Reprosústavy "Scott-Heron"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Ďalšia
patrik97
Založený: 07 apríl 2012
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2012 08:23:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Bobik:
Je pravda, že ten Viablue vyzerá dosť dobre a keď porovnám ceny, tak sa celkom dá...veľkosť "BIG" nie je skracovaná pri natiahnutí na kábel, takže pre 5m kábel treba 5m opletu (teda 1:1)...inak je dĺžka opletov po roztiahnutí skracovaná cca. o 1/3, takže je treba kúpiť viac.
(Herbie Hancock, Weather Report, Jaco Pastorius, Erik Truffaz, Michael Wollny, Studio dan, Nils Petter Molvaer, Stanley Clarke, Juraj Griglák-bass friends, Stano Palúch...)
Naposledy upravil patrik97 dňa Pi apríl 20, 2012 13:42:19, celkom upravené 1 krát.
patrik97
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2012 11:23:22    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin:
Jasné, sorry...
Naposledy upravil patrik97 dňa Pi apríl 20, 2012 13:45:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2012 12:57:37    Predmet: Odpovedať s citátom
patrik97, ja by som toto vlákno nechal Scottovi a Heronovi.
PríspevokZaslal: Ne máj 06, 2012 17:12:00    Predmet: Odpovedať s citátom
michal mishek: Tak jsem v pátek pořídil kus toho káble MAGELLAN SPK240 taky. Co se týká ohebnosti,je to krásně měkoučkej luxusně ohebnej kabel.
Ale:
Kolik jsi mu naměřil tu kapacitu ?
Já na čtyřmetrovým kousku naměřil 2nF !!!
Stejně dlouhej kus RG213 co mám teď má tu kapacitu čtvrtinovou,tedy asi 450pF !!
Připadá mi že ta kapacita je dost velká....... Confused
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: Ne máj 06, 2012 20:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
..nemeral som, neviem.. ..a vhodné meradlo ani nemám, takže nepomôžem. :-/
michal mishek
PríspevokZaslal: Ne máj 06, 2012 21:14:05    Predmet: Odpovedať s citátom
..no mám pocit, že si na to kápol. :-/
Toto je katalóg z roku 2004. Zodpovedá tvojmu meraniu. Od 2006-teho buď došlo k dramatickému zlepšeniu parametrov, alebo k "preklepu k lepšiemu".
Realisticky predpokladám skôr to druhé. Napíšem ešte výrobcovi.. ..a keď budem mať v rukách schopný merák, tiež zmeriam.
Všetko ale naznačuje to, že výhoda nižšej kapacity oproti koaxiálom od Klotz-u žiaľ neplatí. :-/
 Filesize:  58.68 KB
 Viewed:  1083 Time(s)
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 08:19:17    Predmet: Odpovedať s citátom
2 nF nemôže žiadnemu "normálnemu" koncu vadiť.
Cipisek
Založený: 16 apríl 2010
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 09:24:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dřív jsem používal SPK225 a přešel jsem na http://www.ges.cz/cz/aircell-7-GES06700712.html . Dielektrikum je pěnový PE. Ikdyž to není průřezem (2mm2) zrovna klasický reprokabel, tak jsem to na těch mých 1,8m neřešil. Zvukově rozdíl vyloženě nečekaně vysoký. Ze zbytku jsem i spáchal kabel mezi zvukovku a D/A převodník Smile. U tebe by to bylo tak na středy/výšky a na basy třeba http://www.ges.cz/cz/ecoflex-10-GES06700713.html . Ohebnost určitě nižší, ale pořád ne tragická. Nicméně zda by se ti chtělo předělávat ty parádně zpracované kabely co máš těď...
michal mishek
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 10:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
S tým súhlasím (pri mojich troch metroch by to malo byť 1,35nF, čo rozhodne nie je žiadna tragédia), v každom prípade takýto klam zamrzí. :-/ Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som (z katalógu prebratými informáciami) nechtiac uviedol do omylu.
Cipisek napísal:
..to určite nie.. ..hrá to s nimi veľmi dobre! 8-)
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 10:48:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavej kabel. Je to ohebnější jak RG213/4?
Cipisek
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 12:10:03    Predmet: Odpovedať s citátom
scream napísal:
Pokud to bylo na mě, tak ten Aircell je ohebný poměrně dobře a rozhodně výrazně lépe než RG213. Ten Ecoflex bude s ohebností spíše jako ta RG213.
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 12:13:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Nuž co už,nechápu sice proč se píše i na stránkách výrobce kapacita 140p/m,když realita je čtyřikrát větší,ale hlavně že je pěkně ohebnej... Laughing
Milan: Jak ten Aircell (ten více,má taky menší průřez) tak Ecoflex jsou sice měkčí jak RG213,ale pořád je to nic moc.....ten Magellan bych přirovnal co do tuhosti k Taskeru TSK1024,kterej mám na basy...
