Rob Hifi expert
Zaslal: Ne september 16, 2012 17:55:59 Predmet: |
ten chladič pouze stínil a nebyl spojený s žádnou zemí? vyzkoušet to můžu, ale jsi si jistý, že tvoje výsledky nejsou jen dílem náhody (nebo třeba dílem Win7)? ono totiž Windows 7 jsou v tomto dost nevyzpytatelné, viz moje měření výše díky za info
Zaslal: Ne september 16, 2012 19:44:09 Predmet: |
| Skus este v BIOSe vypnut vsetky ficury pre setrenie energie. Pripadne si este pusitit nejaky vypocet (napr. Folding@Home) do pozadia, nech je system vytazeny rovnomerne a nekolisa spotreba energie.
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Št september 20, 2012 13:30:14 Predmet: Re: Znizenie skreslenia na Juli@ ESI |
| XL_Maros napísal: | Takze moje odporucanie: treba dat zvukovku co najdalej od CPU (a buck zdrojov), kus hrubeho plechu medzi zvukovku a zvysok elektroniky.
Vyzkoušeno a funguje!!
Položen kus AL chladiče na zvukovce, spektrum je viditelně čistější
Před úpravou:
Po úpravě:
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Št september 20, 2012 17:45:49 Predmet: |
A co by to udělalo, kdyby ten chladič byl kouskem drátu uzemněný na kostru ?
Zaslal: Št september 20, 2012 17:55:31 Predmet: |
To se dozvím zanedlouho až bude hotový kus plechu který si nechávám dělat na míru...........normálně ho přišroubuju ke krabici tak to snad bude OK.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Št september 20, 2012 17:57:27 Predmet: |
A ono ten drot dokaze suplovat tienenie? Mne to pride tak,ze prave toto maju za ulohu tie chladice. Nemalo by vyznam oddelit ESI dakym medenym plechom od zvysku skrine?
Mozno sa mylim a mozno nie...
Edit: takze nerozmyslam zle.....
Zaslal: Pi september 21, 2012 14:48:30 Predmet: |
Tak instalován definitivní plechový kryt na kartě Esi@juli, karta v posledním slotu co nejdále od zdroje a procesoru.
Kryt normálně přichycen ke kostře PC.
Finálový výsledek je zde :
loopback se vřazeným potenciometrem 10kohm generátor nastaven na -6dB, na vstupu nastaveno cca -12dB.
1kHz
10kHz
umístění v PC:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Pi september 21, 2012 15:12:31 Predmet: |
Chvályhodné zlepšení, jenže ten binec, co zůstal, také není pěkný. Číslo THD vypadá úžasně, ale binec se jasně promítá do THD+N, které není nijak oslnivé. Kolik to ukazuje na odstupu (přes celé pásmo)?
Zaslal: Pi september 21, 2012 15:24:17 Predmet: |
Kde v Atrě zjistím odstup?
Nevím jestli to v Artě vůbec jde............
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi september 21, 2012 17:57:59 Predmet: |
použitím 12cm PCI riseru by se možná dala celá karta přesunout mimo PC do samostatné hliníkové krabičky
Zaslal: Pi september 21, 2012 18:24:04 Predmet: |
Možná by bylo dobré analyzovat, kde vzniká větší chyba, jestli na vstupu, nebo výstupu zvukovky (loopback).
Podle mé zkušenosti bývá horší výstup. S analogovým zdrojem signálu to pro kartu EMU vypadá takto:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=102466#102466
Případně lze použít (pro loopback) dodatečný filtr, viz:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=121883#121883
Nechci vám brát iluze, ale když jsem kdysi zkoušel kartu Julia, nedokázal jsem se zbavit smetí ani přehazováním mezi třemi různými počítači. Byl jsem rád, že se jí podařilo vrátit.
Zaslal: Pi september 21, 2012 19:34:08 Predmet: |
| citácia: | | Kde v Atrě zjistím odstup? |
Arta ukazuje pre THD+N pravdepodobne "hausnumerá". Stačí urobiť to isté meranie s rovnakým nastavením napr. v SL, a zobraziť si THDaj TDH+N. THD je v Arte aj SL prakticky identické, THD+N sa líšilo ,pre THD=0,00014% rovnaké v obidvoch programoch to bolo v Arte 0,0023%, v SL 0,00018% pre fs48kHz.Pritom odstup pozadia aj úrovne spektrálnych zložiek boli v obidvoch meraniach identické.
Zaslal: Pi september 21, 2012 19:42:29 Predmet: |
Asi otazka algoritmu ...
