16cm stredobas a maly obiem?
db-marek
Založený: 23 november 2011
PríspevokZaslal: St november 14, 2012 22:55:35    Predmet: 16cm stredobas a maly obiem? Odpovedať s citátom
Potreboval by som poradit s vyberom stredobasov, resp. odporucit nieco do uzavretej ocvučnice, obiem zhruba 9L pre kazdy menic. Maly by zvladnut pasmo od 63 Hz do 2kHz bez vacsich prepadov,
Vopred dakujem za rady a postrehy....
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Št november 15, 2012 07:42:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Do uzavřené ozvučnice těžko říci a ještě aby to chodilo v 9l od 63Hz s 16cm. Jediné co mě napadá a chodí nízko jsou repro ScanSpeak 15W/8530-K00 a další z té řady.
Dole je pár projektů:
http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak.htm
db-marek
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2012 01:18:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Celkovo SS sa mi dost paci no radsej by som ostal pri 16ke nakolko mam alu podlozky kt. su zalaminovane ....
Povodne som rozmyslal nad http://www.audio-system.de/lautsprecher_hx_series_hx_165_phase.php
alebo
http://dls.se/files/737/2/Scandinavia_6_2-data%20sheet.pdf
Pri tej scandinavii neni moc idealny frekvenci graf podla mna ...
Idealna by asi bola aj papierova membrana nakolko su priamo smerovane a vzdialenosti su cca 1m a 1,2m[/url]
karfik
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2012 21:12:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A to má být do auta či na doma? A z vlastní zkušenosti doporučuji než se hrát s dvoupásmama, koupit starší hotové třípásma, protože 16cm "basáček" prostě nemá plochu na nějaké basy. To chce opravdu minimálně 8" a více.
karfik
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2012 21:27:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo a ta skandinávije má hmotnost membrány 20g, což je na takový reprák moc. Sice to bude basovat, ale jak říká klasik, budou to basy jak když hodíš hovnem o stan či jak to je a středy ani nemluvím.
db-marek
PríspevokZaslal: So november 17, 2012 18:34:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedna sa o instalaciu v aute, stredobasy su umiestnene v palubke a uz tam nenazeniem viac obiemu a ako som uz spominal mam LAU podlozky pod repraky cize to nechcem prerabat, na vacsi priemer.
Basak mam 8" umiestneny tiez v predu ...viem ze by to chcelo 10" no povodny napad bol taky ze by sa nezmestil basak na hranie do kufru.
Aktualne mam http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_581 co neni uplne spatne ale neni to ani idealne,
este mam DA MW160GT, oproti DLSkam podla mojho vacsi obiem nastrojov, a na stredoch su super, ale zase je citit na spodkoch ze nemaju obiem.
Nenapada Vás nieco hotove co by mohlo byt do mojej instalacie dobre?...
