SPDIF coaxiál
tommyt
Založený: 20 január 2009
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 07:03:46    Predmet: SPDIF coaxiál Odpovedať s citátom
Zdravím,
aký SPDIF coaxiál by ste radili použiť na prepojenie Karfika DAC 2.6 s Juliou ? Ďalej je v zostave Edgar SH-1 s vymenenými operákmi a HD600 -vky.
Kábel by mal mať 2-3m (ešte uvidím, ako to uložím) a cena čo najnižšia, no nie na úkor kvality.
P.S.: Ak sa do nejakých 30€ nedá kúpiť nič kvalitné hotové, tak ak nemáte nič proti, tak to vidím na 2 doťahovacie konektory Nakamichi a zase raz koaxiál - iba potrebujem poradiť typ kábla. Na analog mám RG62.
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 07:30:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nijak bych to nehrotil, výstup juli je normální cinch oddělený pulzním trafem.
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 07:37:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Za seba odporucam toto http://www.bluejeanscable.com/store/digital-audio/index.htm
tommyt
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 07:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Hrotiť to nejdem určite.
Nakamichi konektory sú OK aj na digitál? Rád by som totiž mal doťahovacie, už som si zvykol.
Skúste poradiť konkrétny typ kábla a objednám pár metrov (teda, asi 3).
(Tasker T40, Belden H125, Belden 1694A alebo nejaký klasický RG59, RG6 atď...)
Vďaka.
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 09:44:26    Predmet: Odpovedať s citátom
tommyt napísal:
Belden 1694A
Ten je OK, pokud neni problemem jeho mensi ohebnost. Ohebnejsi je 1505A, taky pro S/PDIF vhodny. Konektory bych na obou koncich pouzil BNC (Neutrik NBNC75) – vymenil i ty panelove RCA za BNC.
Jinak z tech RCA konektoru bych doporucil
http://cz.farnell.com/pro-signal/av00067/plug-phono-gold-black/dp/3825048?Ntt=AV00067
urceny pro 75ohm impedance (v ramci moznosti RCA kontaktu). Je urceny pro prumer kabelu 1505A.
Obdobny, mozna shodny konektor:
Calrad:
30-354-RG59
30-354-RG6
75ohm gold RCA Video
Connector. Recessed
barrel provides a low
profile when inserted into
a female jack. Solder
center pin at base of
connector, fold shield
over PVC, a 2 piece twist
type compression fitting
is used to secure the
shield to the connector.
Available for RG-59 and
RG-6.
Dva typy – pro 6U a 59U
 Filesize:  82.03 KB
 Viewed:  628 Time(s)
L_u_k_a_s
tommyt
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 12:38:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviete mi poradiť so 75 ohm doťahovacími RCA konektormi? (Meniť za BNC určite nejdem.) Inak, bolo mi povedané, že Nakamichi sa v pohode používajú aj na SPDIF, tak neviem. Fakt, mojou podmienkou sú doťahovacie.
Mimochodom, ani ten Belden nie je skladom.
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 13:07:12    Predmet: Odpovedať s citátom
tommyt napísal:
pouzivaju, ak sa ti pacia, pouzi ich
enregistree
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 13:34:51    Predmet: Odpovedať s citátom
tommyt napísal:
Nevim o dotahovacich se specifikaci 75ohm, problem muze byt v tom, ze samotny RCA interface neni 75ohm, takze ani moc konektoru na vyber neni. Pro prenos S/PDIF se daji pouzit i tyhle kabely, ale problematika dig. kabelu je jina nez analogovych – S/PDIF prenos je na frekvenci 3MHz a impedancni neshoda muze zpusobit odrazeni (zkresleni) a vypadky signalu. Co kdybys nejdriv neco zjistil sam a pak teprve se ptal, vse se da snadno dohledat… (jen muj navrh.)
Na ebay se da koupit hotovy kabel v tve cenove predstave, s canare konektory.
Belden se da koupit jinde, nez ve Farnellu, tim, ze ho zrovna nemaji skladem, bych ho nediskvalifikoval.
L_u_k_a_s
tommyt
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 17:48:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím ťa, enregistree, kde inde majú u nás Belden 1694a na metre?
enregistree
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 19:09:56    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.canford.co.uk/Products/60-1694A_BELDEN-1694A-CABLE-Black
Dale zkus marketek, nebo farnell za nekolik tydnu,
L_u_k_a_s
Krasomil
Založený: 14 február 2007
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 20:55:26    Predmet: Odpovedať s citátom
RCA nemuze mit impedanci 75R, kvuli fyzickym rozmerum. Problem neni tak ani ten samotny rozmer center pinu a vzdalenost od obvodovyho kontaktu, ale napojeni na kabel, kdy se koax kabelu musi rozmotat oplet a napajet na kontakt konektoru, cimz se porusi koaxilni struktura, obnazi stredni vodic atd. Krimpovaci RCA se moc sehnat nedaji (i kdyz se delaji, napr Canare). Nejcistsi nahradni cesta je prekvapive pouzit normalni BNC kabel a prechodku na RCA, ktera zachovava koaxialni usporadani.
Farnell PN: R0844
A ve vysledku je to stejne uplne jedno, protoze ve vsech zarizenich od toho RCA konektoru vede nejaka tkanicka, pripadne dratky na PCB ktery urcite 75R nemaji. Julina a ten jeji mini-DIN na SPDIF IO je toho prikladem a troufam si tvrdit ze karfik na tom nebude o nic lip.
2enregistree, neplest bitovou rychlost s analogovou sirkou pasma, ktera u S/PDIFu muze bejt klidne stovky MHz.
