JC Hifi expert
Zaslal: Pi september 02, 2011 19:20:03 Predmet: |
| JeF111 napísal: | Na tyhle věci s úspěchem používám teslácké profi šroubovací pětikolíky. Koupí se prakticky na každé radioburze.  |
Tiež |
Zaslal: Pi november 04, 2011 22:13:10 Predmet: |
| Niekedy na začiatku som s Ľubošom vybartroval jednu dosku a dnes som sluchátkáč konečne dokončil. Na vstupe mám OPA827, hrá to fakt excelentne. |
mir.ku Hifista
Založený: 14 február 2009 Príspevky: 122
Zaslal: Ne november 06, 2011 20:05:29 Predmet: |
| ... bude ještě šance na sehnání desek ? |
Zaslal: Ut november 08, 2011 22:07:30 Predmet: |
Jeden pribudol po odstúpení dopytu a kúpe hotového dispre2...
takže posledné 2ks. |
killerX3 Hifista
Založený: 19 august 2010 Príspevky: 130
Zaslal: Ne november 13, 2011 20:20:30 Predmet: |
Zdravím, sú dostupné ešte nejaké dosky ?
Ak áno, kontaktujte ma prosím cez SS alebo mailom, ďakujem. |
sebo Hifi obsluha
Založený: 14 október 2011 Príspevky: 40
Zaslal: So február 25, 2012 08:25:39 Predmet: DPS |
| dajú sa zohnať ešte dosky ? dik |
Zaslal: So február 25, 2012 10:36:47 Predmet: |
Ďakujem za záujem, ale dosky už nemám a ani sa nechystám ich vyrábať.
Veľa zdaru |
Zaslal: Pi september 14, 2012 21:05:11 Predmet: |
Zmazal som prispevok nakolko bol neaktualny....
Naposledy upravil jmd dňa Po november 26, 2012 17:57:16, celkom upravené 1 krát. |
XL_Maros Hifi obsluha
Založený: 23 marec 2009 Príspevky: 24
Zaslal: Ne november 25, 2012 17:45:21 Predmet: |
Ak by sa niekto rozhodol pokracovat vo vyrobe plosnych spojov, tak mam o jeden (pripadne dva) kus zaujem. _________________ obcasny hifista a casty posluchac |
tom666 Nádejný hifista
Založený: 08 december 2009 Príspevky: 68
Zaslal: Po júl 01, 2013 13:30:30 Predmet: |
Naposledy upravil tom666 dňa Pi júl 12, 2013 14:44:20, celkom upravené 3 krát. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po júl 01, 2013 20:12:20 Predmet: |
Je nutné aby byl vstupní operák invert? Nezdá se mi to zrovna šťastné. S vhodným operákem s nižšíma hodnotama ZV odporů by ten kompenzační kondík úplně vypadnul a nemusel bys řešit jeho kapacitu Ta se jinak volí podle měření obdélníkem a záleží na návrhu desky a konkrétních použitých součástkách (SMD versus klasika atd).
Jo a ve schématu chybí vstupní VF filtr který je zvlášť s operákem v invertu zásadní pro funkci. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Po júl 01, 2013 22:16:11 Predmet: |
| Invertne zapojenie som volil z dovodu lepsich vlastnosti (nizsie THD skreslenie). Frekvencia aktivneho low pass filtra je 219 kHz. Zdalo sa mi preto zbytocne z dovodu toho pouzivat na vstupe este dalsi "vf" filter. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po júl 01, 2013 22:49:44 Predmet: |
Udělej to v neinvertu, o nějaké THD tu vůbec nejde a na vstup RC článek 1k+330pF. Funkce vstupního RC článku a OZ s omezenou šířkou pásma pomocí celkové ZV není v žádném případě stejná a to druhé se chová dost složitě v závislosti na typu obvodu a někdy i konkrétním kusu.
