Pletené káble
kuruteku
Založený: 22 august 2012
PríspevokZaslal: St august 22, 2012 20:03:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Rád bych se zeptal Velkého Boba jaké zapojení MK 7x0,75 je lepší pro zapojení zesilovač - repro, zda symetrické nebo nesymetrické? Děkuji
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St august 22, 2012 21:04:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Symetrické se vlastně nedá udělat - propojoval jsem to tak, že se spojily tři vodiče ob jeden dohromady se stíněním a tři zbývající se středním, takže stínění s připojenými vodiči bylo celkem logicky použité jako zem. Symetricky by se to dalo udělat, pokud by se použily dva kabely - potom by byl asi tak milion možností, jak to popropojovat.
http://www.kvakeri.cz/
kuruteku
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 15:44:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za bleskovou odpověď.
Mám poslední otázku. Nevím, zda se to tu probíralo někde jinde, ale téma nese název kabeláž, tak to zkusím.
Jde mi o zapojení silového kabelu k předzesilovači a zesilovači. Koupil jsem YSLCY 3x2,5. Původní kabeláž neměla zapojený ochranný vodič (PE). Proto jsem zapojil pouze fázi (L) a pracovní nulu (N). V konetrotu, který přijde do (předzes., zes.) zapojil na ochranný kolík stínění. Na druhém konci kabelu již stínění nikam zapojené není. Je to dobře nebo se to dělá jinak?
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 16:18:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je zesilovač s preampem ve třídě ochrany I s vyvedeným PE vodičem (např. klasický tříkolíkový "Euro" konektor), je nutné PE připojit i v síťové zástrčce, jinak to může být životu nebezpečné.
Pokud to jsou od výroby spotřebiče třídy II tedy bez PEčka (z příspěvku jsem to moc dobře nepochopil), pak se PEčko nesmí k přístroji připojit. Takže bych ho připojil v síťové zástrčce tak aby bylo stínění na "zemi" a v konektoru na straně přístroje nezapojoval.
Martin www.sigmaphon.cz
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 16:22:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud má konektor na přístroji tři kolíky, pak by podle bezpečnostní normy měl být v přívodním kabelu vždy použit ochranný vodič. Může se ale stát, že tento kolík není uvnitř přístroje zapojen (mám dojem, že to je přípustné, pokud je přístroj proveden podle třídy II), a pokud by se na něj prostřenictvím přívodky připojilo stínění, které by na druhém konci nebylo zapojené, zůstalo by vlastně "v luftu". Z tohoto hlediska by bylo jistější připojit je na ochranný vodič v síťové vidlici. Ovšem z hlediska ochrany proti rušení by stínění mělo být připojené také přímo na kostru přístroje (to neznamená, že nemůže být připojeno na PE v síťové vidlici), což by vyžadovalo vyvést ho zvláštním vodičem. On je to tak trochu rébus - bezpečnostní norma myslím otázku stínění vůbec neřeší a ochrana proti rušení ze sítě se IMHO zase nevyřeší jenom stíněním. Stínění chrání jen proti průniku rušení "ze vzduchu" a toho v porovnání s bordelem v síti zase není tak moc. Ochrana proti rušení na straně sítě se musí řešit komplexně a stínění z toho tvoří jen malou část. Reálný efekt může mít v případě, že se použije něco jako síťová pračka, a v tom případě by bylo vhodné připojit ho na obou koncích ke kostrám, což by ovšem v některých případech zase vyžadovalo extra vodiče nebo speciální čtyřpólové konektory s bezpečnostní certifikací, které ale neexistují. Zkrátka a dobře, na položenou otázku není jednoznačná odpověď ...
kuruteku
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 16:42:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Předzes. mám CA 840E a zes. Rotel RB-1552. Za zadní straně přístrojů je tří-kolík, ale původní kabel je zakončen pouze dvou-vidlicí. Jde mi o hlavně o ochranu proti rušení. A aby toho nebylo málo, tak máme doma rozvod TN-C a poslední 4 metry mám TN-S. Co připojit stínění kabelu na kolík u zes. a druhý konec připojit třeba k topení?
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 17:31:00    Predmet: Odpovedať s citátom
kuruteku napísal:
Jest tomu rozuměti tak, že původní kabel má dvoukolíkovou vidlici bez ochranného kontaktu a třípólovou Euro přívodku ?
