nick Hifista
Založený: 22 marec 2010 Príspevky: 116
Zaslal: Ut september 25, 2012 19:20:36 Predmet: uroven basov |
poprosim o vysvetlenie
pri testoch zostavy so stereophile cd1 - warble tone (track 20-31)
som si vsimol ze frekvencia 40Hz hra z repro dynaudio contour 1.3se o dost hlasnejsie ako ostatne frekvencie,
sub robi to iste ale pri frekvencii 50Hz
dakujem |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St september 26, 2012 08:14:41 Predmet: |
Je to dáno akustikou místnosti a umístěním reprobeden a pozice posluchače v ní. Když se projdeš po místnosti, tak zjistíš, že na jiném místě těch 40Hz (50Hz), jde slyšet naopak málo. Pokud chceš vědět víc, dej do vyhledávače "stojaté vlnění". Názorná ukázka, jak to funguje, je např.zde:
http://www.walter-fendt.de/ph14cz/stwaverefl_cz.htm
P.S.- shodou okolností mám doma taky ptačí budky od Dynaudio, jen menší model Contour 1.1 a v místě poslechu mám největší úroveň zvuku na kmitočtu 37,5Hz  |
WaVe_99 Hifista - zaslúžilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 689
Zaslal: St september 26, 2012 18:01:23 Predmet: |
Obšák - ty Contour 1.1 ale hrajou až někde od 50hz, ne? Akustice nerozumim, jen se ptám  |
Zaslal: St september 26, 2012 18:04:27 Predmet: |
| To ešte neznamená že na 37,5 Hz nedokážu vybudiť mód miestnosti. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: St september 26, 2012 18:14:27 Predmet: |
| bubuxin napísal: | | To ešte neznamená že na 37,5 Hz nedokážu vybudiť mód miestnosti. |
Tak to mě také zaujalo.
Bylo by možno blíže popsat a vysvětlit?
Díky. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St september 26, 2012 18:35:55 Predmet: |
| Když máš díky rozměrům místnosti, umístění sebe a bednám v poslechovém místě 20dB hrb na 40Hz, tak ani pokles 15dB ve vyzařování beden na tomto kmitočtu nezmění nic na tom, že tam bude těch 40Hz slyšet více. To je přece jasné ne? |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Št september 27, 2012 08:40:15 Predmet: |
Kuba4
Ne, vůbec mi to není jasné.
Jak může repro, které už 40 Hz téměř nehraje (resp. hraje s takto výrazným propadem), slyšitelně ovlivnit již existující 40 Hz hrb?
Nebo se kratší vlny, produkované reprobednou (nad těch 40 Hz) nějakým způsobem mohou transformovat na delší - 40 Hz vlnění? |
Kuba4 Hifi inventar
Krecek Hifi školka
Zaslal: St október 03, 2012 14:41:10 Predmet: |
Tento starší článek už jsem kdysi četl.
Přečetl jsem si ho pozorně znovu, ta obecná pravidla a doporučení jsou vcelku jasná.
Ale odpověď na můj konkrétní dotaz (jak může repro zesílit hrb na frekvenci, kterou už samo není schopno zahrát) v něm bohužel nenacházím. |
Zaslal: St október 03, 2012 15:40:54 Predmet: |
| Pokud jsem to správně pochopil, tak ten hrb nemají bedny, ale místnost. Pokud mají bedny na 40Hz útlum -20dB a místnost "zesiluje" na 40Hz o +40dB, tak je výsledek na 40Hz +20dB. To je ale jenom "algebra". Jestli to takhle funguje i v reálné akustice netuším ... |
Zaslal: St október 03, 2012 16:11:09 Predmet: |
| Ludskou recou povedane - tak neja len s mensimi cislami/urovnami zosilnenia, zato vsa sa vytvaraju osamotene zhluky a diery, ktore su subjektivne neprijemne dunive |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št október 04, 2012 09:45:32 Predmet: |
V kontextu mně přijde hodně veselé, když někdo vymění DA převodník a má najednou super basy. Ve skutečnosti mohl posunout každou bednu o deset čísel dopředu a bylo by taky vymalováno.
Křečku nevím, jak to více vysvětlit, prostě bedny jsou schopné zahrát vše, jen s nějakým útlumem a pokud v určitém rozestavění v místnosti a posluchačem vybudí mód místnosti na 50Hz v místě poslechu, přestože mají udanou charakteristiku od 60dB, je přece úplně normální. Někteří fyzikálních vlastností využívají a dávají regálovky do rohů místností, kde to může zesílit jejich bas.
"jak může repro zesílit hrb na frekvenci, kterou už samo není schopno zahrát?"
Stále tuto frekvenci ty repra hrají! a při umístění v místnosti tak, že v místě posluchače je tato frekvence zesílena, může být tato frekvence slyšet více. Podle mně si stačí uvědomit, že charakteristiky v řádu jednotel nebo jen desetin decibelů, ti interakce místnosti, umístění beden a posluchače změní na řád desítky nebo desítek decibelů a je to vysvětlené. Vždyť na těch obrázcích to jasně vidíš,ne? |
BHM Hifi obsluha
Založený: 15 október 2007 Príspevky: 40 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št október 04, 2012 15:33:24 Predmet: |
Len by som chcel upresniť, že Dynaudio Contour 1.3 SE, ktoré má nick, majú podľa výrobcu rozsah 37Hz až 27kHz (v tolerančnom poli +- 3dB), takže na 40Hz sa nejedná o prepad desiatok dB, ale iba o kúsok menej ako 3dB.
Sub má iné umiestnenie, predpokladám, že na podlahe, čo je inak povedané v bezprostrednej blízkosti jednej zo stien, preto vybudí iný mód miestnosti (na tých 50Hz). _________________ JVC QL-Y3F, METZ TX4963, YAMAHA KX580, YAMAHA CDX880, YAMAHA TX530, YAMAHA AX490, DPA330, Monolog II, Dynaudio Pentamyd SE vo výstavbe |
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Št október 04, 2012 18:59:46 Predmet: |
| Nezapomeň taky na to, že výrobci reprobeden u rozsahu a citlivosti velmi často lžou |
BHM Hifi obsluha
Zaslal: Št október 04, 2012 21:14:39 Predmet: |
Väčšinou...ale Dynaudio ani veľmi nemusí...ich reprosústavy idú fakt veľmi hlboko, a to prekvapivo aj s basákmi detských rozmerov (model Micron). Mám to overené vlastnými ušami. _________________ JVC QL-Y3F, METZ TX4963, YAMAHA KX580, YAMAHA CDX880, YAMAHA TX530, YAMAHA AX490, DPA330, Monolog II, Dynaudio Pentamyd SE vo výstavbe |
Zaslal: Pi október 05, 2012 06:10:25 Predmet: |
| pre lahsiu orientaciu uzivatela by bolo fajn keby vyrobca/odborny casopis uvadzal rozsah aj pri akustickom tlaku 90/100dB vo volnom poli alebo 2pi pripadne s obmedzsnim thd do 10%. |
Zalán Schuster Hifista - pokročilec
Založený: 30 júl 2011 Príspevky: 301 Bydlisko: Mierová 85
