabuliek vypočítať,Nikto to za Vás nespraví,gramcov je vo svete veľa a univerzálna šablona neexistuje.
Na vinylengine je to polopate vysvetlené,myslím v oddelení TOOLS ak to niekto nepochopí tak potom neviem...??!! alebo sa pozrieť v zozname výrobcov na presný typ gramca,ramienka aj prenosky...
Vintage:
ozzy8
Založený: 31 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2012 14:28:00    Predmet: Odpovedať s citátom
To Jeykey:
Mám gramo NC 440, čo je starší model od NC 450, ale predpokladám, že pri použití rovnakého ramena a taniera so subtanierom, budú hodnoty tie isté. Predvčerom som bol známemu nastavovať práve NC 450-ku.
Pri nastavovaní šablónou Pro-Ject Align It mi táto šablóna ukáže, že rameno je dlhé 9,35´´. V servisnom manuáli ku NC 440 je uvedená efektívna dĺžka ramena 235+0,5mm, čo dáva približne tých 9,25´´. Takže zhruba to sedí.
V prípade záujmu Ti môžem poslať servisné manuály ku NC 440 aj 450.
Jeykey
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2012 19:50:34    Predmet: Odpovedať s citátom
ozzy8 vďaka za info. Návod aj servisný manuál na NC450-ku mám.
zyx66
Založený: 13 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi máj 04, 2012 12:40:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Čaute,
keď mám pustený gramec, tak mi z reprákov ide pod hudbou brumenie - točenie motora. Najviac je to počuť v pauzách medzi jednotlivými stopami. Viete mi prosím poradiť ako to odstrániť? Dikes.
Mišo
J
Založený: 24 september 2007
PríspevokZaslal: St máj 09, 2012 09:23:47    Predmet: Odpovedať s citátom
zyx66: Z tvojho popisu nie je celkom jasné aký jav popisuješ. Ak ide o brumenie, to by malo byť počuť aj bez spustenej ihly na platňu. Ak máš pocit že ten zvuk počuješ len pri hraní v pauzách tak to môže byť kludne aj kvalitou platne. S týmto som tiež trochu špekuloval že či nemám niečo z gramcom, ale nakoniec som ten problém vyhodnotil ako nekvalitu niektorých platní (na tých kvalitnejších je ten hluk ovela menší). Nemôže byť toto tvoj problém?
janik1971
PríspevokZaslal: St máj 09, 2012 14:40:58    Predmet: Odpovedať s citátom
zyx66 napísal:
Čaute,
Mišo
Nepises o aky grtamec ide. Moze to byt motorcekom samotnym a moze to byt aj stvrdnutym gumennym ulozenim motora. Si myslim....
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 07:22:20    Predmet: Odpovedať s citátom
uzemnění ?
zyx66
PríspevokZaslal: So jún 30, 2012 08:43:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik za rady, je to Tesla NC 580.
zyx66
PríspevokZaslal: Po júl 13, 2015 21:22:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte,
no som sa do toho nejak pustil a prisiel som na to co sposobuje brumenie. Brumenie je sposobene prenosom mechanickeho chvenia motorceka cez ihlu do prenosky. Motorcek je zaveseny na telo gramofonu cez 3 silikonove podlozky. Vyzera ze vsetky casom trochu stvrdli a netlmia. Sucasne mam pocit ze ani lozisko na motorceku nejde tak hladko ako by mohlo.
Cize otazky na Vas. Da sa zohnat ci uz motorcek alebo aj tie silikonove podlozky? Podlozky by sa dali plusminus urobit ale ten motorcek ked ma rozviklane lozisko tak tomu uz velmi nepomozem.
Vdaka za rady Smile
zyx66
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2015 14:06:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Viete mi prosim niekto poradit, ako na Tesla NC580 nastavim otacky? Tanier mi toci asi o 1/2 otacky za minutu menej. Dik.
avomet
Založený: 15 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2015 20:59:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud při rychlosti 45 jsou otáčky OK, tak máš asi vytahaný řemínek.
Foobar2000 > ASIO > CW DAC1 USB > HYPA300SE > DPA330 mk4 > VMA-I mk2
zyx66
PríspevokZaslal: St november 18, 2015 19:51:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte,
avomet: Dik za radu, remienok bol v poriadku, ale pomohla zmena maziva loziska taniera, pouzil som redsie a po premerani som mal 33,28 s prenoskou na platni na prvom treku, cize uz je to OK.
K tomu brumenie, mozno niekomu pomozem. Motorcek bol OK, prirodzene sa dost chveje a teda som hladal nahradu za stvrdnute silikonove podlozky. Vyskusal som asi 5 roznych materialov ktorymi ich nahradit. Jenodznacne najlepsie z hladiska tlmenia chvenia bol obycajny makky molitan, ktory som nasiel v lidli v krabici s bananmi. Urobil som viac vrstiev, upevnil na miesta povodnych silikonovych podloziek tak aby bol motorcek v povodnej vyske a utlmenie vibracii bolo perfektne, tak som to tam nechal. Teraz to tam je 6 tyzdnov a ide stale bez problemov Smile
tak cus
