Dispre 2 - JFET (nová verze 05/2010)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18  Ďalšia
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut december 11, 2012 19:26:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě taky nejdou, bude to u vysílače.
bastlecs napísal:
...Jak je to chráněno, pokud se někde uvolní fáze a příjde do styku se skříní?...
Nijak Very Happy Nesmí se to stát.
Ty japonské zesilovače a všemožné jiné asijské výrobky ve třídě II jsou dělané se dvojitou izolací na kabelech na primáru. Plošňák musí mít zvětšenou vzdálenost proti ostatním vodivým částem a kabelové vývody provedené tak, aby se nemohly samovolně uvolnit ani v případě poruchy. Všechny dovážené elektro výrobky prodávané v Evropě musí mít certifikát CE což by mělo znamenat, že jsou z tohoto hlediska bezpečné.
Normy citovat nebudu protože je v hlavě nenosím.
Martin www.sigmaphon.cz
bastlecs
Založený: 21 november 2008
PríspevokZaslal: Ut december 11, 2012 20:12:02    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Sorry, tady je to:
PríspevokZaslal: Ut december 11, 2012 21:43:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcete to řešit jinde?? Třeba si založte vlákno na "přístroje ve třídě I a II". Bude to vděčné téma a určitě se najdou mraky diskutérů.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Št január 17, 2013 15:25:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim pani,
konecne po asi roku idem riesit mechaniku ku Dispre 2 JFET.
Zakladna architektura je Dispre a zdroj ZT15VA + dalsi pomocny zdroj 2-3W, ktory bude stand-by s relatkom na zapinanie/vypinanie napajania pre ZT15VA. Pomocny zdroj bude tiez napajat releovy prepinac vstupov a riadenie ku nemu pomocov tlacidiel a logickych obvodov (nechcel som ziadne CPU) na prednom paneli - oboje 12V. Zapiniat a ovladat vstupy sa budy pomocou tlacidiel.
Zdroje budu od audio oddelene preistotu tieniacou prepazkou.
Prepinac vstupov + ovladanie + zdroj mam navrhnute uz aj DPS, idem ichzadat do vyroby.
Predbezny nakres rozlozenia v skrinke je na prilozenom obrazku. Co na to hovorite?
Este by ma zaujimalo, ci je mozne, rozumne, resp. vhodne dat na predny panel aj sluchadlovy vystup paralelne so zadnymi CINCH vystupmi. Je to vhodne riesenie? Primarne by mal byt vystup do koncaku cez XLR. Zo schemy samozrejme vidim, ze XLR a CINCH su zapojene paralelne. Sluchadla by boli 32-60 ohmove.
Vopred vdaka za konstruktine prispevky.
PríspevokZaslal: Št január 17, 2013 17:44:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Sluchátkový výstup paralelně nebude vadit, ale vyvarujte se případných zemních smyček. Tzn. aby žádný z výstupních konektorů nebyl připojený signálovou zemí na krabici. Například Neutrik panelový jack to splňuje.
Já bych ale dal desku D2-JFET víc doprava, před desku přepínačů. Aby deska D2-JFET byla co nejdál od trafa.
Jupi
PríspevokZaslal: Št január 17, 2013 19:11:17    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Aj nad tym som uvazoval, len sa mi nepaci potom rozmiestnenie ovadacich prvkov na prednom panely. Tiez som chcel priamo na dispre osadit XLR konektory aby bolo priamo na zadnom panely.
Takze rozmiestnenie ako ma AlesK http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=125116&highlight=dispre#125116 ?
Este by ma zaujimalo, ci by ta tieniaca prepazka vedla zdrojov tomu nepomohla? Bola by vodivo spojena so skrinkou...
Rozmyslam, ze osadim to do skrinky postupne obe verzie a premeriam to... To bude najrozumnejsie.
EDIT: A co takato moznost? Vzdialenost od zdrojov je vacsia - minimalne 8 cm...
Jupi
PríspevokZaslal: Št január 17, 2013 21:12:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Len pre uplnost, toto je asi najoptimalnejsie?
Ma vyznam ta tieniaca prepazka vedla zdrojov?
Tomi
Založený: 03 december 2012
PríspevokZaslal: Ne január 20, 2013 13:22:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tienenie tej zdrojovej časti (bežne hliníkovým plechom) má vždy význam, zlepšuje to odstupy rušivých napätí.
