Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut marec 13, 2012 21:07:03 Predmet: |
Nevím o co konkrétně jde, ale všeobecně se nedají od regálovek čekat velký basy.
Fyziku neochčiješ.
Důvody jsou 2 a to velikost ozvučnice a plocha membrány... |
MakcuPikcu Hifista
Založený: 14 november 2011 Príspevky: 151 Bydlisko: Brezno
Zaslal: Ut marec 13, 2012 21:26:00 Predmet: |
To je hlupost.Tento woofer http://www.hifix.co.uk/hi-fi-speakers/pmc/tle1.html ma tak isto dva 6.5" basove menice a velkost ozvucnice tiez nie je nejaka obrovska.Napriek tomu je to vyborny woofer za "vybornu" cenu,ktory hravo sfukol velodyne spl 1200r.Mam ho teda dost napocuvany.Asi su typci v PMC tiez kuzelnici  |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut marec 13, 2012 21:33:01 Predmet: |
Docela by mě zajímalo měření takovýho wooferu.
Je to hezký, malý a basy asi budou přesný a rychlý, ale nevěřím, že to zahraje pod 40Hz.
Není nad pořádnej 15"  |
MakcuPikcu Hifista
Zaslal: St marec 14, 2012 07:47:29 Predmet: |
Tak tomu ver kamo,ze to pod tych 40hz zahra s prstom v nose.
Skoda,ze byvas az tak daleko.Onedlho budu tieto regalovky aj v Ostrave.
O 15 palci ziadna.15-ka je 15-ka  |
Zaslal: St marec 14, 2012 08:09:24 Predmet: |
Zahra, ale s akym poklesom  |
burina Nádejný hifista
Založený: 14 marec 2010 Príspevky: 90
Zaslal: St marec 14, 2012 08:21:43 Predmet: |
ja si asi jednu tu regalovku kupim. namiesto subwoofera MakcuPikcu napis aspon nejaku kvalitativne a vykonovo podobnu bednu k tymto tajnym "you know who" regalom. zatial vsetko prehrala "s prstom v nose". to nemyslim ironicky. _________________ Klipsch | Velodyne | Anthem | Squeezebox |
Zaslal: St marec 14, 2012 08:32:03 Predmet: |
MakcuPikcu:
Ako to vieš? keď výrobca neuvádza parametre.
Iba podľa svojho posluchu? |
MakcuPikcu Hifista
Zaslal: St marec 14, 2012 08:39:06 Predmet: |
homer - podla sluchu no.Tak mam toho napocuvaneho uz dost a premlelo sa u mna aj dost woofrov.Este ked som bol woofrofil
burina - daju sa prirovnat ku DA C1.No pre mna hraju o dost lepsie.Priestor maju vacsi a zvuk je zceleny co ma za ulohu sirokopasmo.Bas je zas odlahceny o stredy cize hra presnejsie a vzdusnejsie.Pri C1 bolo citit,ze basak sa musi popasovat aj so strednym pasmom.Odkial si?Mozno by sa dal dohodnut nejaky posluch.Len sa zacni spravat normalne a nie si robit prdel.Uz som pisal,ze nie som klamar a nemam preco pisat nezmysli.Mozes si urobit nazor sam. |
Zaslal: St marec 14, 2012 09:45:21 Predmet: |
Ty si mal doma aj DA C1? Tomu sa mi nechce veriť.
Zrovnávať tie Tvoje búdky s C1 sa mi zdá príliš odvážne. Možno si myslíš že sme tu všetci blbci. Lebo inak si neviem vysvetliť to čo tu trúsiš.
Naposledy upravil Homer Simpson dňa St marec 14, 2012 09:56:44, celkom upravené 2 krát. |
MakcuPikcu Hifista
Zaslal: St marec 14, 2012 09:48:28 Predmet: |
| Ked myslis.Doma som C1 nemal ale napocuvane ich mam. |
marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 374 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: St marec 14, 2012 11:56:08 Predmet: |
Porovnávať pasívne dvojpásmo s aktívnym subom s rovnako veľkým meničom sa mi nezdá vhodné. Sub môže mať ekvalizáciu na najnižších frekvenciách.
