Zaslal: Ut máj 08, 2012 21:58:32 Predmet: |
| jmd napísal: | | .... Záťaž tvorila dvojica odporov v spätnej väzbe z VAS do -IN 4k7+220ohm. Je to zjavne už dosť veľká záťaž pre VAS no chcel som dodržať pôvodné zosilnenie 21x. Teraz však prakticky vidím, že musím počítať aj s výstupným odporom VAS, nakoľko mám aktuálne zosilnenie cca 10x nižšie než som predpokladal.... |
Dobrý postřeh !  _________________ Cui bono ? |
ickx Nádejný hifista
Založený: 12 december 2009 Príspevky: 84
Zaslal: Ne máj 13, 2012 09:28:38 Predmet: |
vzišlo mi trochu času...
Oddelil som VAS od záťaže provizórnym emitorovým sledovačom, pričom som si pomohol s tranzistormi na pozíciach T15 a T16, len emitor som viedol vzduchom cez malé vrabčie hniezdo podľa priloženej schémy. Chcelo by to podložiť GNFB kondenzátorom pre lepšie DC zviazanie, nakoľko teraz mám DC ofset na výstupe -180mV. Chcem však čo najmenej rýpať do dosky so spájkovačkou, tak som zatiaľ tieto úpravy vynechal a nechal na zváženie. |
Zaslal: Ne máj 13, 2012 09:35:04 Predmet: |
...vzišli mi z tohto zapojenia nejaké merania. THD sa pochopiteľne zlepšilo. Viem si však pri takomto jednoduchom zapojení predstaviť aj lepšie výsledky. Hlavne keď celý zosilňovač má mať skreslenia v tisícinách %.
Merania pri 22Vef majú záťaž na výstupe tvorenú odporovým deličom 1k//100ohm, t.j. záťaž bude okolo 1kohm. |
Zaslal: Ne máj 13, 2012 09:57:44 Predmet: |
| Rýchlosť prebehu sa nezmenila, je však symetrická cca 55V/us. Pri meraní je použitý oproti schéme 64ohm odpor na vstupe namiesto 150pF a signál gen. je vedený priamo na nohu tohto odporu. Inak je všetko ako v schéme bez kompenzačných obvodov a na výstupe cez T15a16 v kľude tečie cca 10-15mA.... |
Zaslal: Ne máj 13, 2012 10:09:20 Predmet: |
| Pri meraní obdĺžnikom so strmými hranami sú vidieť na dobežnej hrane nelinearity, ale pri použití trojuholníkového signálu ešte aj pri 350kHz je to lineárne.... |
Zaslal: Ne máj 13, 2012 10:15:00 Predmet: |
| Niečo lineárne z toho lezie aj pri 2MHz a 8,5Vp-p záťaž 4k92ohm, nad touto hranicou sa to nepekne láme... |
Zaslal: Ne máj 13, 2012 17:08:08 Predmet: |
Dnes sa už k tomu nedostanem, pôjdem si pozrieť hokej,
...ale plánujem skúsiť zdvihnúť dvojnásobne prúd vstupnej dif. štvorici. Iné ma nenapadá, keďže lepšie tú štvoricu nespárujem (nemám ani čím), bjt na vstup nedám - nakoľko sa to páči, BC_čka na pozícii T11 a12 za rýchlejšie a lineárnejšie asi nemá zmysel. V podstate už len tápem pretože BC_čka majú parametre dobré. |
Zaslal: Ne máj 13, 2012 17:31:02 Predmet: |
Jen kontrolní otázka. Vzhledem k tomu, jak jsi pilný a kolik dáváš obrázků a měření, už jsem se v tom trochu ztratil.
Když zesilovač zapojíš normálně, tedy s kompletní zpětnou vazbou, je tam nějaká závada, jejíž příčinu hledáš, nebo jen tak zkoušíš, co se dá všechno naměřit ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne máj 13, 2012 18:07:50 Predmet: |
Teraz je to rozhodené od VAS ďalej, pričom vstup aj GNFB je v zachovanom pomere. Mám priestor dôkladne prekontrolovať jednotlivé stupne čo aj činím.