PríspevokZaslal: Pi máj 11, 2012 17:08:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové,netušil jsem že je takovej problém sehnat bužírku z PVC. V žádném obchodě ji nevedou,všude mají buď jen černou,nebo silikon a převážně tedy smršťovací... Sad
Nakonec jsem si vzpomenul na starý dobrý KARS v Brně a tam jsem ji samozřejmě zcela bez problémů zakoupil..... Wink
scream
PríspevokZaslal: Pi máj 11, 2012 18:42:08    Predmet: Odpovedať s citátom
já zatím používám v bednách Klotz koax 2,5mm2 a jako propojovací zatím Kimper PR8. Obojí kabely s velmi nadprůměrnou kapacitou. Nikdy mi to nevadilo nebo sem to alespoň nevnímal, protože sem to s těma kouskama považoval za bezvýznamné. Tímto taky děkuju BV za potvrzení. Kdyby tohle byklo dobře ohebný, proč to nepoužít, jestli to ale není nic moc, zůstanu raději u Klotze.
PríspevokZaslal: Pi máj 11, 2012 18:51:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Milane,ten Magellan je sametovej krásně ohebnej kabel,ohebnější jsem ještě v ruce neměl....
scream
PríspevokZaslal: So máj 12, 2012 16:41:30    Predmet: Odpovedať s citátom
No ale to vypadá úplně stejně jako ten Klotz, ten je taky krasne ohebnej. I proto ho používám. Včem je lepší jak Klotz?
michal mishek
PríspevokZaslal: St máj 16, 2012 14:52:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Scream: Technicky sú koaxiály Sommer a Klotz plus-mínus to isté, cena rovnako prakticky totožná. Pri verziách 2x2,5 je (podľa katalógu) ešte stále podstatný rozdiel v kapacitách, pri verziách 2x4 je rozdiel len nejakých 25%.. ..v oboch prípadoch vychádza lepšie Sommer. Ohybnosť je dobrá, vyjma torznej, tam je už proti ten dvojitý oplet vinutý "proti sebe" (tak to má vyriešené Klotz aj Sommer).
michal mishek
PríspevokZaslal: St máj 16, 2012 15:06:13    Predmet: Odpovedať s citátom
VINYL / KOŽENKA
Diely potiahnuté vinylom/koženkou sú úž nejaký týždeň doma. Kvôli desivému smradu z lepidla sa ale váľali v záchode pri otvorenom okne. :-)
S vinylom pracovali šikovní chlapci zo žilinskej "dvojgaráže" www.auto-hifi.sk a prácička je to veľmi pekná.. ..vyjma jedného miesta, ktoré som si dovrzal sám. 8-) Michalovi ďakujem!
Takto diely vyzerajú s vinylom - nafotil som ten na poťahovanie najnáročnejší - zvukovody.
Ako vidieť, farba bude nakoniec niečo medzi "kávovou" a "tapetovou", resp. niečo medzi poslednými dvoma farebnými možnosťami zo siedmej stránky tohoto vlákna (kde sú vizualizácie).
patrik97
PríspevokZaslal: St máj 16, 2012 17:11:14    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
...nuž, ja by som aj nechal ;D
michal mishek
PríspevokZaslal: Ut jún 05, 2012 16:55:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridávam pár fotografií z asi pred dvoch týždňov. Momentálne je to už opäť o kúsok ďalej (mal som voľný víkend), priam až pred dokončením, škoda ale nezverejniť aj tieto zábery. .-)
Zvukovody „očistené“ od „prebytočného“ vinylu. Koženka nedržala na všetkých odrezaných miestach stopercentne, takže som opravoval sekundovým lepidlom.
Zahnutie smerom k vyústeniu výškového drajvra. Po priložení kovovej spájacej redukcie plánujem jemne ohriať teplovzdušnou pištoľou a zmäknutý vinyl ešte jemne vytvarovať, aby bol prechod medzi drajvrom a zvukovodom čo najplynulejší.
Predná stena vlepená do bočníc.
Horný roh prednej steny – sedlo, do ktorého sadne zvukovod.
Spodná časť – zahnutie vinylu na začiatku (presnejšie konci) bassreflexov nie je stopercentné, ale bez bližšieho skúmania žiadny problém nevidieť. 8-)
Koženka s dýhou tvoria farebne aj textúrou oku lahodiacu dvojicu.. ..teda aspoň môjmu oku to rozhodne lahodí. 8-)
Vlepená zadná časť. Naľavo otvor pre konektor, napravo otvory pre skrutky, ktoré budú so závitovými tyčami držať zvukovody (budú ich priťahovať cez celú hĺbku ozvučnice).
