MGF s rýchlosťou 4
zahorak
Založený: 13 február 2013
PríspevokZaslal: St február 13, 2013 14:39:07    Predmet: MGF s rýchlosťou 4 Odpovedať s citátom
Zdravím páni, viete mi niekto poradiť nejaký magnetofón s rýchlosťou 4?
Potrebujem previesť kopec hovorenej reči na kotúčoch do digitálu.
Mám Teslu B700 ale má najlepšie za sebou a sám si na servis netrúfam.
Chcelo by to nejaký stroj čo niečo vydrží a nebude ho treba servisovať po každom kotúči.
Prípadne nejakého servisáka na B700 v TT alebo BA.
Srdečná vďaka
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: So február 16, 2013 15:08:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jaký ? 2-stopý, 4-stopý ? mono, stereo ? 2-stopý je například Tesla Uran, Pluto (cívky max.Φ 130mm) nebo starší elektronkový Tesla Sonet duo. 4-stopých je víc, Tesla B3, B4, B400, B444 lux super, B43A, B5, B54, B58, B588, B70, B90. Sony TC 366, 377, Uher royal de luxe, Philips N 7300, N 7150, N 4420. Tvoje Tesla B700 je 4-stopá mono a rýchlost 4.75 cm/s má.
Naposledy upravil Lechos dňa So február 16, 2013 15:22:51, celkom upravené 1 krát.
zahorak
PríspevokZaslal: So február 16, 2013 15:20:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka za odpoveď Lechos, nahrávky sú na 4 stopách, mono.
Rád by som mal nejaký stroj, čo niečo vydrží, lebo je toho kopec, podmienkou je rýchlosť 4, odolné hlavy a mechanika, (revers vy bol fajn, ale nie je podmienkou )
Najlepšie asi niečo japonské, podľa toho čo som o nich na webe čítal, lebo niektoré veci, ktoré potrebujem digitalizovať, boli zaznamenávané rýchlosťou 9 na japonských strojoch.
Bude to bežať 12-20 hodín denne niekoľko mesiacov, takže niečo odolné.
Lechos
PríspevokZaslal: So február 16, 2013 15:41:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě tak Grundig TS-1000, špičkové cívkové mašiny Technics, ReVoX, Studer TEAC, AKAI, Pioneer, Tascam...většinou 4.75 cm/s nemají, ale možná jsou vyjímky - Tandberg.
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: So február 16, 2013 16:57:52    Predmet: Odpovedať s citátom
zahorak napísal:
Preboha to je čo za obrovský archív na 4ke rýchlosti??? Ako píšeš, odhadol som to na 3000 hodín prevádzky hláv plus záťaž mechaniky pri prevíjaní, hľadaní...to môže byť pre nejaký plasťáčik typu B4 apod. likvidačný režim.
Profi so 4 kou nijako inak to nevidím, ale zohnať ho nebude jednoduché. Bude zrejme potrebné aj priebežne dostavovať snímaciu hlavu v snahe o čo najkvalitnejší výsledok ak sú nahrávky zaznamenané na rôznych prístrojoch....
Spomínaný Grundig TS 1000 mám, ale ani s tým by som to neriskol...
Nedávno som podobnú vec riešil. Bolo to "len" 30 hodín záznamu relácie o klasickej hudbe zo 60 tych rokov, ale mal som dosť. Ako bonus - dotyčný milovník klasiky v rámci šetrenia pásom počas sprievodného slova za jazdy prepínal rýchlosť 9 na 4.... Použil som Sonet B3.
zahorak
PríspevokZaslal: Ut február 19, 2013 20:42:53    Predmet: Odpovedať s citátom
@palipol: s tým som rátal, že občas bude treba nastaviť, možno aj vymeniť hlavu. Preto som chcel niečo čo je dnes ešte servisovateľné.
Prevíjanie, hľadanie nebude veľký problém, len sa prehrá čo tam je a zdigitalizuje. Vyhľadávať sa bude až v digitále...
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Ut február 19, 2013 21:03:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je to prevažne reč, kde až tak nezáleží na šírke pásma a exaktnosti reprodukčnej char., bolo by možno jednoduchšie (a aj 2x rýchlejšie) prehrávať to pri 9.53 cm/s a po nasamplovaní tomu len upraviť hlavičku na 2x nižšiu fs... (prípadne sw. doladiť priebeh). Záznam pri 4.76 cm/s toho aj tak nad 8-10kHz moc neobsahuje.
Lechos
PríspevokZaslal: St február 20, 2013 19:23:58    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir napísal:
...nebo 19.05 cm/s (běžná rychlost u téměř každé lepší mašiny) a 1/4 čas, 4x produktivita. Nevím, nikdy jsem nezkoušel ani samplovat neumím ale cívkové nahrávky 9.53 cm/s jsme kdysi přehrávali a kopírovali na druhý magnetofon na 19.05 cm za poloviční čas. To bylo v prehistorii audio, nedostatku jiných zdrojů muziky a na kvalitu (výšek zejména) se až tolik nehledělo pokud se hrálo přes vnitřní reproduktory Φ100 mm...
PríspevokZaslal: St február 20, 2013 19:43:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná to umí program RIP Vinyl - já jsem s ním kdysi digitalizoval desky se 78 ot/min, které jsem přehrával na gramofonu se 45 ot/min. Má i nějaké funkce pro digitalizaci záznamů na páscích, ale jestli je tam i vhodná "konverze rychlosti" pro tento případ, netuším. Vypadá to, že ne:
http://www.ripvinyl.com/
cestmir
PríspevokZaslal: St február 20, 2013 19:52:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Lechos napísal:
Dá sa aj tak, tam už sa ale asi nepodarí vyťažiť tú šírku pásma, čo mal pôvodný záznam. Určite by som to ale skúsil – nasamplovať a porovnať (spektrum, posluch) úryvky, získané pri 4/9/19 cm/s. Ak by bola degradácia zanedbateľná, potom prečo nie...
cestmir
PríspevokZaslal: St február 20, 2013 20:14:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
To dokáže prakticky každý normálny audio editor (Audacity, Adobe Audition). Navyše, ak ide o zmenu rýchlosti o mocninu 2 (ako tu), dá sa to spáchať len úpravou fs v hlavičke, bez prežúvania samotného streamu (ak teda cieľová fs je v rozsahu podporovaných).
