trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: St september 05, 2012 23:17:08 Predmet: |
| naposledy som posielal cca 50 šróbov, 50 matiek a 50 podložiek. Cena za kus 1Kč a za šrób zuším 2-2,5Kč. Nie je problém |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št september 06, 2012 09:04:33 Predmet: |
| Dotaz: To koupíš normálně pozinkovaný šrouby a pošleš je na to zlacení,nebo jak ? Nějaké bych sám chtěl,ale každý to dělá je pro sebe,tak bych si taky nechal něco pozlatit... |
LPA Hifi obsluha
Založený: 20 júl 2012 Príspevky: 9 Bydlisko: Zubří
Zaslal: Št september 06, 2012 09:12:37 Predmet: |
| Je možno dát kontakt na zlacení v Čechách? |
LukasX Hifista
Zaslal: Št september 06, 2012 15:56:28 Predmet: |
Presne tam to bolo zlátené.
Dnes som volal do jednej firmy na SLovensku a cena 1xšrób M3x10 + 1x matky na M3 + 1x podložka dokopy za 1€. V Čechách matka 1Kč, šrób 2,5Kč a podložka 1Kč. Takže štastlivci sú tí, ktorí sú z Čiech. No keďŹe idem dávať pozlátiť iba pár šróbov, tam na to až tak neserie. Ale väčšie množstvá sa oplatí poslať do Čiech. Ak by niekto chcel nechať pozlátiť pát šróbov, tak nech dá vedieť v pondelok by som chcel poslať. Ja osobne potrebuájem max po 10ks, čo mi chýbajú.
A hej, kúpim normálne šróby a nechám polzátiť. |
Zaslal: Št september 06, 2012 16:11:30 Predmet: |
| Jenom jestli to české zlato není to zlato, ze kterého se dělají trumpety (trúbky) ... |
LPA Hifi obsluha
Zaslal: Št september 06, 2012 18:03:51 Predmet: |
| Dík za link. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št september 06, 2012 20:55:50 Predmet: |
| Chlapi a jak je to se zlacením toho okolo? Zlacené křidélno na tranzistoru,zlacený pojistkový držák,zlacený wagovky....je potřeba to rozkuchat aby zůstal jen kov,nebo to necháváte dělat i s tím plastem? |
LukasX Hifista
Zaslal: Št september 06, 2012 21:34:34 Predmet: |
| Wagá jednoznačne vykuchať a poslať im len kov. |
LPA Hifi obsluha
Zaslal: Št september 06, 2012 22:05:24 Predmet: |
Plast z tranzistorů musí jít před zlacením taktéž dolů,po pozlacení jej dáte zpátky.  |
LPA Hifi obsluha
Zaslal: Pi september 07, 2012 21:15:08 Predmet: |
| Ještě se vracím k indikaci stand by stavu soft startu.Napadlo mě zrušit diodu v sérii s LED ON (mám místo 1LED 6ks smd LED v sérii takže závěr by měl být v pohodě) a indikační LED stand by(taktéž 6ks) zapojit paralelně k LED ON,ovšem v opačném směru.Tím bych nemusel přidávat žádný drát.Co na to odborníci? |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Št december 27, 2012 21:57:50 Predmet: |
Vzhledem k tomu, že k DPA222 používám také jako zdroj hudby PC, odpojil jsem vodič PE od kastle (trafo má stejně dvojitou izolaci). Desky zesilovače jsou od krabice izolovaně, na destičkách vstupů jsou osazeny pouze propojky XLRpin se zemí (PGND). Nic jiného.
Zkusil jsem změřit odstup s/š - do max. vybuzení zesilovačeto je 22Vrms, a při zkrat. cinch vstupu na vstup. destičce je na výstupu 0,8mVrms, to by mělo odpovídat -89db...ptám se: co kde mám špatně?
Při nezkratovém vstupu se tam nachytá asi 1mV.
Naposledy upravil NNNTomas dňa Št december 27, 2012 22:05:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št december 27, 2012 22:01:25 Predmet: |
Zřejmě je to realita. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Pi december 28, 2012 03:02:10 Predmet: |
| Mi to kazí vstup. destičky, samotný moduly určitě takový odstup nemaj... |
seas Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 13, 2014 14:29:40 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:51:53, celkom upravené 1 krát. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne apríl 13, 2014 15:39:46 Predmet: |
no budu delat, ale je nizsi a ma jinak diry na pro zadni a predni panel. Mechaniku delam komplet i se zmenenym zadnim panelem, pokud ma nekdo zajem. Cenu zatim nevim, zatim je ve vyrobe overovaci kus. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
seas Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 13, 2014 21:44:59 Predmet: |
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:52:04, celkom upravené 1 krát. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Ut apríl 15, 2014 22:00:10 Predmet: |
Mozno ti to pomoze, tu je vykres pre DPA 330 MkIV.
