Rob Hifi expert
Zaslal: St február 20, 2013 10:39:42 Predmet: |
abych řekl pravdu, tak přetaktování jsem za celý rok ani nevyzkoušel i když tento i3 by měl pracovat i na 3ghz. Výkonu to má dostatek, sice konverze DSD do PCM v tom Saraconu trvá skoro hodinu, ale i s i7 by to asi nebylo rychleji než za půl hodiny.
mě byla tato deska sympatická kvůli jiným featurám:
http://www.asus.com/Motherboard/P8H67M_PRO/
-Low EMI
-EPU (nějaký čip, který snižuje spotřebu)
-Anti-Surge (nějaká ochrana proti statickému náboji)
-Uses 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors |
hans Hifi obsluha
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 21 Bydlisko: Opava
Zaslal: So február 23, 2013 08:39:22 Predmet: audio výstup pro dac |
| Jak lze nejlépe vyřešit audio výstup - BNC (96/192 kHz) z HTPC (P8Z77-V DELUXE) do 10 t.Kč? |
Hlava Hifi expert
Zaslal: So február 23, 2013 19:34:02 Predmet: |
Ahoj kucíííí!
Začíná se mi rýsovat potřeba samostatného PC na přehrávání hudby (zatím hraju z pracovního).
Takže začínám dumat, čím tu potřebu uspokojit.
Mělo by to být co nejmenší, nehlučné, mělo by to mít pozici na 2,5" disk, LAN, ideálně optický výstup (krmit to bude digitálně Lyngdorfa), ovládané přes wifi z iPadu
Dumám, zda se s tím skládat, anebo využít nějaké hotové řešení?
Z hotových mě zaujaly:
- Nano PC od Foxconnu, údajně fanless
- Chromebook od Samsungu, i když to už je možná zbytečně výkonné
Ze skládaných řešení pak třeba:
- HD PLEX, byť mechaniku k ničemu nepotřebuju, ale skříňka pěkná
Ale už moc nemám jasno co za střeva do toho.
Tipy tipy tipy .... sem  |
hans Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 24, 2013 07:25:44 Predmet: audio výstup pro dac |
1) P8Z77-V DELUXE má optický výstup SPDIF příp. lze použít usb/hi-face, obojí není z hlediska kvality nejlepším řešením. Potřebuji digitální výstup BNC ve formátu 96 nebo do 192 kHz.
2) DAC mám, vstup usb nelze použít, optika je jen nouzovka, ASE/EBU je obsazeno CD transportem, BNC je napojeno na juli PCI, ale to chci nahradit, k dispozici je ještě coaxial RCA.
Snad by mohlo být řešením použít zvukovku PCIe, líbil se mi XONAR, ale ten nemá výstup BNC. Nebo jednou dokoupit Lynx. U mobo se mi líbí bezdrátový přenos na TV i k ovládání a možnost rychlého spojení s NOS. Jestli je karta dobrá i na hi-end audio neumím posoudit, hledám řešení. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2013 09:18:09 Predmet: |
Tak som dostal DN2800MT do použiteľného stavu ohľadom hudby. Vcelku mi bolo ľúto vyhodiť takú sympatickú dosku.
Takže nainštaloval som si UBUNTU 12.04 LTS. Prekvapivo v tejto verzií nemá integrovaná grafika problém. V iných verziách (skúšal som 12.10) si ani "neškrtne". Inštalácia prebehla OK, Zmizli všetky problémy s lupancami, ktoré boli vo widlách.
Mám tri playery - Audacious, Quod Libet a DeadBeef. Neviem sa rozhodnúť medzi Quod Libet a DeadBeef, to si musím urobiť test, ktorý má lepší zvuk
Celý systém ovládam cez tablet na diaľku.
Teda dosku som dostal do použiteľného stavu pre audio. Má to aj nejaké ALE:
- grafické rozhranie (myslím, že sa používa Unity) dosť ten Atom zaťažuje. Pokiaľ je mašina určená len na audio, môže mi to byť jedno
- nedá sa resamplovať v reálnom čase. Pokiaľ sa použije resampling napr. v Audacious, to ide OK, ale o kvalitách by som pochyboval. DeadBeef má Secret Rabbit Code resampler, to už Atom nezvláda, vyťaženie CPU je na 100%. Ešte sa dá použiť SOX a resamplovať v ALSE, to som neskúšal, lebo nastaviť to nie je jednoduché, ale pravdepodobne to z dôvodu vyťaženia CPU nebude možné použiť.
