Nastavanie koncoveho zdvihu NC 450
Petrus
Založený: 23 október 2012
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 12:02:17    Predmet: Nastavanie koncoveho zdvihu NC 450 Odpovedať s citátom
Ahojte gramofonaci!
Rad by som ziskal radu ako spravne nastavit koncovy zdvih ramienka NC 450, opticke koncove vypinanie funguje, ale zdvih nie. Rozobral som gramo, pretoze som prekablovaval ramienko, lenze tym som "rozsypal" nastavenie zdvihu. Kto to robil, vie ze plosak je nastavovany pruzinami, kvoli mikrospinacom a zdvihu. Nejak sa mi to nedari, rad by som bol, keby sa ozval "Jeykey", ktory nieco podobne riesil vo february 2012,ale nepisal nic o zdvihu-funguje Ti to po tom rozobrati? . Uz vopred vam vsetkym dakujem!
Jeykey
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 12:45:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Samotný zdvih, mi síce funguje ale zaberá akosi neskoro - až keď je ramienko takmer pri strede taniera, kam sa prirodzeným spôsobom nemá ako dostať. Ak ti to nefunguje vôbec treba sa pohrať s kolíkom, ktorý prenáša pohyb z relátka, ktoré to ramienko dvíha. Je našrubovaný v zdviháčiku. Prípadne sa dá ešte na relátku nastaviť tuhosť kotvy. Je tam na to taká skrutka...
zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598
Petrus
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 13:43:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka za mailika Jeykey, budem teda sa v tom sprtat a dufam, ze to prinesie ziadany efekt, dlho si sa s tym hral?
Jeykey
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 14:16:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Podarilo sa mi to nastaviť celkom rýchlo. Kolík som vytočil asi o milimeter a nastavil nižšiu tuhosť kotvy lebo sa stávalo, že ju relátko nedokázalo pri zapnutí gramca pritiahnúť...
Petrus
PríspevokZaslal: St október 24, 2012 07:50:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka Jeykey, podarilo sa mi to nastavit-je to v poriadku - ramienko po dohrati aj vypina aj dviha!
Jeykey
PríspevokZaslal: St október 24, 2012 11:49:40    Predmet: Odpovedať s citátom
...za málo. Čím si prekábloval ramienko a kde si kabliky kúpil? Akú máš prenosku?
Petrus
PríspevokZaslal: Št október 25, 2012 08:58:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Kabliky (Pro Jects som kupil v Ketose BA-za 7 Eur-poslali mi ich postou-maju aj drahsie, zalezi na tebe, ale pracuje sa s nimi velmi dobre, Prenoska je klasika P-1101.
Petrus
PríspevokZaslal: Št október 25, 2012 09:18:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Inac som zabudol napisat ako som a cim som prekabloval, tak na stare kabliky som naletoval konce novych a pretiahol cez ramienko-slo to v pohode. Samozrejme predtym som musel s citom-odvrtanim odstranit - vybrat plastove stare drziaky co drzali stvorkoliky a potom to uz slo bez problemov!
Jeykey
PríspevokZaslal: Št október 25, 2012 10:39:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Odvrtal? Shocked Ako ti teraz drží headshell? Nedá sa to pekne vybrať po vytiahnutí maličkého kolíčka, ktorý je pod tou "maticou" ktorou sa pritiahne headshell? Alebo je to tam ešte aj prilepené? Môžeš sem prosímťa hodiť nejaké foto?
Petrus
PríspevokZaslal: Št október 25, 2012 15:07:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj ked som vybral kolicky, tak to vonku neislo, len ten plast na headshelde-ten som vytlacil, na ramienku som musel navrtat malu dierku do nej malu samorezku a tak som to vytiahol. Kolicky som potom vlozil naspat a bajonetovy zamok drzi a funguje v pohode. Foto zatial nedam lebo nie som doma, ak tka nieco cez vikend.
Petrus
PríspevokZaslal: Ut október 30, 2012 09:52:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Cauko Jeykey!
Prikladam par fotiek z prekablovaneho ranienka P 1101, ak ti to pomoze bude rad!
 Filesize:  130.42 KB
 Viewed:  541 Time(s)
 Filesize:  106.93 KB
 Viewed:  570 Time(s)
 Filesize:  133.09 KB
 Viewed:  507 Time(s)
