Karel2
Karel2
Založený: 18 máj 2007
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2012 22:42:03    Predmet: Karel2 Odpovedať s citátom
Navazuji na vlákno: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=15180&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
s popisem své sestavy.
Velkou inspirací při stavbě byl slovanet. Zvláště příspěvky a uveřejněná zapojení od kazzatele a do jisté míry i příspěvky od OPA, který svým dotěrným kladením otázek dokázal mnohé vyprovokovat k uveřejnění potřebného.
Bedny:
Projekt AlešeK, společná výroba.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=4059
http://www.kica.estranky.cz/fotoalbum/reprosoustavy/3-pasmo-seas_scanspeak/
Aleš časem vyměnil část repro za Scanspeak, já zůstal u původního osazení Seas.
Aleš také přešel z 3p. aktivu na pasivní řešení.
Já od samého začátku směroval celý projekt do poloaktivu.
DPA380:
Měl jsem 2 x DPA380 (původní stavebnice Fox audio). Chtěl jsem celý projekt dotáhnout do zdárného konce a využít potenciál 2 x DPA380.
Po dobrých zkušenostech s úpravou Id vstupními J-fety u DispreII J-Fet, jsem podobnou úpravu provedl i u jedné DPA380.
Tím pádem ve své sestavě používám dvě rozdílné DPA. Basy hraji přes původní DPA380 s bipolárními tranzistory na vstupech. Na středy a výšky mám DPA380 s J-Fety na vstupu, proudově a kompenzačně upravenou. Rozdíl je výrazný, oba typy mají svůj specifický zvuk a oba pracují tam, kde hrají nejlépe.
Aktivní výhybka:
Od začátku bylo jasné, že rozhodujícím prvkem celé sestavy bude aktivní výhybka a použité OZ. Dostupné komerční výrobky se zdály příliš složité s velkým počtem OZ, navíc osazeny kompromisními OZ.
Výběrem OZ jsem se zabýval podrobně a poměrně dlouho. Vyrobil jsem si další předzesilovač (zapojení Dispre, ale vstup místo J-fetů osazen OZ) a zvuk předzesilovače s OZ jsem porovnával se zvukem diskrétního DispreII.
V záplavě výrobců OZ jsem vsadil na firmu Analog Device. Od firmy AD se mi podařilo získat veškeré vzorky (po 2 kusech), o která jsem si napsal. Návrh DPS vždy dělám na OZ singl typy, nejlepší typy OZ firma AD vyrábí pouze jako singl a v pouzdře SMD.
Po mnoha pokusech se stal mým favoritem moderní j-fet ADA4627-1.
Na slovantu byla již o něm zmínka, viz: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=6293&sid=dc0fcb7c1217830cb6d92eec714769b1
Nicméně jako můj favorit byl vybrán již dříve a zcela na základě osobních poslechových testů.
Dolní i horní propust výhybky je opatřena výstupním zesilovačem. Pomocí trimrů v každé větvi je srovnán zisk na 0 dB. Dále pak pomocí DIP přepínačů na desce DPS lze stanovit v každé části zisk v 16-ti krocích od 0 do 9 dB.
Po změření beden, návrhu pasivní výhybky do středo/výškové sekce a hodnot do aktivní výhybky vypadla nutnost použít ve středo/výškové sekci fázovací článek, který je navržen na DPS.
Takže konečné blokové schéma je relativně velmi jednoduché, což přispívá s kvalitou OZ k použitelnosti tohoto řešení.
Rozhodující je samotné změření beden a stanovení hodnot pro pasivní, tak aktivní výhybku.
Původně měření měl provádět Check, ale pro nedostatek času se omluvil. Dal mi ale kontakt na: http://mirulu.borec.cz/ , jeho domovské fórum je audioweb.
Pro Mirulu poloaktivní řešení byla zřejmě novinka. Ovšem simulační program, který používá, umožňuje pracovat i s aktivní výhybkou v kombinaci s pasivním řešením. Pak šel návrh hodnot poměrně rychle.