PMC TLE1 je osadený Vifa m17wg (zákaznícky modifikovaným): http://www.translator-info.nl/images/M17WG-09-08.pdf Aj tak sa ale nebude príliš líšiť od pôvodnej verzie. Z datasheetu je jasné, kde asi končia možnosti takéhoto subu. _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15'' |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: St marec 14, 2012 13:11:30 Predmet: |
PMC je dobrá firma, ale i pro ně platí fyzikální zákony. Není problém udělat libovolně malý oddělený sub, který hraje libovolně hluboko. Existuje ale neúprosná vazba mezi objemem, dolní mezní frekvencí a citlivostí. Pokud stačí citlivost třebas 82 dB, tak se dají dělat zázraky, měniče ovšem musí mít také odpovídající zatížitelnost. Pro aktivní řešení nebo samostatný sub s vlastním zesilovačem to je možná cesta, takové věci dělá docela dobře třebas i JAMO pro domácí kina (jeden mám doma) a podobné krámy se prodávají za pár šupů k počítačům (a některé nehrají nejhůř), ale jako regálovka by to asi moc neprošlo. A to ani nemluvím o napájení z flaškáčů - pokud ovšem nevadí, že zesilovač je dvakrát větší než bedna. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
seeya Hifi obsluha
Založený: 04 marec 2012 Príspevky: 34
Zaslal: Št marec 15, 2012 22:43:53 Predmet: |
bol som v Trnave v bvaudio. Som unaveny z cesty takze to nebudem prilis natahovat.
F3B sa mi pacili, basy boli uplny highlight celej zostavy. Cele to hralo velmi neutralne na moje ucho a povedal by som ze "neagresivne" ale stale presvedcivo. Po tom co som cital na fore som myslel ze to bude prilis nevyrazne a mdle. Mozno preto ze som od toho vela necakal som bol nakoniec prijemne prekvapeny.
Cely cas som sa nemohol ubranit pocitu ze s nejakym 3000+ zosikom by sa zvuk posunul este dalej. To sa da ale povedat uplne o kazdej zaplatitelnej zostave.
Celkovo by som si rozhodne vedel s celym bv systemom predstavit dalsi zivot, zial je to nad moj cenovy limit. f3froy ktore su v mojom limite budu pocutelne za mesiac.
Nakoniec mi pustil pan Bunta nejaku svoju nahravku s kontrabasom ci co to je za nastroj a fidlikanie bolo fakt ako nazivo bez prehanania.
Co ma prekvapilo, ze pan Bunta pouziva ako player normalne pc(s nejakou lepsou zvukovkou) co si o tom myslite? (to riesenie by mi sakra vyhovovalo) |
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Št marec 15, 2012 23:30:28 Predmet: |
| No proč bys nemohl hrát z PC? Když si postavíš na to vhodný PC a dáš si tam dobroú zvukovku, může to hrát opravdu dobře. Pokud by to bylo málo, můžeš si koupit externí převodník. |
seeya Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 15, 2012 23:54:23 Predmet: |
| scream napísal: | | No proč bys nemohl hrát z PC? Když si postavíš na to vhodný PC a dáš si tam dobroú zvukovku, může to hrát opravdu dobře. Pokud by to bylo málo, můžeš si koupit externí převodník. |
Myslel som ze dac na zvukovke bude asi dost nahovno oproti dacu v nejakom oppe. Externy dac? To potom radsej to oppo.. Cim menej skatul tym lepsie.
Pc by mi vyhovovalo aj pre to ze by sluzilo zaŕoven ako media centrum a file server(nahradilo by wd tv live) |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 07:06:19 Predmet: |
| Ak sa nemylim, p. Bunta ma v Trnave v HTPC ESI Juli@. Ak pojdes pocuvat cerstvo postavene F3ROY, ber do uvahy, ze kazda bedna potrebuje nejaky cas na rozohranie. |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 07:07:46 Predmet: |
| Pre upresnenie, je to PC poskladané prioritne na hudbu, z kvalitných komponentov a zvukovka je ESI Julia, používam analógový nesymetrický výstup ,prehrávanie samozrejme cez Foobar. Prevodníky v ESI Julia asi nebudú nijako horšie ako tie v OPPO.. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi marec 16, 2012 07:28:03 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 19:50:37, celkom upravené 1 krát. |
Otras Mozgu Hifi obsluha
Založený: 15 marec 2012 Príspevky: 13
Zaslal: Pi marec 16, 2012 07:57:04 Predmet: |
| seeya napísal: | bol som v Trnave v bvaudio. Som unaveny z cesty takze to nebudem prilis natahovat.
