Navrh HTPC - jake komponenty?
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 28, 29, 30  Ďalšia
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Ne marec 18, 2012 20:26:17    Predmet: Navrh HTPC - jake komponenty? Odpovedať s citátom
Uz dlouho uvazuji o stavbe HTPC. V teto oblasti nejsem profik a zatim se snazim zorientovat, tak bych rad abyste se vyjadrili k nasledujim navrhum, jestli to bude fungovat.
Primarne pro hudbu, stereo (casem bych tam rad nechal pridat nejaky DAC Casea). Kdyz to zvladne HD filmy tak budu rad a urcite to vyuziju.
Pokud mozno CPU s pasivnim chladicem, zdroj bez vetraku a myslim ze i vetraky ve skrini nebudou treba.
Grafika je soucasti procesoru takze neni treba dalsi chladic.
Skrin Thermaltake Mozart, bral bych spise nizsi variantu, ale nejsem si jisty jestli do ni dostanu chladic v pasivu a jestli se to uchladi. Obsahuje Media Lab, ma s tim nekdo zkusenosti?:
http://www.okcomputers.cz/zbozi/thermaltake-vc4001snsd-mozart/
cena 4400
Zakladni deska Asus p8h67:
http://www.lan-shop.cz/asus-90-mibe1a-g0eay0gz-p8h67-v-rev-3-119067
cena 2300
Procesor i3 2120:
http://www.lan-shop.cz/intel-bx80623i32120-i3-2120-116088
cena 2700
CPU chladic, pouze pasivne:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007N0CE0ANYR4
nebo Orochi B
popr dalsi
cena asi 1000
ATX zdroj, fanless:
tady si necham poradit, nejaky s napajenim PCI kvuli ESI Juli
Seasonic Nightjar, Zalman, Gembird, Fortron?
cena asi 3000
HDD:
nejaky SSD 32GB
asi 1500
Zvukova karta:
ESI Juli
asi 3000
Predem diky za rady.
Naposledy upravil Kocour dňa Ne marec 18, 2012 21:01:00, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne marec 18, 2012 20:34:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Vedle Juli bych pouvažoval o Infrasonic Quartet. Je trochu levnější, analog výstup čtyřkanál (dva kanály navíc se mohou hodit), vyšší výbava (mikrofonní předzesilovač, fantomové napájení, vstupy externích hodin), pokud nepotřebuješ symetrické výstupy.
PríspevokZaslal: Ne marec 18, 2012 20:35:17    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.tichepc.sk/Zdroje/Pasivne/c001020006.html Seasonic dost chvalia (aspon na PCtuningu a Extrahardware). Osobnu skusenost zial nemam.
EDIT: Ta Infrasonic Quartet je tu http://simsaudio.co.kr/sims_infrasonic/bbs/board.php?board=products&command=other_insert&exe=p_PCI_quartet.php
Kocour
PríspevokZaslal: Ne marec 18, 2012 20:38:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Julinu jsem dal na seznam automaticky, podle Casea je to osvedcena kombinace se Siriem s hodinama. Ale dik za tip, prozkoumam to.
http://www.czc.cz/seasonic-x-400fl-400w/80106/produkt
TurboLama
Založený: 30 apríl 2010
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 09:13:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobní zkušenost nemám, ale na fóru silentpcreview vybranou case zrovna moc nechválí, spíš naopak.
Pasivně chlazené HTPC bych raději stavěl do case pro to určené, doporučuju omrknout produkty výrobců Streacom, HD-PLEX, HFX, apod.
Takhle vypadá moje HTPC v case Streacom FC5 OD:
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 09:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Specialne na hudbu by som pouzil PicoPSU + zdroj z notebooku. Nakolko tam on chce ale i3jku, to by asi neutiahlo. Pokial pasivny zdroj, musi byt bedna co najviac "derava". Naopak, ak sa tam bude vrtiet nejaky ten ventilator na nizkych otackach, treba co najviac uzavretu bednu s pevnymi sasi (aby to nerezonovalo).
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 09:41:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Z osobní zkušenosti bych doporučil základní desku od Gigabyte (ověřeno na desítkách kusů různých typů ...)
TurboLama
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 10:00:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar: pro i3-2120 by mělo bohatě stačit 90W PicoPSU.
Kozousch: i Gigabyte má svoje mouchy, ale z "klasického" trojlístku výrobců desek (Asus, Gigabyte, MSI) bych taky volil Gigabyte.