Při této příležitosti si dovolím poznamenat, že stejně jako neexistuje univerzální pasivní výhybka, neexistuje univerzální aktivní řešení. Pro kvalitní výsledek je vždy potřeba měření a konkrétní návrh.
Vše vzniklo jen na základě amatérského zájmu o HiFi. Tím, že se jedná z mé strany vysloveně o amatérské výrobky, odpovídá konečný výsledek plně této kategorii. A to jak provedením, tak zvukem.
 Filesize:  90.11 KB
 Viewed:  881 Time(s)
 Filesize:  73.05 KB
 Viewed:  841 Time(s)
 Filesize:  52.09 KB
 Viewed:  897 Time(s)
Karel2
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2012 22:58:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Aktivní výhybka. DPS je prototyp, první verze, ale zřejmě DPS předělávat již nebudu. Zapojení přestálo odladění pouze s jednou nepatrnou změnou oproti původnímu návrhu.
 Filesize:  145.63 KB
 Viewed:  906 Time(s)
Karel2
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2012 23:08:35    Predmet: Odpovedať s citátom
2 x DPA380, Dispre, aktivní výhybka.
DPA není moduschop. Vše vyrobeno doma ručně za pomocí obyčejné vrtačky Bosch z Baumaxu v akci, pilníku a svěráku.
 Filesize:  91.53 KB
 Viewed:  867 Time(s)
 Filesize:  138.57 KB
 Viewed:  853 Time(s)
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Po september 03, 2012 08:31:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Super Karle.
V jaké výšce je výškáč od podlahy a budeš taky patlat ten basák nebo v aktivu nejsou slyšet jeho neduhy?
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Po september 03, 2012 09:08:28    Predmet: Re: Karel2 Odpovedať s citátom
Karel2 napísal:
...Vše vzniklo jen na základě amatérského zájmu o HiFi. Tím, že se jedná z mé strany vysloveně o amatérské výrobky, odpovídá konečný výsledek plně této kategorii. A to jak provedením, tak zvukem ...
Dovolím si nesouhlasit.
Přál bych Vám vidět ty zesilovače i ostatní přístroje v reálu.
Jak je zřejmé výše, Karel2 mmj. kompletně renovoval starou, totálně zprzněnou NC-450ku. Nová dýha a lak je samozřejmě přesně sladěn s odstínem beden a stojanu. Protože gramo bylo dělané dodatečně, vyzkoušel postupně asi 50 kombinací mořidel a laků, než byl spokojen Very Happy. Takto vypadá výsledek (viz příloha). Ale takhle je to u něj se vším. Naštěstí dokáže svůj perfekcionalismus udržet na uzdě a v reálném čase své projekty dotáhnout do konce. Čímž by mohl být mnohým kolegům příkladem ...
 Filesize:  107.23 KB
 Viewed:  872 Time(s)
 Filesize:  141 KB
 Viewed:  976 Time(s)
Karel2
PríspevokZaslal: Po september 03, 2012 10:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
Střed výšky je 92,5 cm na podlahou.
Někdo mohl již zaregistrovat, že veškeré dění se točí na ose Tábor – ČB okolo členů AlešK, Křeček a Karel2.
AlešK je kolega z Tábora, ideový tvůrce beden „Seas“, velký experimentátor a velký HiFi kamarád.
Prakticky všechny úpravy, co dělal AlešK, nebo já, jsme navzájem vyzkoušeli.
Měl jsem nátěr na L26, ale dal jsem ho dolů. Dokonce to probíhalo tak, že jsme si naše L26 vzájemně vyměnili, abychom úpravy mohli lépe posoudit na vlastním aparátu u sebe doma.
Mně to prostě doma s nátěrem nehrálo, něco tomu chybělo. U AlešeK ty bylo přesně naopak.
Vliv místnosti a akustika prostoru je větší parametr, než si dokážeme a chceme připustit.
