DPA222 - II.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 88, 89, 90  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 16:46:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč brečíte tady na foru a nepíšete/nevoláte na Aldax?
faksi
Založený: 21 september 2011
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 17:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Protože se raději zeptám autora, než dodavatele. A jak vidno, "kolegové" s tím mají také bohaté zkušenosti.
kofejn
Založený: 16 august 2010
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2012 19:39:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Blbě, ale vejdou se.
PríspevokZaslal: St február 29, 2012 10:36:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Otazka na manual k 222.
V kapitole o rezistoroch 2.4.3 je uvedene ze pri pouziti PRE je treba hodnotu zrazacich rezistorov R1,3,4,6,7,11,12,16,17,21,22,24 volit 3k3. V rozpise materialu je vsak uvedene 3k.
Aldax dodava hodnotu 3k3, z coho predpokladam ze to je stara hodnota a spravna ma byt 3k.
Ano?
PríspevokZaslal: St február 29, 2012 13:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno, 3k je správne.
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: St február 29, 2012 16:16:06    Predmet: Re: Nejasnosti Odpovedať s citátom
faksi napísal:
1. R125 - v rozpisu součástek je uveden 2k2, ale zůstal mi pouze jeden 4k7. Koupit 2k2?
probíralo se to někde na předchozích stránkách, odpor R125 se změnil z 4k7 na 2k2, důvod už přesně nevím, ochrany pak lépe fungují, dohledal bys to
DinosaurJr
Založený: 21 január 2012
PríspevokZaslal: St február 29, 2012 21:13:31    Predmet: Výzva na threadu - Společný DÁREK pro KAZZATELE Odpovedať s citátom
Více nejdete na: Info - Akcie - Společný DÁREK pro Kazzatele
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=13836
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2012 15:19:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tu niekto zo SK, kto zhana alebo zhanal tlmivky do SoftStartu od mistra? Jedna sa o PMEC106-H-1m5.
Vramci CZ to nie je problem aj v malych odberoch, ale na SK to uz je ine kafe...
Vdaka
trunek
Založený: 13 november 2009
PríspevokZaslal: Pi marec 02, 2012 17:31:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi napísal:
Vdaka
nedávno som si ten Soft kúpil aj ja a už je dosť osadený, ale takisto chcem tie tlmivky aj ja. Kľuden sa ohás cez ss a dohodneme sa. Vzal by som asi aj do zásoby niečo navyše
joselany
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 02 marec 2012
PríspevokZaslal: So marec 03, 2012 04:36:44    Predmet: Odpovedať s citátom
I agree with your opinion,thank you!If anyone is there a better idea, saying that out and share,thanks!
Classic Bridesmaid Dresses|Sheath Wedding Dresses|Black Junior Bridesmaid Dresses|Maternity Wedding Dresses
bridesmaiddresses
Oscar76
Založený: 14 február 2012
PríspevokZaslal: Ne marec 11, 2012 22:59:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Technický dotaz k tomu předběžnému formuláři pro tunely a další plechy k modu-krabicím(vím, že je jen předběžný, ale přesto): Pokud už jsem jej vyplnil a odeslal a pod stejným nickem připojil další požadavek - maže se tím ten první, nebo se přiřadí jako další? Díky.
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2012 08:28:01    Predmet: Odpovedať s citátom
oba se sectou....
Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
husak
Založený: 20 marec 2012
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 12:34:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Dávam do pozornosti jedno vlákno na splwebe, kde sa zas vyrojil jeden zmrd...
http://svetelektro.com/Forum/dpa222-predloha-a-rozpis-matrosu-t24839.html
junglik
Založený: 27 apríl 2010
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 12:44:11    Predmet: Odpovedať s citátom
...to je nějaká specifická forma kleptomanie Wink
"Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání."
jmd
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 13:05:21    Predmet: Odpovedať s citátom
...psí grc, takýto ľudia - hyjeny...
Pinacle
Založený: 08 február 2012
PríspevokZaslal: St marec 21, 2012 11:12:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem dnes konečně oživil stavebnici z Aldaxu. Musím konstatovat že konstrukce je opravdu propracovaná k dokonalosti. Vše pracovalo na první zapojení (když si vzpomenu na socialismus a některé konstrukce z AR nepracovaly a čekalo se až v dalších číslech vyjdou opravy). Jediná věc kterou jsem musel řešit a to zkrat odizolovaného tranzistoru při utažení šroubku na chladič. Vyřešil jsem to tím že jsem na soustruhu srazil závit pod hlavičkou a navlékl silikonovou bužírku a vše je OK. Ještě jednou děkuji mistrovi.
JuanV
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2012 20:16:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Mechanika zadana do vyroby...
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
pepopepo
Založený: 16 júl 2011
PríspevokZaslal: St marec 28, 2012 12:51:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to mimo tému ale také rozveselene pre hifistov si myslím Very Happy
PríspevokZaslal: So marec 31, 2012 13:26:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Info z vedľajšieho vlákna DPA-111, DPA-114, DPA-386, DPA-222.