AJ JA som tam bol! Hralo to vyborne, podla mojho skromneho nazoru (ha!). Skoda len, ze nenosim so sebou vsetky moje najoblubenejsie vzorky, mojej najoblubenejsej hudby. Ale aj tak som nieco mal a po dlhom case som si vychutnal "Pull Me Under" od Dream Theater. Zaspominal som si na cistu extazu, ked som spieval refren, ako o zivot, v roku 2000, v Zline na ich koncerte. LaBrie vzal stojan s mikrofonom, naklonil sa do publika co najviac a vyzyval ludi aby spievali OMG to bol koncert
Ehm. Cize v BVaudio, v Trnave, znel vynikajuco aj "Metropolis pt. I. - The Miracle And The Sleeper". Dokazal by som tam presediet aj par hodin, ale to sa neda len tak. Este tam hralo toto: Edguy - Out of control, Marillion - Script for a jesters tear, Savatage - Christmas Eve/Sarajevo 12/24 ... Dost na mna zaposobila ukazka, ako hraju basy: tlkot srdca, z nejakej *.flac nahravky. Haha, doteraz som nikdy nepocul 25Hz. Bolo to skvele.
A este filozoficka uvaha: zda sa mi, ze na forach sa hifisti venuju vylucne aka kvalitna je reprodukcia hudby. Nezabudaju ludia na obsah, teda na kvalitu toho co sa pocuva? Ja osobne preferujem stale hudbu samotnu (obsah) pred kvalitou (forma), cize radsej budem pocuvat Beethovenov klavirny koncert c. 4. gdur cez mp3 prehravac za 10 korun ako Mira Jarosa na aparature za 2 miliony.
(mozno len citam nespravne fora). Rad si precitam co si o tomto myslite.
Metal!  _________________ sluchadla AKG K326
death metal, metal, progressive metal
Beethoven, piano concerto nr. 4. g-dur |
Fifino Nádejný hifista
Založený: 11 marec 2010 Príspevky: 86
Zaslal: Pi marec 16, 2012 08:27:00 Predmet: |
| Otras Mozgu napísal: |
(mozno len citam nespravne fora). Rad si precitam co si o tomto myslite. |
to chce čas...  _________________ Pioneer DV-757+vanity, Casea SiriusXLR, pasivní regulace, 2xCopland CTA-520, Audio physic Scorpio. |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 09:59:23 Predmet: |
| seeya napísal: | [Myslel som ze dac na zvukovke bude asi dost nahovno oproti dacu v nejakom oppe. Externy dac? To potom radsej to oppo.. Cim menej skatul tym lepsie.
Nevím, co máš pořád s tím Oppem. Díky podobnejm kecům sem si před nějakým časem koupil jejich DVD s tím, že budu mít vystaráno. Jaký ale bylo moje překvapení, když sem zjistil, že to hraje na h... S Asusem Xonar ST to bylo nesrovanatelný a Julina to taky přehrála s prstem v nose. BR sem neslšel, ale už po tom ani netoužím. |
seeya Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 16, 2012 10:15:02 Predmet: |
| scream napísal: | | seeya napísal: | [Myslel som ze dac na zvukovke bude asi dost nahovno oproti dacu v nejakom oppe. Externy dac? To potom radsej to oppo.. Cim menej skatul tym lepsie.
Nic nemam s tym oppom Akurat na nete su neuveritelne pozitivne recenzie a vsade sa spomina ze su tam pouzite priam referencne prevodniky (verzia 95).
Pokial rovnaku kvalitu dosiahnem z pc tak tym lepsie, budem rad a vsetko budem mat integrovane v sieti. Pozrem aj asus, dik za tip.
Tak, asi opustam cestu klasickeho playeru a doriesim to potom cez htpc. |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 10:20:08 Predmet: |
Otras Mozgu: -A este filozoficka uvaha: zda sa mi, ze na forach sa hifisti venuju vylucne aka kvalitna je reprodukcia hudby. Nezabudaju ludia na obsah, teda na kvalitu toho co sa pocuva? Ja osobne preferujem stale hudbu samotnu (obsah) pred kvalitou (forma), cize radsej budem pocuvat Beethovenov klavirny koncert c. 4. gdur cez mp3 prehravac za 10 korun ako Mira Jarosa na aparature za 2 miliony.
Fifino: -to chce čas...
