HTPC - XBMC alebo ?
bibibo
Založený: 15 november 2011
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2012 08:47:41    Predmet: HTPC - XBMC alebo ? Odpovedať s citátom
Postavil som si HTPC na doske ASUS E45M1-M pro. Beží mi na tom linux a XBMC. Mám tam aj DVB-S2 kartu. Satelit funguje tak, že XBMC prehráva stream, takže pri prepnutí programu vyskočí informácia o bufferovaní. Keď prepnem na HD program, tak samozrejme to trvá dlhšie. Sú nejaké iné možné konfigurácie, ktoré nefungujú spôsobom streamu ? Ako funguje napríklad MythTV ?
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2012 10:46:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Myth pouzivam uz asi 5 rokov. Pri navrhu jeho architektury bolo vsetko zamerane primarne na nahravanie. Cize ked chces pozerat online TV, tak on vzdy najprv naladi tuner, zacne nahravat stream do temporary suboru a nasledne ten subor otvori v klientovi. Oneskorenie je zavisle na nasledovnych veciach:
1. velkosti zapisovacieho buffra (zda sa mi, ze standardne 256 kb, ale nie som si uplne isty)
2. na prenosovej rychlosti streamu, ktory aktualne pozeras/nahravas.
3. pravdepodobne sa tiez caka na key frame, ktory v pripade HD programov chodi asi menej castejsie z dovodu usetrenia bitrate.
Realne je u mna v pripade DVB-T priblizne 2-5 sekund. Ten najvyzsi cas ale pripisujem tomu, ze moj server ma este vela podruznej roboty vratane surfovania na webe, web servera a inych veci...
Doma pouzivam este stary MythTV 0.23, co je dost stara verzia, ale nemam cas ani chut na upgrade. Zena by bola stratena bez svojich serialov... Smile
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2012 14:53:25    Predmet: Odpovedať s citátom
bibibo, a jakým softwarem generuješ ten satelitní stream? tvheadend, vlc, dvbstream...
bibibo
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2012 16:27:00    Predmet: Odpovedať s citátom
tvheadend. Iné som zatiaľ neskúšal.
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2012 17:07:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, tam to pár sekund trvá. Ale neměl jsem s tím problém, obecně je těžké to obejít, protože samotné vysílání je stream, tvheadend musí přeladit kartu a z MPEG transport streamu (vlastně multiplex) vytáhnout požadovaný program. A protože je to dál po síti (i když přes localhost), musí se trochu nakešovat, aby se to nesekalo. Obyčejná TV či satelit je jednodušší, tam není tolik SW prvků v cestě signálu.
htpc
Založený: 26 december 2010
PríspevokZaslal: Pi júl 13, 2012 20:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako prehravate radia v XBMC?.Skusal som vytvorit subor PLS a nic.Dakujem.
PríspevokZaslal: Pi júl 13, 2012 21:05:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez problémů mi funguje pls pro vltavu a m3u pro Bayern Klassik. http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Internet_video_and_audio_streams#The_standard_playlists_.28.PLS_or_.M3U.29_method:
