Zaslal: Ut december 06, 2011 22:16:08 Predmet: |
Cituji...
BV napísal: | Sorry, ale robiť v jednom prístroji výmenu BJT za Jfet alebo naopak, bez úpravy pracovných bodov (prúd dif. dvojicou,a napr. degenerácie vstupu pre bipolár) hovorí len o tom, že dané zapojenie je optimalizované pre jeden typ, nič viac.... |
Ještě dodám, hlavně kompenzace! Vždyť zisk toho vstupu s JFET nebo BJT je naprosto jiný. _________________ Cui bono ? |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5940 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St december 07, 2011 07:14:22 Predmet: |
Objektívne výhody J fetov sú vyššia odolnosť proti vf rušeniu, ale musí sa dostať až na vstup, čo nie je taký problém zamedziť (ak nepočúvame pod vysielačom..) a menší šum pri budení z vyššej impedancie, čo nie je IMO až tak podstané (pre Rg 50-200ohm a linkové stupne). Inak nie sú ani lineárnejšie (pri degenerovaní BJT na rovnakú "strmosť" je to evidentné), ani rýchlejšie, majú podstatne vyšší rozptyl parametrov, rádovo vyššiu cenu a v poslednom čase aj dostupnosť je problematická..Každý typ vyžaduje iné podmienky pre optimálnu činnosť, v podstate iné zapojenie (a kompenzácie, ako doplnil opa) , zrovnávať ich v jednom obvode nemá výpovednú hodnotu, preto v rovnakom obvode citácia: | tu výměnu slyší fakt i hluchej | Je slobodnou voľbou každého, ako sa rozhodne.
Naposledy upravil BV dňa St december 07, 2011 11:22:18, celkom upravené 2 krát. |
opamp Hifista
Zaslal: St december 07, 2011 10:17:07 Predmet: |
Frantrax napísal: | Opo opo Ale tu výměnu slyší fakt i hluchej
BV: Pokud se nepletu, tak v DPA je to proudově optimálnější spíš pro BJT a přes to je preferován Jfet... |
Přesně tak, JFETy v DPA zdaleka nepracují v optimálním pracovním bodě. Přesto hrají i měří lépe než BJT (a to i s přibastlenou degenerací). |
Polmo Hifista
Založený: 31 júl 2007 Príspevky: 129 Bydlisko: kusok od Trnavy
Zaslal: Št december 22, 2011 22:05:46 Predmet: |
Uz po par minutovom teste mozem povedat ze PRE1 je velmi "zivy" v dobrom slova zmysle... hlavne teda vysky a stredy ako pise slimak... zmenu citit aj v predozadnom priestore, vsetko je tak trocha inak nech som bol doteraz zvyknuty, vacsia prehladnost a hlbka. Este raz vyzdvyhnem vrsky ktore to hraje fakt podarene, velka otvorenost a detajlnost... realnost?
Tento strojcek je skratka zvukovo dost dobry a hlavne je, ze ten kus roboty je pocut aj ludskymi usami co nebyva az tak velkym pravidlom... |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 506 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Pi február 24, 2012 12:38:03 Predmet: |
Bol som nedávno v Trnave, mimo iného ma zaujímal tento preamp PRE1 hlavne voči P1SE-ten vlastním. Od začiatku mi bolo jasné že v predajni sa to nedá objektívne porovnať a zistiť či to má zmysel a pod. Počúval som si BV Audio F3B cez moju P1SE dosť dlho, potom mi ochotne p. Bunta P1SE vymenil za PRE1, myslel som si že nebudem počuť rozdiel ale ejha rozdiel jasne počuteľný, jednoznačne pre mňa zmena k lepšiemu!!! Nebudem popisovať zvuk, musel by som mať daný prístroj minimálne týžden doma! Zároveň som si overil že repro BV Audio F3B hrajú skvele a pomer výkon/cena je tu neuveriteľne dobrý. A to neboli zapojené žiadne ultra drahé-zlaté káble a pod., bedne položené na gumových podložkách. Zaujalo ma že som nespozoroval žiadnu agresivitu, proste hralo to. Gratulujem p. Bunta |
janik1971 Hifi expert
Založený: 12 január 2010 Príspevky: 1481 Bydlisko: Trnava a kusok od..
