ESI Juli@ instalace - nejede zvuk
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 15:14:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Update: protoze Ubuntu samotne toho moc neprehraje a do instalace XBMC se mi moc nechtelo, tak jsem na to zkusil vyzrat s XBMCbuntu EDEN.
V ubuntu (resp. v debianu a rovněž tak ve většině ostatních linuxových distribucí) se instaluje triviálně - přes centrum softwaru. Ve většině případů nemusíš sám nic stahovat z netu. xbmc nainstaluješ rovnou z repozitářů (je tam, viz http://packages.ubuntu.com/precise/xbmc ), je to na pár kliknutí.
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 23:25:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky za rady, bez nich by to neslo.
XBMC je nainstalovane, lec neprehrava zvuk, jediny audio vystup ktery mi nevraci "Failed to load audio device" je ESI Juli@ - iec958 - 0 (ALSA), neleze z toho ale zadny zvuk. Rhytmbox hraje bez problemu, i movie player. Jsou treba jeste nejake dalsi drivery?
A dalsi dotaz, mam pripojenz USB disk, v XBMC menu Music ho vidim a muzu ho prochazet, ale v Menu Movie se na nej nemuzu dostat.
Tady je vypis aplay -l:
Jestli jsem pochopil tento odkaz:
http://avforum.no/forum/generell-htpc/67730-htpc-linux-xbmc-4.html
tak potrebuju nastavit default na 0,1 v .asoundrc. Podival jsem se do nej ale pridani kodu uz je na me moc, muzete to nekdo zkusit? Prikladam muj asoundrc.
asoundrc.zip
ASOUNDRC
Download
 Filename:  asoundrc.zip
 Filesize:  2.88 KB
 Downloaded:  532 Time(s)
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Ut máj 08, 2012 22:19:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus este mplayer, spusti ho z commandline. Ten by mohol byt nainstalovany automaticky. Ten zvlada asi vsetky audio aj video formaty.
Ked to nepojde, posli vystup z mplayeru.
Mam tip, ze by to mohol robit pulse audio. To je rozhranie medzi zvukovkou a programom, ktory robi audio vystup. Skus zistit. ci bezi pulseaudio:
kód:
ps -ef | grep pulseaudio
Z vystupu mplayeru aspon zistit, ci sa pouziva na audio Pulse alebo Alsa.
PríspevokZaslal: Ut máj 08, 2012 23:31:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Predpokladam ze na ostatnych zariadeniach je spustene PulseAudio. Co ale zas tak nevadi, lebo ten iec958 by mal ist pouzit tiez.
Pri prehravani na iec958 co je SPDIF vystup ti standarne ide vystup len na SPDIF out. Ak si v ovladani hlasitosti zapnes "Monitor Digital Out" tak by mal jeho byt vystup poslany i na analogovy vystup. (tak to pouzivam ja)
Kocour
PríspevokZaslal: St máj 09, 2012 16:29:34    Predmet: Odpovedať s citátom
mplayer prehrava, jako vystup si chytl pulseaudio audio vystup.
petr@petr-htpc:~$ ps -ef | grep pulseaudio
petr 1491 1 0 16:57 ? 00:00:02 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
petr 1584 1491 0 16:57 ? 00:00:00 /usr/lib/pulseaudio/pulse/gconf-helper
petr 3444 1835 0 17:14 pts/1 00:00:00 grep --color=auto pulseaudio
Nevim jestli to pomuze, toto je pri prehravani v Rhytmboxu:
petr@petr-htpc:~$ cat /proc/asound/Juli/pcm0p/sub0/hw_params
access: MMAP_INTERLEAVED
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 44100 (44100/1)
period_size: 16384
buffer_size: 32768
Miero: "Monitor digital out" u sebe nevidim.
PríspevokZaslal: St máj 09, 2012 17:44:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Myslim ze tam mal byt. Zavisi od aplikacie na ovladanie hlasitosti. Skus prepnut tab. Ma to byt checkbox.
Kocour
PríspevokZaslal: St máj 09, 2012 17:56:07    Predmet: Odpovedať s citátom
V Sound settings mam zalozky Output, Input, Souns effects a Applications, ani v jedne neni ten checkbox.
Snazim se prokousat timto vlaknem jestli mi neco nepomuze:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10780
Chapu dobre ze iec958 je digitalni vystup a ice1724 je analog? Vyberem v XBMC outputu ESI Juli@ - iec958 - 0 (ALSA) to tedy cpu do digi vystupu. Jaktoze v XBMC nenabizi output ice1724? Nabizi jen iec958, default a hdmi.
