Elektrónkový zosilňovač
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2007 19:15:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Woe, lampy se nepoužívaj v PA, ale v kytarovejch aparátech. Kytarovej aparát neni PA, dotváří (dost značně) zvuk kytary. A to nejen předzes, ale z části i koncák.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2007 19:53:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To plne postačuje Smile
BHM
Založený: 15 október 2007
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 21:08:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax:
Podľa mňa (a nielen) má leví podiel na zvuku gitary kombinácia koncové lampy-výstupné trafo. Podľa vyjadrení expertov na gitarové lampáče "everything is in the iron", všetko je v železe...Aj podľa mojich skúseností modifikácie, či zmeny v predzosilňovači nemajú taký výrazný vplyv na zmenu zvuku, ako zmena výstupného trafa, alebo výmena koncových lámp.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 21:42:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tim bych si tak jistej nebyl. Jako první si na zvuku všimnu jestli je brutálně zkreslenej (MesaB. - Metallica) nebo jestli je to jen takový šimrání. A pak řešim 6L6 vs. EL34 a trafáky. Prostě předzes řeší zkreslení a takovej ten základ. Koncem se to dá dokreslit a nakonec se to celý zatluče a zapatlá železem.
A VO TOM TO JE!
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 22:06:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Františku, Františku...kolik takovejch zesů jsi postavil, nebo alespoň měl v pazourách ? Laughing
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 22:12:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepostavil, ale ošahával jsem si jich docela dost... Mesy, Maršály...
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 22:30:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Františku, ošahávat se dají tak leda kozy...zesilovač na rozdíl od nich musíš i pochopit... Laughing
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 22:36:09    Predmet: Odpovedať s citátom
A co prdél? A nejste na to moc staréj? Laughing
A stejně mi to nevymluvíte Razz
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 22:56:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Co myslíš ? Laughing
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po február 18, 2008 23:02:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Uplně všechno. Ale to milé děti až ráno, teď vám strýček Frankie mává na dobrou noc.
PríspevokZaslal: Ut február 19, 2008 12:49:29    Predmet: Odpovedať s citátom
výborné stránky o flaškách je http://www.tubecad.com/
BHM
PríspevokZaslal: Po február 25, 2008 19:35:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
A VO TOM TO JE!
Skúsil si zapojiť predzos napr. z Mesiny na Marshall koniec?? Zvuk sa nepatrne zmení, je taký "chlpatejší", ale je to stále ten stredový Marshall.
Keby to bolo tak ako hovoríš, vyrábali by sa ku gitarám univerzálne lampové konce s prepínaním predzosíkov, aby bolo "all in one" - v jednej hlave (alebo kombe) by tak bola možnosť nosiť Fender na čisté zvuky, Marshall na crunche a Mesu, Soldano, VHT, alebo čokoľvek iného, moderného na extra skreslené zvuky. A nevyšlo by to nijako zvlášť draho. Robí také niečo niekto?
Odpoveď si dáš iste sám...
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 06:57:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Snad budu mít možnost zkusit...
jmd
PríspevokZaslal: Ne apríl 10, 2011 20:03:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím Vás aké impedančné zaťaženie znesie bez problémov alebo kriticky elektrónka EL84 v takomto zapojení? Veim že je tam prevodové trafo ktoré taktiež asi zohraje rolu. Neviem ale nič z toho odhadnúť aspoň približne a keď ešte tých reprákov tam je tak požehnane. Chcem výsledne použiť len dva paralélne a neviem či by mohli byť 4//4ohm t.j. výsledných 2 ohm.
jmd
PríspevokZaslal: Ne apríl 10, 2011 22:44:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Má vo výkonovej aplikácii elektrónka ako je EL84 nejakú mäkkú prúdovú limitáciu cez ktorú neprelezie už ďalší signál, ale zároväň sa nepreťaží - nezničí sa náhle ako tranzistor?
