Méně obvyklá měření v zesilovačích
PríspevokZaslal: Po október 15, 2012 18:20:36    Predmet: Odpovedať s citátom
CFA je s bipoláry ale bez globální NFB. Napíšu Ti mail.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Po október 15, 2012 18:44:55    Predmet: Odpovedať s citátom
http://en.wikipedia.org/wiki/Current-feedback_operational_amplifier
http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2006/sbornik/01-Bakalarske_projekty/01-Elektronika_a_komunikace/05-xkovac10.pdf
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po október 15, 2012 18:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte by bolo zaujímavé dať za R1, R2 kapacitu tak 680pF do zeme (realistický LP na vstupe s fh cca 200kHz) a použiť realistické úrovne "rušení" , max do 100mV. Produkty intermodulácie pôjdu dole výrazne viac ako amplitúda rušení a budú pod rozlíšením merania..
A zdroj signálu s vf "smetím" s rozkmitom 2vp-p je dosť absurdná predstava. Jedine snáď závada v podobe kmitajúceho výstupu. Je to ako robiť crash test pre auto "vystrelené" rýchlosťou 500km/h.
PríspevokZaslal: Po október 15, 2012 20:09:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu som googlil o intermodulačných testoch a na stránke http://www.cliftonlaboratories.com/6_db_hybrid_combiner.htm sa píše, ze pri spojení dvoch generátorov cez dva rezistory v sérií výstup jedného môže ovplyvniť výstup toho druhého, čiže ta inermodulácia by vznikla ešte pred vstupom do zosilňovača.
Riešením problémom by mali byt rôzne zapojenia s cievkou tam popísané, ale i akýsi ZFRSC-2050, ktorý tam má navyše pridaný tretí rezistor s rovnakou hodnotou vložený medzi oboma generátormi.
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 07:12:36    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
1) ad kapacita 680pF do země
metoda měří celý předzesilovač nebo zesilovač "jak je", tj. včetně vstupního RC filtru, pokud je osazený.
2) ad snížit úroveň na 100mV
pokud nemá preamp na vstupu potenciometr, tak zařazuji za výstup CCIF signálu stupňovitý dělič s útlumem do -40dB. Je zajímavé, že u řady zařízení nejde intermodulační produkt dolů lineárně s úrovní, tj. už samotná přítomnost VF signálu v amplitudě cca 10mV způsobuje problémy. Tím odpovídám i na námitku VF smetí 2Vp-p.
Pro každé zařízení je vhodné hledat rozsah, kde je na VF intermodulaci nejcitlivější. Pro zařízení s RC filtrem na vstupu mi to zatím vychází na cca 300 - 500kHz. Nezkoušel jsem signály nad 10MHz, jelikož je obtížné zajistit aby rozdílový signál zůstal v audiopásmu a neklouzal, byly by potřeba generátory typu RS nebo HP.
Na závěr si dovolím upozornit na to, že podobnou metodu navrhuje Bob Cordell (příloha)
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 07:48:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To se zjistí a) zařazením filtru DP za výstup VF CCIF signálu (je to výše ukázané jako "limit" metody)
b) je možné zařadit na výstup součtového signálu HP filtr, který případný NF intermodulační produkt odřízne.
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 07:57:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Z obrázku metódy nebolo nič zrejmé o použití filtrácie ani o deliči 40dB..A k praktickej realizácii- nič nebráni použiť napr. LTC1799, dva kusy naladené blízko seba , s možnosťou prepínať rozsah o 3 rády )100k, 1MHz, 10MHz), a signál nechať obdĺžnik , o to bude test náročnejší. Niečo také som skúšal s NE556( s obmedzeniami toho obvodu..), nič prevratného sa neobjavilo..
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 08:22:15    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Protože ta filtrace je součástí vstupu toho kterého preampu či zesilovače a je zahrnutá v trojúhelníčku "AMP".
"Nic převratného" - u lampvého preampu snížení úrovně na vstupu o 1,5dB vede ke snížení rušivé složky o 10dB, snížení úrovně na vstupu o 10dB vede ke snížení rušivé složky o 40dB!! Přitom i 0dB je bohatě uvnitř "lineární" vstupní oblasti. U tranzistorů jsem zatím nic takového nezaznamenal.
Přikládám ještě obrázky testovacího signálu "přímo" a s použitím dvojitého RC filtru, který dávám před vstup karty. Je vidět DC složka signálu cca 10mV.
A tímto skončí volně sdílené informace, tipů je už víc než dost.
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 09:27:05    Predmet: Odpovedať s citátom
To je dobre, volne zavadejicich informaci uz bylo dost Smile
Intermodulacni zkresleni primo souvisi se zkreslenim harmonickym a intermodulacni metoda je prave z toho duvodu, aby bylo videt produkty zkresleni nelinearitou v oblasti, kde uz harmonicke merenim jednoduchym sinem nemerite, neslysite.
Nedivejte se na tu plechovou krabici jako na zesilovac, ale jako na smesovac a zkoumejte produkty smesovani, coz je veda celkem jasne popsana, nemusite pouzivat vlastni hlavu na vymysleni Ameriky Laughing
Dobry "pruzkumnik" je nizka frekvence s velkou amplitudou s primichanou vf amplitudove modulovanou slozkou.
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 10:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Však hovorím nič prevratného, napísal som "Produkty intermodulácie pôjdu dole výrazne viac ako amplitúda rušení " čo je presne to isté..Ak sa dostaneme (znížením amplitúdy rušení) do lineárnej oblasti vstupu, IMD veľmi rýchlo klesá, alebo inak, zmiešava sa na nelinearite (vstupu..). Preto som hovoril o realistických úrovniach pri takomto teste, inak je to ako hľadanie problémov (ktoré v reále nikdy nenastanú) odpojením vstupného filtra a s použitím obdlĺžnika s hranou 10ns..
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 12:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Další obrázek ukazuje charakteristiky 3-násobného RC filtru, který je možno zařadit před vstup karty. V simulaci jsou použity i parazitní indukčnosti (odpovída cca 1cm přívodu nebo spoje na PCB), aby bylo vidět omezení možností filtrace na VF kmitočtech. Totéž platí i pro RC filtr na vstupu zesilovače (červená čára). Pro "opravdové VF" to nefunguje.
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 13:01:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby to aspoň trochu fungovalo i na vysokých kmitočtech, používám pro měření následující provedení 2xRC filtru:
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 15:55:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se týče VHF potlačení, je běžná audio konstrukce (s RC filtrem na vstupu) dost neúčinná a nad cca 20MHz si to dělá, co chce Smile . Docela to odpovídá výše uvedené simulaci. Měření je do 100MHz, 10MHz/dílek
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 13:17:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Podrobil jsem měření VF intermodulace zesilovač PM-AB1. Dvojtón 300kHz + 309kHz. Rušivý signál na vstupu zesilovače měl 673 mVp-p, na výstupu jsem naměřil 5,54V. Rozdílový tón 9kHz zjištěný FFT na výstupu má úroveň 0,823mVrms. Všechny 3 obrázky přikládám.
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 13:43:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Na odlehčenou fotka pracoviště měření VF intermodulace. Jsou na ní vidět některé nezbytné ingredience úspěšného boje proti rušení Laughing
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 14:05:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm. Tmavý kláštěrní Leffe je opravdu kvalitní odrušovač.
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 14:13:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě. A o tom je hájend Laughing
boxer
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 14:44:24    Predmet: Odpovedať s citátom
No, na rozdíl od "mnohdy pokrokových HE řešení" a na rozdíl od drtivé většiny českého piva, je Leffe sázka na stále stejnou, originální a výbornou chuť.
Sorry za OT.
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 15:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem rád, že jsem se trefil Wink
On i hájend má pravidla, třeba Pytlovy krabičky na kabely k bednám fungují na přísně fyzikálním základě Smile
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 17:16:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo by tak urobil s rušeniami hrnček Federmannovho medu? Laughing
Strana 3 z 3