PríspevokZaslal: St máj 09, 2012 18:55:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam este napd na dva prikazy, ktore si spustis napr z terminalu/konzoly pripadne cez run dialog (snad Win+R).
Prepnutie Digital Out monitora ... toto mam ja v klavesovych skratkach na mute:
amixer sset 'Monitor Digital Out',0 toggle
Pripadne ukoncit pulseaudio pred spustenim xbmc.
pulseaudio --kill
No uplne nerozumiem, preco ti xbmc nechce prehravat cez pulse. Ak ho mas nainstalovany normal z Ubuntu Software centra tak to by to pulse malo veselo podporovat.
Kocour
PríspevokZaslal: St máj 09, 2012 22:08:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten prikaz nastavil Playback na ON. Prikladam vypis. Nicmene to nepomohlo, z XBMC stale ticho. XBMC jsem instaloval ze software centra.
pulseaudio --kill nic nezmenilo, Rhytmbox stale prehrava, XBMC ne.
Nevim jestli to pomuze, ale vsiml jsem si v XBMC na OpenGL Spectrum vizualizaci, ze hudba sice nehraje ale sem tam nejake sloupce vyjedou. Napr kdyz pustim flac, par sloupcu vyjede a sekne se to, zadny zvuk ale behem toho neni slyset.
amixer.tar.gz
Download
 Filename:  amixer.tar.gz
 Filesize:  643 Bytes
 Downloaded:  584 Time(s)
PríspevokZaslal: St máj 09, 2012 22:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Jj, to je spravne s tym ON. No az teraz mi napadlo, ze ten postup s "Monitor Playback On" funguje ked mas zapojeny audio vystup do konektorov 3 & 4. Skus este to ak to mas teraz na 1 & 2.
Kocour napísal:
Ten pulseaudio sa stale spusti ked ho niekto potrebuje, ale myslim ze XBMC ho chce tiez. To by vlastne slo overit niekde v pulse control applikacii. Tam vypisuje kto to pouziva a aky je standardny vystup. Zhruba nieco taketo ... http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=105015
Mimochodom, klobuk dole pred tym ako si vhupol na LInux a podla toho co tu pises, ti to celkom ide :-)
Jupi
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 00:35:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi podobny problem som mal pri kombinacii MythTV + z neho spusteny MPlayer. MPlayer prehral prvych par desatin sekundy a sekol sa. Na riesenie som neprisiel. Prestal som pouzivat MPlayer na prehravanie AVI v MythTV.
Ked nebezalo MythTV, tak MPlayer slapal ako hodinky...
MythTV pritom pouzivam uz asi 5-6 rokov a som s nim maximalne spokojny.
Som Linux admin, ale na toto som bohuzial neprisiel. Jedine co ma napadlo, nejaka mala nekompatibilita nejakych systemovych kniznic.
A co tak skusit iny prhravac? Pod Linuxom je ich ako maku.
Kocour
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 07:51:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky vsem za podporu.
Na XBMC v Ubuntu se zatim vykaslu. Na filmy mi funguje movie player, na hudbu Rhytmbox - ten se mi ale ovladanim moc nezamlouva. Zkusim audacity popr dalsi.
Jak je to s Linuxem a kvalitou zvuku? Zatim resim ESI Juli@ analog vystup (na DAC ). Je to pres pulseaudio ok nebo to neni dost "hifi"?
A mate nejake zkusenosti s MCE dalkovym ovladanim v Ubuntu?
TurboLama
Založený: 30 apríl 2010
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 09:00:36    Predmet: Odpovedať s citátom
MCE remote v linuxu může fungovat dvěma způsoby, buď přes LIRC nebo (v novějších jádrech defaultně) jako emulace klávesnice - pak to třeba v XBMC funguje "out of the box".
V Ubuntu bude pravděpodobně fungovat ten druhý způsob, otestovat se to dá příkazem "sudo showkey", pokud bude při mačkání tlačítek na ovladači vypisovat keycodes, tak to funguje Wink
Kocour
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 17:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
tak sudo showkey vraci kody klaves, nektere klavesy funguji, nektere ne. Jdu hledat nejaky key mapper nebo neco jak to premapovat.
Mam otazku, nektere veci v repozitari mi nejdou nainstalovat, proste tlacitko Install nereaguje, co to znamena? Ze uz to mam nainstalovano? Napr Pulseaudio Volume control, Audacity a Pulseaudio Manager mi nejdou nainstalovat.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 19:32:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
To co popisuješ je nastavovací obrazovka ubuntu, které ovládá pulseaudio. Potřebuješ nastavovací mixer alsy, např. alsamixer v terminálu (má trochu jiné ovládání, je potřeba si přečíst návod), nebo klikací gnome-alsamixer.
