Raoul Duke Hifi obsluha
Založený: 30 august 2012 Príspevky: 10
Zaslal: Št august 30, 2012 22:30:18 Predmet: Lenco L 75/200 - předezesilovač, přenoska |
Zdravím,
už dlouho jsme si pohrávám s myšlenkou koupit gramofon, ale teď se mi dostal do spárů Lenco L 75/200
vypadá fajnově ale zvuk nic moc, takže bych ho rád zmodernizoval a dostal z něj maximum.
Co se mechaniky týče, je v super stavu - moc toho neodehrál, elektronika u motoru a nastavení otáček podle stroboskopu je ok, nastavení přítlačné síly a antiskatingu funguje taky bez problémů.
Horší je to zvukem, předzesilovač v gramofonu nebyl a můj receiver (Marantz 4002) gramo vstup nemá, takže jsem zkusil vyrobit vlastní, v podstatě nejednoduší zapojení s jedním operákem. Výsledek podle očekávání - žádná sláva (nejhorší jsou strašně přetažené výšky - asi je špatně nastavenej).
Na půjčeném zesilovači s "phono" vstupem (přenoska rovnou do vstupu, bez předzesilovače) hrál mnohem líp.
A tím se dostávám k problémům a věcem se kterými potřebuju poradit.
První věc, jaký postavit předzesilovač?
Zkušenosti s pájením a elektronikou mám, takže do bastlení se rád pustím .
Co jsem zatím vyčetl, dobře by měly hrát actidampy, jenže jakou verzi zvolit?
Má smysl uvažovat o MK3 případně 4, nebo bude s ohledem na šasí a jejich kvalitu stačit MK2, a stavět MK3 je zbytečná práce a zbytečně vysoká investice?
A druhá věc je přenoska.
Nyní je v gramofonu původní teslácká, viz foto:
Má smysl k tomuhle šasí kupovat nějakou lepší, pokud ano, co by jste mi doporučili?
Ju a dá se nějak zjistit/zkontrolovat, jestli je stávající přenoska v pořádku?
Předem velký díky, za každou radu budu fakt rád .
Naposledy upravil Raoul Duke dňa Št november 15, 2012 16:53:24, celkom upravené 1 krát. |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Pi august 31, 2012 08:12:04 Predmet: |
MK2 je podle me uplne dostacujici a hlavne se na nej daji bez problemu sehnat soucastky.
ta prenoska bych rek neni tesla ale audio technica ale muzu se mylit mohl bys udelat fotku te prenosky zepredu?
_________________ Ich meine es Ehrlich |
Zaslal: Pi august 31, 2012 10:24:49 Predmet: |
nejspíš to bude teslu (aspoň podle nálepky)
taky bych to spíš viděl na tu MK2 (alespoň pro začátek) přece jen je mnohem jednodušší a taky levnější
Zaslal: Pi august 31, 2012 14:39:28 Predmet: |
prenoska jo to je tesla ale chvejka neni tesla ty se v papouskovejch barvach nedelaly
Lechos Hifi expert
Zaslal: Pi august 31, 2012 17:40:43 Predmet: |
Nebude tam vložena chvějka (hrot) Nagaoka, např. JT-411 ? Do přenosky Tesla trochu pasuje. Ale barva moc nesedí. V příloze zasílám nejjednodušší RIAA korekční předzesilovač (jeden kanál, pro stereo musí být dva zcela stejné) jaký může být. Výhodou je max.jednoduché zapojení a napájení z ploché baterie (odběr je minimální, cca 2-4 mA) takže žádný síťový brum a jiné doprovodné jevy. Pro experimety stačí a možná zvukem překvapí.
3.23 KB |
7160 Time(s) |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po september 03, 2012 11:26:24 Predmet: |
| Přenoska je Teslácká- ta nejlepší = jediná použitelná. Dle mého vkusu lepší, než nejlevnější Ortofony.
Zaslal: So september 08, 2012 12:46:59 Predmet: |
Jo je to tesla (a už jsem i zjistil jaká) VM 2103 s diamantovým hrotem.
Lechos:
Díky, třeba se to na nějaký pokus bude hodit.
Ale teď bych radši vyrobil něco "pokročilejšího", co v už gramofonu zůstane.
Zaslal: So september 08, 2012 15:37:23 Predmet: |
Ten hrot neni original tesla, je to na 100% neco jinyho
Zaslal: St september 26, 2012 13:31:20 Predmet: |
Ten hrot mám ve stejném provedení originál Tesla. Z čeho lze usuzovat na neteslácký původ ??
BTW ta ochranná hrazdička kvrdlá - bude to lepší bez ní.
Zaslal: Ne február 24, 2013 15:30:49 Predmet: |
Pro zajímavost, jak to nakonec dopadlo:
Zvuk parádní. Po přidání zpožďovacích relátek na výstupy, už to v zesilovači při zapnutí/vypnutí ani nelupne.
Ještě by to chtělo vyhodit ven trafa, ale jsou slyšet až při velké hlasitosti - při normální poslechu vlastně není problém (ale až seženu vhodný konektor, pro lepší pocit to udělám).
No a všem co mi s tím pomohli, dík za rady .
Lechos Hifi expert