Je ale možné si hudbu na disku najprv preresamplovať priamo soxom a potom prehrávať v UBUNTU už ako preresamplovanú. Kvalita bude rovnaká ako pri resamplingu v reálnom čase. Akurát kto by sa s tým chcel (s)hrať, keď má veľa hudby, ale spácham si na to program, ktorý automaticky prebehne celý 44k archív a preresampluje to. A kým prídem z krčmy, bude hotovo Pri novej hudbe to nebude problém pridať jeden skript, ktorý po vykonaní extrakcie v EAC spustí SOX a preresampluje to podľa nastavených parametrov.
Takže tak. |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 25, 2013 09:44:23 Predmet: |
hans: co treba Casea USB audio interface, zkusenosti s tim ale moc lidi asi jeste nema:
http://www.casea.eu/moduly.php?p=Casea USB Audio interface _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2013 10:57:13 Predmet: |
Slimak: a není jednodušší si koupit výkonější procesor a jiný MB? i když tvoje řešení má něco do sebe, mohl bys použít i kvalitnější resampler, třeba
http://www.weiss.ch/p2d/p2d.html
THD+N PCM to PCM: better than –180dB for 32 Bit fixed point I/O, unweighted |
Zaslal: Po február 25, 2013 10:59:28 Predmet: |
Slimak --> To resamplovanie je o nicom - jednak je casovo narocne + narocne na ulozny priestor. Original CD si chce kazdy urcite nechat.
Kocour --> Skusenosti su, zatial velmi pozitivne. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2013 11:04:39 Predmet: |
| chtěl bych udělat takový test, zkonvertuju nějaké velmi kvalitně nahrané CD přes SSRC, Sox a pak třeba ten Saracon do 24/176khz, pak bych to sem postnul jako slepý test, každý by se vyjádřil k tomu jak se mu líbí A,B,C a nakonec by se zveřejnily výsledky. to by bylo zajímavé ne? |
Zaslal: Po február 25, 2013 11:19:02 Predmet: |
| Mozes, cosi podobne som davnejsie absolvoval na AVfore. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 25, 2013 12:43:11 Predmet: |
| Rob napísal: | | chtěl bych udělat takový test, zkonvertuju nějaké velmi kvalitně nahrané CD přes SSRC, Sox a pak třeba ten Saracon do 24/176khz, pak bych to sem postnul jako slepý test, každý by se vyjádřil k tomu jak se mu líbí A,B,C a nakonec by se zveřejnily výsledky. to by bylo zajímavé ne? |
Rád by som sa zúčastnil testu, bolo by to zaujímavé. 24/176 mi plne vyhovuje... |
Zaslal: Po február 25, 2013 13:47:51 Predmet: |
BTW minule som skusal openelec distribuciu http://openelec.tv/get-openelec/download na notebooku a velmi ma zarazilo, ze XBMC nepodporuje embedded cue sheet Pre mna dost sokujuce zistenie, trosku som googlil, kedysi to bolo dane aj medzi poziadavky uzivatelov na XBMC fore, ale doteraz to nespravili. |
Zaslal: Po február 25, 2013 13:54:28 Predmet: |
| Slimak napísal: |
Ještě prosím o strpení, situace se zdárně vyvíjí
http://www.computeraudiophile.com/f10-music-servers/mpdpup-easy-mpd-setup-c-p-s-compatible-runs-usb-7867/index3.html#post207653
Naštěstí dobrá duše z audacitího týmu napsala libsoxr (tedy obdobu soxu pluginu do foobaru, přepis celého efektu rate soxu do samostatného modulu). Už se začíná dostávat do distribucí, ten plugin do alsy bude, slibuju  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2013 14:18:55 Predmet: |
| No na to počkám a uvidím. |
Zaslal: Po február 25, 2013 14:20:13 Predmet: |
dustin --> Ked sa toto podari, zacal by som uvazovat o linuxacii mojho HTPC  |
Zaslal: Po február 25, 2013 14:24:22 Predmet: |
| Odar napísal: | dustin --> Ked sa toto podari, zacal by som uvazovat o linuxacii mojho HTPC  |
Pokud je taková drobnost jedinou překážkou...  |
Zaslal: Po február 25, 2013 14:25:21 Predmet: |
Vzhladom na moje sucasne zelezo je ten SoX upsampling dost zasadna vec. Inak by som to uz prehodil davno  |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2013 14:26:52 Predmet: |
ja asi taky bohužel to není až taková drobnost, protože DAC s jedním masterclockem akceptuje jen 176khz (případně 88khz, v každém případně to musím dopředu nastavit jumperama), takže kvalitní resampler na tento kmitočet je základ. Jinak je zvukově kvalitnější řešení Windows. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2013 14:27:41 Predmet: |
Odar - veď prehoď aj teraz, nainštaluj wine a máš linux, kde spustíš
windows aplikácie, foobar2000 určite a tam si daj resampling sox Ale či by to tak fungovalo neviem  |
Zaslal: Po február 25, 2013 14:29:41 Predmet: |
Slimak --> To je na dlhsi beh. Este pouzivam pod Win7 "par ficurin", ku ktorym by som musel najst alternativu pod linuxom. Napr. IR snimac + Event Ghost . . . to je zas tak na rok skusania  |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2013 14:39:04 Predmet: |
| Slimak napísal: | Odar - veď prehoď aj teraz, nainštaluj wine a máš linux, kde spustíš
jak pod Wine fungují ovladače zvukové karty? Jsou tam zařízení Windows nebo Linuxu? vidíš tam třeba ASIO ovladače z Win nebo jen linux zařízení? tohle by bylo třeba vyzkoušet. Je to vůbec bitperfect?  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2013 14:46:13 Predmet: |
Rob - to ja netuším, ani nemám wine nainštalované. Musím si to naštudovať.
Mňa to len napadlo, lebo viem, že Odar používa foobar a ten by cez wine spustiť šlo, ale či je to bitperfect a ako to pracuje to najskôr bude vedieť dustin. |
Zaslal: Po február 25, 2013 17:39:58 Predmet: |
Existuje wineasio s výstupem pro jackd (tedy pouze jedna frekvence), na googlu jsou zmínky o úspěšném používání wasapi aplikací ve wine, takže v nové verzi to asi mají implementované.
Nicméně nevidím smysl používání nenativních aplikací pro přehrávání audia. Když někdo chce používat foobar, tak proč do toho tahat linux. Windows udělají stejnou službu. A lepší zvuk linuxu? Porovnával to někdo slepým poslechovým testem, aby vyloučil "nadšení s úspěchu"? Pochybuji. Stejně jako pochybuji, že by nějaký rozdíl rozpoznal, když budou oba OS na stejném HW nastavené bitperfect. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut február 26, 2013 08:03:53 Predmet: |
Ale samozrejme, že keď mám linux, tak nebudem používať foobar. To ma len tak napadlo, že keby niekto veľmi chcel...
A ešte jedna vec - od istej verzie ASIO plugin do Foobaru nie je bitperfect.
Čo sa týka linuxu a Windowsu, čo má lepší zvuk - súhlasím s dustinom, ak sú nastavené rovnaké podmienky, nemal by byť rozdiel. Nemám problémy to odskúšať doma, len to nebude fér porovnanie, pretože výsledný zvuk bude závislý od konkrétneho playera, musel by byť rovnaký pre widly aj pre linux.
A rozdiely vo zvuku playerov, pokiaľ sú naozaj bitperfect sú dané spôsobom a nastavením resamplingu, preto aj napr. cPlay hrá lepšie ako foobar. |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Ut február 26, 2013 08:40:39 Predmet: |
| Slimak napísal: | | cPlay hrá lepšie ako foobar. |
Pozor na Dustin-a aj na toto Ti povie ci to mas podlozene slepym testom  |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Ut február 26, 2013 08:45:24 Predmet: |
| Slimak: cPlay myslis cPlay pod Linuxom? Pytam sa preto, ze cplay je iba frontend ku inym prehravacom, ako napr. mplayer, mpg321, splay, ... Ale zaujimalo by ma nastavenie, resp pouzite prehravace, ktore daju cez cplay lepsi zvuk ako foobar. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut február 26, 2013 08:52:51 Predmet: |
cPlay pod Win.
http://www.cicsmemoryplayer.com/index.php?n=CPlay.Download
verzia 2039b SSE3
Pod linuxom to nepoznám.
Porovnávané :
1. Win7+Foobar200 s ASIO pluginom, ktorý je BITPERFECT + resampling SOX plugin nastavený na passband 98 a phase 10, bez aliasingu, vhq, zo 44 na 176k.
2. Win7+cPlay ako je vyššie spomenuté, resampling sox s tými istými parametrami ako Foobar.
Rozdiely som svojho času predvádzal napr. pred Odarom, ktorý má dobrý sluch. |
Zaslal: Ut február 26, 2013 08:58:38 Predmet: |
Rozdiel pocujem i ja tak dufam, ze tvojmu exaktnemu porovnaniu uveri. Akurat mne pride KS vo foobar odolnejsi ako Asio v cPlay. Hlavne pri nizsej latencii esi sa to cele rozsype. Ale naco to hnat do extremov vsak? |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut február 26, 2013 09:01:19 Predmet: |
Hodne závisí na aparáte, pri nižšej rozlišovacej schopnosti aparátu tie rozdiely miznú... každopádne nechcem skĺznuť do nekonečnej debaty, že čo je lepšie.
Podelil som sa o poznatky a každý už nech si to preberie ako vie
Ohľadom KS - mne sa zdá aj lepší než ASIO, lenže keď som to porovnával, tak neviem s akým ASIOM, lebo vtedy som ešte nemal info, že od istej verzie vyššie už ASIO nie je bitperfect. |
