Zaslal: Pi september 28, 2012 08:52:47 Predmet: |
| ten ciastocny zvod sa blbo meria, megmetom sa mi do toho nechce sahat. Cosa tyka mostiku ten je teraz s lab zdrojom mimo hry. |
Zaslal: Pi september 28, 2012 09:08:23 Predmet: |
| danhard napísal: | | Kolik je příčný proud VAS ? (změříš na úbytku emitorových odporů VAS). |
je to velmi podobne a myslim ze aj v tolerancii. horsi kanal 2,35V a lepsi 2,2V na odporoch 220 ohm zhruba 1mA dif a 9mA VAS. |
Zaslal: Pi september 28, 2012 10:28:27 Predmet: |
po vcerajsej oslave 90tky nasej firmy mam dnes volno, pricom si ho uzivam pocuvanim hudby. Musim tento zosilnovac pochvalit, je to almazia a dodava pohladenie na dusi. Je to vsetko ako ma byt, zosilnovac je dostatocne detailny pritom jemny a aj silny. Z pohladu techniky nie je potrebne co viac riesit.
meratelny rozdiel odstupu je v praxi pozorovatelny len s uchom na reproduktore 90dB repro bedni. |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi september 28, 2012 11:54:04 Predmet: |
Nemožeš sa odtrhnúť od JBL 250Ti  |
Zaslal: Pi september 28, 2012 12:18:41 Predmet: |
| tak jest, mam tu po dlhom case pohodicku s neskutocnou rytmikou od Osibisa, no proste bavi |
junglik Hifista - pokročilec
Založený: 27 apríl 2010 Príspevky: 259 Bydlisko: Praha 4
Zaslal: Pi september 28, 2012 12:25:15 Predmet: |
Nemůže být vadný některý z filtračních kondenzátorů? _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Pi september 28, 2012 12:50:38 Predmet: |
| zvlnenie napajania je prijatelne, odber v napajani je ok, teplota kondenzatorov je v poriadku, vyzorovo ok, z tohto pohladu su oba kanale identicke |
Zaslal: So september 29, 2012 11:03:48 Predmet: |
| Včera som dopytoval prístup k VF analyzátoru GHz. Stretol som sa so samým nepochopením. Polemika sa niesla v duchu, ak to kmitá hoci aj lokálne, tak to zistím aj mojím 300MHz analógovým osciloskopom Tektronix 2465. V žiadnom prípade použité súčiastky mi nebudú podporovať kmitanie na viac ako 500MHz. Všetko čo by som nameral vo vyššom pásme by boli nejaké infiltrácie alebo korelácia s vonkajším prostredím. |
Zaslal: So september 29, 2012 11:27:38 Predmet: |
Vyp/zap. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So september 29, 2012 11:31:46 Predmet: |
Vyp/Zap, áno k vybudeniu môže dôjsť ale ten stav sa rýchlo ustáli a zanikne. V podstate v mojich podmienkach nemerateľný stav, pričom ani nemám skúsenosť čo s tým zistím a ako s tým naložím. S VF analyzátorom detto...
Rozumiem tej skrátenej informácii? |
Zaslal: Ne september 30, 2012 09:01:55 Predmet: |
Vcera som cez den nabral silu v prilahlych Karpatoch a vecer namiesto piva v uprsanom meste som zostal doma.
Rozhodil som vsetky zeme zosilnovaca a zistil dalsi zvod voci kostre. Bol len 20 Megaohmovy ale zato na citlivom mieste kolektora VAS tranzistora. Dalej som upravil prepoj PE a AGND podla vzoru Bryston len hodnoty su 27ohm/100n/KBU4N (povodne som mal docasne len 120 ohm odpor). Nasledne nastala zaujimava skutocnost, zosilnovac zacal kmitat v oboch kanaloch na 5MHz 2Vp-p. Spektrum rozlozenim energie velmi podobne tomu predoslemu problemu, len pochopitelne su odstupy nasobkov 50Hz vyrazne horsie ako predtym -80 az -60dB/vs -110 az 100dB.