Ano, iec958 je norma definující spdif http://en.wikipedia.org/wiki/SPDIF
To jsou názvy zařízení, jak je standardně pojmenovává konfigurační vrstva alsy. Viz výstup příkazu aplay -L (velké L). Zařízení default bývá u systémů s pulseaudiem přesměrované na pulseaudio pomocí alsího pluginu pulse, nebo u ostatních do dmixu (alsí mixer, umožňující mixovat více zvuků/streamů současně). Lze jakkoliv změnit v .asoundrc.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 19:35:05    Predmet: Odpovedať s citátom
TurboLama napísal:
Emulace klávesnice je OK, pokud není potřeba XBMC na sekundárním videovýstupu (třeba na HDMI TV se současně připojeným monitorem na primáru) a pokud není potřeba měnit funkce kláves jedné z nich - pokud dvě klávesnice produkují stejné keycodes, nelze pak mezi nimi rozlišit.
Pokud je pouze jeden monitor/TV, je to samozřejmě jedno.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 19:52:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Je ale potřeba počítat s tím, že až se pustí DD/DTS, repráky i uši si šmáknou Smile
Kocour
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 20:09:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem si na sebe upletl bic, se od toho neda hnout, nainstaloval jsem Synaptic, Pulse audio Manager a Volume control, prosel jsem nastaveni ale xbmc stale nehraje.
Pulse audio Volume control, mam tam ted Audacious a XBMC, oboje nastaveno stejne, putim song v audacious, je to slyset a volume meter se hybe. Kdyz pustim flac v XBMC tak mi kompletni cast s XBMC ve volume control aplikaci zmizi, a samozrejme nic nehraje. Zmacknu STPku a XBMC se v aplikaci zase objevi.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 21:30:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To ukazuje, že xbmc se pokouší přehrávat napřímo přes alsu, ne přes pulseaudio. A protože má pulseaudio již obsazené zařízení zvukovky (viz příkaz sudo lsof /dev/snd/*), xbmc se k zařízení nedostane. A pokud je otevírá v režimu blocking, pak volání čeká, až se zařízení uvolní, a celá aplikace zamrzne. Chce to XBMC překonfigurovat, aby používalo pulseaudio. Určitě to najdeš někde v konfiguraci.
Kocour
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2012 21:47:01    Predmet: Odpovedať s citátom
petr@petr-htpc:~$ sudo lsof /dev/snd/*
[sudo] password for petr:
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfs-fuse-daemon file system /home/petr/.gvfs
Output information may be incomplete.
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
pulseaudi 1572 petr mem CHR 116,5 7914 /dev/snd/pcmC0D0p
pulseaudi 1572 petr 22u CHR 116,16 0t0 10766 /dev/snd/controlC1
pulseaudi 1572 petr 27u CHR 116,16 0t0 10766 /dev/snd/controlC1
pulseaudi 1572 petr 29u CHR 116,16 0t0 10766 /dev/snd/controlC1
pulseaudi 1572 petr 34u CHR 116,7 0t0 7916 /dev/snd/controlC0
pulseaudi 1572 petr 38u CHR 116,5 0t0 7914 /dev/snd/pcmC0D0p
pulseaudi 1572 petr 48u CHR 116,7 0t0 7916 /dev/snd/controlC0
Kde se mam poohlednout po te konfiguraci? Zkousel jsem najit nejaky konfiguracni soubor pro XBMC ale nic. Samotne XBMC v nastaveni nema nic co by se tykalo ALSY nebo Pulseaudio.
Mezitim jdu googlit.
TurboLama
PríspevokZaslal: Pi máj 11, 2012 07:27:39    Predmet: Odpovedať s citátom
S Pulseaudio mám sice naprosto nulovou zkušenost, ale asi bych zkusil následující:
1) Vytvořit soubor $HOME/.asoundrc, případně /etc/asound.conf obsahující:
kód:
pcm.!default {
  type pulse
  fallback "sysdefault"
ctl.!default {
  type pulse
2) V XBMC nastavit audio výstup na "default".