Kocour
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 10:20:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky za super prispevky, to je to co potrebuju.
TurboLama: jaky tam mas MB a CPU? Tvoje reseni se mi libi. Jaky vykon to asi tak uchladi? Nevidim to zmineny ve specifikacich.
Co rikate na MB Intel DH67CL?
Oprava,zminena deska je ATX a neni na seznamu kompatibilnich pro Streacom FC5. Kompatibilni je DH67BL.
HFX uz jsem projizdel, tohle vypada moc pekne.
Naposledy upravil Kocour dňa Po marec 19, 2012 12:01:57, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 10:25:53    Predmet: Odpovedať s citátom
TurboLama: podle mých zkušeností a i podle informací od našeho dodavatele hardwaru podle počtu reklamací Asus, Gigabyte, MSI a do jednoho trojlístku nepatří. Já bych to rozdělil spíš takto:
Gigabyte jedna z nejlepších možností
Asus o chlup horší (slavné Overclocking Failed a pod.)
MSI nebrat ani omylem
TurboLama
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 10:57:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour: deska je MSI 880GMA-E35 a procesor Athlon II X2 245e, ale je to jen dočasné řešení, čekám na Ivy Bridge, respektive Trinity. Streacom case jsou dimenzované pro CPU s TDP do 65W, s uchlazením i3 nebude problém. Tenhle způsob chlazení má menší nevýhodu v tom že omezuje při výběru desky (nad CPU socketem musí být prostor pro heatpipe, a socket nesmí být příliš daleko, aby stačily heatpipe na délku).
Kozousch: s tím pořadím souhlasím, a MSI opravdu nebrat. Do HTPC jsem sice koupil MSI desku, nechal jsem se zlákat téměř ideálním layoutem, ale byla to chyba.
Kocour
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 16:06:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Prozatim nezvazuju streamovani hudby.
Tak se mi zatim nejlepe jevi nasledujci kombinace:
Skrin Streacom FC5, pekny design, rekl bych ze pujde dohromady s Caseou:
http://www.htcine.cz/htcine/eshop/0/0/5/205-Streacom-FC5-OD-Black-Fanless-Chassis
MB zatim Intel DH67BL (popr nejaky ten GigaByte), je na seznamu testovanych MB pro ten Streacom, tzn. vestavene heatpipes sedi:
http://www.alza.cz/intel-dh67bl-bearup-lake-stepping-b3-d222262.htm?kampan=adw1_zakladni-desky_modely&gclid=CK7K4e2H864CFUld3wod1DROKg
CPU i3 2120 (TDP 35W):
Zdroj picoPSU Impactics 130W:
http://www.htcine.cz/htcine/eshop/18-1-ZDROJE/0/5/58-Impactics-AC-DC-Adapter-84W-PSU-130W
nebo kombinace Wesena:
http://www.htcine.cz/htcine/eshop/18-1-ZDROJE/101-2-HTPC-do-150W/5/25-Wesena-120w-DC-convertor-20PIN
http://www.htcine.cz/htcine/eshop/18-1-ZDROJE/101-2-HTPC-do-150W/5/23-Wesena-12v-10a-120W-PICO-PSU
HDD asi 2.5" v silent casu, kvuli stale vysokym cenam SSD disku
Zvukovka ESI Juli + Wesena PCIx32 Riser
http://www.htcine.cz/htcine/eshop/5-1-Zakladni-desky/100-2-Prislusenstvi/5/22-Wesena-PCIx32-Riser
Casem pribude DAC Casea, externi kvuli ruseni.
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 16:13:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedá mi to. Porovnej tu cenu Smile
http://store.auzentech.com/infrasonic-quartet-p46.aspx
http://zvukove-karty.heureka.cz/esi-juli/
Jen pro informaci, kup si co tě láká víc.
Kocour
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 16:23:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta Julina jeste neni na pevno Smile, a asi bych zkusil sehnat second hand.
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 16:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedna vyhoda ESI Juli@ je, ze ak by si pouzil synchronizaciu cez S/PDIF IN, tak jej ovladac je spraveny tak, ze ked prepnes Frequency Sampling na hodinach (konkretne mam na mysli hodiny od Tomasa Ticheho), tak ESI tu zmenu "zaregistruje" a prepne si FS aj v ovladacoch (automaticky). Ak budes pouzivat stale maximalnu FS (cize upsampling cez SoX), tak ta to trapit nemusi, lebo budes mat stale nastavene bude 176,4, alebo 192.
