Zaslal: Ut január 15, 2013 16:25:05 Predmet: |
| danhard napísal: | A uz to nejak dopadlo ?  |
Dopadlo, však už jsem se zmínil:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=178314#178314
Obrázky se mi sem nechce dávat, jelikož ADII a IV jsou jen na deskách, nejsou v krabicích. Ale i při srovnání měření samotných desek je odstup 50Hz a některých dalších síťových složek silně v neprospěch AD, přikládám to tomu, že plošné spoje AD jsou jednostranné bez stínicí funkce rozlité země na straně součástek.
Je to dost dobře vidět i v měřeních co sem dal Godz
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=178312#178312
kde ty padesátkové násobky jsou jak na měření s přenoskou na vstupu, tak i v měření spekter z desky. Pokud tam někde nemá chybičku v drátech od přenosky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
godz Hifi expert
Zaslal: Ut január 15, 2013 16:42:38 Predmet: |
| Áno, sú to jednoduché plošáky. Tá 50-ka a jej násobky sú značné. V konečnom dôsledku sa to ale všetko utopí v hluku a šume pri snímaní drážky. Takže robiť si nejaké ilúzie o dobrých odstupoch gramofónu je nezmysel. A zrejme aj extrémne požiadavky na superkvalitné ložiská taniera nemajú zmysel - hluk drážky je zrejme výrazne vyšší. Merateľné cez filter to určite bude, ale počuteľnosť bude nízka. |
Zaslal: Ut január 15, 2013 17:00:47 Predmet: |
Pro zajímavost mohu dát pár postřehů ze srovnání (měření i poslech) Shure M35X a Ortofon 2M red.
Nejprve náhradní impedance, což je docela důležité:
Shure: 425mH + 970 ohm
Ortofon: 700mH + 1300 ohm
Hrot:
Shure: kruhový
Ortofon: eliptický
Síla na hrot:
Shure: 3g
Ortofon: 1,8g
Měření:
THD z desky č. 3: do 1kHz prakticky stejné, nad 1kHz Ortofon výrazně nižší. Na 6,3kHz měří Shure cca 14% a Ortofon cca 5%.
Odstupy: Shure je cca o 2dB lepší - může být důsledek impedance.
Snímavost: Shure je lepší, Ortofon má při 50um a více větší zkreslení. To je ale výchylka, která na desce moc často běžně není.
Zvuk: Ortofon je výrazně lepší. Podstatně otevřenější s lepším prokreslením středů a zejména výšek. Shure je proti ní "pod dekou" a s vyšším slyšitelným zkreslením.
Moje preference: Ortofon.
P.S.: obě přenosky ve výborném technickém stavu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
godz Hifi expert
Zaslal: Ut január 15, 2013 18:36:33 Predmet: |
| Ktorú Shurku ste testoval? Ono to vyššie skreslenie u Shurky je zrejme spôsobené tvarom hrotu. Ten eliptický predsa len lepšie sleduje tvar drážky a pri jej zvieraní nemá takú vertikálnu výchylku. A tiež vertikálna prítlačná sila ovplyvňuje skreslenie najmä pri veľkých výchylkách - v tomto prípade v prospech Shurky |
Zaslal: Ut január 15, 2013 18:47:57 Predmet: |
Je to v první větě příspěvku. M35X, 2 kusy a chovají se stejně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
godz Hifi expert
Zaslal: Ut január 15, 2013 19:13:11 Predmet: |
| Sorry, prehliadol som to. |
Zaslal: Ut január 15, 2013 19:32:51 Predmet: |
| Jak by těm actidampům pomohlo umístění do Al krabičky hammond? Myslím odstupy 50Hz.. |
Zaslal: Ut január 15, 2013 19:48:07 Predmet: |
Myslím si, že jo. Externí zdroj, do krabičky jen desku AD a analogovou zem desky spojit s krabičkou v jednom místě. Konektory izolovaně.
Ty desky jsem napájel z externího zdroje vzdáleného asi 70cm, pro všechny desky preampů stejné podmíny. Jelikož u AD převažuje čára 50Hz, tak ta škatulka podle mě pomůže. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 16, 2013 22:17:06 Predmet: |
Když už jsem si s tím hrál, následující obrázek ukazuje přehledně záznamovou rychlost, příslušnou záznamovou výchylku a frekvenční charakteristiku phono předzesilovače v závislosti na frekvenci, Y osa všech 3 křivek je v dB. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 17, 2013 17:41:15 Predmet: |
Desky PCB jsou hotové. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 22, 2013 19:30:52 Predmet: |
Z cenově dostupných přenosek doporučuji k tomuto preampu Ortofon 2M red (cca 2.200,- Kč), hraje to spolu výborně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 27, 2013 17:16:44 Predmet: |
Tak první stavitel už úspěšně postavil (open phono preamp), někdo další? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
STUDIO_ESO Hifista
Založený: 25 marec 2010 Príspevky: 103
Zaslal: St február 06, 2013 00:55:15 Predmet: |
Tož, břinká to... J. |
Zaslal: So marec 16, 2013 10:55:29 Predmet: |
| Potřebuju tip na získatelnou krabičku Hammond. Ne typ na jejich stránky, je tam toho moc a mě se to nechce hledat....díky ... |
djrix Hifi expert
Zaslal: So marec 16, 2013 11:18:12 Predmet: |
| Šéfe a v SOSu vyhovující nemaj ? |
Zaslal: So marec 16, 2013 18:42:57 Predmet: |
Snažíme se o kvalitní a kompletní služby a proto jsme nuceni stanovit minimální hodnotu objednaného zboží na 500 Kč bez DPH. Při objednávce pod tuto hodnotu bude automaticky účtován manipulační příplatek 150 Kč bez DPH. Platí i pro osobní odběry.