Detail otvoru uchytenia zvukovodov, v MDF-ke sú vlepené kovové podložky veľkého priemeru (foto sa dá nájsť pár strán dozadu), aby sa skrutky pri zaťahovaní nevtlačili do MDF. Prakticky celý kov skryl vinyl a aj tento posledný viditeľný kúsok zakryje hlava matice.
Konektory. Spodný už finál, horný ešte len nasadený. Na fotke ináč výborne vidieť textúru vinylového „poťahu“, ktorý nemá ten klasický lacný „koženkový reliéf“. Som rád, že som si priplatil, v reále vyzerá poťah ešte lepšie ako na fotkách a aj farba je presne tam, kde som si to predstavoval!
kofejn
Založený: 16 august 2010
PríspevokZaslal: Ut jún 05, 2012 22:48:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To je ale paráda Shocked .
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 07:03:51    Predmet: basreflex Odpovedať s citátom
Moc hezky zpracovani chlape jen by me desilo delat basreflex timhle zpusobem u prototypu. Co kdyz to bude potreba preladit? To bude asi dost pechacek tak at to vyjde a simulace si sednou.
E.A.
Ich meine es Ehrlich
scream
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 09:02:17    Predmet: Odpovedať s citátom
proč by to nemělo vyjít? Rolling Eyes
michal mishek
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 09:04:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Basreflex je samozrejme zmeraný. Pre plánované ladenie 35Hz vychádzal v simuláciách kratší, ale tušiac možný posun oproti výpočtom, som tie priečne nalepené MDF dal spraviť dlhšie (čo sa ukázalo ako dobrý ťah).
Potom prebehlo skúšobné meranie, pri ktorom boli tieto malé priečky uchytené lepiacou páskou, pri čom som nameral dokonca jemne pod 35 Hz, takže som ich už len na vnútornej strane zaoblil a vlepil ich dovnútra.
Ladenie sa zrejme ešte mierne posunie - vlepením bitumenov som mierne ubral z objemu sústavy a hustá plsť si tiež určite nejaký ten liter zobrala ("hlavné" tlmenie čadičovou vatou bolo pri skúšobnom meraní vložené).
Eric Appla
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 11:54:34    Predmet: Odpovedať s citátom
scream napísal:
autor odpovedel sam protoze simulace a realita si nikdy nesednou
Eric Appla
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 11:55:03    Predmet: Odpovedať s citátom
michal mishek napísal:
jak vidim tak nejsi zadny zelenac Smile
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 12:13:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Vztah reality a simulace je pro nezelenáče docela předvídatelný. Minimálně v ladění BR Very Happy
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 15:43:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Michal -> Dokonalá práce !!
To jsi ve všem tak důsledný ? Nechtěl bych tě mít jako šéfa... Laughing
michal mishek
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2012 09:36:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za pochvalné hodnotenia!
Frantrax: Ja na ten preamp myslííím, ja naň myslíííímm.. ..len čo bude chvíľka, v ideovom rozbore isto pokročím, a napíšem! 8-)
OTÁZKA: ako páni konštruktéri idete na takéto svorky?
Pri nenáročnej aplikácii by som tam "všťúril" holý kábel a hotovo, tu ale chcem aj toto miesto spraviť čo najlepšie/najtrvácnejšie. Časom zašlá meď (zasunutý vodič) kontaktu dobre robiť nebude. Bez problémov by bol vodič strieborný, alebo postriebrený (oxidy striebra sú narozdiel do oxidov medi vodivé), neviem však, kde kúpiť 15 cm, ktoré na to potrebujem. 8-)
Druhá možnosť sú nejaké tenké banániky, tie ale v priemere cca 2,5 mm a dĺžke aspoň 20 mm neviem kúpiť, okrem toho sa tvrdou tyčkou zredukuje plocha kontaktu (v tomto je holé lanko podstatne lepšie).
Menič, resp. jeho svorky rozoberať/demontovať nechcem.
..ako by ste na to išli? (ak by ste to teda vôbec riešili) 8-)
..rovnako privítam prípadnú skúsenosť s dlhodobým (roky) zasunutím holého medeného vodiča do takejto svorky (oxidácia medeného vodiča a jej vplyv na R prechodu).
Ďakujem!
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Ut jún 12, 2012 09:50:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri nenáročnej aplikácii by som tam "všťúril" holý kábel a hotovo, tu ale chcem aj toto miesto spraviť čo najlepšie/najtrvácnejšie. Časom zašlá meď (zasunutý vodič) kontaktu dobre robiť nebude. Bez problémov by bol vodič strieborný, alebo postriebrený (oxidy striebra sú narozdiel do oxidov medi vodivé), neviem však, kde kúpiť 15 cm, ktoré na to potrebujem. Cool
..ako by ste na to išli? (ak by ste to teda vôbec riešili) Cool
Skus sa pozriet na RG214 je postriebreny a oplety sa daju krasne vyuzit na to co potrebujes. Wink
Strana 11 z 14