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 17:42:55    Predmet: Odpovedať s citátom
kuruteku napísal:
Do tříkolíkové přístrojové vidlice na zadním panelu nejde dvoukolíková IEC koncovka na šňůře zastrčit. Opačně to jde, tj. do dvoukolíkové panelové vidlice se dá zastrčit tříkolíková zásuvka na šňůře.
kuruteku
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 17:48:49    Predmet: Odpovedať s citátom
[/quote]
Jest tomu rozuměti tak, že původní kabel má dvoukolíkovou vidlici bez ochranného kontaktu a třípólovou Euro přívodku ?[/quote]
Ano, je to tak.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 18:10:03    Predmet: Odpovedať s citátom
kuruteku napísal:
Ano, je to tak.
To by tedy mělo znamenat, že přístroj je ve třídě 2 a střední kolík na panelové vidlici není nikam připojen. Což by se dalo ověřit ohmmetrem. Pokud tomu tak je, platí varianta připojení stínění na kostru. Pokud je střední kolík připojen na kostru, je to nějaká čínská prasárna s nejasným způsobem provedení - třída 2 by měla být vyznačená na panelu - malý čtvereček ve větším čtverečku a signatura alespoň jedné autorizované zkušebny - VDE, ESČ apod. - s čímž je ovšem připojení středního kolíku na kostru slučitelné pouze v případě, že se přístroj bude provozovat, jakoby byl ve třídě 1, tedy vidlice s ochranným kontaktem, třívodičový kabel se žluto-zeleným vodičem a třípólová plně zapojená přívodka. Pak se stínění může připojit na topení anebo na PE, patrně jen jedním koncem, a otázka je, kde - osobně se domnívám, že na straně přístroje, ale jistý si nejsem. Provedení síťového rozvodu podle popisu s tím není v rozporu.
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 18:26:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Uz sem pisu malo, ale jak strcite do trikolikove panelove vidlice (samec) dvoukolikovou samici? Mira amaterismu uz presahuje vsechny meze.
kuruteku
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 18:27:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Omlouvám se Vám za mystifikaci. Zes. je ve třídě 2 (dva soustředné čtverce) a zemnící kolík nemá. Stínění kabelu tedy připojím za zemnící kolík v zásuvce ve zdi a do zesilovače připojen nebude.
Předzes. bude v třídě 1, zemnící kolík má a ten je spojen s kostoru. Odpor mezi zemnícím kolíkem a zemí linkových vstupů je 100Ohmů. Stínění bych tedy měl propojit jak v zástrčce do předzes tak zástrčce do zdi.
Proč jsem zmínil tento problém. Předzes mi začal chytat rádio (sice čistě, ale slyšitelně ho posílá na výstup). Tady asi stíněný přívod nepomůže.
kuruteku
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 18:32:30    Predmet: Odpovedať s citátom
I Vám, pane Macuro, se omlouvám. Měl jsem se nejdříve podívat, než se zeptám. Myslet, znamená prd vědět.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 18:40:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší by asi bylo připojit stínění v obou případech jednostranně na kostru - třebas na nějaký šroubek. Těch sto ohmů je trochu divných, otázka je, jak to vypadá uvnitř - mohou to být skorosymetrická připojení a není vyloučené, že by se RF rušení odstranilo, kdyby se pláště cinchů propojily s kostrou přes nějaký ten kondenzátor (vyzkoušet hodnoty 1 až 100 nF). Stínění síťového přívodu to skutečně nejspíš nevyřeší.
Naposledy upravil velky bobo dňa Št august 23, 2012 18:43:32, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 18:41:57    Predmet: Odpovedať s citátom
O dvoupólové přívodce tady přece nebyla řeč - aspoň původně.
kuruteku
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 18:49:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pane Sýkoro,
moc Vám děkuji za pomoc a hlavně, za trpělivost a vstřícnost.
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 18:50:38    Predmet: Odpovedať s citátom
kuruteku
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 19:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Věřte, nevěřte ...
 Filesize:  217.67 KB
 Viewed:  794 Time(s)
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 20:48:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tohle je přípustné pouze v případě, že přístrojová vidlice (tj. ta na panelu) nemá přikostřený střední kolík a přístroj je ve třídě 2. Správně by se něco takového nemělo smět vyrábět, poněvadž to lze použít i v kombinaci s přístrojem ve třídě 1 a bude to pak bez ochrany. Fuj fuj !