Infrasonic Quartet synchronizovana cez word clock / word clock * 256 je nutne prepnut na inu FS aj v ovladacoch, aj na Tomasovych hodinach. Nemam odskusane, ako to funguje cez S/PDIF IN (nemam taky kabel). Mozno to cez S/PDIF IN funguje ako na Julii, ale ak potrebujes riesit aj toto z hladiska ovladania, urcite si to treba overit, ako to funguje. Navyse, ak by si sa rozhodol pre Quartet - nedavaj si posledne ovladace. Autor tam z neznamych dovodov z control panelu vypustil FS = 88,2 kHz.
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 16:53:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Quartet umí detekovat aktuální fs příchozího SPDIF (ne word clocku) stejnou technologií, jakou používá Juli. Jak to vypadá ve win ovladači bohužel nevím, linuxový ovladač to v každém případě umí v pořádku.
Odar - a nahlásil jsi jim ten bug s 88.2kHz? Když tak mohu poskytnout mailovku na vývojáře v SIMS Corporation, která za tou zvukovkou stojí.
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 17:04:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Pisal som tam e-mail aj ohladom toho prepinaina FS cez word clock - tvarili sa, ze to vyriesili, ale nefunguje to.
Ked som si vsimol absenciu 88,2, napisal som tiez e-mail a par dni na to sa objavilo na ich webe len konstatovanie
* Sample rate 88.2 kHz removed since this version.
If you need 88.2 kHz sample rate, please do not update this version.
http://simsaudio.co.kr/sims_infrasonic/bbs/board.php?board=driver01&category=1&command=body&no=43 Laughing
Predpokladam, ze ak to prepinanie FS cez S/PDIF IN ide v linuxe, ze to pojde aj pod Win. Zial nemam XLR --> RCA kabel, tak to neviem skusit.
Kocour
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 17:14:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Klonim se k Juline protoze je na ni uz spousta navodu na netu, jakozto user hledam pro me tedy jednodussi reseni. A upgradovat muzu kdykoliv ne.
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2012 17:34:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
To je smutný kino, ale nepřekvapí. Kvalita driverů od výrobců je tristní.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 05:27:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Pokud bys měl disk jen systémový a data přehrával po síti třeba z NASu nebo PC v jiné místnosti (což je mimochodem ideální řešení), tak by se malý SSD asi vyplatil:
http://diit.cz/clanek/ssd-je-levnejsi-nez-hdd
Samozřejmě SSD disk nesmí mít chipset SandForce
Pokud klasický 2.5" harddisk, tak doporučím Samsung kvůli spolehlivosti, tichosti a malému zahřívání. Silent Box asi ani nebude potřeba. Já jsem do satelitního rekordéru dával kolejničky určené pro připevnění 2.5" disku do pozice pro 3.5" disk, a ty měly pružné gumové segmenty. Ale nemůžu je nikde najít. Něco jako tohle, ale s gumovou pružnou částí spojující 2.5" a 3.5" část:
http://www.mader.cz/kingston-bracket-redukce-25-na-35-hdd
Kocour
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 08:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
NAS zkusim az v budoucnu.
Ohledne SandForce diky, toto jsem nevedel.
Ten disk zkusim zatim do skrine polozit na kus molitanu a uvidim.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 08:34:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Akurat vcera som pozeral na HDD, kolko mi zaberaju programy a system, ktore pouzivam na HTPC. Je to cca 14 GB (bez swap, ten mam v ramdisku). Cize lacne 32 GB SSD na OS + pouzivane programy podla mna bohate staci. 64 GB SSD je podla mna tiez uz zaplatitelny.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 09:46:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Ten molitan je tepelny izolant. Dlhodobo je to nevhodne riesenie. Disky nemaju rady prehrievanie.
Ak je to len prechodne, mozes disk kludne polozit na dno kastle, dolezite je len aby sa elektronika nicoho nedotykala.
Na odhlucnenie a proti vibraciam sa predavaju odhlucnovacie skrutky (skrutka v puznom ulozeni) alebo gumicky (disk je zaveseny na lankach/gumickach aby sa neprenasali vibracie).
