Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St máj 02, 2012 18:42:17 Predmet: ESI Juli@ instalace - nejede zvuk |
Dnes jsem do HTPC konecne dostal riser card tak jsem mohl zkusit instalaci zvukovky. Instalace probehla v poradku. Z karty ale neleze zadny zvuk. Foobar ani nezacne prehravat, XBMC take nic. System je Win7 32bit, Reproduktory ESI@Juli jsem nastavil jako vychozi zarizeni, integrovanou zvukovku Realtek jsem zakazal. Ve foobaru je nastaveny output Reproduktory ESI@Juli, v XBMC taky. Stale nic. Jediny zvuk ktery to vydalo, byly ctyri zaskrceni z praveho reproduktoru pri startu Windows.
Manual k instalaci jsem cetl, ovladace jsou nejnovejsi z oficialnich stranek, googlit jsem uz tez zkousel. RCA kabely mam zapojene do analog output.
Setkal se s timto uz nekdo? Uz mi dochazi napady co jeste zkusit a zkontrolovat. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St máj 02, 2012 20:47:48 Predmet: |
1. skús iný prehrávač hudby, napr. wmp, zároveň si otvor ten ovládací panel od esi julie, ktorý by si mal mať nainštalovaný - skontroluj či tam nemáš stlačené mute alebo hlasitosť na minime...
2. pri prehrávaní v ovladacom paneli esi zisti či sa prehráva hudba (mení sa úroven signálu)
3. operačným systémom to nieje, ja mám dokonca 64bit Win 7 a julina fachá
4. zle sa takéto veci radia na dialku....ak si už nevyskúšal čo som ti tu napísal tak zatial neviem... |
Oscarossa Hifista - pokročilec
Založený: 01 január 2010 Príspevky: 316 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St máj 02, 2012 20:54:15 Predmet: |
Zvyšok reťazca je 100% OK?
Nainštaluj si Artu alebo RMAA a skús multimetrom zmerať napätie na výstupe (počas kalibrácie - generátor 400Hz), prípadne urob meranie loopbacku karty. _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
Zaslal: St máj 02, 2012 21:47:57 Predmet: |
1. KM Player prehrava, ale zvuk z toho neleze. Ovladaci panel Juliny je mrtvy.
2. Foobar jakoby zacne prehravat ale ihned se zastavi, ovladaci panel Juliny neukazuje nic
3. XBMC se strasne cuka, obraz prehrava, zvuk ne.
4.Ted jsem odinstaloval ovladace Juliny, zapl onboard Realtek zvukovku a foobar i XBMC uz zase prehravaji. Julina zustala zapojena.
Zitra zkusim ovladace v1_07 _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Št máj 03, 2012 05:03:05 Predmet: |
| Nemáš nějaké modifikované hodiny na té kartě? Protože to vypadá, jakoby do ní nešly hodiny. Podobně se někdy chovají karty při přepnutí na externí hodiny přes spdif, které nemají stále běžící oscilátor (např. Prodigy192) a do spdif-in není nic připojené. |
Zaslal: Št máj 03, 2012 08:14:48 Predmet: |
Karta je kupovana z druhe ruky, majitel mi ted odepsalze zadne zasahy neprovadel, jen v Biosu musel zakazat integrovanou zvukovku, jeste jednou teda prolezu Bios.
Jestli tusim spravne tak v ovladacim panelu Juliny mi musi pri prehravani behat sloupce Input - uroven vstupu? Tohle bylo uplne mrtvy, coz hadam znamena ze signal nejde ani do zvukovky. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Št máj 03, 2012 11:18:01 Predmet: |
Tlacitka MON mam vsechny povypinane (sede), nastavim to podle printscreenu, diky. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št máj 03, 2012 11:37:10 Predmet: |
Nevím přesně jak pod Win-7. Ale žádné monitoringy zapínat nemusíš. Pokud chceš použít analogový výstup tak nastavit device Juli& 12, digitál Juli&34. Device nastavit buď ve Win, nebo v programu (rozhodující je stejně program). Alespoň takto se chová pod Win XP.
