DPA 380 - problém so zákmitmi
janek555
Založený: 24 september 2012
PríspevokZaslal: St január 09, 2013 19:37:45    Predmet: DPA 380 - problém so zákmitmi Odpovedať s citátom
Dobrý deň. Obracaiam sa na vás s prosbou o pomoc. Dokončujem DPA380 ale mám problémy s kmitaním jedného kanála. Viem že VF kmitanie sa dá vyriešiť zvýšením kapacity niektorých kondenzátorov ale to v mojom prípade nepomáha. Kmitanie nepozorujem stále, len pri zmene celkového kľudového prúdu asi na 400mA, potom sa rozkmitá, pred touto hranicou nekmitá, Inak zosilňovač funguje bez problémov.
vopred ďakujem a pripájam obrázok
PríspevokZaslal: St január 09, 2013 22:57:30    Predmet: Odpovedať s citátom
380 není áčkovej zesilovač, proto nebyl nikdy takto testován ( alespoň mnou, takže nevím ). Ale pravděpodobně máš nějak blbě tažený země, chtělo by to detailní fotku...
PríspevokZaslal: Št január 10, 2013 07:41:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím ověřit kalibraci časovky osciloskopu. Aby se potvrdilo na 100%, že je to 65Hz a nikoliv 50Hz nebo 100Hz. (Motorboating)
janek555
PríspevokZaslal: Št január 10, 2013 12:28:19    Predmet: Odpovedať s citátom
frekvencia kmitania sa mení od 50 do 65 Hz, v závislosti od otočenia trimra kľudového prúdu, takže sieťová frekvencia to nieje
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 09:08:32    Predmet: Odpovedať s citátom
no taak, prosím vás, veď mi pomôžte Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 09:37:22    Predmet: Odpovedať s citátom
To na dálku moc nejde. Zkontrolovat provedení napájení a zemnění.
Navíc autor už napsal, že DPA380 není specifikovaná pro provoz s klidovým proudem 400mA, takže vše je na odpovědnosti příslušného bastlíře.
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 09:56:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo ti bráni nechať kľudový prúd nastavený tak aby to nekmitalo?
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 10:08:12    Predmet: Odpovedať s citátom
ten kľudový prúd je pre jednu vetvu, čiže na jeden tranzistor to bolo cca 130mA, btw. mám konštrukciu z Amara 2010 od p. Aišmana
samozrejme kľudák nastavím tak cca 80ma na tranzistor, vtedy nekmitá,
takže keď ten klud. prúd nastavím tak aby nekmital.... bude to v poriadku?
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 10:11:19    Predmet: Odpovedať s citátom
A co když třeba pan Aišman blbě navrhl desku?
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 10:16:20    Predmet: Odpovedať s citátom
janek555 napísal:
Na to by pak měl odpovědět p. Aišman, a ne p. Dudek.
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 11:38:58    Predmet: Odpovedať s citátom
opamp napísal:
no, je to možné, ale druhý kanál to nerobí, spolužiak robil tie isté DPS - bez problémov
nastavím to tak aby neklmital, snád to bude OK
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 12:17:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Podivej se na vystup dc serva, kdyz to kmita, jen abysme tu cestu vyloucili.
ps. jestli je to od pana Aismana, tak uz to neni DPA380, uz z organizacnich duvodu jsem se nad tim jednou rozciloval.
Pokud ma nekdo potrebu sve dilo oznacovat zavedenym oznacenim nekoho jineho, tak doporucuji povinny dovetek:
"Uplacano doma z hoven" Laughing
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 12:28:05    Predmet: Odpovedať s citátom
nastavil som aby kmitalo, na výstupe serva (pin OZ č. 6) je 3V JS, pritom na výstupe kmitanie ako na úplne prvom obrázku
a od Aišmana to nebolo pekné, uznávam
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 13:05:16    Predmet: Odpovedať s citátom
ok. tam to neni, hledej dal, tohle uz vypada na nejake houpani pres napajeni, ktere se dostane do signalu.
Jakej je treba kond ve vstupu, dej 1/3 a rekni, jestli se chovani zmenilo.
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 13:30:11    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč to vůbec takhle nastavuješ ?Original byl nastavenej na 270 ...
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 13:53:55    Predmet: Odpovedať s citátom
no nastavoval som približne originálny prúd, ale začínal kmitať už pri ňom, tak som pridal 30pf ku C12, potom som 270 už mohol nastaviť bez kmitania, hranica kmitania sa ale posunula na 400ma
danhard.... idem poskúšať
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 13:57:41    Predmet: Odpovedať s citátom
C12 v jakem schematu ? resp. co to je ?
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 14:01:00    Predmet: Odpovedať s citátom
zmenou vstupného kondu (2,2uf) sa nič nezmenilo
musím pripomenúť že pár súčiastok mi vyhorelo, nie teraz, pri prvotnom oživovaní, čo sa dalo som pomenil, no nevylučuje sa že nejaký odpor môže byť ešte vadný
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 14:04:23    Predmet: Odpovedať s citátom
C 12 , pri T19
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 14:10:18    Predmet: Odpovedať s citátom
námatkovo som zmeral zenerky...... ZD2 pri kmitaní ubýtok 3,9V, bez kmitania 9,5V, ZD1, tak razantne nemení ubýtky
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 14:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
janek555 napísal:
C 12 , pri T19
Pokud si změnil C12 musíš taky C15 je to kmitočtová kompenzace EC a ty si přidal jen na kladné půlvlně.............
Dej C10 i C15 oba 47p ..........viz původní cordellovo zapojení
případně přidej dle Cordellova zapojení C10 viz níže.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 14:50:38    Predmet: Odpovedať s citátom
"10R" problém?
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 15:27:25    Predmet: Odpovedať s citátom
ZD1, ZD2-však sú to 15V ZD, tak 9V a menej je nezmysel, treba hľadať chybu tam ,nie v kompenzáciách rádu 10-30p, kmitanie je pod 100Hz. Skontroluj R14,R15 a hlavne R12..
Naposledy upravil BV dňa Pi január 11, 2013 15:33:41, celkom upravené 1 krát.
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 15:29:38    Predmet: Odpovedať s citátom
takto....... predtým keď kmitam pri 270ma bol iba c 15 40pf, potom som dal aj na c12 40pf a kmitá až pri 400ma, keď to bolo bez kondíkov kmital ako blázon ale to bolo kmitanie pri 20mhz
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 15:32:50    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
"10R" problém?
čo si mám pod tým predstaviť?
R14, 15 .. približne 2200 ohm, ako má byť
Naposledy upravil janek555 dňa Pi január 11, 2013 15:33:55, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 15:33:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký je odběr zesilovače když to takto začne kmitat (kolem tch 65Hz)?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 15:33:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Kmitání je průvodní jev pořádného komplikovaného zpětnovazebního zesilovače Rotfl
Teď vážně, je to jen 65Hz, nebo když se roztáhne časovka taj je vidět i VF kmitání v řádu desítek MHz??
Naposledy upravil PMA dňa Pi január 11, 2013 15:34:22, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 15:34:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Prerušený (poškodený) odpor R12.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 15:35:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně může to kmitat někde hodně vysoko a nemusí to být osciloskopem vidět.
Mohl by to signalizovat zýšený odběr proudu.......
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
janek555
PríspevokZaslal: Pi január 11, 2013 15:38:35    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
mám nastavený 270ma ... nekmitá
potom vytočím na 1,5A a rozkmitá sa, a klesne na 400ma, ked uberem na 270 už nekmitá