Zaslal: Pi február 24, 2012 13:12:00 Predmet: |
ja-kub napísal: | repro BV Audio F3B hrajú skvele |
S tymto nemozem ine len suhlasit.... |
Zaslal: So jún 29, 2013 11:51:16 Predmet: |
Po dlhšej dobe som sa trochu "bavil" možnosťami zlepšenia odstupu všetkých nemuzikálnych zložiek v signále na výstupe PRE1. Výsledkom je odstup všetkých diskrétnych čiar v spektre, ktoré nie sú harmonické so signálom (rušenia a zložky siete), pod-140dBV pre zosilnenie preampu 0dB. Odstup S/N preampu je tesne pod -110dBV, pre 20Hz-20kHz. Výsledky meraní sú aj s komentárom v prílohe. |
Zaslal: So jún 29, 2013 12:15:11 Predmet: |
Aka bola pouzita zv.karta? |
hcrevize Hifi expert
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 30, 2013 16:42:02 Predmet: |
moc pěkné, to se jedná o nějak upravenou verzi PRE1 proti té co jsme poslouchali při slepém testu? |
Zaslal: Ne jún 30, 2013 16:58:58 Predmet: |
Zmeny v zdrojoch pre logiku (uP a napájanie vstupných relé a relé v atenuátoroch) aj pre analógovú časť, ani si netrúfam napísať aké.. Signálové obvody bez zmeny. |
Zaslal: Ne jún 30, 2013 18:08:28 Predmet: |
BV napísal: | Zmeny v zdrojoch pre logiku (uP a napájanie vstupných relé a relé v atenuátoroch) aj pre analógovú časť, ani si netrúfam napísať aké... |
Zkuste to, třeba se nic nestane. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po júl 01, 2013 12:50:36 Predmet: |
2 opa
Odstránil som všetky zdroje rušivého mag. poľa na 50Hz a násobkoch a pridal nejaké nonferro tienenie.. |
The_P Nádejný hifista
Založený: 21 marec 2010 Príspevky: 95 Bydlisko: Kladno / Praha
Zaslal: Po júl 01, 2013 12:53:48 Predmet: |
Ale spinane zdroje jsou preci tabu!
Kazdopadne gratulace, je to opravdu krasne ciste, hlavne jestli to tak pekne i hraje. Jednoho dne si Vasi sestavu budu muset skutecne poslechnout, ale penezenka se toho trochu obava. |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 10:55:34 Predmet: |
Update, merania PRE1 so signálom multitone, pre malé úrovne s prídavným zosilnením pred vstupom do zvukovky o 30dB..
Naposledy upravil BV dňa Pi júl 26, 2013 15:28:46, celkom upravené 1 krát. |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi júl 26, 2013 13:04:20 Predmet: |
Pekné, názorné, rozumné a dobre vysvetlené meranie ! |
Zaslal: So október 12, 2013 10:39:16 Predmet: |
Update:
Je dostupná verzia so zabudovaným sluchátkovým "výkonovým" zosilňovačom (ako option) so samostaným zdrojom (pre minimálnu interakciu s preampom), s možnosťou DO a využitím všetkých funkcií. Výstup je na zapustený konektor Jack na prednom paneli vpravo pod logom. Zosilnenie sluchátkového zosilňovača sa dá nastaviť jumperom na dve hodnoty podľa citlivosti použitých sluchátok pre maximálny dynamický rozsah. Je možný aj upgrade starších kusov PRE1.
Naposledy upravil BV dňa So október 12, 2013 11:10:04, celkom upravené 1 krát. |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: So október 12, 2013 10:47:49 Predmet: |
Pre1 bez sluchátkového zesilovače se nedá použít na sluchátka?
Zapojení samotného sluchátkového zesilovače je jiné? |
Basstl Hifi expert
Zaslal: So október 12, 2013 11:39:24 Predmet: |
Ok, díky za vyčerpávající odpověď. |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: So október 12, 2013 13:39:26 Predmet: |
aa
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:02:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So október 12, 2013 14:29:07 Predmet: |
Z uzivatelskeho hladiska je to riesene tak, ze si PRE1 pamata nastavenu hlasitost zvlast pre bedne a sluchadla? Ked sa zasunie jack sluchadiel, koniec sa odpaja? |
Zaslal: So október 12, 2013 14:55:44 Predmet: |
Ano, pamätá si to nezávisle pre obidva režimy (kým sa nevypne sieťovým vypínačom). Koniec sa vypne prepnutím do režimu sluchátok (zo zapnutého stavu tlačidlá Stand by a potom Mute, na displeji sa objaví nadpis "phones" ,je možné voliť vstup, ovládať hlasitosť pre sluchátka, výstup pre konce je umlčaný, konce vypnuté.
