koncak PRIMARE A30.2
Q-bass
Založený: 13 február 2010
PríspevokZaslal: Pi jún 08, 2012 21:20:48    Predmet: koncak PRIMARE A30.2 Odpovedať s citátom
V servisnom navode ku koncaku PRIMARE A30.2 je schema-navod, ako prerobit pomocou jumperov koncak 2x120W na zapojenie do mostika a ziskat 1x380W. Chcem sa spytat odbornikov-ako sa takto zmeni koncak vzhladom na ohmicke zatazenie popr. parametre skreslenia - je mozne na nom prevadzkovat nadalej jednu 4 ohmovu bednu bez ujmy na zdravi aj pri vyssich hlasitostiach?. Lebo v technickych parametroch pisu 2x120W/8Ohm, 2x200W/4Ohm, 1x380/8Ohm.
Keby to bolo mozne a pomohlo by to zvuku, dokupil by som este jeden takyto koncak, prejumprujem to do mostikov a hral by som na 2 samostatne konce.
Dakujem za cenne rady.
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 00:10:05    Predmet: Odpovedať s citátom
V návodu to píšou správně, takže rozbij prasátko a hybaj pro druhý... Cool
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 05:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
V mostíku záťaž 4ohmy nie je možná a bezpečná, len na vlastné riziko..To by sa ten koniec pokúšal "pretlačiť" do 4ohm výkon 800W , na čo zjavne nie je dimenzovaný (400W na kanál).
Fifino
Založený: 11 marec 2010
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 10:30:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Rovněž provozuji se stejnými repro dva samostatné konce, jen se nejedná o Primare, ale Copland. Také mají psaný výkon 125/8, nebo 250/8 v můstku jako samostatný monoblok a o čtyřohmové zátěži žádná zmínka. Pokud však nehraji v "koncertní hlasitosti", kdy by repro bez antirezonančních podložek měly již snahu odpochodovat, není žádný problém. V opačném případě dochází po určité době (chladiče již nestíhají uchladit konce) k zásahu tepelných ochran a zesilovač na určitou dobu vypne.
Zdá se mi, že Primare má větší chladiče než Copland, ale určitě i jiné konstrukční řešení. Pokud však Primare nemá zmíněné ochrany a často posloucháš ve velmi vysokých hlasitostech, je to nejspíš sázka do loterie. Na druhou stranu jsou scorpia opravdu hodně, hodně žravé a jejich posílení dalším samostatným koncem znamená opravdu velmi znatelný posun, který se projeví nejen při vysokých hlasitostech.
Je to daleko smysluplnější investice, než nějaké laborování s předraženou kabeláží. Wink
Pioneer DV-757+vanity, Casea SiriusXLR, pasivní regulace, 2xCopland CTA-520, Audio physic Scorpio.
Fifino
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 11:15:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě bych zkusil poslat email přímo výrobci, ovšem mně z Coplandu neodepsali Sad , takže jsem to risknul.
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 11:34:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby měli odpovídat každýmu prudiči tvýho typu, tož by se z toho brzy po...to potřebuješ slyšet stejnou odpověď z deseti stran? Nebo to potřebuješ desetkrát zopakovat, abys to pochopil ? Asi budeš poručík vod infanterie.... Laughing
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 12:08:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozrite si schému v tom odkaze.. Na konci sú 2SC5200/2SA..., dva páry na kanál, bez ochrany. Takáto dvojica nemá šancu spoľahlivo fungovať do 2ohm (čo je 4ohmy v mostíku).Chvíľu to "držať" bude, ale raz príde ohňostroj.
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 13:03:45    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Všiml sis, že o dotazu výrobci psal někdo jiný, než zakladatel vlákna ? Wink
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 13:07:18    Predmet: Odpovedať s citátom
A mimochodem, co o tom zapojení soudíte? Je to ve vstupu nesymetrické, jednoduché, člověk by v kontextu jiných zdejších debat musel mít pocit, že to vůbec nemůže hrát.
A přesto to lidé kupují, poslouchají muziku a možná jsou i docela spokojeni....
Fifino
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 13:29:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Mistře Kazzateli,
ještě že Vás máme, jinak bychom se snad ani nezasmáli...
Přehlédnul jsem, že Primare dává 2x120/8 a v můstku 380/8, Copland 2x125 a v můstku jen 250/8, takže jde o trochu jiný případ s jiným zapojením. Copland ve dvoukanálovém provozu hraje do 4 ohmové zátěže naprosto spolehlivě bez jakéhokoliv zásahu tepelných ochran, proto jsem psal výrobci, zda-li dokáže bez problémů fungovat v této zátěži i jako samostatný symetrický monoblok. Ale to ještě neznamená, že jsem úplnej debil..
Tímto mám tedy na Vás, nebo na pana BV dotaz:
U Coplandu jsou rovněž použity na jeho konci 2SC5200 a 2SA1943 po dvou párech na kanál, s tím, že jeho výkon v můstku je o proti Primare jen +/- poloviční. Pomohlo by tedy nějakým způsobem zvětšit chladící plochu, aby nedocházelo k zásahu tepelných ochran? Nebo bude v okololí chladiče, kde jsou uchyceny výkonové tranzistory teplota stále vysoká a nemělo by to smysl? Podotýkám, že se tak děje až u velmi vysokých hlasitostech po cca 20 - 30-ti minutách provozu.
