sagitarius Hifi obsluha
Založený: 13 október 2012 Príspevky: 26
Zaslal: So november 10, 2012 22:00:37 Predmet: Karbonové ramínko |
Zdravím
Vzhledem k tomu, že jsem se opět- už po třetí- pustil do DIY gramofonu, a tentokrát mířím do vyšší třídy, rozhodl jsem se pro komplet vlastní konstrukci, od chassis z polymerbetonu, až po karbonové ramínko. Kvůli pozitivním vlastnostem, ale i rozsáhlým možnostem při výrobě, jsem zvolil právě karbon, provedení ve stylu Wilson Benesch. Zajímalo by mě ale, jakým způsobem se stíní vodiče v raménku, když není hliníkové. Předpokládám, že měděné stínění by bylo dost těžké. Díky za všechny rady.
Zaslal: So november 10, 2012 23:06:02 Predmet: |
Brání něco protáhnout tím karbonovým ramínkem stíněné vodiče ?
Použiješ normální "modelářskou" trubku, nebo chceš vyrábět něco svého ?
A když už vyšší třída, co ložisko ?
Zaslal: So november 10, 2012 23:25:29 Predmet: |
Celkem brání- jsou těžké a málo ohebné. O žádných speciálních nevím. Výroba vlastní- takový profil jaký chci, u hotových trubek neexistuje. Ramínko vcelku s headshellem. Na výrobu jsou použity "trubice" pletený z karbonových vláken, laminovaný na kopytu z tvrdýho dřeva. Celá konstrukce bude shodná s tím Wilsonem, včetně uložení.
Zde originál: http://www.youtube.com/watch?v=LXNXJD5F0r4&feature=related
Zaslal: Ne november 11, 2012 15:15:40 Predmet: |
Tak to míříš opravdu vysoko, držím palce.
Mimochodem, kde se dá sehnat ta uhlíková hadice ?
K tomu stínění, existuje samolepicí měděná fólie
http://www.gme.cz/vodive-pasky/cu-paska50-dps-p661-184/
Je to 40 um silná fólie (asi jako je na DPS) s vodivým lepidlem.
Možná by to šlo namotat na to dřevěné kopyto ještě před laminováním uhlíku. Zabily by se dvě mouchy jednou ranou. Trochu by to utlumilo rezonance a zárověň by trubka byla stíněná. Malinko vzroste hmotnost, ale nemuselo by to být o moc, fólie je tenká.
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne november 11, 2012 17:02:55 Predmet: |
To je hezké, ale kde se to dá sehnat ?
Jinak stíněným kabelem jsem měl na mysli kabeláž uvnitř raménka, v místě rotace by byl tenký ohebný kablík jako obvykle.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne november 11, 2012 17:18:46 Predmet: |
Pomáhal jsem s podobnou operací kolegovi-modeláři, postupně dělal několik prototypů ramínka. Zkoušelo se prolít hotovou trubku vodivým lakem na bázi stříbřených sazí + použít kontaktní "pružinu" po celé délce (ramínko tvaru hokejky), u dalších pokusů byla měděná vysokotažná fólie 0,025mm navinutá do spirály na dřevěný trn, poslední verze ji měla ještě přetaženu řídkou měděnou punčochou a na švu pájenou. Ten vodivý lak není špatný, ale je docela problém, aby všude přilnul
Kupodivu největší problém bylo nakonec upevnění kroužku na headsell, tedy přesné umístění - nakonec se musel dodatečně vlepovat do téměř hotového ramínka, uchycený v přípravku.
Vodiče v ramínku byly lanka pro Panasonic, zkroucené do párů, a byly v ramínku fixovány zhruba uprostřed trubky kousky molitanu co asi 20mm.