Ostatně ten první operák pro běžné linkové úrovně na impedanci stovek ohm není ani nutný. Pak je potřeba potenciometr nejlíp okolo 2-5k a velký vazební kondík paralelně s MKT. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ut júl 02, 2013 18:43:53 Predmet: |
Vada invertu je šum. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut júl 02, 2013 23:02:38 Predmet: |
To samozřejmě taky. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
durii Nádejný hifista
Založený: 28 máj 2009 Príspevky: 76
Zaslal: St júl 10, 2013 10:06:53 Predmet: |
Co tak pouzit pred TPA toto:
(napajanie by som urcite zmenil) _________________ Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681 |
Zaslal: St júl 10, 2013 20:09:47 Predmet: |
| Z hladiska DC pomerne nevhodne navrhnute zapojenie. Dokazom toho je kopa vazobnych kondenzatorov. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št júl 11, 2013 13:14:00 Predmet: |
Ty vazebáky nejsou až takovej problém, pokud člověk ví jaký použít
Krom blbejch hodnot by to zapojení šlo. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Pi júl 12, 2013 12:45:30 Predmet: |
| JeF111 napísal: | Ty vazebáky nejsou až takovej problém, pokud člověk ví jaký použít
Krom blbejch hodnot by to zapojení šlo. |
Tie "blbe hodnoty" sa upravia na "spravne"
Skor by ma zaujimalo ci 4562 zapojene
1.OZ so zosilnenim 2
2.OZ ako buffer
nebude problematicke ? _________________ Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681 |
Zaslal: Pi júl 12, 2013 14:17:31 Predmet: |
Problemom je nevyhovujuce zapojenie buffera pre budenie TPA. Zapojenie za potenciometrom treba upravit (napr. podla prilohy). Potenciometer by som pouzil linearny 10k, alebo 20k.
Pre pripadnu inspiraciu skus pozriet aj tu:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=14996 |
Zaslal: So júl 13, 2013 09:38:47 Predmet: |
Skor by ma zaujimalo ci nebude problem pri 4562 jeden OZ zapojeny so zosilnenim 2 a druhy OZ ako buffer.
Pri niektorych dvojitych OZ to myslim robilo problemy a bolo dutne pouzit 2x single opamp.
Este by ma zaujimalo ci ma niekto skusenost s LM4562 co sa tyka stability pri roznych zosilneniach. (tak ako napr. TPA optimalne zosilnenie cca 2-10 ? )
Dakujem. _________________ Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681 |
Zaslal: So júl 13, 2013 10:54:29 Predmet: |
| Dal som jasnu odpoved. Pokial by si tebou uverejnenu schemu chcel pouzit pred TPA, tak musis minimalne upravit zapojenie buffera. 4562 patri medzi bezne pouzivane OZ, ktore so stabilitou nemaju ziadne problemy. Ak sa nemylim, tak su pouzite aj v headampe od BV Audio. V zapojeni mozes kludne pouzit aj 5532. Pokial nemas usi netopiera, tak nic nespoznas. Vyznamnejsi bude skor rozdiel v DC parametroch. Zosilnenie prveho OZ mozes zvacsit ako uznas za vhodne, ale s patricnou upravou hodnot ostatnych prvkov. |
Zaslal: So júl 13, 2013 21:22:05 Predmet: |
tom666: dakujem za rady.
Zaujima ma skor konkretna skusenost niekoho kto pozna LM4562
bude zapojeny:
1.OZ so ziskom napr.2,
za nim potenciometer 5k,
2.OZ buffer
za tym TPA so ziskom napr. 3
to co ma zaujima je LM 4562 v zapojeni no invert A 2 - potenciometer - buffer - TPA
to ako to zapojim mi je jasne.
pre ilustraciu si dovolim zacitovat PMA: "AD797 je, co se týče stability, velmi poťouchlý obvod. Ačkoliv to z datasheetu přímo neplyne, je bezproblémový až od zisku 10x. Při menším zisku je hodně háklivý na topologii PCB, blokování i ev. kompenzace. Nechci moc poučovat, ale pracuji s nimi cca 15let, a je to jeden z obvodů, který umí nepříjemně překvapit."
