Zaslal: So apríl 28, 2012 12:18:09 Predmet: |
Ja som za film s peknými herečkami  |
PJT Hifi obsluha
Založený: 24 január 2010 Príspevky: 35
Zaslal: So máj 12, 2012 15:02:04 Predmet: |
kazzateli uz podruhe mne odkazujete na vas navod. Moc to nechapu. Necetl jsem ho, protoze ho nemam, nebot jsem Vas softstart nezakoupil (psal jsem vyse). Predpoklad ze jsem ten svuj stavel dle Vaseho navodu je mylny. S Vasim dovolenim jsem pouze pouzil stejny vzhled a tlumivky z Aldaxu, komunikovali jsem spolu a ja jeste jednou dekuji za svoleni to tak udelat, vazim si toho.
Jsme technici a dobre vime, ze nikdo neni expert na vsechno. Rad si necham poradit od kohokoli, kdo ma k necemu co delam co rict a byl bych fakt blbej kdybych neocenil ze se mi nekdo snazi poradit a dekuji tem co tak ucinili. Nasledoval jsem jejich radu. Nicmene tentokrat se jiz musim ohradit. Pokud napisete: "mladej, podivej se na datasheet xxx.pdf, srovnej ho s yyy.pdf, spocti si nebo nasimuluj ve Spice proudovej raz co ti tam vznika, me vysel ta a tak, simulace je tady: xxxx, ty tam mas rozdelenej raz do dvou, ja to zenu jednim, ale zkusenosti s tim cos pouzil jsou takovy a takovy, vychazi ti to takhle, coz neni dobry (nebo je?) takze zvaz sam co tam dat, ja doporucuju tohle: xxxx", smeknu, nerenu ani popel a zatracene rad se necham poucit a se mnou jiste mnoho dalsich. Poznamky typu "podivejte se na blbecka, necetl muj navod, asi mu to natocim na DVD" nicmene nejsou hodny odbornika Vaseho formatu, ktereho si ve Vas stale vazim. Doufal jsem ze mne nemate zarazeneho mezy ty, kteri dokazi stavet pouze "podle navodu" a i to jim dela problemy. Kdo nic nedela, nic neskazi. |
Zaslal: So máj 12, 2012 15:20:43 Predmet: |
| Podívej, já nevěděl, že nemáš ten pitomej návod, ač je to k nevíře, nejsem věštec...a jinými slovy mi říkáš, že musím bejt hodnej strejčínek, kterej by tu měl vysedávat a čekat, až se někdo na něco zeptá, pročeš ho vezme za ručičku, vše mu vysvětlí, napíše odkazy a závěrem mu ještě koupí zmrzlinu...a to vše jen pro dobrej pocit, neboť stejně mám hovno co na práci... |
PJT Hifi obsluha
Zaslal: So máj 12, 2012 16:00:54 Predmet: |
OK . S hodnym strejcinkem se to neda, tak to urcite nemyslim, zmrzlinu taky jde davat jen tem co ji nerozpatlaj kolem misto aby ji snedli. Ja taky dostavam spoustu dotazu typu "chci si postavit predzesik s displejem jako mas ty, jak na to? Neposlal bys mi navod?" od kluku co vubec netusi co je mikroprocesor. To je pak tezky neco vysvetlovat. Odkazuju je na Vas a to co pisete o rozdilech mezi funkcnim prototypem ktery nastavite s drahym vybavenim a odladenou stavebnici pro kazdyho bez osciloskopu: cesta dlouha, trnita, draha a pro par kusu se nevyplati a jde do toho jen nadsenec. Ale trchu jste me nakrknul nic ve zlem. |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi február 08, 2019 19:25:05 Predmet: |
ja viem, stare vlakno ...
Robim apdejt mojho softstartu a vsimol som si, ze vsetci SK,CZ majstri pouzivaju seriove radenie rele. Pleco ?
Ja pojdem druhou cestou, same vyhody. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi február 08, 2019 20:01:14 Predmet: |
Paralelně:Když ti náhodou relé 2 zůstane seplé, tak si relé 1 upečeš a vyhodíš jističe.
Vidíš, včera jsem ani nekoukl, máš tam PTC ? Měl by být dimenzován tak, aby se v případě selhání relé 2 nezapálil zesák od těch omezovacích rezistorů. Pokud jsi použil místo obyč rezistorů NTC být tam nemusí. |
Zaslal: Pi február 08, 2019 20:10:05 Predmet: |
| djrix napísal: | Paralelně:Když ti náhodou relé 2 zůstane seplé, tak si relé 1 upečeš a vyhodíš jističe.
2x EPCOS NTC 10R 7.5A
casovanie
-RE2 ON
-po 0.5s RE1 ON
-po Xs RE2 OFF _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Naposledy upravil laco dňa Pi február 08, 2019 20:13:40, celkom upravené 1 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi február 08, 2019 20:13:13 Predmet: |
To je IMO málo... pro velký trafo budou přetížený a časem mohou střelit. Pokud tam dáš 800VA trafo co má sekundár cca 2R, tak je špičkovej proud v nejhorším případě cca 13A.
Časování může být klidně i kratší, v podstatě za 100ms je po všem a může se to přemostit. |
Zaslal: Pi február 08, 2019 20:32:40 Predmet: |
| djrix napísal: | To je IMO málo... pro velký trafo budou přetížený a časem mohou střelit. Pokud tam dáš 800VA trafo co má sekundár cca 2R, tak je špičkovej proud v nejhorším případě cca 13A.
podla mna toto 2x B57364S0100M0 musi stacit na 100-200ms
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/50/db/icl_16/S364.pdf
v akych pripadoch rele "nepadne" ? (okrem toho ked nevypnem) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi február 08, 2019 20:39:59 Predmet: |
Asi jo...oni to v tom DS nemaj ukázaný, kolik je ta current cpability pro konkrétní typ, tak je to takový střílení od boku no
Já ze zkušenosti tohle raději předimenzuju, už mi takhle ty NTC bouchly. |
Zaslal: Ne január 07, 2024 17:36:33 Predmet: |
Ahoj, prosím vás o praktickú radu, či bude vhodné istiť malé 15VA toroidné trafo TALEMA pomocou malého PTC B59870C0080A070, alebo PTC po cykloch spínania časom zlýha? Záťaž je vidieť na foto, viacnásobný zdroj Pavla Dudka a Dispre preamp od PMA.
Typ C870
Ir 60mA
Is 130mA
Ismax 1A
Rr 25Ω
Rmin 13Ω
Switching cycles 100
Pôvodne bola v ceste poistka spájkovaná do plošného spoja T100mA. Tú by som musel ísť kúpiť do obchodu a potom asi by som ju už dával do pinov pre jednoduchú výmenu. |