Jinak bych zkusil zvukovku v jiném PC bez riseru (nebo v HTPC s vyndanou deskou), aby se vyloučil jeho vliv. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Št máj 03, 2012 12:21:23 Predmet: |
| miero napísal: |
Hlavne ten "SPDIF OUT MON" je dolezity. |
Monitory určují, které další vstupy/výstupy se přimíchají do analogového výstupu. Přimíchat spdif out je dobré, když si chci poslechnout (v analogu), co aktuálně leze z SPDIF out. |
Zaslal: Št máj 03, 2012 12:42:51 Predmet: |
Ďakujem za dovysvetlenie.
Ja (v Linuxe) prehrávam všetko na SPDIF a mám monitor na Analog out (výstup 3&4), ktoré idú do malých repro pri PC. Ak si zapnem Hifi, ktoré mám cez SPDIF, tak len vypnem Monitor a hrá mi to isté :-) |
Zaslal: Št máj 03, 2012 12:51:05 Predmet: |
| miero napísal: | Ďakujem za dovysvetlenie.
Ja (v Linuxe) prehrávam všetko na SPDIF a mám monitor na Analog out (výstup 3&4), ktoré idú do malých repro pri PC. Ak si zapnem Hifi, ktoré mám cez SPDIF, tak len vypnem Monitor a hrá mi to isté  |
Jasně, to pak vysvětluje  |
Zaslal: Št máj 03, 2012 18:05:42 Predmet: |
Tak jsem zkusil starsi ovladace, nepomohlo.
HD audio controller v Biosu jsem vypl, nepomohlo.
Nakonec jsem nastartoval stary pc s Win XP, strcil jsem tam Julinu i s riserem, zakazal integrovanou zvukovku v Biosu, nainstaloval ovladace a muzete hadat. Prehravani zvuku normalne funguje, OUTPUT 1/2 metry v ovladacim panelu Juliny ukazuji podle hudby. Jak Winamp tak VLC player.
Takze zrada bude ve v mym operacnim systemu, asi se to stale s necim bije. Output metry jsou mrtvy, Foobar nezacne vubec prehravat, progress bar se nehybe. KM player ukazuje ze prehrava ale output metry stale nic. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Št máj 03, 2012 19:39:37 Predmet: |
check hore pisal spravne, ze skusit najprv zapjit Julku bez riseru. Ak sa to neda inac, vyber MB zo skrinky a pozapajaj to len tak na stole. Niektore riser mozu robit problemy, obzvlast ak sa jedna o verziu pre dve karty do jedineho slotu v MB...
Skus sem bat presny typ a vyrobcu MB + riseru, pozrem dokumentaciu na internete. Rozbiehal som uz zopar HTPC.
V dobe PCIe by uz taketo problemy nemali byt, ale kto vie. Mozno su nejake sproste nastavovania v BIOSe... _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: Št máj 03, 2012 19:55:34 Predmet: |
Delock PCI RiserCard 1xPCI s kabelem 7 cm, 32bit/5V
ASUS P8Z77-M
Ten riser by mel byt jen "prodluzka" 1 k 1.
S vyndanim MB ze skrine jeste vyckavam, procak je chlazenej pasivne heatpipama tak se mi do toho nechce. Proto jsem zkusil JUlinu i s riserem v druhem pc. Ale asi na to dojde. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Št máj 03, 2012 20:26:48 Predmet: |
Co zatial pozeram, tak vela ludi riesilo problem, ze Juli nevie fungovat, ked sharuje IRQ. No a na tvojom MB je IRQ PCI slotu sharovany s inymi zariadeniami (manual ku MB - kapitola 1.5.2), ale tento problem by malo riesit ACPI. Keg das do googla "ESI Juli Share IRQ", tak najdes vela odkazov. Vyber si.
Skus zistit vyuzitie IRQ na tej masine. Ak bude s niecim zdielat IRQ, tak to potom treba riesit.
Sorry, som linuxak, takze absolutne neviem ako zistit alokaciu IRQ pod Windowsom.