Při jiném, než osobním odběru účtujeme položku "Expediční a balné" 135 Kč bez DPH (dobírka 150 Kč bez DPH). _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 16, 2013 18:55:24 Predmet: |
| opa napísal: |
Při jiném, než osobním odběru účtujeme položku "Expediční a balné" 135 Kč bez DPH (dobírka 150 Kč bez DPH). |
Aky je v tom problem.??? |
Zaslal: So marec 16, 2013 19:34:05 Predmet: |
Tak pak tuto
http://www.modushop.cz/1GX147-1u-galaxy-krabice-170mm-4mm-panel-stribrny-124mm-siroka.html
Pro OPA:
Česká pošta
ČR dobírka 160,- Kč (obchodní balík - doručení do 48 hodin po celé ČR)
ČR platba předem na účet 110,- Kč (obchodní balík - doručení do 48 hodin po celé ČR)
SK platba předem 250,- Kč
PPL
ČR dopravné za 1 balík při platbě předem 110,- Kč (doručení 24-48 hodin po celé ČR)
ČR dopravné za 1 balík na dobírku 110,- Kč + 50,- Kč dobírka (doručení 24-48 hodin po celé ČR)
Zaslal: So marec 16, 2013 19:38:14 Predmet: |
Fischer Elektronik dělá několik druhů krabiček pro zasunutí PCB o šířce 100mm, ale hledat to nebudu, ať si hledá ten kdo to potřebuje, ne? Nebo se to musí přinášet na stříbrném podnose? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 17, 2013 17:30:50 Predmet: |
| PMA napísal: | | Fischer Elektronik dělá několik druhů krabiček pro zasunutí PCB o šířce 100mm, ale hledat to nebudu, ať si hledá ten kdo to potřebuje, ne? Nebo se to musí přinášet na stříbrném podnose? |
To je vzpoura !
Zaslal: Ut marec 19, 2013 07:13:33 Predmet: |
Odpověď na dotaz eugena z jiného vlákna, týkajícího se dostupnosti PCB openamp:
- desky nyní nejsou, jelikož nemám čas na distribuci.
- pokud by někdo z Vás chtěl organizovat groupbuy a vzít si vše na starost, byla by to asi nejreálnější cesta, nechal bych vyrobit více desek a dodal je organizátorovi groupbuy jednorázově. Upozorňuji, že je to ale velmi nevděčná role pro toho, kdo by si to vzal na starost, tj. výběr peněz předem od zájemců + následné rozesílání desek.
- podklady pro desky neuvolňuji nikdy, i když jde o otevřený projekt.
- nevylučuji další prodej desek v budoucnu, ale neumím slíbit žádný termín. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
eugen Hifista
Založený: 27 február 2013 Príspevky: 223 Bydlisko: HC
Zaslal: Ut marec 19, 2013 08:16:48 Predmet: |
Dík za info. _________________ Muj ty svete kulatej |
Tomi Hifi obsluha
Založený: 03 december 2012 Príspevky: 24
Zaslal: Ne marec 24, 2013 11:44:11 Predmet: |
| to PMA: všimol som si, že LT1010 sa robí aj v púzdre DIL8. Aké je oteplenie tej TO-220 s tým chladičom SK95 (Fischer) ? Je podľa Vás možné použiť LT1010 aj v tom DIL8 ? Návrh dosky budem mať vlastný. |
Zaslal: Ne marec 24, 2013 12:22:06 Predmet: |
S pouzdrem TO220-5 používám pin pro zvýšení klidového proudu LT1010. A LT1010 je na chladiči. Součástka v DIL-8 půjde použít, předzesilovač bude fungovat, ale nebude možné využít zvýšený klidový proud. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 24, 2013 12:58:49 Predmet: |
Na tomto grafu z datatsheetu je jasně vidět pozitivní vliv nastavení Bias u LT1010. _________________ Cui bono ? |
Tomi Hifi obsluha
Zaslal: Ne marec 24, 2013 13:05:43 Predmet: |
| Viete sa odkázať na vetu v DS, kde je presne napísané že v DIL8 nie je možné použiť pin BIAS ? Lebo tento pin je fyzicky vyvedený aj na púzdre DIL8, ďakujem za objasnenie. |
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Zaslal: Ne marec 24, 2013 13:14:24 Predmet: |
upeče se, LT1010 jsem biasoval dokonce až 33R ale vždy v TO220 _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Ne marec 24, 2013 13:19:26 Predmet: |
Tady _________________ Cui bono ? |