Dôvodom je nespokojnosť s THD meraním, ktoré sa len približuje k pôvodne dosahovaným hodnotám 2 tisícin %. Zisťujem, že je to pravdepodobne spôsobené zámenou BJT za J-FET (menšou strmosťou, gm atď...) bez ďalšej úpravy ako napr. zdvihnutie prúdu dif. štvoricou.
Ďalším problémom bola nesymetria strmosti, pričom záporná vetva mala strmosť práve polovičnú než by som čakal. Môže to byť spôsobené aj skrytou chybou T12, ale to sa ukáže neskôr keď zapojím celý zosilňovač. Každopádne vstupný dif. a VAS sú teraz symetricky rýchle 55V/us.
Nefunkčnosť EC pri vyšších výkonoch (v tomto prípade už desiatky wattov) je napravená vďaka bystrému danhardovi. |
Zaslal: Po máj 14, 2012 11:19:40 Predmet: |
Prosím má tu niekto podobný názor, alebo jasnú výtku k úvahám čo som načrtol?
Ako ste ostatní pochodili s meraniami MkIV?
Napr. aj roberto...
| roberto napísal: | | Budu mít na stole 2 kanály Robovy dobře měřící DPA330 tak poměřím pro zajimavost napětové poměry v EC .. |
Ďakujem |
The_P Nádejný hifista
Založený: 21 marec 2010 Príspevky: 95 Bydlisko: Kladno / Praha
Zaslal: Po máj 14, 2012 11:26:35 Predmet: |
Co jsem kdysi zkousel pouze zbezne na simulacich, tak s jFety na vstupu v konfiguraci self-bias (proud cca 3.6mA pokud si pamatuji) jsem u samotne VAS (zpetna vazba z umeleho stredu vystupu kaskody do -IN, proud VAS cca 3mA, proud poslednimi tranzistory v kaskode tusim kolem 1mA) se nedostal pod cca 0.016% pri 1kHz a plnem rozkmitu tesne pod limitaci, at jsem zkousel vyssi/nizsi proud samotnou VAS ci jFety, ruzne konfigurace 'parovani' jFetu (shodne/neshodne), mensi kompenzace apod.
Ale chce to brat hodne s rezervou, rozhodne to nebyly optimalni podminky ani modely, slo ciste o pokus jak se zapojeni teoreticky v simulatoru chova. |
Zaslal: Po máj 14, 2012 12:01:59 Predmet: |
Práve v simulácii mi THD pri 10kHz vychádza tesne pod 1m% a to výlučne len 2. a 3. harm.
Takéhoto pekného výsledku dosiahnem v reálnom zapojení len tak tak do 2Vef na 1kHz. Pri 10x vyššom rozkmite dostávam minimálne o rád horší výsledok a pri 10kHz asi by to bolo ešte horšie.
Ďakujem ti však aj za takúto skúsenosť. |
Zaslal: Po máj 14, 2012 12:28:00 Predmet: |
Neni vubec za co, kez bych dokazal pomoci vice - jen tak na okraj, hadam ze pouzivas tez Microcap podle screenu, mohu se zeptat jakou verzi, je to nejaka 9+?
Popravde jak ctu Tvuj postup a vubec zkusenosti, vidim to na minimalne jeste jednu 330ku tentokrate s klasickymi BC na vstupu a pak porovnat jak THD/IMD tak hlavne zvuk, material mam tak alespon bude po vecerech co delat
PS: Jinak spektrum harmonickych sedi, 2. a 3. jinak cisto, zkusi to najit a pohrat si s tim dle Tveho zapojeni vyse jestli bude cas. |
Zaslal: Po máj 14, 2012 13:07:21 Predmet: |
Ono se to uz blbe hleda, kazdy stupen ma nejake zkresleni bez zpetny vazby a na zesileni ve smycce zpetny vazby zalezi jak to vylepsis.