Este ku tomu riesru, vizera to tak, ze by nemal sposobovat problemy. Je to len "tupy" riser card. _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: Št máj 03, 2012 21:29:54 Predmet: |
Je videt ze Julina sdili IRQ 16 s vice zarizenimi. Vygooglil jsem ze nejsem jediny kdo s tim ma problem, jen jeste nevim jak to vyresit. V Biosu jsem zatim moznost zmeny IRQ nenasel. A nejsem si jisty zda by to pomohlo.
Zaslal: Št máj 03, 2012 21:52:15 Predmet: |
| Kocour napísal: | | Je videt ze Julina sdili IRQ 16 s vice zarizenimi. Vygooglil jsem ze nejsem jediny kdo s tim ma problem, jen jeste nevim jak to vyresit. V Biosu jsem zatim moznost zmeny IRQ nenasel. A nejsem si jisty zda by to pomohlo. |
Podla manualu k doske je interrupt k PCI portu zdielany s ostatnymi PCIe a druhym radicom USB.
Mam 2 navrhy na mozne riesenie:
- spustit linux z CD/USB ... napr. cerstve Ubuntu - http://www.ubuntu.com/download/desktop
- alebo ako dost zufaly pokus skusit vypnut USB v Biose a odpojit estatne PCIe karty
Predpokladam ze linuxovy ovladac nebude mat problem so zdielanymi preruseniami. Zial naisto neviem, kedze v mojom PC ma Juli vlastne IRQ. |
TurboLama Nádejný hifista
Založený: 30 apríl 2010 Príspevky: 60
Zaslal: Pi máj 04, 2012 07:31:00 Predmet: |
Taky bych řekl že v riseru problém nebude, mám ten samý a Infrasonic Quartet na něm běží bez problému.
Asi bych taky nejdřív zkusil nějaké linuxové liveCD/USB, co to udělá.... chápu že vyndávat desku se ti nechce
| Kocour napísal: | | Takze zrada bude ve v mym operacnim systemu |
Systémem to nutně být nemusí, to staré PC ve kteréms to zkoušel má předpokládám nativní PCI slot(y), ne PCI-E => PCI bridge jako ta Asus deska. Tipnul bych si že problém způsobuje právě tohle (ale rád bych se mýlil).
Nativní PCI má z nových Ivy Bridge chipsetů pokud vím jen B75, ze Sandy Bridge chipsetů ho nemá žádný. |
Zaslal: Pi máj 04, 2012 07:54:28 Predmet: |
| Ako pise TurboLama - zial nove maticne dosky sice PCI sloty maju, ale chipsety zvyknu s tym robit blbosti. Preto cakam na dostupnu PCIe zvukovu kartu. Dovtedy upgrade HTPC pre mna nema zmysel. Len by som si narobil zbytocne problemy. |
Zaslal: Pi máj 04, 2012 08:06:50 Predmet: |
Zkusim ten Linux a uvidim, zatim mam pocit ze tam neco rozchazet je pro ne-IT cloveka peklo, a taky to bude pouzivat pritelkyne.
Cetl jsem na foru ESI ze ma v kvetnu/cervnu prijit ESI Juli@ pro PCI Express, to by mohlo byt pro me reseni.
http://www.disk.cz/disk/files/katalogy_vyrobci/ESI-brochure_2012.pdf
Popr zkusit ten Infrasonic Quartet, ale je to taky PCI. Dala by se vzit tady:
http://www.thomann.de/cz/infrasonic_quartet.htm
Mate nekdo s timto e-shopem zkusenosti? _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro
Naposledy upravil Kocour dňa Pi máj 04, 2012 11:33:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi máj 04, 2012 08:31:32 Predmet: |
Z http://www.thomann.de som kupoval AKG K701 a spokojnost. Vtedy este priamo z Nemecka. Ako pises, Infrasonic Quartet je PCI (BTW sam ju pouzivam, ako aj Turbolama), moc ti to asi situaciu nevyriesi.
S tou ESI Juli@ PCIe si ma potesil. Ze by KONECNE dovod na upgrade PC?  |
Zaslal: Pi máj 04, 2012 11:36:26 Predmet: |
| Kocour napísal: | | Zkusim ten Linux a uvidim, zatim mam pocit ze tam neco rozchazet je pro ne-IT cloveka peklo, a taky to bude pouzivat pritelkyne. |
Zvukovku to pozná rovnou při bootu z liveCD/usb, drivery se neinstalují. Pro otestování triviální, na běžné používání bys ses musel něco naučit a pak zaučit. Ale pokud jsem to pochopil, tobě jde v této fázi jen o vyzkoušení správné funkce Juli, na což nic instalovat nemusíš.