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi september 21, 2012 20:05:22 Predmet: |
Dovolím se malinko vetřít,měření mojí stávající karty:
Co vy na to? Je to podle Vás v mezích normy? Podotýkám,že zvukovka je osazena ve slotu hned pod procesorem a hned pod ní sedí v PCIE výkonná grafika AMD 6870 .
(na vedlejším fóru byla tato zvukovka místními členy ze slováče označena jako naprosto nepoužitelná pro meření....)
Zaslal: Pi september 21, 2012 20:11:33 Predmet: |
| hcrevize napísal: | Kde v Atrě zjistím odstup?
Nevím jestli to v Artě vůbec jde............ |
Je to tam jen zprostředkovaně ...
RMS hodnota bez signálu na vstupu ukáže odstup vstupního kanálu vůči V či co je nastaveno. Nebere ale v úvahu "smetí" vzniklé činností D/A (v loopbacku) ani úroveň vst. signálu, všiml jsem si, že se pohybuješ kolem -10dB i níže.
Zaslal: Pi september 21, 2012 20:13:41 Predmet: |
| djrix napísal: | Dovolím se malinko vetřít,měření mojí stávající karty:
Jsou tam hodně vysoké složky padesátky a násobků, to by ale snad šlo zlepšit konfigurací měření (= je tam smyčka)
Wow, ono je to cca 65Hz, takže ještě nějaká interakce s čímsi.
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi september 21, 2012 20:16:56 Predmet: |
PMA,díky. Je to jednak asi rušení od grafické karty,jednak máte samozřejmě pravdu i se smyčkou,je to propojeno tenkým káblíkem jack-jack s propojenou i zemí .
Jedná se o zvukovku Creative X-Fi Platinum do PCIE,na výstupu je osazen OZ LM4562 (LME49720) .
Zaslal: Pi september 21, 2012 20:28:01 Predmet: |
| djrix napísal: | PMA,díky. Je to jednak asi rušení od grafické karty,jednak máte samozřejmě pravdu i se smyčkou,je to propojeno tenkým káblíkem jack-jack s propojenou i zemí .
Jedná se o zvukovku Creative X-Fi Platinum do PCIE,na výstupu je osazen OZ LM4562 (LME49720) . |
Já mám Xtreme X-Fi v počítači, a není to až taková hrůza, a to jsem ještě "načal" přepětím vstupní OZ. Je potřeba si stím trochu pohrát (taky s nastavením úrovně vstupu a výstupu, zkreslení je na to zvlášť citlivé. Výstup je horší, než vstup).
95.75 KB |
619 Time(s) |
Zaslal: Po október 08, 2012 23:04:24 Predmet: |
co poviete na toto moje "chudatko" aj ked ine nie, tak som si overil ,ze satelit mi vnasa do siete zemnou sluckou bordel vyrazne zvlnenie na 50Hz. Jednoznacne to mam potvrdene a viem comu sa mam vyvarovat....
128.52 KB |
572 Time(s) |
mechanik Hifista
Založený: 01 august 2007 Príspevky: 187 Bydlisko: Revúca
knopi Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2008 Príspevky: 283 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po január 07, 2013 00:12:30 Predmet: |
Zdravím, prodávám Julinu a bohužel nemůžu najít jedno ze dvou CD, jedno modré Cubase to mám a to druhé bílé to nemám, už si napamatuju co tam přesně bylo drivery-soft.
Je tady vše/to stejné co bylo na tom CD? http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=6&g=1&l=en
Oscarossa Hifista - pokročilec
Založený: 01 január 2010 Príspevky: 316 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po január 07, 2013 07:41:06 Predmet: |
Obsah CD...
129.95 KB |
518 Time(s) |
_________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št január 31, 2013 16:22:35 Predmet: |
| vedeli by ste mi odporučiť aj nejakú externú zvukovku na merania? Klasická sa mi do PC už nezmestí. Inak by som si kúpil aj Julinu
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St október 01, 2014 21:05:17 Predmet: |
Abych nezasiral vlakno o Extremnich kamnech PMA, tak jenom mala poznamka k Juline. Slo o neciste spektrum v nasobcich 1kHz pri mereni v loopbacku. Mereni jsem mel vychytane, co cistoty spektra uz pred rokem a pul, kdy jsem kartu kupoval.
Tenkrat jsem aplikoval tu upravu, kdy se kryt midi konektoru odizoluje od slotoveho plechu a soucasne jsem jeste pomoci plastove samolepky odizoloval uchyty slotoveho plechu od obou boardu zvukovky. Nasledoval stinici kabatek ze stare pocinovane plechovky a pak to merilo konecne ciste.
