pwr78 Hifi obsluha
Založený: 08 február 2013 Príspevky: 15
Zaslal: Ut február 12, 2013 21:03:33 Predmet: regalovky do 160euro.... |
| zdravim poradte mi nejake schopnejsie repro do 160euro...je mi jasne ze za tie peniaze toho vela nemozem ocakavat....dajte typy...doteraz som mal jamo studio 190 stlpove ale musel som predat nemam miesto...a tie tiez nehrali nic moc .....dakujem za typy... |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: Ut február 12, 2013 21:44:36 Predmet: |
| no dobre ale chcem nove nehrane.....dajte este typ... |
Zaslal: Ut február 12, 2013 22:17:20 Predmet: |
| Z těch úplně nejlevnějších nových mě napadají maximálně Heco Victa 301. Jsou ale 15 € přes limit. |
focal nicko Banned
Založený: 31 január 2010 Príspevky: 409
Zaslal: Ut február 12, 2013 22:30:42 Predmet: |
| Radit heco victa to je kuráž, to si kup geniusy a máš vymalováno, ani vela miesta nezaberú a stoja kolo 100euri max. |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: Ut február 12, 2013 22:39:58 Predmet: |
| to fakt heco je slabe? a to som rozmyslal este nad tymi mensimi 201....tak potom co poradis ty?....viem ze 160 je malo ale bohuzial viac nemam.....izba je tiez mala cca.18m2....nieco sa snat najde?.... |
Zaslal: Ut február 12, 2013 23:21:57 Predmet: |
Heco Victa 201 mají průměr středobasového reproduktoru jenom 120 mm - to znamená, že by tě těžko uspokojily množstvím basů. A stejný problém má naprostá většina podobných levných dvoupásmovek, které jsou použitelné maximálně jako surroundy k domácímu kinu. Místnost 18 metrů čtverečních není úplně malá, a pokud nehledáš bedny přímo na stůl k počítači, ale k ozvučení celé místnosti, tak potřebuješ bedny s průměrem středobasových reproduktorů minimálně 165 mm (6.5"). Heco Victa 301 nejsou zázrak, ale hrají slušně a mají středobasáky o průměru 170 mm.
to focal nicko: Pokud máš nějakou relevantní radu, tak sem s ní. Já jinou nemám ... |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: Ut február 12, 2013 23:31:55 Predmet: |
| dakujem ti za rady..... presne tak :focal nicko ked mas lepsi napad napis.....kazdy ma vlastny nazor.....uz mi radili kupit aj magnat supreme 200 vraj dopadli dobre v nejakom teste....to tiez nic? slabe? |
Zaslal: Ut február 12, 2013 23:56:55 Predmet: |
V testech dopadá dobře kde co. Třeba v německých testech dopadají nejlépe německé bedny
Ale vážně - aktuální levné Magnaty neznám, takže k nim nedokážu nic relevantního napsat, ale typický "německý" zvuk mi nikdy neseděl. Parametrově jsou OK. Ještě jsem narazil na Magnat Vector 203 - parametrově jsou shodné a Vector je !možná! vyšší řada, než Monitor.
Hodně jsou na CZ/SK trhu tlačené bedny Jamo, ale minimálně řadě S se vyhni obloukem. Řadu C neznám.
A pak už jen fakt od oka to, co se vešlo do ceny a má alespoň 6.5" středobas:
Alesis Monitor One MK2 - ty jsou "papírově" určené jako monitory určené pro poslech v blízkém poli - tedy "k počítači", ale bývaly hodně chválené,
Onkyo D-055, Monitor Audio W165, Monitor Audio BX2, ...