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 21:09:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle to není přípustné nikdy. Ty koncovky jsou vymyšlené tak, aby to do nepřípustných kombinací nenarval ani dement Very Happy
A tohle je ! nepřípustná kombinace pohyblivého přívodu.
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 21:10:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 18:27:14, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 21:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
horemic napísal:
Bomba je i,že se zástrčka dá do zásuvky strčit i pootočená o 180 stupňů. Sad
Poloha kolíků už dávno není relevantní k rozlišení fáze a nuláku.
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 21:38:50    Predmet: Odpovedať s citátom
To mi připomíná, jak se za totality dovážely ze Sovětského svazu elektrospotřebiče (tuším třídy 0), jejichž vidlice měly tvar našich třípólových vidlic, ale byly dvoupólové a chyběly jim "díry pro kolík", takže do našich zásuvek nešly zasunout. Řešilo se to vyvrtáním díry v místě kolíku nebo uříznutím plastové části vidlice, která bránila v zasunutí. A to i "profesionálně" třeba přímo v obchodě - člověk si vybral třeba rádio a po jeho zaplacení vzal prodavač kudlu a šmik ... a vyděržáj pijaňér ...
Snad je to jasné z náčrtku - vlevo originální vidlice, vpravo "kudlou" upravená vidlice:
 Filesize:  16.11 KB
 Viewed:  744 Time(s)
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 21:53:47    Predmet: Odpovedať s citátom
To protože v Sovětském Svazu jsou lidé tak zocelení, že žádnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem nepotřebují Very Happy
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 22:11:52    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Máš pravdu jako vždy - vyjádřil jsem se poněkud nepřesně. Měl jsem na mysli, že v onom citovaném případě se to patrně nemusí stát životu nebezpečným ... ovšem ani provedení ve druhé třídě nezaručuje stoprocentní bezpečnost, jen se dá předpokládat, že při případném přepětí to vyhoří dřív někde jinde.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 22:26:50    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
V Sovětském Svazu byl síťový rozvod 117 V (nebo něco takového) izolovaný, takže celkem bezpečný i při dotyku živé části. Což už teď neplatí.
horemic
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 22:40:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 18:25:41, celkom upravené 1 krát.
horemic
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 22:42:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 18:24:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št august 23, 2012 23:29:30    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Jedná se o síť IT (izolovaná síť)
Princip ochrany oddělením obvodů (dnes ochrany elektrickým oddělením):
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1276.0.html/view
Základní princip oddělení (izolovaná síť) je v tom, že živé části nemají žádné napětí proti zemi. Můžete se živých části jedné fáze dotýkat a "neublíží" vám. Nesmíte se pochopitelně dotknout dvou rozdílných fází živých částí. U izolované soustavy se proto kontroluje izolační stav, aby nedošlo ke spojení (poruše) jedné fáze ze zemí. Potom by ta druhá fáze již měla napětí proti zemi, a už se jí dotýkat nesmíte.
Tady o tom píše EKKAR:
http://95.168.210.43/~elektrow/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52752&highlight=
Země bývalého Sovětského impéria používají izolovanou soustavu 3x127/220V - tedy fázové napětí 127V, sdružené 220V, střední vodič není rozveden a ani není na žádné části rozvodu uzemňován. Identifikátorem jsou ploché zásuvky ("razétki") pouze se dvěma zdířkami bez ochranného kolíku nebo bočních pérek (ani české, ani Schuko = německé) ve kterých jakákoliv vidlice drží pouze za kolíky a to, že doutnavková zkoušečka svítí v obou zdířkách takových zásuvek (kapacitní proud uzavírající se k zemi přes doutnavku a tělo). V takovém rozvodu tedy není vodič označená jako "nula" a "fázové" jsou oba vodiče přiváděné ke spotřebičům na 220 (230) V.
A příběh k tématu:
http://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-kluce-mas-na-vesiaku
 Filesize:  26.29 KB
 Viewed:  587 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2012 06:45:36    Predmet: Odpovedať s citátom
kuruteku napísal:
Tak ještě jednou. Autor píše, že na zadní straně přístrojů je tří-kolík
Foto přiloženo.
 Filesize:  53.32 KB
 Viewed:  850 Time(s)
Strana 3 z 4