PríspevokZaslal: Ne január 20, 2013 18:15:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď otočíš dispre hore nohami tak ho môžeš dať celkom vpravo dozadu (pri pohľade zvrchu) a vedľa neho dosku vstupov.
Roman St
PríspevokZaslal: Po február 04, 2013 22:51:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Dispre II JFET je již oříšek pro exaktní měření Smile .
Obligátní null test, tedy měřící kabel zkratován. Je vidět dno "šumové hustoty" měřící karty:
http://audiomereni.unas.cz/Null.png
"Šumová hustota" zapnutého Dispre se zkratovaným vstupem. Není to o mnoho výš, než samotná karta Smile
http://audiomereni.unas.cz/Noise.png
Sinus 2kHz, 100mV na vstupu DISPRE. Je to spíše nástřel měření, je tam spousta "věcí", které zatím nevím proč tam jsou a navíc "žijí"
http://audiomereni.unas.cz/2kHz100mV.png
PríspevokZaslal: Po február 04, 2013 23:47:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Co tam dělá ten bordel z usměrňovače ?
A schválně zkus připojit ten "zkratovaný" kabel zemí na zem dispre, jestli ti tam začne něco hrát.
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 07:47:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Spíše je potřeba se naučit jak měřit, tak zapojovat obvody. Ten bordel je chyba měření nebo drátovaní.
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 08:03:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Romane, tady je měření Dispre 2-JFET se zkratovaným vstupem, které jsem dělal 16.6.2011. Je to vztaženo k 1Vrms a kdyby tam byl bordel, co tam máš, tak tady bude vidět taky. Podobných ověření jsem udělal desítky, ale neukládal je je možné si najít nastavení FFT v levém horním rohu.
Provádět tato měření není úplně jednoduché, když si spočítáš, o jaká jde napětí. Chyba se stane velmi snadno.
To, co jsi předvedl, ukazuje na chybu měření nebo uspořádání, která tady na fóru vidím často - příklad je měření DP386 Oscarossa/JMD. Opět je to buď bastlířská nebo měřicí chyba.
Tudíž si uvědomte, že např. obrázky, které tu ukazuje např. BV nebo já nejsou samozřejmost.
Poslední poznámka: zatím jediné měření, které opravdu ukázalo šum a pozadí Dispre 2 - JFET, je to, které jsem dal včera do vlákna "Měření operačních zesilovačů". Je měřené s přídavným zesilovačem 40dB na výstupu Dispre. Ani Tvoje karta nebude umět šum změřit.
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 08:24:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl bys, Romane, naměřit to, co teď přikládám. Údaje červeným písmem jsou po odečtu zisku 40dB přídavného zesilovače. I ta čára na 50Hz už může být chyba metody, jelikož uspořádání měření je deska zdroje + deska Dispre 2-JFET + přípravek se zesílením 40dB + měřicí karta. Nicméně, nikde tam není ten les čar síťových násobků, co máš v měření. Měřeno to bylo pro Fs=48kHz a FFT 32768 vzorků.
Znovu zdůrazňuji, že tzv. "šumové dno" měření závisí na vzorkovací frekvenci, délce FFT záznamu a průměrování. Není to žádný údaj pro srovnávání. Šum se počítá integrálně přes celé pásmo 20Hz - 20kHz a pro Dispre 2-JFET je odstup šumu -108dB/1Vrms.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 08:49:54    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Takhle to zapojeno samozřejmě bylo.
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 08:53:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeš vyfotit (solidně) celé uspořádání měření?
Co naměříš, když vypneš napájení Dispre, ale celou sestavu necháš prodrátovanou? To znamená ponechat i "N" vodič od zdroje v zásuvce 230V.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 09:00:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Netřeba mi vysvětlovat, že je něco špatně, to samozřejmě vím. K finální metodice měření, uspořádání a závěrům se jistě dostanu Smile.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 09:04:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Budu se s tím zabývat nejdříve večer. Věřím, že všechny chyby měření, atd. budou brzy odstraněny a odhaleny.
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 19:08:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Držím palce, ale je to běh na dlouhou trať. Jestli to zvládneš za jeden večer, tak jsi génius !
Roman St
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 19:10:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky Smile.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 19:27:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Úkolem byla změna zapojení a konfigurace měření, tedy hlavně odstranění padesátky a jejich násobků. Zásadní je, že jsem měřený Dispre vložil do silnostěnné hliníkové krabice. To není nic nového, již dříve se to tady řešilo mnohokráte. Relativně jednoduché a velmi účinné Smile.