Taky bacha na to, že někdy je uváděna cena za jednu bednu - zejména u beden kategorie "studiový monitor". |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: St február 13, 2013 00:04:42 Predmet: |
| magnat vector to uz drahe...270e....no asi to budu tie heca.... |
focal nicko Banned
Zaslal: St február 13, 2013 00:24:54 Predmet: |
S hi fi to nemá nič ale heco victa tiež nie je to vyhazov penazí. http://apacelli.com/photo/genius/genius-sw-hf-5-1-5100-1.jpg Ja mám tri tieto srandy, jedno v dome, jedno v byte jedno v kamione, svoj účel to splní za tie drobné, ale kúp si heco victa a daj potom vedieť  |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: St február 13, 2013 00:29:42 Predmet: |
| nic v zlom ale hadam od tych geniusov to bude lepsie..... |
focal nicko Banned
Zaslal: St február 13, 2013 00:32:23 Predmet: |
| To si piš |
vivi Hifi expert
Zaslal: St február 13, 2013 11:54:37 Predmet: |
| focal nicko napísal: | | Ja mám tri tieto srandy |
fakt srandista, nadavas tu na HECO a pritom smejdov plny dom.
Na druhej strane, lepsie ako Jamo Studio bude hrat cokolvek (tym ale nemyslim zrovna genius). Sleduj nejaky bazar, ako radi Kozousch, najdes nieco pocuvatelne. |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: St február 13, 2013 13:13:50 Predmet: |
| no ja chcem nieco nove ....este som sa nerozhodol heco,magnat,q acoustics.....do ceny sa mi zmestia akurat tie magnat suprene 200 alebo heco victa 201....ale pisali tu ze heco to uz moc male pouzit ako hlavne repro tak asi to budu tie magnaty....vzhladom na miesto kde budu polozene neviem ci to bude dobry vyber budu od steny len cca 5cm....niekde som cital ze to je malo....tie victa su mensie tie by boli o nieco dalej od steny...ale fakt su asi moc male aby vedeli zahrat pekne...no neviem sakra... |
Zaslal: St február 13, 2013 15:15:12 Predmet: |
| pwr78 napísal: | | no ja chcem nieco nove ........vzhladom na miesto kde budu polozene neviem ci to bude dobry vyber budu od steny len cca 5cm....niekde som cital ze to je malo....tie victa su mensie tie by boli o nieco dalej od steny...ale fakt su asi moc male aby vedeli zahrat pekne...no neviem sakra... |
Prečo nové? S použitými by si mohol za menej peňazí kúpiť niečo lepšie.
O koľko by boli menšie ďalej od steny? O 2 cm? To nehrá žiadnu rolu. |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: St február 13, 2013 15:19:25 Predmet: |
| preto chcem nove lebo pouzivane su vacsinou z daleka a na dobierku kupovat cez bazar tak to ne...ty by si zobral ktore? heco alebo magnat? ostatne su uz drahe....myslim ze ked budem troska sklamany tak mozno z basov ale nepotrebujem bohvie ake basi aby to hralo vcelku cisto a hotovo...tie jamo co som mal tam bolo basov dost ale ajtak to hralo nejak divne.... |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: St február 13, 2013 16:25:39 Predmet: |
| tak objednane heco 201...uvidime.... |
focal nicko Banned
Zaslal: St február 13, 2013 16:36:21 Predmet: |
vivi - rači dam sto eury a menej za genius pičoviny než 160€ za megapičovinu heco victa.
Ale máš pravdu blbej sem já kdež to reaguju na takovyhle príspevky, na hifipassion sa tieto temata už dávno vôbec neriešia a nikdo nereaguje na príspevky typu stlpy do 300eur a pod.
