karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 01, 2013 17:42:04 Predmet: |
Přátelé, má písnička s brumícím trafem je tu zas. Opět je výrobcem JKEltra. Požadavky 1000VA 240/240V, snížené sycení, lakované jádro, stínění mezi vynutími. Je to na oddělovací síťový filtr. Výsledek po zapnutí:
"https://skydrive.live.com/redir?resid=2C6B5DDB97ABB111!1375"
Nejde to pustit z webu, musíte si to stáhnout, má to asi 10MB. Odkaz si zkopírujte bez uvozovek. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214
Naposledy upravil karfik dňa Ut január 01, 2013 17:53:16, celkom upravené 1 krát. |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Ut január 01, 2013 17:45:19 Predmet: |
| kód: | | https://skydrive.live.com/redir?resid=2C6B5DDB97ABB111!1375 |
dovolil som si opravit tvoj odkaz
Naposledy upravil janik1971 dňa Ut január 01, 2013 17:48:05, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut január 01, 2013 17:46:40 Predmet: |
Nepříliš úspěšně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 421
Zaslal: Ut január 01, 2013 17:48:12 Predmet: |
Kvalita sučasných toroidú je dosť otázna. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock |
Zaslal: Ut január 01, 2013 17:51:47 Predmet: |
No bohuzial si to so mnou trosku zahralo
Ale kraval to robi.... Skoro ako moje EI v DPA ale tam je to o zlom ulozeni... |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut január 01, 2013 18:28:12 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 12:20:43, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ut január 01, 2013 18:41:17 Predmet: |
Hlučné trafo, malá rekapitulace:
Provedení trafa (reklamovat, koupit lepší trafo)
DC složka v síti (přestěhovat se, oddělit elektrolyty v bipolárním zapojení)
Rezonance skříně (pevnější krabici, pružné upevnění trafa)
Rozvibrování Fe krytů mag. polem (Al skříň, mechanické zatlumení krytů) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut január 01, 2013 19:08:48 Predmet: |
sycení _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 01, 2013 19:51:24 Predmet: |
| horemic napísal: | | karfik:na čem leží ten toroid?Dělá to i když se jen podrží v ruce?Jestli ne,tak je šance že vhodnou montáží se to vrčení dá minimalizovat. |
Vrčí i v ruce i mimo krabici, i s uchycovacím šroubem ve středu i bez něj. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Ut január 01, 2013 19:53:29 Predmet: |
| Quart napísal: | | karfík: Nemůže problém způsobovat DC složka? To by se dalo vyřešit DC filtrem. |
DC filtr jsem zkoušel již s minulým toroidem pro DPA380 a nepomohlo to. Jinak škoda že jsem ten DC filtr nenašel v nabídce, koupil bych ho společně s tím perfektním softstartem, ten musím pochválit, i když není nejlevnější. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Ut január 01, 2013 19:56:56 Predmet: |
Ano, tento požadavek byl uveden. Zda byl dodržen netuším. Navíc to brumí i bez záteže, takže přesycení to asi nebude a ještě je to 240/240V, což by také melo bránit přesycení. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Ut január 01, 2013 20:02:11 Predmet: |
Hmm..., pak asi jen mechanicky špatné provedení. Asi jsem měl kliku, trafa v zesilovačích PA4 nebručí, jsou tam 2ks po 500VA. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 01, 2013 20:02:45 Predmet: |
| Sycení nesouvisí se zatížením trafa, je dáno při návrhu.. |
Zaslal: Ut január 01, 2013 20:12:27 Predmet: |
2 karfík
Zmerať na trafe naprázdno priebeh primárneho prúdu (úbytok na malom odpore do cca 10ohm v prívode "N", ) osciloskopom. Ak ku koncu polperiody prúd prudko rastie (peak ku koncu polperiody), tak nič nepomôže, len druhé trafo, alebo pridať na počte závitov. Musí to byť taký "zaoblený obdĺžnik".. |
Zaslal: Ut január 01, 2013 23:01:01 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 12:20:04, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 02, 2013 08:46:37 Predmet: |
| Mňa dosť prekvapil fakt že rozmerovo rovnaké trafo z Vinuty má 3kVA a JK Elektra až 6. |
Zaslal: St január 02, 2013 08:49:40 Predmet: |
Horemic: zadávám v Tronicu "audio provedení", zalitý střed, vše je podle jejich standardních specifikací. V posledních 3 letech jsem neměl s jejich trafy v tomto provedení žádný problém s brumem. Trafa mají vždy jedno primární a 2 shodná sekundární vinutí. Výkonově to byly typy na 300VA a 500VA, odebral jsem něco mezi 10 a 20 ks.