Zaslal: Ne november 11, 2012 18:05:58 Predmet: |
pro opa:
Ty uhlíkový punčochy se dají koupit ve třech průměrech zde: http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=337
Headshell dělám tak, že od nejužší části kopyta pro raménko nechám dál ještě pár cm punčochy, kterou po jejím prosycení pryskyřicí chytnu prstama a roztáhnu na šířku cca 2cm, na ní položím voskový papír a zatížím destičkou. Tak vznikne základ pro hlavičku. Po vytvrzení na tu plochou část položím ještě jednu dvojitou vrstvu, po vytvrzení vyříznu hlavičku, vyvrtám otvory pro šroubky, celý přelakuju ještě jednou vrstvou pryskyřice, přebrousím, přeleštím. Uložení je v obou osách na miniaturních kuličkových ložiskách 623 2Z.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne november 11, 2012 18:14:53 Predmet: |
| Kolega dělal systém na snímatelný headsell, akorát bez kontaktní části - vodiče protažené skrz. Ložiska už byly součástí standartního kříže, do kterého se laminovaná trubka nasadila, byly tam stejná ložiska jako v SL1200.
durii Nádejný hifista
Založený: 28 máj 2009 Príspevky: 76
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne november 11, 2012 21:34:05 Predmet: |
| Měděné spreje mám, dokonce několik verzí, určených pro EMI - problém je, že se to špatně do té trubky dostává, musí tam být kontaktní spirála a nevytváří to souvisle vodivý povlak.
Zaslal: Ne november 11, 2012 21:45:23 Predmet: |
hm, ja som ho este neskusal merat
chystam sa na tangencialne podla R.VAN EPS , z karbonovych tenkostennych trubiek takze tiez riesim odtienenie, len ja mam hotove trubky, takze pouzijem asi ten sprej.
Zaslal: Ne november 11, 2012 21:51:02 Predmet: |
| Prečo sa používa tak masívny tvrdý uhlíkový laminát. Vždy som si myslel, že je potrebné použiť ľahký materiál s dostatočným vnútorným tlmením. IMHO bambus a balza sa mi viac pozdáva pre túto aplikáciu. Prosím opravte ma rád sa poučím.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne november 11, 2012 22:05:03 Predmet: |
Zrovna ten bambus jsem kdysi taky navrhoval .
Zaslal: Ne november 11, 2012 22:33:44 Predmet: |
Uhlíkové vlákno dá nejvyššší tuhost při nejmenší hmotnosti. Jenom by to chtělo nějak zatlumit. Co to po protažení kabeláže vypěnit lepidlem D4 ?
Je to podobné, jako montážní pěna na okna, ale pění mnohem pomaleji, primárně je to lepidlo, pěnění je na vyplnění nerovností.
skyd Hifista
Založený: 09 január 2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom / Bratislava
Zaslal: Po november 12, 2012 00:25:25 Predmet: |
| Zravim vsetkych. Neviete mi prosim niekto dat link, pripadne objasnit, aky by bolo "idealne" ramienko, resp. k akemu idealu sa priblizit. ono mi pride, ze karbonovu trubku monzno nie je lahke vyrobit, ale ako velky problem mi to tiez nepride. dakujem
Zaslal: Po november 12, 2012 20:44:18 Predmet: |
Tak karbon je nejvhodnější materiál- extrémně vysoká pevnost při nízké hmotnosti. Nedávno jsem měnil trubku ramínka u gramofonu Lenco. původní trubka z hliníku průměru 8mm váží 9.6g, vyměněná trubka z karbonu průměru 10mm váží 4.5g! Neohnu/nezlomím ani jednu, ale při poklepání na samotnou trubku ta duralová zvoní/rezonuje, ta karbonová ne.
Tlumení tedy nebude třeba, protože je to vlastně sendvič ze dvou různých materiálů různé hustoty, a navíc průměr toho raménka je proměnlivý, což už samo o sobě znamená velký přínos pro tlumení rezonancí. U jednoho gramce jsem úplně odboural rezonance raménka výměnou hliníkové trubky za obyčejnou trubku z karbonového rabářského prutu
Zaslal: Po november 12, 2012 20:53:52 Predmet: |
| Ja mam karbonovu trubku z nejakeho šarkana, ktory uz dosluzil. Prave preto ze je pevne a lahke sa mi hodi na tangencial. Akurat to odtienenie, asi dam do kazdej ten medeny sprej. Kazdy kanal pojde jednou trubkou.
Renown Hifista
Zaslal: Ne november 18, 2012 17:34:18 Predmet: |
| ta trubka je přece elektricky vodivá, tak k čemu stínění ?
Zaslal: Ne november 18, 2012 17:54:31 Predmet: |
| Renown napísal: | | ta trubka je přece elektricky vodivá, tak k čemu stínění ? |
To ano, ale jenom "trochu". Uhlík není dobrý vodič.