50MHz
Tak hodiť o zem som to skutočne neskúšal, ani autom som to neprešiel ,ale transport poštou alebo inou službou to normálne prežije bez problémov , haváriu lietadla asi nie.. Moduly sa nemôžu uvolniť, drží ich v zasunutej polohe horný kryt, hmotnosť modulu a zotrvačné sily sú minimálne. Väčšia plocha PCB znamená (okrem zbytočne vyššej ceny ) aj dlhšie signálové trasy a väčšie smyčky, je menšia možnosť "customizácie" ,v dôsledkoch nie je to žiadna výhoda, len zažitý úzus.. |
50MHz Hifista
Zaslal: So október 12, 2013 16:26:13 Predmet: |
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 22:59:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So október 12, 2013 17:21:00 Predmet: |
Nejake foto,, interieru,, by nebolo? |
Zaslal: So október 12, 2013 18:01:24 Predmet: |
citácia: | A ty káblíky k relátkám jsou taky delší signálové trasy. |
No to ano, asi 2x10cm, ale nie nie sú to smyčky (plocha závitu), ak sú vedené spolu. Existuje vždy viac možností , ja som si vybral takúto. A podstatný je výsledok, ako vždy. Ak je úroven všetkých zložiek na výstupe preampu pod -140dBV , tak ma to už skutočne netrápi...
peter_spx
Nejaký obrázok je na začiatku vlákna, ale nie som žiadny umelecký fotograf a fotím, len ak musím. |
johnyj Hifista
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 172 Bydlisko: BA
Zaslal: Po október 14, 2013 19:21:43 Predmet: |
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 10:39:16
BV napísal: | Update:
Je dostupná verzia so zabudovaným sluchátkovým "výkonovým" zosilňovačom (ako option) so samostaným zdrojom (pre minimálnu interakciu s preampom), s možnosťou DO a využitím všetkých funkcií. Výstup je na zapustený konektor Jack na prednom paneli vpravo pod logom. Zosilnenie sluchátkového zosilňovača sa dá nastaviť jumperom na dve hodnoty podľa citlivosti použitých sluchátok pre maximálny dynamický rozsah. Je možný aj upgrade starších kusov PRE1. |
to BV:
- zabudovaný sluchátkový výkonový zosilňovač (ako option) znamená aj cenový nárast pôvodného PRE1? Za aký príplatok?
- je už dostupný do výstavy HIGH-END BA 2013 na predaj?
EDIT:
na www.bvaudio.sk som sa dočítal:
"Ako doplnková výbava za príplatok je možné zabudovanie interného sluchátkového "výkonového" zosilňovača so samostaným zdrojom"
BV PríspevokZaslal: So jún 29, 2013 11:51:16
BV napísal: | Po dlhšej dobe som sa trochu "bavil" možnosťami zlepšenia odstupu všetkých nemuzikálnych zložiek v signále na výstupe PRE1. Výsledkom je odstup všetkých diskrétnych čiar v spektre, ktoré nie sú harmonické so signálom (rušenia a zložky siete), pod-140dBV pre zosilnenie preampu 0dB. Odstup S/N preampu je tesne pod -110dBV, pre 20Hz-20kHz. Výsledky meraní sú aj s komentárom v prílohe. |
to BV:
aj tieto úpravy sú aplikované v PRE1 dostupné na predaj?
dík za odpovede |
Zaslal: Ut október 15, 2013 07:51:31 Predmet: |
johnyj
Ano, je to za príplatok 120EUR, doplnil som údaje na webe v cenníku. Všetky úpravy uvedené tu vo vlákne sú aplikované v momentálne predávaných kusoch, len sluchátkový výstup je len na požiadanie a za príplatok. Verzia so sluchátkovým výstupom je okamžite (do 1-2dni) dostupná, po upresnení farby predného panelu (čierny, strieborný). Takže do soboty to je možné. |
Zaslal: Ut október 15, 2013 08:16:32 Predmet: |
Nechapem preco sa tento preamp nemohol od zaciatku riesit trochu vykonnejsie...myslim pouzitie aj ako sluchatkac . |
johnyj Hifista
Zaslal: Ut október 15, 2013 08:26:24 Predmet: |
ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď |
