Zaslal: Pi október 05, 2012 16:35:02 Predmet: |
| Foxy napísal: | | Zkoušel sem tedy vzorek s 80% plniva, je to při zamíchání u pryskyřice co mám k dispozici, skutečně lepší... |
ANO
| Foxy napísal: | | Jinak samotná pryskyřice(co mám) odlít nelze. Respektivě jo, ale dost se zahřeje a při zchladnutí silně popraská. |
ANO
Mám vždycky radost, když se teorie a převzaté zkušenosti potvrdí praktickým pokusem.
Děkuji.
Zaslal: Pi október 05, 2012 16:42:34 Predmet: |
| Krecek napísal: | | Pokud by chtěl někdo využít podobný materiál a přitom se nezdržovat chemickými experimenty, navštivte kuchyňské studio, ve kterém pracují s CORIANem.... |
Obávám se, že samotná návštěva nepomůže. Ještě by bylo potřeba desku objednat a zaplatit.
Což patrně nebude levné, pokud by se vůbec někdo zabýval zakázkou cca 0,4 m2.
Počítáno jako dvě desky 40x50 cm (obvyklá síla je 12mm, jsou tedy potřeba 2 kusy pro požadovaných cca 25 mm.)
Foxy Hifista
Založený: 16 január 2008 Príspevky: 169
Zaslal: Pi október 05, 2012 18:03:38 Predmet: |
Levnější je jeho náhrada Technistone, nebo tak nějak. Jinak kolem 8-10tis za běžný metr.
Panzerholz, je na tom podobně: za desku o rozměrech 2130 x 1000 x 20 mm - asi 12.000,-
Je možné, že někde mají odpad- třeba výřez ze dřezu a varné desky. Co sem však narazil..tak se se mnou moc nebavily.
Takhle mě to však baví víc
fallu Hifi obsluha
Založený: 12 október 2012 Príspevky: 7 Bydlisko: Letovice
Zaslal: Pi október 19, 2012 08:28:23 Predmet: |
Pokud by někdo měl zájem o CORIAN/STARON, může se zeptat našeho dodavatele, určitě tam něco z odřezků bude mít, otázka bude cena a barevnost.
_________________ God is Good |
Cust Hifista
Zaslal: Št december 27, 2012 00:40:28 Predmet: |
taky jsem se snažil sic bez odlitků...
38.26 KB |
541 Time(s) |
48.81 KB |
659 Time(s) |
Zaslal: So január 19, 2013 19:10:15 Predmet: |
Napadl mě takový pokus, bohužel na to nemám potřebné dva gramofony, ale třeba by to někdo mohl zkusit.
Ostatně už samotná představa, jak by to asi dopadlo, může být inspirující.
Bývá zvykem, že majitelé gramofonů, ať již koupených, nebo vyráběných, se chlubí kvalitou ložiska a jako důkaz uvádějí počet minut, než se talíř se sundaným řemínkem zastaví po roztočení.
Jenomže to je stav, ve kterém ložisko není vůbec nijak zatěžováno "do strany" (jako při provozu s nasazeným řemínkem). A také, čím řidší olej, tím menší pasivní odpory a delší doba do zastavení. Dále axiální usazení s kuličkou na tvrdé ploše (kov, keramika) znamená minimalizaci odporů.
A teď si představte, že dáte dva gramofony vedle sebe, vyrobíte delší řemínek, který opásá oba dva talíře zároveň a bude napnutý stejnou silou, jako když je na řemenici motorku. Tuto sestavu roztočíte, co se asi stane ?
Já si myslím, že odpor radiálně zatíženého ložiska a současně deformační ztráty v řemínku to poměrně rychle zastaví.
Co z toho plyne ? Že na ložisku tolik nezáleží ? Vůbec ne ! Ale že od něj potřebujeme trochu jiné věci, než 10 minut otáčení naprázdno. Mnohem důležitější bude, aby i při radiálním zatížení byl stále zachován hydrodynamický chod ložiska, jinými slovy, aby se vrstva oleje směrem k motorku příliš neztenčila. To znamená hustější olej za cenu většího odporu, ale při zachování hladkého chodu.
Axiální ložisko vytvořené kombinací kov-plast (Teflon, Delrin, HDPE...) znamená rovněž větší ztráty, protože dotyk nebude bodový, ale vytvoří se zatížením určitá ploška. Ovšem nehrozí pazvuky, které může způsobit kontakt dvou tvrdých materiálů (kov-kov, kov-keramika...).
Any comments ?
Cust Hifista
Zaslal: So január 19, 2013 19:32:21 Predmet: |
ten můj gramec má přesné a kvalitně obrobené ložisko
ložisko je ukončeno kalenou kuličkou a PTFE kluznou plochou - odpor je vcelku velký
(jedná se o inverzní ložisko - stator stříbrnka, rotor je z bronzu pro letecké kluzné ložiska)
Naposledy upravil Cust dňa So január 19, 2013 19:49:59, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So január 19, 2013 19:43:25 Predmet: |
| Cust napísal: | | ...(jedná se o inverzní ložisko - rotor stříbřenka, stator je z bronzu pro letecké kluzné ložiska) |
To je zajímavé, obvykle to bývá obráceně, osa ocelová a otvor z bronzu. Byl pro to nějaký důvod, nebo to tak vyšlo z hlediska dostupnosti materiálu ?
Cust Hifista
Zaslal: So január 19, 2013 19:51:06 Predmet: |
| samo sebou - opraveno, psal jsem to s pár měsíčním potomkem v náruči, tak myšlenky trochu sklouzly
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne január 20, 2013 13:12:26 Predmet: |
| Opa-> a co řešení se dvěma motorky, nebo jedním a pomocným ložiskem se stejnou řemenicí jako má motorek na opačné straně talíře...dva řemínky proti sobě, či jeden delší, ale s letmým dotykem...
Foxy Hifista
Zaslal: Ne január 20, 2013 19:12:02 Predmet: |
| šeďour napísal: | | Opa-> a co řešení se dvěma motorky, nebo jedním a pomocným ložiskem se stejnou řemenicí jako má motorek na opačné straně talíře...dva řemínky proti sobě, či jeden delší, ale s letmým dotykem... |
Ano, tato možnost je také ve hře, ale i tak se mi jeví minimalizace odporů v ložisku méně důležitá, než než se obvykle myslí.
http://audio16.wordpress.com/2012/07/01/eliminating-vectors/
díky za odkaz, to je velice precizní provedení.
Foxy Hifista
Zaslal: Ut august 27, 2013 19:11:34 Predmet: |
Začíná to být posedlost, tedy můj další clon MS ložiska. Mat. pouzdra nemag. nerez, váha značná přes 7kg. Přesnost-špičková a s nikým se o tím už dohadovat nebudu
Zaslal: Ut august 27, 2013 19:33:17 Predmet: |
Tož dohadovat se nemusíš, ale kdyby se Ti chtělo, mohl by ses podělit o zkušenosti, třeba postup nalisování těch sintrovaných pouzder by mě zajímal velice.
Foxy Hifista
Zaslal: Ut august 27, 2013 20:01:07 Predmet: |
| Vodící trn na míru. Opřený o pinolu koníku u soustruhu ( pouzdro lož. je v kleštinách)
Zaslal: Ut august 27, 2013 21:32:27 Predmet: |
| Foxy napísal: | | Vodící trn na míru. Opřený o pinolu koníku u soustruhu ( pouzdro lož. je v kleštinách) |
Tak to nemá chybu. Kromě jediné, že nemám soustruh.
Jak pokročíš, dej sem zas nějakou fotku. Když to nemůžu takhle poctivě udělat, ať se alespoň potěším pohledem.
Já musím přesnost výroby nahrazovat seřizováním pomocí červíků (a když se to povede zalít lepidlem). Snad to bude i fungovat, ale není to profi, je to takové amatérské...
Foxy Hifista
Zaslal: So február 08, 2014 09:46:23 Predmet: |
Před časem dostavěný bentonitový podstavec a v něm zabudovaný DD Denon pohon, hraje jako celek nad očekávání opravdu velmi dobře. Původní original plinth DK-300 byl tedy s lehkým srdcem dán pryč.
| JHradec napísal: | kolega kdysi zkoušel variantu "samotný beton" , což nesplnilo očekávání - další varianta byla zabetonovaná do nosné zdi ( rodinný domek ).
to už nebylo špatné. Mi se hodně osvědčil kompozit - překližka- hliník, překližka- vše celoplošně slepené epoxi. vodivost té Al desky není k zahození. |
Podobný kompozit mám v plánu vyzkoušet. Kolega z Anglie mi ještě dodá nějaké kontrolní měření ohledně použití vhodné tlouštky jednotlivých materiálu. Bude to tedy sendvič ze 3 druhů (´dřevo, plast, kovˇ) v pěti vrstvách. Jednotlivé vrstvy oproti tvrdému lepidlu slepené oboustrannou lepící páskou 3M. Síla základny opět do 30mm. Umístěné v prostorovém rámu z masivního dřeva. Nebude to nějaký ideál, jen vhodné využití zbytků materiálu, co tu mám zrovna k dispozici.
Zaslal: So február 08, 2014 12:22:13 Predmet: |
| Foxy napísal: | | ...Jednotlivé vrstvy oproti tvrdému lepidlu slepené oboustrannou lepící páskou 3M.... |
To je ovšem naprosto klíčová finta, taky bych to chtěl zkusit. Jenom dumám, jak to udělat, aby se vrstvy nepropojily po obvodu a zároveň to alespoň trochu vypadalo.
Zapa Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut jún 12, 2018 19:35:46 Predmet: |
Zdravím všetkých konštruktérov-gramofónistov, dovolím si to tu trochu obnoviť, prosím Vás o radu, kde zohnať komplet tanier s ložiskom, motorom a remienkom. Rád by som zohnal niečo nové, nepoužité. Od SEV Litovel som dostal takúto správu:
"Vážený pane, gramofony vyrábíme exkluzivně pod značkou Pro-Ject pro rakouského zákazníka Pro-Ject Audio Systems Vídeň (www.project-audio.net), který má svoji síť prodejců ve více než 50ti zemích světa."
Od nich to nejde kúpiť, vie niekto poradiť od koho by to šlo?
Krecek Hifi školka
Zaslal: St jún 13, 2018 08:12:37 Predmet: |
Už delší dobu nemám na hifi čas ani energii, takže budu prodávat komplet díly ze svého DIY gramofonu (všechny komponenty jsou nové, v bezvadném stavu, pouze vyzkoušené při konstrukci mého gramofonu):
- masivní soustružený a leštěný hliníkový talíř (cca 7 kg), je v něm vyfrézováno uložení na míru pro originál ložisko a osu Pro-ject
- originál ložisko Pro-ject (s keramickou kuličkou), vč. originál masivního instalačního "puku"
- karbonové raménko Pro-ject 9" Evolution (komplet balení vč. krabice, doplňkových závaží a příslušenství)
- originál samostatně stojící motor Pro-ject vč. originál těžké základy a řemínku a napájení
- spousta další bižuterie a doplňků (instalační šrouby a šroubky, kabeláž)
Pokud budete mít o něco z výše uvedeného zájem, nafotím a nacením.
Zaslal: St jún 13, 2018 12:07:40 Predmet: |
| Poslal som Vám správu.