Ano Kozouch dal dobrý tip na tie tanoye tie by možná ušli, ale vykládej to nekomu, stejne si už objednal heco tak hodne šťestí, uplne zbytečné tema. |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: St február 13, 2013 17:06:22 Predmet: |
| no bol by som zvedavy ci si tie repro pocul na vlastne usi alebo len pises a ani si ich nepocul na vlastne usi...co ty na to? |
Zaslal: St február 13, 2013 20:45:10 Predmet: |
| Já jsem psal Heco Victa 301 a jasně jsem upozorňoval, že Heco Victa 201 rozhodně ne. Ale když nepotřebuješ basy ani v náznaku ... |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: St február 13, 2013 21:12:29 Predmet: |
| bohuzial som mal priskrteny rozpocet...snad to nebude taka katastrofa....na obcasne pocuvanie hudby snad staci ,,,a ked to bude take strasne bez basou tak casom kupim nejaky subak a vybavene...ale bohuzial teraz som si nemohol dovolit drahsie repro...asi tak...na inom foru som cital ze to nieje tak strasne s tym zvukom ...obycajnemu posluchacovi vraj staci....a ako som pysal tie stlpi co som mal mali basou az az a ajtak to bolo o nicom podla mna take nemastne neslane obycajna veza doma mala lepsi zvuk.... |
Zaslal: St február 13, 2013 22:21:35 Predmet: |
Po prečítaní posledného príspevku si myslím že ťa čaká sklamanie. Ale už teraz sa môžeme tešiť na novú tému "poraďte subwoofer za stovku".
Prepáč, na občasné počúvanie hudby si si mohol pod strop zavesiť tie Jamá, alebo kúpiť obyčajnú vežičku. |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: St február 13, 2013 22:26:23 Predmet: |
| prepac ze sa pytam mal si ich moznost pocut? lebo ked nie tak to potom pises a ani nevies ako to je .....ale ked si ich pocul a stoja za prd tak sorry ....vacsinou radia taky ktory ich ani nepoculi takbako mozu vediet ako to je? to je moj osobny nazor ....a vezu som nechcel koli tomu ze uz mam doma avr tak potrebujem repro...casom mozno rozsirim a dam ichbako efektove ale to fakt casom...zatial uvidime snad sa budu dat posluchat.... |
Zaslal: St február 13, 2013 22:28:40 Predmet: |
| Nepočul som ich, táto kategória ma nezaujíma. |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: St február 13, 2013 22:30:53 Predmet: |
| no bohuzial nema kazdy tolko penazi aby si mohol dopriat hocico....skoda... |
Zaslal: St február 13, 2013 22:41:35 Predmet: |
| To máš pravdu. Ani ty ich nemáš toľko aby si dnes niečo kúpil pretože chceš a časom dokupoval subwoofer. Prečo radšej nepočkať a trochu neskôr nekúpiť niečo za napr. 300 ? V tom prípade by som ti poradil VMA-II 2 pásmo. |
focal nicko Banned
Zaslal: Št február 14, 2013 06:05:49 Predmet: |
| S trochou zdraveho rozumu ani nemusíš poznať rčení "nie som bohatý, aby som si dovolil kupovať kadejake šroty" |
brokee Hifista - pokročilec
Založený: 12 júl 2011 Príspevky: 369 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Št február 14, 2013 08:52:44 Predmet: |
ahoj pwr78,
ako uz pisal bubuxin, tak ja som si kupil VMA 2, 2pasmo aj ked to nevyslo na cca 300, lebo to by som si ich musel este poskladat sam ale na cca 530, aj ked uz boli hotove a poslane z Ciech, ale myslim ze v kategorii do cca 1000 az povedzme 1300 eur sa im v regalovkach nevyrovna nic, a to som pocul docela dost regaloviek. Zavisi samozrejme aj na ostatnom zeleze.
brokee _________________ Denon DN 951FA, Luxman C02+M02 , vsetky kable by bubuxin , Usher BE 718 Tiny Dancer (beryliovy vyskac)
HTPC, Sony MZ RH 10, Denon D2000,ipod 5.5mod,ray samuels p-51 mustang |
pwr78 Hifi obsluha
Zaslal: Št február 14, 2013 08:55:32 Predmet: |
| to je vsetko pekne ale bohuzial moj limit je 160 nic viac... |