Nicméně mě napadlo, že by to mohlo stačit na galvanické pomědění.
Trochu modré skalice, zdroj proudu a může začít alchymie.
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ne november 18, 2012 18:34:01 Predmet: |
Jen trochu? No nevím...
Když je uhlíkové vlákno dostatečně vodivé na to, aby bylo použitelné jako signálový vodič (viz např. kabely VdH), velice pravděpodobně bohatě postačí jako stínění.
Jinak karbon je jako materiál na gramo raménko vynikající. Nejen, že má jeden z nejlepších poměrů váha/pevnost.
Především (na rozdíl od kovových trubek) výrazně tlumí rezonance a mikrovibrace.
Kdo dělá cyklistiku a má zkušenosti z karbonovými komponenty (rámy, řidítka, sedlovky), ví přesně o čem mluvím.
Zaslal: Ne november 18, 2012 19:50:52 Predmet: |
| Galvanicke pomedenie ani nahodou. Uhlik sice vodivy je, ale hotova trubka na povrchu nie.
Zaslal: Ne november 18, 2012 20:42:29 Predmet: |
| durii napísal: | | Galvanicke pomedenie ani nahodou. Uhlik sice vodivy je, ale hotova trubka na povrchu nie. |
Byl bych ochoten se hádat do krve, že je to tak, kdybych si to nezměřil. Dva body na trubce cce 10 cm od sebe mají odpor v desítkách Ohmů.
Ovšem jde o koupenou trubku (modelářskou). Při vlastním laminování bude patrně povrch izolován vrstvou pryskyřice.
Renown Hifista
Zaslal: Ne november 18, 2012 22:14:19 Predmet: |
| Navrtej do té trubky dva šrouby a pak změř odpor mezi nimi
Zaslal: Ne november 18, 2012 23:14:05 Predmet: |
vlado222 Hifi expert
Zaslal: Ut november 20, 2012 17:40:51 Predmet: |
Krecek:
...Jinak karbon je jako materiál na gramo raménko vynikající. Nejen, že má jeden z nejlepších poměrů váha/pevnost.
Jarobím cyklistiku a môžem potvrdiť výborné vlastnosti karbonu. Sám mám gramec s karbonovým ramenom - Pro-Ject 2xperience Clasic. Okrem toho že karbón je tuhý a ľahký, výborne absorbuje rezonancie.
Hlinník , dural, má rýchly polčas rozkladu, čiže rýchlo stárne narozdiel od karbonu. Mení svoje vlastnosti - jeho tuhosť rýchlo klesá a to aj vtedy keď neni vystavený námahe.(napr v cyklistike). Ale není karbon ako karbón a není dural ako dural. Uduralu sa jedná o rôzne zliatiny s rôznou tuhosťou a váhou u karbónu sú zas rôzne technológie jeho výroby, ukladania vlákna v rôznych smeroch, pod tlakom, a vo vákuu.
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi november 23, 2012 09:35:17 Predmet: |
Přesně tak, mám vedle sebe rybářský prut a modelářskou trubku.
modelářská- vlákna podél = tuhá, prut - vlákna cca 45° - pružná ( a lehčí- tenší stěna) -chtěl bych toho využít pro opravdu dlouhé ramínko, jen jsem se k tomu ještě nedostal - jinak kónickou trubku do 300-350 mm bych si troufal i sám vylaminovat.
Zaslal: Pi november 23, 2012 21:03:42 Predmet: |
Nabízí se otázka, jak moc tuhé musí ramínko být ? Síly působící na ramínko a přenosku jsou nepatrné, deformace nehrozí.
Jako prioritu bych viděl odolnost proti rezonancím, ke kterým mají sklon právě materiály tuhé (tvrdé).
Renown Hifista
Zaslal: Ut november 27, 2012 12:11:22 Predmet: |
toto je měření vibrací karbonového ramene při použití přenosky Ortofon 2M Red a při přehrávání 1kHz @ 0dB. Měřeno na headshellu nad přenoskou. Měřeno vibračním čidlem, tedy to není žádný signál z cinchového výstupu a měřítko osy v db nemá žádný absolutní význam
42.56 KB |
492 Time(s) |
Renown Hifista
Zaslal: Ut november 27, 2012 12:26:34 Predmet: |
totéž s duralovou trubkou namísto karbonu
36.1 KB |
513 Time(s) |