Niektoré (staršie?) trafa pre 222 od Tronicu môžu mať krátku izolačnú bužírku na primári. Ak ani to vaše nemalo dvojitú izoláciu po celej dĺžke primáru, dajte vediet vedľa.
skyd
Založený: 09 január 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 01, 2012 22:16:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim vsetkych
Chcel by som vas poprosit o radu. Mozem dat do bipolarneho diferaku v dpa222 miesto bc549/bc559 dvojicu bc550/bc560? dovod je, ze tie mam z kvalitnych zdrojov a zle som si to spocital, takze koli 8 tranzistorom sa mi nechce kupovat z farnella.
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2012 00:36:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez problému....
trunek
PríspevokZaslal: Ut apríl 03, 2012 06:12:48    Predmet: Odpovedať s citátom
síce si myslím, že môžem ale radšej sa uistím. Môžem dať na miesto snímania teploty chladiča pre kľudový prúd tiež MJE340/350? Mám ich totiž originály ako sample a tie KFká sa zháňajú ťažko. Vzhľadom k tomu, źe to bude na regulovanie prúdu, by to nemalo mať nejaký vpliv na zvuk.
A ak hej, čo mi poviete na použitie MJE340/350 v celoplastovom prevedení od Fairchild? Nebude treba podložku, ale sa bojím dlhšieho reakčného času (odozvu) na teplotu.
Vďaka za odpoveď
pepopepo
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2012 12:49:32    Predmet: Jim Marshall Odpovedať s citátom
Smutna sprava zomrel Jim Marshall....jeden z ludi, ktori mi zmenili zivot pri hre na bass guitar ......R.I.P.
JuanV
PríspevokZaslal: Po apríl 23, 2012 10:40:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Plechy jsou vyrobeny, nektery z vas jiz dostali tunely na 330. Bohuzel potisk zadniho panelu bude az v kvetnu, pan ma dovolenou az do 10.kvetna Sad.
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
Jupi
PríspevokZaslal: Po apríl 23, 2012 19:39:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim,
pri nakupe suciastok v Mouseri a SOS som uplne zabudol na 2N5551/2N5401 do DPA222. Daju sa zohnat niekde od spolahliveho predajcu v okoli BA, PN, BB, alebo RK?
Vdaka
trunek
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2012 10:31:29    Predmet: Odpovedať s citátom
čauko, ak chceš kupoval som súčiastky z Aldaxu. Nemám to na predaj, ale tých pár kúskov by som ti vedal predať a poslať poštou. Ak chceš, napíš mi ss
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2012 00:28:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Podelím sa o svoj skrat pri oživovaní modulu DPA-222.
Podarilo sa mi vyrobiť skrat, pri ktorom odišli obe poistky, tranzistor Q22 (MJE350) i všetky BD912 za ním.
Ešte pred pripojením osciloskopu som sa dival multimetrom prečo resp. kde mi pri nezoskratovanom vstupe kmitá výstup na cca 0.1V a 46kHz. Neviem čo presne sa stalo, ale tuším že hrot sondy spojil emitor s kolektorom na Q20...
EDIT: zvyšok príspevku už nie je aktuálny
Takže určite vymením tých 5 tranzistorov a poistky. Ostatné tranzistory som premeral diodovým testom a javia sa rovnako ako na druhom module. Bude to stačiť, či skontrolovať radšej ešte niečo iné?
Ďakujem za prípadné rady.
Naposledy upravil miero dňa Pi máj 18, 2012 01:06:10, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2012 01:05:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Po výmene tranzistorov sa zdá byť všetko ok. To kmitanie zdá sa spôsoboval nezapojený vstup na predzosilnovači.
Uvidím, čo na to povie zajtra osciloskop...
PríspevokZaslal: So máj 19, 2012 15:46:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Zosilňovač oživený, chladiče namontované, doštišky a trafá sú rozložené na zemi. Pripojím repro, pustím hudbu a čakám...
Po chvíľke si uvedomujem, že počúvam s otvorenými ústami a roztvorenými očami.
Ešte nikdy mi to doma tak dobre nehralo. Na cimbale "vidím" jednotlivé struny, z hľadiska počujem zvuky, vnímam obrovský bubon a užívam si celú tú atmosféru výstupenia u mňa doma. Je to vynikajúce - BRAVÓ!
DC20
Založený: 29 september 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 22:58:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám zopár otázok. Po dlhšej dobe som sa zase pustil do práce na DPA a pomaly finišujem s osádzaním súčiastok.
Takže prvá otázka sa týka Q1. Nie je v manuáli preklep? Uvedený je BC579, no nikde som ho nezohnal/nevidel. Môžem na jeho mieste použiť BC549?
Ďalej ma zaujíma ako je to s pajcami tranzistorov. Koncové tranzistory som zohnal originály z EZK, MJE taktiež, no BF471 a 472 sú CDIL - môžu byť? BC556 - neviem pôvod, ale dosť pravdepodobne to bude pajc - vadí na tejto pozícii?
Rezistory v napájacej vetve pre ochrany (tie čo majú byť v určitej dištancii kvôli zaťaženiu) - vadí veľmi keď sú na doraz? Pri prvom DPS som si to nevšimol a teraz je k nim zlý prístup.
No music no life
Strana 68 z 90