Hrám sa tu s tým bez osciliskopu. Pravdepodobne sa pohybujem v limitácii, ale neviem či v napäťovej alebo prúdovej. Zisťujem, že pri plynulom zvyšovaní hlasitosti sa dostanem na nejakú úroväň, kde už potom stagnuje hlasitosť len sa to stáva stále plochšie a plochšie. Neprodukuje to nejaké počuteľné nepríjemné skreslenie. Ďalším zvyšovaním ale nakoniec nastane zrútenie stability spätnej väzby - chrčanie z reprákov, ktoré sú teraz 2 ohmové.
zdenoeddie
Založený: 17 marec 2010
PríspevokZaslal: Po apríl 11, 2011 00:09:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ra pre EL84 cca 5k. Ziadne ochrany nema, to neni TDA, LM a iny humus. Ak to limituje, treba najst povodcu limitacie, alebo "maly" budic, alebo vycerpana lampa, atd. A tie 2R na vystupe podla mna tiez nie su bohvieco. Tam bude 4 alebo 6R.
Vacuum Madness
britishaudio
Založený: 14 marec 2009
PríspevokZaslal: Po máj 28, 2012 09:13:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry, ale to jsou neuvěřitelné .....
S lampami, stejně jako s tranzistory, lze udělat obvodově kvalitní, nebo mizerné zapojení. Obrázek ve zdejším vlákně je představitelem té druhé kategorie, obvodařina s nějakými laickými impresemi nemá nic společného.
sorry za off topic...ale
po hodinách surfovania po nete som narazil na desiatky "kvalitných" aj menekvalitných výkonových zosilňovačov. Ktoré ozaj kvalitne zapojenie by Ste mi odporúčali s KT88? Nechce sa mi isť do projektu, ktorý budem do nekonečna vylepšovať... riešenie s 300B momentálne nechcem. A chcel by som riešenie, ku ktorej nájdem aj trafo... vďaka
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Po máj 28, 2012 17:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Milý Františku, tak jsem se zase podíval na net, na ty Tvoje slinty, a chtěl Ti něco napsat. (Jako, že ty aparáty, PA-čka, želéza a todlencto...)
...ale pak jsem četl, že on už něco napsal Pavel.
Tak mne napadá to pořekadlo o těch nenaplněných nádobách produkujících vysoký akustický tlak Headbang2
Prosím tě, běž radši masírovat ty kozy.
Karel S.
PríspevokZaslal: Po máj 28, 2012 18:02:54    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Prosím Vás aké impedančné zaťaženie znesie bez problémov alebo kriticky elektrónka EL84 v takomto zapojení? (... odlaz na jednočin v příloze)
Impedance v anodě EL84 je podle prac. bodu - cca 5 ÷ 7kOhm pro Ub=250V. Při maximálním týrání flašky (stejně neefektivním) vydoluješ pidivýkon cca 4W (na 1kHz).
Každopádně, pokud nemáš dva (předpokládám stereo) stejné a kvalitní (!) výstupáky, pak si to A-čko rozmysli. Při potřebné mezeře Ti vyjde trafo velké (= drahé), a stejně budeš mít problémy na basech. Navíc se to blbě trefuje.
Při dvojčinném zapojení sice budeš potřebovat 2× tolik lamp, ale je to jednodužší a bude to hrát. Pokud nehoníš každý Wat, doporučuji zapojení s "automatickým biasem" (R v katodách). Jakš takš použitelná trafa se daly koupid v GESu, ale výstupní impedance byla 8Ohm. Flaška se dá i přetížit, ale ty 2Ohmy, to je opravdu hodně málo.
...ale přímá odpověď (kolik snese). Ub je 250, max. 300V. Ia klidový cca 30÷35mA, Pamax=12W ... ... Question
jmd
PríspevokZaslal: St máj 30, 2012 07:22:47    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem pekne, zostal som pri povodnom hoci taktiez pretazenom zapojeni
Strana 2 z 2