Co se týče sycení, problémy nebyly. Ve srovnání s Talemou, Talema používá vyšší sycení, než Tronic. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 02, 2013 09:53:35 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 12:19:27, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 02, 2013 10:06:47 Predmet: |
No takže záhada asi objevena. Dnes jsem vzal filtr do práce, zapnul a co by jste čekali? Ano, úplné ticho. Jak zatížený, tak na prázdno. Takže nejspíše mám já doma nějaký problém. DC složkou to nebude, tu jsem již řešil u zesilovače a to nepomohlo. Bude tam někde jinde zakopaný pes. Myslíte si, že by to šlo řešit s Eonem? Rozvody v domě jsou nové, ty by to snad způsobovat neměly. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: St január 02, 2013 10:18:00 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 12:18:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 02, 2013 10:38:10 Predmet: |
2 karfík
A napätie v sieti doma a v práci? Stačí rozdiel 5V, a vyššie napätie sa prejaví rýchlym presycovaním jadra a hlukom. Trafo (sýtenie) musí byť navrhované s rezervou na najvyššie predpokladané pracovné napätie. Ak je navrhnuté "nadoraz" na 230V a doma máš napr. 238V, môže to byť počuť. Skús zameniť primár a sekundár na tom oddeľováku.. |
Zaslal: St január 02, 2013 10:47:56 Predmet: |
Možná udělat měření sítě, něco jako toto (použitý dělič 1:2)
Zaslal: St január 02, 2013 12:31:53 Predmet: |
| BV napísal: | 2 karfík
Trafo je vinuté na 240/240V. Počítal jsem s tím, že kdy zasvítí sluníčko, tak slavné solární elektrárny opravdu zvýší napětí v síti až blízko 240V.
Občas když někde instaluji či servisuji server, tak má UPSku a na display často svítí 234-238V, 230V či méně jsem snad nikdy neviděl. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St január 02, 2013 12:52:06 Predmet: |
To je takový problém vzít regulační trafo/autotrafo a zkusit, co to dělá při vyšším napětí ? Měření mag. charakteristiky naprázdno nic ?
Bez problému to musí zvládat 230 +10%. To co bliká na nějaké UPS nebo pračce je obvykle parodie na voltmetr, bez TRMS, přesnost obvykle nedefinovaná. |
Zaslal: St január 02, 2013 13:57:01 Predmet: |
| Autotrafo mám, kde bydlíš vím Karfíče není problém se stavit... |
Zaslal: St január 02, 2013 14:00:08 Predmet: |
| Myslel som že karfík má aspoň napätie v sieti ako zdatný bastlič zmerané. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: St január 02, 2013 14:16:05 Predmet: |
Mě dělala úplně stejný problém jedna stolní lampa, s trafem v podstavci.
Ostatní úsporky nevadily, ale jakmile jsem ji zapnul, rozbzučela se trafa v konci i CDP.
Musela pryč, dělala problém, i když byla zapnutá ve vedlejším pokoji.
A nebyl to kusový zmetek, při výměně to dělal i jiný kus. |
Zaslal: St január 02, 2013 14:21:42 Predmet: |
| Krecek napísal: | Mě dělala úplně stejný problém jedna stolní lampa, s trafem v podstavci.
Hehe, s tou mám problém, když v její blízkosti měřím šumové hladiny a zkreslení, musím ji vypnout. Ale že by začaly bručet trafa v zesilovačích a CDP, tak to ne  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 02, 2013 15:15:19 Predmet: |
| bubuxin napísal: | | Myslel som že karfík má aspoň napätie v sieti ako zdatný bastlič zmerané. |
Jo párkrát jsem ho měřil ještě v době DPA, vždy bylo 230-240V, jen ten můj multimetr za 1500Kč s tolerakcí pokud vůbec +-5%, asi moc přesné údaje neukáže. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