Este ohladom hlucnosti je dolezite, aby sa v celej skrinke hybal vzduch jednym smerom. Pri beznych skrinkach to byva z predu do zadu, pri niektorych HTPC skrinkach z jednej strany na druhu. Nevhodne su napr CPU chladice s ventilatormi, ktore tahaju vzduch z hora a vyfukuju po celom obvode. Dochadza tu ku turbolenciam a tym ku hlucnosti. Lepsie su smerove chladice, ktore fukaju iba jednym smerom.
Z 2,5" diskov by som ja odporucal Hitachi Travelstar™ 7K500 Enhanced-availability (EA) verzie diskov (napr. HTE725050A9A364 - 500GB, SATA, 7200rpm, 16MB), ktore su urcene pre 24hodinovu prevadzku.
Sam mam HTPC postavene na mobilnom Intel Core2Duo s tichym zdrojom, tichymi ventilatormi a diskami. Je pocutelne iba ked si k nemu prilozis ucho. Kludovy odber 50-55W (zo zasuvky) a pri max. zatazi asi 90W. Odber je taky kvoli 2x HDD a TV kartam. Jedna je dualna DVB-T a druha Hybrid FM/ATV/DVB-T/DVB-S, pricom LNB pre SAT maju tiez relevantny odber...
Teplota CPU 38st. HDD 28st. Ked je teple leto tak je teplota HDD do 35st. Samozrejme bezi 24 hodin denne v obyvacke. Mam ho uz asi 6 rokov a som s nim nad mieru spokojny.
Jediny problem je, ze modre svetielko laka deti, aby ho vypli.
SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe)
Kocour
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 10:15:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Skrin bude tato:
Horni kryt nema zadne perforovani,takze budto to necham dodelat nebo pouziju SSD 32-64GB.
Slimak
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 10:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 19:47:37, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 10:47:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour --> Ta skrinka je naozaj luxusna. Ale 320 EUR za bednu bez zdroja, konvertora z 220V . . . mne osobne to pride naozaj vela. Toto mi pride lacnejsie a pouzitelnejsie http://www.htcine.cz/htcine/eshop/13-1-PC-skrine/78-2-Desktop-HTPC/5/57-IMPACTICS-C3LH-black , hlavne menej stiesnene (kvoli chladeniu). Je pravda, ze uz to nie je take sexi slim, ale cena je tretinova.
Ledky mam na skrine odpojene.
Jupi
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 10:53:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak: chcem len odpojit Power LED na celnom paneli, lebo je to podsvietenie tlacitka Power. Potom si ho ani nevsimnu. Alebo prehodim HDD a Power LED. Len som lenivy kvoli tomu otvarat masinu a ked som mal masinu otvorenu naposledy, tak som na to zabudol.
Kocour
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 11:27:47    Predmet: Odpovedať s citátom
ODAR - jj ta cena je desna. Ten Impactics vypada fajn, ale je jen mITX, zatim jsem nenasel zakladni mITX desku s PCI slotem kvuli Juline. Uz se mi Julinu podarilo sehnat za 1600.
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 12:22:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Nosem zvědavej jak ti to bude fachat. Tohle mě vždycky fascinovalo. Takovýhle žiletky s PC uvnitř, kterej nepotřebuje nic aktivně ofukovat a má jen pasivní chlazení na bocích, do kterýho vede heatpipe přez půl skříně a je tak skoro nefunkční. To to jako fakt jde v létě zastrčený v racku uchladit? Já mám HTPC normální velikosti, mám v něm normálně velkou desku a zdroj a s pár větrákama staženejma na nízký otáčky ani nevím, že to je zaplý. Jakou má tohle výhodu, krom o ně+co menších rozměrů a trojnásobný výsledný ceny?
Kocour
PríspevokZaslal: Ut marec 20, 2012 12:46:29    Predmet: Odpovedať s citátom
No vyzkouseny to nemam. Zakladni desku a CPU jsem odkoukal od reseni HFX, TurboLamy a dalsich a zatim to vypada ze to funguje. Velkou pixlu nechci, v racku to taky nebude. Ten Streacom je drahej (8500), ale slusna skrinka pro HTPC stejne stoji 3-4000, plus dalsi vetracky a chladice...no proste zasadni cenovy rozdil nevidim.
Na netu se clovek docte spoustuveci, nekomu rve kazdy vetrak, nekdo je spokojenej, nejsem kovanej IT a nez cestou laborovani se skrinema a vetrakama proste rovnou pujdu pasivem. Cenovy rozdil nevidim nijak propastny.
Ale treba jeste zmenim nazor.
Strana 1 z 30