Quartet má úplně stejný PCI čip (envy24HT) jako Juli, nemyslím si, že v tom bude rozdíl. Jinak Quartet se nejlevněji kupuje na https://www.nexternal.com/auzentech/storefront/infrasonic-quartet-p46direct.aspx za 99USD včetně poštovného, někdo ji tu již na fóru od nich bez problémů kupoval. |
Zaslal: Pi máj 04, 2012 22:33:46 Predmet: |
Tak uz posloucham flacy pres Julinu z Ubuntu desktop. Takze karta i riser jsou v poradku.
S Ubuntu se asi budu postupne seznamovat. Lze mit na jednom HDD dva systemy a nejaky boot manazer kde si vyberu jestli chci spustit Win7 nebo Ubuntu? Disk asi bude potreba rozdelit.
Julina ale tak jak tak pujde do sveta i riserem jestli ji pod Win7 nerozchodim. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: So máj 05, 2012 00:31:18 Predmet: |
Ano, mozes mat Win + Ubuntu na jednom disku.
Najprv nainstaluj Win a nasledne Ubuntu. Pri instalacii ubuntu na inu particiu ako je Win ti Ubuntu urobi boot menu s vyberom Win / Ubuntu.
Ked to urobis naopak (najprv nainstalujes Ubuntu, potom Win), tak Win ti preisu Ubuntacky boot a nedaju do boot menu Ubuntu. _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: So máj 05, 2012 06:57:03 Predmet: |
Staci pro Ubuntu partition 10GB? _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: So máj 05, 2012 08:51:36 Predmet: |
| Ubuntu neznám, ale podle oficiálních HW požadavků by mělo stačit 5GB. Ostatně moje HTPC běží na Archlinuxu nainstalovaném na 4GB CF kartě, a stačí to s přehledem. |
Zaslal: Ne máj 06, 2012 13:03:38 Predmet: |
Dotaz k instalaci na HDD, alongside with win7:
Mam nastartovane UBUNTU z USB, na plose je Install Ubuntu xxxx. Spoustim instalaci, v okne Installation type vybiram na ktery disk chci instalovat Ubuntu, pod tim vybiram "Device for boot loader installation". Vybral jsem disk D: (FAT 32), napise to chybu "No root file system is defined".
HDD je rozdelen nasledovne:
sda1 100 MB
sda2 C: 50GB system Win7
sda3 D: 10GB pro Ubuntu
Jak pokracovat? Instalacni manualy mi zatim moc nepomohly. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Ne máj 06, 2012 14:32:13 Predmet: |
| Nevidel som poslednú Ubuntu inštaláciu, ale zhruba potrebuješ k tomu D: priradiť "mountpoint" a nastaviť ho na "/", t.j. ako hlavný adresár súborového systému. |
Zaslal: Ne máj 06, 2012 15:16:28 Predmet: |
Uz to jede, chtelo to jak pises definovat Mountpoit / a jeste priradit file system ext4.
Po zapnuti integrovane zvukovky v Biosu jsem zjistil ze Ubuntu s tim nema problem. Takze zatim Ubuntu bude na hudbu, Win7 na cokoliv dalsiho.
Update: protoze Ubuntu samotne toho moc neprehraje a do instalace XBMC se mi moc nechtelo, tak jsem na to zkusil vyzrat s XBMCbuntu EDEN. Bohuzel tam zase nejede Juli, zadny zvuk a obraz se cuka. Kdyz jsem zkusil nastavit dalsi audio outputs tak jel obraz normalne bez cukani ale zase to psalo "Failed to initialize audio device". Je mozne ze to je stejny problem jako ve Win7 nebo tomu vadi zapnuta integrovana zvukovka. Kazdopadne Ubuntu 12.4 v tomto smeru fungovalo v poradku. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