To by snad mělo donutit XBMC přehrávat přes Pulseaudio.
dustin napísal:
To je samozřejmě nevýhoda, proto dál používám LIRC. Mimochodem, oba způsoby můžou fungovat i paralelně - docela jsem se divil když mi po upgradu kernelu v XBMC většina tlačítek generovala "dvojklik" Smile
PríspevokZaslal: Pi máj 11, 2012 09:37:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen drobnost - ta definice zařízení sysdefault plus funkce fallback byla do alsy přidána v polovině loňského roku a ve starších instalacích nemusí existovat - viz http://www.digipedia.pl/usenet/thread/17996/7495/ .
Lepší by bylo rovnou přinutit xbmc, aby jelo přes pulseaudio. Ten plugin alsy pulse není úplně dokonalý. Mrknu se na to, zatím se mi to nepodařilo (ubuntu 10.04, xbmc 11).
Jsme na tom stejně. Jenom bohužel přes LIRC nelze definovat stejná tlačítka jako v sekci keyboard XBMC, takže např. bezdrátová miniklávesnice přes LIRC neumí psát písmena do vyhledávacího okna youtube pluginu. Hloupé, ale je to omezení multiplatformní knihovny SDL, na které je XBMC postavené.
Kocour
PríspevokZaslal: Pi máj 11, 2012 09:46:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobne problemy jsem uz vygooglil, ale vetsinou to vsichni resi odebranim Pulseaudio. Mam Ubuntu 12.04 a XBMC 11.1 myslim.
PríspevokZaslal: Pi máj 11, 2012 10:14:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Všechno má své pro a proti. Už se to tu diskutovalo vícekrát, ale nevadí.
Pulseaudio:
+ jednoduchá konfigurace, používání, pohodlné, přesměrování na jinou zvukovku
+ mixování více streamů z různých aplikací, hlasitost per aplikaci
- resampling - ale lze zvolit kvalitu a základní samplerate bez převzorkování
- delší cesta dat, ale to nevadí
- trochu větší spotřeba CPU
- SPDIF jde stejně napřímo, bez pulseaudia
Alsa + dmix:
+ malá režie CPU (kromě resamplování, to záleží na nastaveném algoritmu)
- kvalita resamplingu dmixu zatím jen v 16 bitech
- není přímý výstup na zvukovku
Alsa napřímo do zvukovky:
+ přímý výstup, žádné bitově nevěrné manipulace s daty
- pokud jedna aplikace obsadí zvukovku, druhá má smůlu
Já osobně nepotřebuji v HTPC maximální kvalitu, ale vzhledem k využívání PC celou rodinou potřebuji mixování streamů, takže používám klasicky alsu, analogový výstup z XBMC + 5.1 dmix na 48kHz. Drtivá většina filmů jede na 48kHz, takže se nic nepřevzorkovává, pro hraní s high res si přehrávám napřímo do zvukovky přes jiné alsí zařízení napřímo (multikanál 192/24, vedeno do multikanálového analog. vstupu AVR), nastavené v .asoundrc.
Je na tobě, kterou cestu zvolíš.
Kocour
PríspevokZaslal: Pi máj 11, 2012 10:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Volim max kvalitu. Potrebuji zatim analog, stereo, prehravani filmu a audio (mp3 az hires),takze dva popr jen jeden prehravac. HTPC ma jen Juli. Delam na tom jen ja, pritelkyne si vse pusti ve Win7.
Takze staci ALSA naprimo do zvukovky. Co pro to mam udelat? Pises o dalsim alsim zarizeni.
Kocour
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 14:12:16    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.esi-audio.com/products/juliaxte/
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 14:21:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Amen. Konecne.
solo
Založený: 14 apríl 2010
PríspevokZaslal: Pi december 21, 2012 12:47:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte.
Mám taký zaujímavý problém z ESI Juli@ PCI verzia na XP. Na prehrávanie používam digi výstup čiže mala by to byť možnosť 3/4. Avšak to sa nedá nastaviť v nastaveniach zvuku v XP ( Foobar mi ide normálne v pohode keďže tam nastavenie na digi vystup 3/4 funguje). V nastavenia pri XP mám iba možnosť "Juli@ audio" namiesto dvoch všade uvádzaných Juli@ 1/2 alebo Juli@ 3/4. Nevie niekto, čo s tým?
S prianím pekných sviatkov vopred ďakujem za každú radu.
solo
PríspevokZaslal: St december 26, 2012 11:58:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikto sa nechytil, ale nevadí. Problém je vyriešený. Proste ovladače na originálnom CD mi vôbec nefungovali a pritom sa tvária ako tie isté čo má ESI na svojich stránkach. Tie z ich stránok fungujú výborne.
Strana 2 z 2