Nekery veci, jako treba zkresleni na VAS zalezi na pouzitych tranzistorech, co vyrobce to original a taky na parametrech. V symetrickem zapojeni se castecne kompenzuje zkresleni 2. harmonickou, ale ne uplne, kapacitne i nelinearitou vystupniho odporu se N/P vetve lisi.
Pozn. v simulaci ma byt napajeni VAS za 68R blokovane.
Ty zdroje pridavneho napajeni jsou ve skutecnosti 8V a 9V ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
opamp Hifista
Zaslal: Po máj 14, 2012 13:15:22 Predmet: |
Mění se THD při šolíchání výstupního odporu zdroje signálu (jde mi o shodné "impedance" na + a - vstupu)?
Proč ve schématu nejsou kompenzace 220R+1n a blokování napájení (jak psal danhard)? |
Zaslal: Po máj 14, 2012 16:45:25 Predmet: |
+8 a -9V nie je omyl ani v simulácii a je to aj realita skutočného zapojenia. Blokovacie kondenzátory mi nejak v simulácii vypadli, keď prídem domov to hneď napravím. V reále samozrejme sú použité ako v pôvodnom zapojení.
Kompenzácie v simulácii aj v reále sú nateraz vyradené. Chodí to aj takto dobre v tomto jednoduchom zapojení. Pri veľkom zapojení sa to navýši na nejakú rozumnú hodnotu cca. 100pF.
Nateraz zostali len kompenzácie 2p7 "tzv. čiastočné Cdom" alebo tlmenie premenlivej kapacity diódového prechodu mäkkej limitácie.
V reálnom zapojení sú vo VAS použité myslím že dostatočne kvalitné SANYO 2SC2911/2SA1209 http://www.customworks.cz/komponenty/audio-tranzistory/ |
Zaslal: Po máj 14, 2012 19:24:35 Predmet: |
| Tak ako sa dalo čakať, v simulátore stratené kondenzátory blokujúce napájanie stláčajú skreslenie ešte hlbšie pod 1m% a tak isto aj výmena J-FET za BJT (vyššie gm, väčšia rezerva GNFB) o ďalší kúsok hlbšie. Od reálu sa to však vzďaľuje. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Št máj 24, 2012 14:38:55 Predmet: |
Zdravim pani,
skusali ste niekto pripojit ku 330 Mk4 vstupny zosilovac (PA04B) od P. Dudka?
Zatial mi to vychadza tak, ze si vyvediem +-18V z D1,D2 a cez odpor zrazim zenerkou na 15V + kondik. Ale moc sa mi to nepaci.
Vdaka za kazdu rozumnu radu. _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št máj 24, 2012 17:17:12 Predmet: |
Kolik proudu potřebuje PA04?
Budeš mít o to větší ztrátu na srážecích odporech v DPA, ty se musí přepočítat jednak na vyšší odebíraný proud a jednak na vyšší výkon. Jako stabík je vhodný TL431 s darlingtonem třeba TIP122/127, případně pro malé výkony třeba BD139/140. Jednoduché, slušně to stabilizuje a málo šumí. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št máj 24, 2012 17:27:47 Predmet: |
| Netřeba to stabilizovat dvakrát, pak to bere zbytečně moc. Taktéž 18 V není bezpodmínečně nutnejch, může to být cokoliv od asi 12V do těch 18ti...na předzesu můžeš proto stabilizátor bajpásnout, CMRR operáků je dostatečnej, aby to bylo brumově zcela zticha... |
Zaslal: Št máj 24, 2012 22:10:22 Predmet: |
Vdaka. Zmeram si presny odber vstupneho zosilovaca a pripojim na tych +-18V cez vypocitany odpor aby to napatie trosku kleslo. Predsa len tie operaky maju medzne napatie 18V.