IMHO mam k tomu teoriu. velmi jemne (nespozorovatelne osciloskopom) kmital pravy kanal, lavy nie nakolko mal zvod a tym tlmenie kmitov. Teraz som dostal do AGND viac vf bordelu cez 100n kondenzator, pricom sa nestabilita prejavila v plnej parade. Ma to logiku?
Samozrejme pravda sa ukaze az doriesim kmitanie, pripadne ked nasimulujem predchadzajuce podmienky so zvodom a bez 100n. |
Zaslal: Ne september 30, 2012 09:13:57 Predmet: |
| este mala poznamka pri rozpojenom zemneni nameriam medzi PE a AGND lavy kanal 2n a pravy 2,7nF. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne september 30, 2012 15:51:26 Predmet: |
| když jsem měl mezi vstupní zemí a PE (krabicí) 47nF kondenzátor, tak mi to taky kmitalo, vyletěly násobky 50hz a zkreslení. je to asi tím, že DPA má několik zemních referencí. s odporem 22R to funguje ok. |
Zaslal: Ne september 30, 2012 17:20:31 Predmet: |
| jmd napísal: |
IMHO mam k tomu teoriu. velmi jemne (nespozorovatelne osciloskopom) kmital pravy kanal, |
Právě kvůli tomu se používá VF analyzátor, i kdyby měl mít stejnou šířku pásma jako osciloskop. To vyp/zap znamenalo odlišení VF nachytaného do konfigurace (vyp) od generovaného (zap). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne september 30, 2012 17:26:08 Predmet: |
| je to tak, musel som zvysit spatnovazobny kondenzator ck na dvojnasobok 100p aby sa to ustalilo a aj tak v rezime on/off sa na sekundy objavi 5MHz kmitanie. Premyslam co je lepsie. vratit sa na povodnu hodnotu 150p pripadne viac aby bola rezerva alebo odstranit 100n v prepojeni na PE. |
Zaslal: Ne september 30, 2012 20:43:07 Predmet: |
| Vyhod ten kondík.. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne september 30, 2012 20:47:09 Predmet: |
Taky mám takovu úchylku každý zapojení vyhnat až na krev kam to jde,ale tady jak tě pozoruju (bojuješ s tím dost dlouho) je to asi už k neprospěchu věci....než to honit jak nadmutou kozu,raději pomaleji a bezpečně  |
Zaslal: Ne september 30, 2012 21:24:43 Predmet: |
Aj ked to spomalim nasobne oproti povodnemu zapojeniu, tak s tym 100nF v RCD to bude mat problem pri zapnuti a vypnuti zosilnovaca a to sa mi nepaci hoci to bude trvat len par sekund.
Taketo spravanie nieco naznacuje, len ja neviem zatial co.
Naposledy upravil jmd dňa Ne september 30, 2012 21:35:15, celkom upravené 1 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne september 30, 2012 21:30:51 Predmet: |
| Aha,v tom případě beru zpět,myslel jsem že to dělá jen ve stavu "odbržděném". . |
Zaslal: Po október 01, 2012 10:32:13 Predmet: |
Kpacita TO3 pouzdra na chladic je asi 100pF, TO126 asi 10pF, zalezi na pouzitych tenkych podlozkach.
S tim taky pocitej, pro VAS to muze byt okolo 20pF, kdyz jsou tranzistory na spolecnem neuzemenem chladici.
Lepsi reseni je na VAS tranzistory vlastni chladic a ten mit na signalove zemi, nebo plovouci.
Ten rozdil kapacit 2n a 2.7n je dost velky, pokud je montaz stejne - tady bude dost zalezet na vzdalenosti tistaku od chladice. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 01, 2012 16:31:27 Predmet: |
| podla prepoctov alebo odhadometricky by ta kapacita mala byt polovicna, na druhej strane som meral pomocou multimetru Metex |
Zaslal: Po október 01, 2012 17:53:32 Predmet: |
odpojil som VAS tranzistory T13 a 14 od chladica, spravanie je vsak bez zmeny, no predtym som skusal chodit suchym prstom po doske a taktiez nic, pomaha len ck aj to len obmedzene.