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 21:08:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Krasomil napísal:
Přesně to samé si myslím, a proto bych to nijak nehrotil Smile Prostě bych použil nějaký koax, který se bude dobře letovat a dobře držet v konektorech.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St február 29, 2012 09:25:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Koaxiální kabely 75ohmů s nakrimpovanými konektory cinch, různé délky dělá na zakázku pražská firma www.rasel.cz
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: St február 29, 2012 18:01:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Krimpovacie cinche má okrem iných aj SommerCable (pod svojou značnou Hicon),
http://www.sommercable.com/flip-view/hicon/index.html
stopercentný je HI-CM01C , a mám pocit, že konštrukčne je veľmi podobný aj HI-CM05. Redukcia BNC/Cinch je na strane 25 - HI-BNCI-FM. "Doťahovacie" ale nie sú.
Na Slovensku predáva TM Sound ( www.melodyshop.sk ), pri čom vedia operatívne dodať všetko z ponuky Sommer/HiCon aj v jednotkových množstvách a malých metrážach. V Čechách je dovozcom tuším MusicData.
Od Sommer-u by sa dal isto kúpiť aj "lepší" 75 Ohm koaxiál - som si istý, že vyrábajú aj špecialitky s dvojitým tienením a v prevedení, ktoré nevyzerá tak "priemyselne" ako RG, alebo metráž od Beldenu.. ..ak teda ide aj o dizajn. :-)
hifitrip
Založený: 12 november 2016
PríspevokZaslal: Št december 22, 2016 23:00:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, ja by som sa rád opýtal, že ako je dôležité tienenie pri použití koaxiálneho kábla na prepojenie CD a zosiku? Digitálny prenos nie je tak náchylný na rušenie ako analógový, nie?
AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII
PríspevokZaslal: Št december 22, 2016 23:48:17    Predmet: Odpovedať s citátom
u spdif ti idu "po jednom kabli" dva signaly ... hodiny a data ... zavisi aky mas prevodnik, tym lepsim to nevadi ... horsie, co si beru hodiny z pocitaca, tak tym to vadi viac
hifitrip
PríspevokZaslal: Št december 22, 2016 23:56:43    Predmet: Odpovedať s citátom
miero: tým si chcel povedať, že slabo tienený kábel môže mať vplyv na hodiny, ktoré idú káblom? Chcem totiž prepojiť AKAI CD69 s AKAI AM75 cez koax a zaujíma ma, či je nutné mať nejaký "super tienený koaxiál"?
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Pi december 23, 2016 10:00:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne kazdej komponent ma kvalitni spdif vystup (rychlost prebehu, schopnost poprat se s kapacitni zatezi...), takze pro klid duse bych volil nejakou "stredni tridu" kabelaze s dobrym stinenim a malou kapacitou. Treba Tasker T40 mi vyhovuje - cca 1€ / metr.
PríspevokZaslal: Pi december 23, 2016 11:17:12    Predmet: Odpovedať s citátom
šeďour napísal:
Dá se koupit i samotný konektor
http://www.rasel.cz/x1924-w101/cinch-crimpovaci-rg58-vidlice
Jenom z toho není jasné, jak je připojen střední vodič, jestli se dá připájet, zmáčknout, nebo je jenom nastrčený.
hifitrip
PríspevokZaslal: Pi december 23, 2016 11:47:54    Predmet: Odpovedať s citátom
chlapi, a keď sa bavíme o tom, že rovnaké zariadenie má digitál koax výstup aj analóg cinch (CD prehrávač) a rovnaké zariadenie má digitál koax vstup aj analog cinch (zosik), dá sa jednoznačne povedať, že pri spojení digi bude zvuk kvalitnejší ako pri spojení analóg? Samozrejme za použitia nejakej slušnej kabeláže a tak.
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Pi december 23, 2016 12:21:05    Predmet: Odpovedať s citátom
hifitrip napísal:
Len tak...používam doma DAT rekordér Tascam DA 30 a zdroj CD prehrávač CD 01 od Tascam a čo sa týka digi prenosu majú a bežím na symetrii XLR konektorov AES/EBU,všetko chodí aj v rámci zdrojových časových ôs a všetkého ostatného,problém nemám.Používam robené káble z materiálu pre ovládanie DMX adries a prepojení čo sa užívajú na prepojenie adresovania svetelného riadenia.
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi december 23, 2016 12:23:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
Chlapi čučnite aj na toto,slušné ceny a aj z praxe môžem povedať že ku cene slušné:http://www.55.sk/category/177/av-kable-sk
Vintage:
PríspevokZaslal: Pi december 23, 2016 13:06:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud chceš koupit stometrovou cívku, tak ano.
šeďour
PríspevokZaslal: Pi december 23, 2016 13:12:32    Predmet: Odpovedať s citátom
šeďour napísal:
Páč je požadavek aby byl vnitřní vodič drát nebo oletovaný lanko, tak je dost pravděpodobný, že uvnitř konektoru je kleština, do který se střední vodič zasune.Je do spolehlivý řešení s kvalitním kontaktem systému wago.
Ta kleština se běžně používá i u jinejch typů VF konektorů a redukcí a funguje.
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi december 23, 2016 13:19:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Dáš si objednávku v E shope alebo sa zastavíš osobne a majiteľ p.Malovec ti predá aj po metri,študuj lepšie podmienky predaja,od výrobcu berú na sklad 100m cievky ale predávajú metrážovo bežne,ja mám dealer zľavu 12% na všetok tovar od tejto firmy.
S pozdravom Daniel.
Vintage:
