Zaslal: Pi október 19, 2012 18:34:34 Predmet: |
vstup je skratovany a meriam USB kartou s NB
pri pripojeni PE cez sondu osciloskopu tak tusi vzrastie 50Hz, este to overim. nie je to zly napad, dakujem |
Zaslal: Pi október 19, 2012 18:38:17 Predmet: |
Pokud tam je PC karta, tak nemůžeš současně připojovat zem sondy osc., jen hrot. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Pi október 19, 2012 18:41:13 Predmet: |
| PMA: Pochopil som prispevok jmd tak, ze NB bezal na baterky a bol odpojeny od siete. To sa mi zda ako optimale meranie pomocou PC. Ani v tom pripade by nemala byt pripojena zem ale iba hrot skopu? |
Zaslal: Pi október 19, 2012 18:50:40 Predmet: |
Sorry, nečetl jsem pozorně. Pokud notebook běžel z baterek, tak se gnd sondy musí připojit. V systému smí být ale jen jediná zem (PE) spojená s agnd.
I další spojení typu RD, R, RCD s PE je pro měření problém. Současně ale není možné nechat krabici plavat v luftě, nespojenou s ničím. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 19, 2012 19:59:51 Predmet: |
| Budem dosť "veštiť" ,ale to zverejnené spektrum (zloženie a amplitúdy harmonických) mi hovorí niečo o prieniku "píly" s menej strmým čelom (nabíjanie elytov..) z napájania. Nejaký kondenzátor (aj v napájaní nevýkonových, vstupných obvodov, aj menšia hodnota v desiatkach až stovkách uF) je možno nedopatrením pripojený na signálovú zem.. |
Zaslal: So október 20, 2012 13:01:47 Predmet: |
Prepáčte písal som na rýchlo v električke z MT tak je to celé stručné a s chybami.
V podstate som reagoval len na príspevok | miero napísal: | | A ak sa tam zámerne vytvorí zemná slučka, tak sa to ešte zhorší? | Takže pripojením sondy sa to celé zhorší a to hlavne v 50Hz ale aj ostatné smetie z toho produkované. Takže z toho usudzujem že tam nie je navyše žiadne spojenie s PE. Koniec koncov posledné obrázky sú bez pripojenia na PE na chasie zosilňovača. Pripojením PE sa zodvihne zašumené "dno - základ odstupu" o cca 10dB. Obrázok teraz neviem spraviť, nemôžem pri tom sedieť každý deň, už aj tak sa cítim ako DPA gynekolók...
Inak merania sú robené na NB pripojenom na zdroj. NB odpojený od bateriek nevydrží veľa, pritom prínos je v tomto prípade nepodstatný. Toho čo píše PMA som si vedomí a striktne sa to snažím dodržiavať...
| PMA napísal: |
I další spojení typu RD, R, RCD s PE je pro měření problém. Současně ale není možné nechat krabici plavat v luftě, nespojenou s ničím. |
| BV napísal: | | Budem dosť "veštiť" ,ale to zverejnené spektrum (zloženie a amplitúdy harmonických) mi hovorí niečo o prieniku "píly" s menej strmým čelom (nabíjanie elytov..) z napájania. Nejaký kondenzátor (aj v napájaní nevýkonových, vstupných obvodov, aj menšia hodnota v desiatkach až stovkách uF) je možno nedopatrením pripojený na signálovú zem.. |
Odpojil som aj pomocné napájania, nakoľko som podozrieval kondenzátor 1m čo vyhladzuje pomocné napájania + malé diodové mostíky. Myslel som si, že keď tam boli rôzne zvody tak to muselo tiecť cez tie malé diodové mostíky. Sú tam však poistky.
Ďalej keď nebolo pripojené pomocné napájanie tak dochádza k malému prepólovaniu vyhladzovacích kondenzátorov pomocného napájania opretého o hlavné napájanie a to keď vznikne malý úbytok napätia cez diodový mostík.
Ďakujem za Vašu trpezlivosť a rady... |
Zaslal: So október 20, 2012 16:42:24 Predmet: |
Co třeba jedna přerušená dioda v usměrňovači ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So október 20, 2012 19:03:09 Predmet: |
| Nemusí být vysloveně přerušená, ale to se dá celkem snadno odhalit osciloskopem na napájení a pořádně si prohlédnout zvlnění, třeba se stoupajícím zatížením. |
Zaslal: Ne október 21, 2012 00:32:54 Predmet: |
| chlapi dakujem pozriem, indicie su zjavne aj ked nieco podobne som uz skumal a bez vysledku... |
junglik Hifista - pokročilec
Založený: 27 apríl 2010 Príspevky: 259 Bydlisko: Praha 4
Zaslal: St október 24, 2012 08:15:37 Predmet: |
Zdravím ve spolek. Trochu jsem pátral po původu běžně nezjistitelného brumu v zesilovači, který je ale slyšet jen při připojení fáze na právě jeden z vývodů primárního vynutí. A došel jsem k závěru, že trafa, která jsem si podle sériového čísla zakázky nechal zhotovit v provedení audio já, možná vůbec nejsou bezpečnostní, protože nejspíš neobsahují vývod ochranné fólie. Jak jste na tom vy? Napsal jsem dotaz do tronicu a čekám na odpověď, zda náhodou není fólie vyvedena na mosazný střed se závitem. Evidentně mi pár detailů při stavbě uniklo:(
P.S. Ten brum je slyšet opravdu až s uchem nad membránou... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: St október 24, 2012 08:27:17 Predmet: |
| Ak máš AC milivoltmeter, skús pre zaujímavosť odmerať koľko má ten brum mV. |
Zaslal: St október 24, 2012 08:31:09 Predmet: |
2 junglik
A čo si predstavujete pod takým "bezpečnostný"? . Ak to má byť trieda II. tak to neznamená, že je tam tienenie medzi primárom a sekundárom, tienenie je obvykle na objednávku, nie súčasť normálneho prevedenia. "Audio" prevedenie znamená len menšie sýtenie (hlučnosť), rovnako to nemá nič s tienením. |
Zaslal: St október 24, 2012 08:46:00 Predmet: |
Jo, už jsem dostal políček přímo od Tronicu. Statut bezpečnostní jen do součtu všech napětí sekundáru =< 50V AC. Nicméně, ta fólie by vyřešila celej ten problémeček... Pro zajímavost to změřím - hned jak se ukážu doma, což bude zítra
P.S.: Je pěkně "napíču", že už se dneska běžný člověk nemůže podívat do norem, aby si ujasnil/obnovil terminologii! _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: St október 24, 2012 11:33:55 Predmet: |
Bezpečnostní trafo neznamená že je napětí na sekundáru do 50V. To je ochrana bezpečným napětím, ale i tak musí být trafo bezpečnostní tj. Izolace mezi primárem a sekundárem tzv. bezpečnostní minimálně na úrovní dvojité izolace třídy II. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St október 24, 2012 13:32:14 Predmet: |
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/54680-nahrady-351330-csn-en-61558-2-6.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/54679-nahrady-351330-csn-en-61558-2-4.html
Při troše trpělivosti se tam dá najít a vyčíst zásadní rozdíl mezi termíny "bezpečnostní ochranné transformátory pro všeobecné použití" a "oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití".
Výstupní napětí naprázdno nebo jmenovité výstupní napětí transformátoru nepřevyšuje AC 50 V, nebo nezvlněné DC 120 V.
vs.
Výstupní napětí naprázdno nebo jmenovité výstupní napětí transformátoru převyšuje AC 50 V, nebo nezvlněné DC 120 V a kde je to použitelné nepřevyšuje AC 500 V nebo nezvlněné DC 708 V . Pro zvláštní aplikace smí výstupní napětí naprázdno nebo jmenovité výstupní napětí transformátoru dosahovat AC 1 000 V nebo nezvlněné DC 1 415 V.
Do Hypa A400 dáváte trafa se stínící/ochrannou fólií, nebo bez? _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
djrix Hifi expert
Zaslal: St október 24, 2012 20:02:27 Predmet: |
A teď se můžete pustit do úvah, kam je nejlepší to stínění zapojit  |
Zaslal: St október 24, 2012 20:08:03 Predmet: |
Měřit "dno" - odstupy, a zapojit podle toho. "Hospodská" diskuse je naprosto bezcenná. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: St október 24, 2012 20:19:42 Predmet: |
Tak nějak jsem to i mysel.....už to proběhlo několikrát, to stínění není lék na vše....  |
Zaslal: St október 24, 2012 21:39:49 Predmet: |
Stínění mezi P/S jednoznačně na klec. Proč ne? Je tu snad nějaké vlákno, které to řeší u zesilovače jako spornou záležitost? _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
djrix Hifi expert
Zaslal: St október 24, 2012 21:43:19 Predmet: |
A klec na co ? Pokud vím,naposledy se řešilo,že se tím tahá rušení z PEN až do trafa. Jinak je to asi jak napsal PMA. Měřit a laborovat nad smyslem zapojení primáru trafa (L vs N) a zapojením stínění (kastle, střed zdroje ap).
Zřejmě to bude jako s těmi pověstnými kondíky paralelně k usměrňovačkám - bez měření to tam radši nedávat. |
Zaslal: Št október 25, 2012 06:06:14 Predmet: |
Ten les násobkov 50Hz, ktoré sú tu vidieť v meraniach, na 100% nie je absenciou tienenia P/S. Chyba bude v kabeláži (zemnenie, vedenie vodičov od trafa k usmerňovaču.), topológii DPS ,nešťastný "10R" , slabé PSRR ,chyba metódy a kombinácia týchto faktorov. Je nutné postupovať systematicky a postupne ich vylúčiť alebo objaviť príčinu..Aj bez tienenia P/S môže odstup 50Hz a násobkov vyzerať takto, prakticky nezávisle na výkone
Zaslal: Št október 25, 2012 07:36:13 Predmet: |
Nepříjemné je, že právě to se amatérovi obtížně hledá (slovo amatér nemyslím pejorativně, ale jako člověka mimo obor který si k tomu jednou za týden na pár hodin sedne) a pokud v topologii PCB, drátování a zemnění "nečte", tak to nemá šanci dohledat a napravit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Št október 25, 2012 10:13:17 Predmet: |
| "MA" ale je to na palicu..... |
Zaslal: Št október 25, 2012 11:57:39 Predmet: |
Vážená rado, došel jsem k závěru, že nejlepší výsledky jsou v mém případě (vstup mi plave ve vzduchu), když spojím obě výstupní země a připojím bez smyčky k PE/PEN (ke kleci). Vlastně se dá říci, že využiji Quartovu zemnící díru Chcete mne před něčím varovat?
Odstup kanálů bych mohl porovnat např. tak, že jeden kanál připojím k rezistorovému přípravku a druhý kanál k repro. Pak prostě jen budu poslouchat repro při projíždění sweepem na rez. přípravku.
P.S. Tím "nejlepší výsledky" mám na mysli nezjistitelný brum v obou kanálech, ačkoliv jsou primáry traf zapojeny na fázi rozdílně. _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št október 25, 2012 16:32:03 Predmet: |
Není to nerozumné když máš dual mono zes spojovat v něm země kanálů?
Kastle by neměla plavat bez potenciálu,ale je důvod spojovat ji se zemí zesilovačů?
Já to tak tedy teď mám taky na své 222 a problém s brumem nemám ,ale neměřil jsem to. Uchem v repráku slyšet ale není. |
Zaslal: Št október 25, 2012 16:40:14 Predmet: |
| djrix napísal: | Není to nerozumné když máš dual mono zes spojovat v něm země kanálů?
Nejen nerozumné, je to naprostý nesmysl. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Št október 25, 2012 18:42:10 Predmet: |
Krabicu s chladicmi mam pripojenu na PE...
Zeme zosilnovacov nie su spojene s krabicou (plastove distancne stlp.)...
10R nie je potrebny...
Vsetky konektory su odizolovane... _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Naposledy upravil dhaman dňa Št október 25, 2012 18:43:41, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