Ozaj ostava vypustit len 100n, bude to vsak normalne alebo len stkanie hlavy do piesku? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Pi október 05, 2012 07:29:51 Predmet: Správné zapojení transformátoru DPA330 |
Vy, kteří máte originální transformátor k DPA330 zapojen barvu vinutí na barvu WAGO, si prosím přepojte druhé vinutí tak aby čísla vývodů na přiloženém obrázku korespondovala s rozpisem:
1 - Do oranžové WAGO na DPS (začátek prvního vinutí)
2 - Do šedé WAGO na DPS (konec prvního vinutí)
3 - Do šedé WAGO na DPS (začátek druhého vinutí)
4 - Do oranžové WAGO na DPS (konec druhého vinutí)
 _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Quart Hifi expert
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi október 05, 2012 22:23:51 Predmet: |
přepojil jsem sekundární vinutí, pro kontrolu jsem zesilovač přeměřil a oba kanály měří (úplně) stejně jako předtím, takže poslechem se asi nic zpozorovat nedalo.
zkreslení při 5 w a 10w do 4R, zkreslení do 8R je poloviční na hranici 0,001% |
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi október 05, 2012 22:27:46 Predmet: |
| v ARTA jsou násobky sítě taky prakticky shodné, někde lepší a někde horší, což může být i chyba/nepřesnost měření |
Oscarossa Hifista - pokročilec
Založený: 01 január 2010 Príspevky: 316 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi október 05, 2012 23:09:29 Predmet: |
Ja si teda dovolím len laicky, neviem, ale zrejme výkonovo to teda rovnaké nebude, a tým sa otvára zrejme aj otázka dopadu na posluchovú stránku, keď je všeobecne uznávaným faktom, že výkonová rezerva "je počuť". Alebo sa mýlim? _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
Zaslal: So október 06, 2012 07:45:30 Predmet: |
Nás stále trápi výrazný rozdiel medzi kanálmi viď meranie s názvami popisujúcimi podmienky merania....
Už teraz nenameriam zvod AGND+PowerGND voči Chasie alebo PE. Taktiež ani medzi napájaním a PE + Chasie. Merané multimetrom Metex M-3860D s rozsahom 40Mohm. Mám odpojené všetky zeme a spojenia cinh atď aby som meral len čistý zvod a nie napr. nabité kondenzátory.
Meranie sa nezmení keď použijem laboratórny zdroj. Meranie pri odpojených hlavných poistkách v +/- napájaní a prívod zapojený len na zosilňovač na prázdne poistkové púzdro. Napájacia časť je tým pádom pripojená len cez Power GND, napájacie šíny už nie.
Kmitanie si myslím že nemám, nakoľko by spektrum bolo zaplnené aj na 100,200,300...Hz, zvýšený by bol aj šum, niečo by som postrehol na osciloskope a reagovalo by to na brutálne 100n zatlmenia pracovných miest zosilňovača.
S RCD (27/100n/D) zosilňovač kmitá, čoho sa v podstate ani neviem poriadne zbaviť lebo napríklad sa na krátku chvíľu objaví 5MHz pri nábehu alebo vypnutí zosilňovača. Takže kondenzátor som odstránil a je z toho iba RD 27ohm.
Inak merania viď obrázky sú bez pripojenia RD s AGND. Dostanem tak cca o 10dB lepší odstup šumu s lepším vystúpením zložiek 50Hz a THD. |
Rob Hifi expert
Zaslal: So október 06, 2012 08:20:41 Predmet: |
| pro porovnani, ja tam skoro zadne nasobky site nemam, jen digitalni bordel z windows, 2W do 4R |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: So október 06, 2012 08:22:07 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 17:42:18, celkom upravené 1 krát. |