Dovolim si citovat JeF111: "Tak sluchátkáč by měl mít nějakej zisk ne? TPAčko mi vždycky fungovalo nejlíp v zisku ca 2-10x což je odpovídající. Hodnota 4k7 ve zpětné vazbě už může být problém - stoupá DC ofset a né nepodstatně se omezuje šířka pásma. Ale průser by to neměl být ale rozhodně nejít s odporem výš. Zásadní je taky návrh PCB, pro stabilitu je důležitý aby byla zajištěná minimální kapacita na obou vstupech proti všemu ostatnímu, hlavně proti zemi a výstupu... a to nevím jak původní deska vypadá."
tiez som sa niekde docital, ze v takomto zapojeni by napr. NE5532 by bolo vhodnejsie nahradit 2xNE5534 (pretoze par ludom to robilo problemy) _________________ Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681 |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: So júl 13, 2013 21:39:49 Predmet: |
NE5534 je o dost rychlejší než 5532 a je to vcelku solidní bezproblémový operák na to co stojí. Vhodná dvojitá náhrada je třeba NJM2114 který má stejnou topologii s kompenzacemi pro větší rychlost. Z fetových je perfektní AD8512 a v tomto zapojení bych se nebál ani OP275. Počítám že do toho nechceš cpát majlant. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ne júl 14, 2013 09:44:44 Predmet: |
@durii:
LM4562 = LME49720 = LME49860
Single equivalentom je LME49710
Vzdy je mozne spravit nestabilnym aj ten "najstabilnejsi" OZ  |
Zaslal: Ne júl 14, 2013 09:59:50 Predmet: |
| citácia: | | bych se nebál ani OP275. |
No ,len je to asi viac spojenie nevýhod obidvoch typov,ako výhod, ani poriadny bipolár, ani Jfet vstup...Používal som ich asi dva roky, stovky kusov, ale nie je to žiadny zázrak.
LM4562 je bez problémov so stabilitou v každom "normálnom" zapojení (čo nie je napr. výstup do kábla bez oddeľovacieho odporu.), aj pri jednotkovom zisku. Ale vyskytuje sa asi tak 0,5-1% kusov s výrazne vyšším "výstrelovým" šumom. |
Zaslal: Po júl 15, 2013 14:07:58 Predmet: |
Dakujem za vsetky odpovede,
definitivne tam dam 4562 _________________ Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681 |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po júl 15, 2013 21:27:45 Predmet: |
Ne jenom výstřelový šum, ale měl jsem 2 kusy od výrobce zcela nefunkční, co se mi stalo snad vůbec poprvé. O to ale až tak nejde, jde spíš o typickou vlastnost - extrémní detekci VF na zbytečně strmých fetových vstupech. Intermodulační produkty které se objeví v audiopásmu jsou v extrémních případech slyšitelné pouhým uchem. Třeba jednoduchý test s GSM mobilem tohle spolehlivě ukáže. Ne každý chce poslouchat bzučení z beden (v horším případě v nahrávce) když někomu v místnosti zvoní telefon (v paneláku klidně u sousedů), ty nové potvory posílají data každou chvíli.
Jsou obvody, které jsou při správném návrhu zcela imunní vůči takovému VF poli a třeba konkrétně TPA6120 problematický není, tak mi přijde škoda zabíjet to mršbou typu 4562 a jejími klony.
OP275 není žádný zázrak, ale je v tomto furt lepší než LMka...bohužel _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Po júl 15, 2013 21:29:13 Predmet: |
| citácia: | | jde spíš o typickou vlastnost - extrémní detekci VF na zbytečně strmých fetových vstupech. |
fetové vstupy u 4562??
Jinak souhlas, tento obvod (4562) je extrémně citlivý na VF rušení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