Oba stabilizatory premostim.
Vdaka za pomoc. _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po jún 04, 2012 14:30:12 Predmet: |
Tunely, panely, atd.
Dnes se mi snad podari vse odeslat, takze zitra byste to vsichni zbyvajici meli miti doruceno. Omlouvam se za mimoradne dlouho dobu, kterou to trvalo.
Dulezite: Po odstraneni folii z nerezu pouzijte technicky benzin a nejaky hadrik, ktery nepousti vlakna na ocisteni necistot po rezani laserem. Totez na zadnim panelu, kde je jiz potisk. Stirejte rovnobezne s brousenim.
Jelikoz jsme s Pavlem objednali neco navic, pro opozdilce jsou k dispozici, zadni panely, tunely na 222 i na 330 a vingly. Ochrany uz jen zelene. Kdo by mel jeste zajem, necht me kontaktuje. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Cvrkajs Nádejný hifista
Založený: 26 september 2010 Príspevky: 71 Bydlisko: Holešov
Zaslal: Ut jún 05, 2012 12:32:56 Predmet: |
| JuanV:Tunely a panely dnes v pořádku dorazily.Díky |
Zaslal: Št jún 07, 2012 16:45:47 Predmet: |
Jsou jeste volne 4 tunely pro DPA-330, kdo ma zajem at se mi ozve. Diky. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
kalif Hifi obsluha
Založený: 20 máj 2010 Príspevky: 5 Bydlisko: Tabor
Zaslal: Št jún 07, 2012 16:56:43 Predmet: Zadni panely |
| Nebyl by jeste na prodej zadni panel a vingliky na DPA330 MkIV do krabice Modushop 4U/400mm? |
Zaslal: Št jún 07, 2012 17:15:41 Predmet: |
To se nikdy nedelalo... _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
kalif Hifi obsluha
Zaslal: Št jún 07, 2012 17:33:45 Predmet: |
| JuanV napísal: | | To se nikdy nedelalo... |
Nu coz, tak to se neda nic delat. Jsem vdecny aspon za ten stredovy tunel. Diky! |
Zaslal: Ut júl 10, 2012 16:25:22 Predmet: |
Jsou jeste volne posledni 3 tunely pro DPA-330. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Guru Hifista - pokročilec
Založený: 22 apríl 2007 Príspevky: 257 Bydlisko: B.B.
Zaslal: Št júl 12, 2012 20:17:16 Predmet: |
Ahojte. Chcel by som poprosiť o pomoc, ak niekoho niečo napadne. Po dlhšom čase som si našiel chvíľku a prehodil som niektoré súčiastky, konkretne Ck na 100p, ZD na 22V a odpory na 10R podľa doporučenia Quarta, nastavil som kľudový prúd na 280mA no a začal som hrať. Asi tak hodinu všetko bolo v poriadku, ale potom zrazu zoplo ochranu na jednom kanále a bolo po zábave.
Tak som zapojil všetko tak ako to bolo predtým, zapol som to a všetko OK, nastavil som kľuďák na povodných 200mA. No a ke´d som zapojil vstupný kábel, zase sa zopla ochrana, LED zhasli. Odber sa nijako nezmenil. Tak som vymenil všetky BC tranzistory za nové a zase nič. Keď porovnávam dobrý kanál s tým vadným, nevidno žiadny rozdiel. Na vstupe sú použité J-Fety. Mám skúsiť ešte vymeniť aj tie? V zosilovači sa nič výraznejšie nehreje, okrem výkonových odporov R14 a R15. Ono stačí na vstup priložiť prst a tá ochrana sa hne´d zopne a už sa neodpojí.
Osciloskop nemám, som len bežný kutil domáci.
Tak ak niekoho niečo napadne, budem vďačný za každú radu. Len dúfam, že neodišli koncové tranzistory. _________________ Kutil domáci |