Předem děkuji za rozumnou odpověď a zároveň se Q-bassovi omlouvám za vstup do jeho vlákna.
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 13:37:19    Predmet: Odpovedať s citátom
O zatižitelnosti v první řadě rozhodují koncové tranzistory (typ (SOAR), počet párů).
Dobré chlazení je podmínka nutná, nikoliv postačující.
Q-bass
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 16:39:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik, za rady, hlavne BV. No asi by sa potili koncaky pri takomto prevadzkovani - podla grafu klesa impedancia az na 3,6 Ohmu pri 93Hz.
Ale predsa len - moj pripad je z 95% - nocne pocuvanie, pohybujem sa v 1/3 hlasitosti - takze ked som to dobre pochopil, pokial by to stihali chladice chladit tak by som tym koncakom neublizoval. Ohnostroj by hrozil len keby som tomu nakladal aj to nejaky cas pokial by nevypla ochrana alebo by sa nenavratne otvorili konc. tranzistory.
Naposledy upravil Q-bass dňa So jún 09, 2012 16:49:48, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 16:46:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Keby len to, ešte aj OZ na vstupe a NFB z výstupu do S vstupného fetu, podobne ako v TW40, kompenzácia "zatlčením" VAS cez 33k do zeme a RC člen 330R+470pF... Ale ľuďom sa to páči zrejme práve preto, že to aj "hrá", podobne ako Nady a iné stroje.. Určite to má svoj zvuk.
Naposledy upravil BV dňa So jún 09, 2012 17:07:58, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 17:04:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad Copland,- je to "nejaké divné", ak dá 2x125W do 8, a je schopný v stereo režime fungovať aj do 4 ohm (čo ale v žiadnom popise ani v manuále nie je uvedené), tak musí dať do 4ohm výrazne viac ako 125W na kanál, pri "normálnom" (dostatočne tvrdom) zdroji minimálne cez 200W/4, čo je ale na dva páry2CS../2SA.. viac než dosť. Preto asi výrobca o práci do 4ohm nič nepíše anechá to (bez varovania..) na užívateľov . Ak to dá 125W/8 a v mostíku podľa výrobcu 250W, tak to musí byť do 16 ohm v mostíku (dvojnásobný výkon do dvojnásobnej záťaže). Do 8 ohm v mostíku by to muselo dávať cez 400W, čo je na tie konce nereálne (nebezpečne) veľa.
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 17:56:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Fifino napísal:
No seš, o nějakých 250/8 v můstku se u toho CTA520 nic neříká, je tam tato specifikace "1 x 250W in Bridge or Balanced operation" a ta neříká nic o zatěžovací impedanci.
Ale jestli má specifikováno 2x125/8 tak je logické, že dává 250/16.
Fifino
PríspevokZaslal: So jún 09, 2012 22:17:12    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, děkuji za vysvětlení, myslel jsem, že Copland pracuje v samostatném symetrickém zapojení trochu jinak než zmíněné Primare a měl jsem za to, že tento režim taktéž platí pro 8 ohmovou zátěž. Je to sice nelogické, že výrobce nabízí tuto možnost až pro "impedanci 16 ohm", ale zřejmě kšeft je kšeft a proto to raději neuvádí konkrétně.
Každopádně provoz ve 4 ohmech zvládá bez problémů, i jako samostatný monoblok, pokud jej provozuji s rozumem. Rozdíl mezi jedním a dvěma koncáky je hodně slyšitelný při jakékoliv hlasitosti (rozlišení, prostor, dynamika).
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2012 06:09:25    Predmet: Odpovedať s citátom
No neviem, ten rozdiel bude určite daný výrazným rastom skreslení všetkého druhu , koniec konštruovaný na prácu do 8ohm bude pri preťažení záťažou 2 ohmy (čo je 4 ohmy v mostíku) skreslovať dosť výrazne. A toto budú asi tie detaily a rozlíšenie..
Jediný reálny rozdiel , ak všetko inak funguje normálne, je vyšší výkon, takže rezerva hlasitosti na dynamické špičky, ale to by sa muselo pri normálnej prevádzke hrať "nadoraz". A možno zlepšenie lokalizácie ( vylúčenie presluchov medzi kanálmi konca pri práci ako monobloky), ale to by ten koniec musel byť pri normálnej prevádzke z tohto hladiska silne podpriemerný, aby to bolo počuť.
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2012 07:29:26    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.hifidesign.cz/data/hifidesign/ui/68def8726fa6224_f.jpg priložím odkaz na obrázok s vnútornosťami zosilňovača Copland CTA250 o stavebnej výške chladiča menej ako 86mm, aby bolo vidieť o čom sa bavíte, BV a danhard to napísali jasne a v podstate už nie je čo k tomu dodať....
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2012 07:50:27    Predmet: Odpovedať s citátom
http://pic3.audiogon.com/cgi-bin/image?ampstran&1315739923&pic&class&i/c/f/1311129812.jpg&Primare-A30.2
...vnútornosti Primare A30.2...