Je tan samozrejme iny rozmer skrine (hlbka aj vyska), ale ako inspiracia moze pomoct. |
Zaslal: Ut apríl 15, 2014 22:06:03 Predmet: |
| Nedávno sa ku mne dostalo jedno DPA na výmenu tranzistorov na rýchle typy. Súčasný majiteľ ho kúpil hotové, osadzoval ho jeden nemenovaný člen fóra. Pred výmenou som nezisťoval funkčnosť zosilňovača, po výmene mi nesvietili LEDky (D9 D10 podľa rozpisu súčiastok). Zistil som že LEDky sú osadené naopak a rovnaká závada sa opakovala aj v druhom kanáli. Ten som stihol odmerať pred opravou a nameral som THD 1 percento pre výkon 1 W do 8 ohmov. Od cca. 7 Vef na meranom kuse začala horná polvlna sínus signálu limitovať. Mám info že dotyčný člen osadzoval viac zosilňovačov a možno u všetkých urobil rovnakú systematickú chybu. Potom sa mu ľahko vyhlási taký krám za hnojačku..... Vy čo máte DPA 222 z rovnakého zdroja skontrolujte si správne osadenie vo vlastnom záujme. Aj ja som mal problém zapamätať si správne osadenie LEDky, preto som sa naučil že Katóda (na plošáku je označená čiernym pruhom) je Kratšia a elektródu tvorí Kalíšok ktorý emituje svetlo. |
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 135 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: St apríl 16, 2014 07:37:04 Predmet: |
Také si pamatuji,že kalíšek = katoda.Je to hezká mnemotechnická poučka z mládí.
Dnes to však neplatí.Do mého DPA223 jsem osadil obdélníkové LED,v souladu s poučkou a po dlouhém oživování jsem zjistil,že obdélníkové LED mají v kalíšku anodu!! _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: St apríl 16, 2014 07:51:46 Predmet: |
| Souhlas, u některých diod je to naopak. S přepolovanymi diodami zesilovač nefunguje, v čem byla zrada že to mělo 1% zkreslení? |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St apríl 16, 2014 07:58:48 Predmet: |
Ono ani tak nezáleží na tvaru pouzdra ale spíš na původu a stáří LEDky. Už jsem měl takhle "přepólované" i klasické kulaté 5mm i 3mm ledky. Číňani si to dělají jak se jim zachce Takže počítejte s tím, že těchto ledek se bude objevovat postupně víc. No ale "oživit" a pustit do světa zesilovač u kterého ani nesvítí tyhle ledky mi přijde hodně velká amatéřina  _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St apríl 16, 2014 08:15:47 Predmet: |
Co poucka, katoda=kratka noha (KK), zatim mi to vzdycky vyslo... _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: St apríl 16, 2014 08:46:35 Predmet: |
| bubuxin napísal: | | osadzoval ho jeden nemenovaný člen fóra...... Zistil som že LEDky sú osadené naopak a rovnaká závada sa opakovala aj v druhom kanáli. |
Úroveň řady bastlířů, mnohdy na fórech suverénně vystupujících, je příšerná. O tom jsem se přesvědčil mnohokrát při osobním kontaktu. Měl by to být jmenovaný, nikoliv nejmenovaný člen fóra, jinak je nebezpečí problému i u jiných kusů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 16, 2014 08:48:24 Predmet: |
| JuanV napísal: | | Co poucka, katoda=kratka noha (KK), zatim mi to vzdycky vyslo... |
Lepší poučka je multimetr, ev. zkouška proudem, a nevymlouvejte se na různé Vd nebo Vbr. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JC Hifi expert
Zaslal: St apríl 16, 2014 09:05:09 Predmet: |
| PMA napísal: |
Lepší poučka je multimetr, ev. zkouška proudem, a nevymlouvejte se na různé Vd nebo Vbr. |
Presne tak, pred použitím vždy pripojím LED na laboratórny zdroj s obmedzením prúdu na minimum pri napätí 5V - jednoznačné overenie! |
Zaslal: St apríl 16, 2014 09:22:19 Predmet: |
| bubuxin napísal: | | ... osadzoval ho jeden nemenovaný člen fóra. |
Udávat se nemá, ale hlásit se to musí !
To by bylo jinak falešný kamarádství  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St apríl 16, 2014 10:43:48 Predmet: |
Těch oficiálních stavěčů DPA222 v poslední době tady na fóru zas tolik nebylo, takže lze vytušit o koho se může jednat i bez "hlášení"  _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St apríl 16, 2014 10:47:34 Predmet: |
| JeF111 napísal: | | oficiálních stavěčů DPA222 |
Co to je za termín?
Jinak to je fakt super, "oficiální stavěč DPA" to ani nezapne a nezkontroluje, a ještě se má schovávat??? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St apríl 16, 2014 10:57:31 Predmet: |
To chce klid
Myslel jsem tím lidi, kteří se ke stavění více kusů tady přiznali. tedy jsou víceméně oficiální.
Taky podobný lid nemiluju a proti zveřejnění "autora" nic nemám. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