Takže další sada měření.
Null test, vše zapojeno a zapnuto, jen měřící vodič zkratován na výstupní zemi Dispre:
http://audiomereni.unas.cz/Null02.png
Vstup Dispre zkratován v místě pro ALPS:
http://audiomereni.unas.cz/Short.png
Vstup Dispre otevřen v místě pro ALPS:
http://audiomereni.unas.cz/Open.png
ALPS nahrazen propojkou, osazeny dělící odpory, vstup Dispre otevřen:
http://audiomereni.unas.cz/OpenR.png
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 21:30:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné! Smile
Jediná chybička je, že Spectralab neumí správně počítat šum a zcela špatně počítá odstup. Ale kartu máš dobrou Thumbs up
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 23:40:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Malý komentář:
short.png je ideální stav s potenciometrem úplně vlevo.
open.png je nerealistický stav, pokud by výstup signálu byl zdroj proudu a v desce nebyl potenciometr 10k. Ukazuje příspěvek šumu odporu 47k z + vstupu na zem.
openr.png ukazuje šum při nezapojeném potenciometru ale připojeném vst. děliči, který je před potenciometrem a upravuje zisk. Je to vcelku realistický scénář, co se týče impedancí.
Potenciometr je 10k a při buzení z malé impedance je jeho výstupní odpor do 2.5k (při nastavení na -6dB) a tento odpor dominuje pro výstupní šum. Dispre 2-JFET má zisk 14dB, pokud neuvažujeme potenciometr a vstupní dělič.
Roman St
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 21:25:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak a ještě sinusový signál, ovšem již téměř nelze rozeznat "kdo je kdo". Zkreslení této úrovně jsou již imho bezvýznamná:
http://audiomereni.unas.cz/2kHz.png
http://audiomereni.unas.cz/10kHz.png
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 21:49:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Spectralab neumí správně počítat šum ...
Zdá sa , že toto predsa len dokáže.. Vzorkovanie 44,1 a merať "PWR", bez signálu (vstup uzavretý požadovanou impedanciou) alebo generovať nulu v loopbacku. Ukáže to dosť presne šumový výkon pre šírku pásma do cca 22kHz. Pre L22 je takto meraný odstup asi 96dBV, čo skoro "nachlp" korešponduje s meraním v MI.
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 22:04:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak by to mohlo (mělo) fungovat.
Ale SNR v přítomnosti signálu mi to počítalo chybně - nikdy to nešlo pod amplitudu harmonické ve zkreslení, takže to víceméně odpovídalo SINAD.
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 22:07:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Tam už se může dokonce (u měření na 10kHz) odečítat fáze složky zkreslení od fáze zkreslení karty, a výsledek může vyjít i lepší, než loopback. Šance by asi byla použít zádrž + zesilovač, ale při tomto zkreslení to asi opravdu nemá cenu.
Pěkné měření.
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 22:18:46    Predmet: Odpovedať s citátom
SNR je len inak nazvané SINAD, keďže podľa popisu SL do zložky "N" zahrňuje všetko, okrem maximálnej amplitúdy , čo je len základný signál. Takže aj všetky zložky skreslenia pokladá za "N". A v podstate je to tak (formálne nie), skreslenie je vlastne nežiadúci "šum".
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 22:30:37    Predmet: Odpovedať s citátom
MI počítá SNR tak, že porovná amplitudu základní harmonické s integrálním šumem, ze kterého odečte harmonické zkreslení. Takže, pokud zesilovač nemá les síťových násobků, nebo jiný neharmonický binec svázaný se signálem, ale "čisté" pozadí, tak vyjde prakticky shodné číslo jako při měření bez signálu. To jsem měl na mysli. Je to podle mě užitečné, jelikož to zahrnuje vliv neharmonických složek jejichž amplituda může korelovat se signálem.
Dále, při měření Noise Level lze nastavit šířku pásma odlišnou od poloviny vzorkovací frekvence. Můžete vzorkovat 192kHz a šum integrovat do 20kHz.
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2013 01:07:07    Predmet: Odpovedať s citátom
...Je to podle mě užitečné, jelikož to zahrnuje vliv neharmonických složek jejichž amplituda může korelovat se signálem...
To přeci nemá se šumem nic společného ?! Shocked
Že SL umí šum, bylo ukázáno zde :
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=151593#151593
SNR ovšem nefunguje správně, to je bohužel pravda.
Strana 15 z 18