Tak, tak moja reč.  |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 10:35:29 Predmet: |
| Homer Simpson napísal: | Otras Mozgu: -A este filozoficka uvaha: zda sa mi, ze na forach sa hifisti venuju vylucne aka kvalitna je reprodukcia hudby. Nezabudaju ludia na obsah, teda na kvalitu toho co sa pocuva? Ja osobne preferujem stale hudbu samotnu (obsah) pred kvalitou (forma), cize radsej budem pocuvat Beethovenov klavirny koncert c. 4. gdur cez mp3 prehravac za 10 korun ako Mira Jarosa na aparature za 2 miliony.
ako? co chce cas? a co moja rec? Mozno som vypil dnes este malo kofeinu dnes a nechapem suvislosti(?) Vyjadrujete suhlas, alebo nesuhlas? Nehanbite sa, napiste nejake rozvite vety, pripadne suvetia... _________________ sluchadla AKG K326
Zaslal: Pi marec 16, 2012 10:54:21 Predmet: |
samozrejme ze hudba a jej obsah musi rozhodovat. cele hifi zelezo (aj drevo) ja osobne berem ako nutne drahe zlo. ale bohuzial, ak chces kvalitnu reprodukciu oblubenej hudby musis to mat... _________________ Klipsch | Velodyne | Anthem | Squeezebox |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 11:31:57 Predmet: |
No nemusíš to mať. Ak Ti to je jedno ako to hrá tak ti stačí kupiť aj lacnú minivežičku.
Ale súhlasím s Tebou že hi-fisti sa niekedy viac zaoberajú tým ako to hra, namiesto aby si hudbu uživali a podstata im uniká. Najväčší paradox je v tom že čím drahšia zostava tým menej počúvateľných nosičov na nej prehráš, lebo skoro všetko je nahraté na H a na H to potom aj hrá. No na lacnej zostave hrá všetko na H.
Ale to zistíš až časom.  |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 12:30:45 Predmet: |
ako? co chce cas? a co moja rec? Mozno som vypil dnes este malo kofeinu dnes a nechapem suvislosti(?) Vyjadrujete suhlas, alebo nesuhlas? Nehanbite sa, napiste nejake rozvite vety, pripadne suvetia... |
Hifi má jedno obrovské a nezaměnitelné kouzlo, naučíš se vnímat hudbu trošku jiným způsobem, než běžní konzumenti. Proto také zde, ale i na ostatních fórech najdeš spoustu názorů a rozepří o tom, co je, či není správné. Lidská mysl se neustále rozvíjí a každý to vnímá a slyší trošku jinak. Také je to hodně o penězích, jako vše kolem nás, ale "jedno zde máme asi společné", forma je nedílnou součástí obsahu.
Pokud je tedy forma nějakým způsobem znehodnocena, její obsah pro mě ztrácí veškerou hodnotu.
Raději si dám sedmičku "obyčejného", ale poctivého mülleru ze svého sklípku, než například odkyselený sauvignon blanc z makra, narvaný různými chemikáliemi a barvivy.
Je to prostě o tom, naučit se vnímat hudbu se vším, co k ní patří. Pak už ani tolik nebudeš řešit žánr, jako spíš skutečnou hodnotu nahrávky. Pokud to v sobě nenajdeš, je zbytečné, aby ses tím dál nějak zabýval a vyhazoval své finance.
Ale to zjistíš až časem.  _________________ Pioneer DV-757+vanity, Casea SiriusXLR, pasivní regulace, 2xCopland CTA-520, Audio physic Scorpio. |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 13:17:29 Predmet: |
[quote="Fifino"] | Otras Mozgu napísal: | Je to prostě o tom, naučit se vnímat hudbu se vším, co k ní patří. Pak už ani tolik nebudeš řešit žánr, jako spíš skutečnou hodnotu nahrávky. Pokud to v sobě nenajdeš, je zbytečné, aby ses tím dál nějak zabýval a vyhazoval své finance.  |
Otras Mozgu narazal skor na to casto sa v hifi za "skutečnou hodnotou nahrávky" nebere povedzme virtuozita hudobnikov, hudobne napady, originalita ale kvalita nahrania hudby na medium... v tom ma pravdu ale neviem ci takto myslena kvalita hudby este je sucast hifi problematiky. _________________ Klipsch | Velodyne | Anthem | Squeezebox |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi marec 16, 2012 13:31:50 Predmet: |
| seeya napísal: |
bol som tiež nedávno na návšteve v Trnave a mňa tiež prekvapilo ako to dobre hralo cez analógové výstupy esi juli@, osobne mám túto kartu tiež ale ešte som neskúšal jej analógové výstupy, používam ju s DAC sirius synchro je to paráda...
Pre toho kto nechce alebo zatiaľ nemá zvyšné prachy na DAC je to vynikajúce riešenie. Napokon prehrávanie hudby cez komp je luxus. |
seeya Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 16, 2012 13:50:32 Predmet: |
| teraz fakt neviem, dvaja spominate ze karta(julia alebo sonar st) je fajn ale ze keby to nestacilo tak sa to da riesit cez externy dac. Znamena to ze externy dac bude stale nezanedbatelne zvukovo lepsi alebo sa bavime uz o nepodstatnych rozdieloch? |