Jenze nedavno jsem meril BB-DAC a pri te prilezitosti jsem otacel analogovou desku zvukovky na symetriku a pak zase zpet. A pravdepodobne pri tom se porusila izolace mezi slotovym plechem a jednim z bordu - vznikla zemni smycka. Izolacni podlozky jsem vymenil a najednou je pri mereni v loopbacku s vystupem generatoru do 1V videt jenom 2H a 3H a jinak "cisto". Tak treba to nekomu usetri jedno dopoledne prace
_________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St október 01, 2014 21:27:38 Predmet: |
Najvtipnejšie je, že celý ten veľmi slušný výsledok sa deje s párcentovými JRC4580 ako bufframi na vstupe aj výstupe (napájanými cez 78/7909 v tom najprimitívnejšom zapojení) a najprachobyčajnejšími 47u elytmi ako väzobákmi. Správny purista musí grcať už len pri pomyslení...
Naposledy upravil cestmir dňa St október 01, 2014 23:36:20, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 01, 2014 21:55:36 Predmet: |
Cestmir: kdyby tam byly kvalitnější OZ, tak to bude fungovat i pro větší amplitudy s malým zkreslením. To je problém JRC.
Zaslal: St október 01, 2014 23:34:04 Predmet: |
To je otázka, čo sa týka tej linearity nad 1Vrms, podozrieval by som trochu aj tie clamp. diódy, čo sú na vstupe aj výstupe. Aj keď tie by teoreticky mali spôsobiť nanajvýš nárast nepárnych harmonických, keďže je to symetrické a reálne myslím rastú aj párne. Chystal som sa to niekedy otestovať ich vyradením z jedného kanála, ešte som sa k tomu ale nikdy nedokopal.
Druhá vec, keď som zbežne vyberal OA na pozíciu nenáročného cable driveru (záťaž bola tuším 10k||150p alebo 4k7||150p, budená z výstupu sledovača cez 47R), vychádzal 4580 pri +6dBV a porovnávaní impulznej odozvy a CCIF 13+14 zo všetkého, čo som mal vtedy po ruke najlepšie. Lepšie ako 5532 aj 49720 (exoty typu OPA627 som k dispozícii nemal). Možno mu ale len viac sedí jednotkový zisk, resp. je menej náchylný na CM skreslenie, bolo to merané bez pokusu vyvažovať inv./neinv. impedancie, alebo inak to optimalizovať.
Máte nejaké konkrétne tipy, čo by tam mohlo byť špeciálne vhodné ako buffer pri tom nízkom 2x9V napájaní?
Zaslal: Št október 02, 2014 07:33:06 Predmet: |
S tou preferencí 4580 co se týče impulzní odezvy a CCIF nemohu v žádném případě souhlasit, zřejmě šlo o nevhodné zapojení u ostatních OZ, které u pomalého JRC nezpůsobilo problém. Co se týče zkreslení, je to bídný prvek, viz příloha. Doporučuji si tu knihu stáhnout, je volně na webu a udělat srovnání. Zkusím se vrátit k měření OZ a dát něco do příslušného vlákna o měření OZ. U 4580 roste zkreslení rychle s kmitočtem a amplitudou, na vyšších kmitočtech při vyšších amplitudách nepoužitelný. To se na 13+14kHz vůbec nemusí projevit, resp. bylo by to vidět na čarách kolem 26 - 28kHz. Zkuste test 10+11kHz, výsledek harmonického zkreslení zůstane ještě v audio pásmu.
OPA627 není exot, je to s AD797 jeden z několika mála OZ, vyhovujících pro nejvyšší audio nároky.
JRC4580 nemám, ale nějaké jiné "NON-TOP" OZ budou tady, pro zisk = +1
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=218617#218617
 Download |
| Filename: |
opamp_distortion_4580.pdf |
658.39 KB |
| Downloaded: |
208 Time(s) |
Zaslal: Št október 02, 2014 08:38:01 Predmet: |
CCIF samozrejme pri 2496 so zobrazeným celým pásmom, takže ešte vidno maximá produktov okolo 2f aj 3f. Aj preto radšej používam 13+14 a nie trebárs 19+20.
Čo sa týka toho Gronera, vďaka za tip. Neštudoval som zatiaľ, za akých podmienok to meral, ale v series feedback režime s malým ziskom, bežných "hifi" linkových úrovniach a do 10k záťaže to evidentne so 4580 tak zlé nie je, veď koniec koncov tá Julia je živý príklad. A pokiaľ ide o SR, s 5V/us pri Av=1 to ešte nejak prenesie aj sin 50kHz pri 15Vp. A pri 3Vp vizuálne krásny obdĺžnik s hranou pod 1us.
