Slimak Hifi expert
Zaslal: St február 27, 2013 09:08:17 Predmet: |
| Davidus - mala by to byť knižnica foo_out_asio.dll s veľkosťou (podľa total commandera) 203 776 s dátumom 22.3.2009. Potom to už vraj bitperfect nie je. Sú to informácie od usera KRAT,ktorý vystupoval na highendfore. |
Zaslal: St február 27, 2013 09:45:22 Predmet: |
| Tu je.. |
Davidus Hifista
Založený: 10 marec 2010 Príspevky: 102 Bydlisko: Praha
Zaslal: St február 27, 2013 09:57:11 Predmet: |
Díky páni.
Večer jsem si uvědomil, že sice používám WASAPI, ale není od věci vědět i toto. Třeba se mi to bude někdy hodit. |
babaudio Hifista - zaslúžilec
janik1971 Hifi expert
Zaslal: St marec 06, 2013 12:24:47 Predmet: |
Jen krátký report ohledně libsoxr v alse:
upravené API, aby se nesnižovalo rozlišení na int16, přestože se následně pro libsamplerate konvertuje do float32. Konverze nově rovnou probíhá do float32, tedy pro int24 bez ztráty rozlišení
Zatím je tam někde chybka způsobující chybějící vzorky, ale poměr kvalita/load CPU je velice slušný
http://blog.ivitera.com/pavel/linux-audio/support-for-libsoxr-in-alsa-rate-plugin |
Zaslal: Št marec 07, 2013 12:11:52 Predmet: |
Celková spotřeba celé sestavy je při plné zátěži 60W a TDP samotného procesoru je 65W? Asi to má účinnost hodně přes 100%
Navíc pokud se nepletu, tak Intel jako TDP neuvádí maximální spotřebu při stoprocentní zátěži všech jader, ale nějakou "z prstu vycucanou" nespecifikovanou spotřebu. AMD uvádí skutečně maximální spotřebu, kdežto u Intelů je maximální spotřeba vyšší než "papírové" TDP. Rozdíl mezi Intelem uváděným TDP a skutečně maximální možnou spotřebou je ale údajně! okolo 15-ti procent, takže to zas tak dramatické není. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut marec 12, 2013 09:12:05 Predmet: |
Pre tých čo sa trápia s Atomom - na radu Babaudia som si stiahol Ashampoo Core Tuner2, je to súčasť PC Revue.
Pokiaľ sa aktivuje Game profil a priradí sa playeru vysoká priorita, tak problémy zmiznú - žiadne lupance pri prehrávaní, zasekávanie, divné zvuky...atď.
Čomu som rád, nemusím meniť dosku. Pomohlo to jak pri USB, tak aj pri Juline. |
Roman114 Hifista
Založený: 05 december 2006 Príspevky: 144 Bydlisko: Jihlava
Zaslal: Št marec 14, 2013 00:01:29 Predmet: |
Asi to bude k zesilování , ale zázraky bych od toho nečekal ... |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne máj 19, 2013 19:55:50 Predmet: |
Nieco ku grafikam a odporucane grafiky pre video puristov (korektny 23.976 bez cukania):
http://www.anandtech.com/show/4380/discrete-htpc-gpus-shootout
nieco podobne sme s Odarom tu vo vlakne riesili, prave z clanku bola odporucana 6570
If you prefer only AMD cards, the 6570 is the perfect HTPC card |
Zaslal: Št jún 20, 2013 07:02:25 Predmet: |
Pouzivatelia XBMC a SpeedFan-u - podarilo sa niekomu rozchodit Add-on do XBMC, ktory zobrazuje udaje z LOG file k SpeedFan?
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=122481
Mne to nechodi. LOG file sa vytvara, ale ten Add-on, ako by ho nevedel rozparsovat a zobrazit. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi júl 19, 2013 14:33:15 Predmet: |
pekne a dokonca zaplatitelne, len ma vzdy nakopnu nezmyselne marketingove zvasty typu "absolute silence"* a nasledne sa v specifikacii docitam "1TB SATA3 7200 RPM HD".
Ten, kto uz HTPC skladal vie, ze daleko najvyssi hluk celeho systemu robi HDD (obzvlast tie 7200ot). Ak uz nutne velkokapacitny HDD, tak SSD +5400 RMP 2.5" HDD.
Naviac niektore komponenty budu v takto nizkej skrinke dost trpiet (chipset na doske, kde su umiestnene len male chladice, pripadne dedikovana GPU). Istota je kupit si spominany case a osadit vlastnymi komponentami.
| citácia: |
*The Zeus HTPC delivers blissful serene silent operations even at maximum system load. CYBERPOWERPC carefully designed the Zeus HTPC series with the utmost attention to detail on acoustic. A passively cooled chassis and optional silence edition video card gives you screaming performance without a peep of noise. The only thing you’ll hear is the crisp sound of your game, movie, or TV program.
Zaslal: Pi júl 19, 2013 18:01:10 Predmet: |
Ano, tiez by som tam dal ine creva  |
Zaslal: Ne september 15, 2013 21:29:00 Predmet: |
| dustin napísal: | Jen krátký report ohledně libsoxr v alse:
Knihovna libsoxr už je díky audacity v repozitáři debianu, tedy s ní lze snadno nahradit libsamplerate http://blog.ivitera.com/pavel/linux-audio/simple-use-of-libsoxr-lsr-in-alsa-using-ld_preload . Takže svůj slib upravuji - protlačím do alsy patch odstraňující zbytečné snižování rozlišení na 16 bitů a domluvím s autory libsoxr-lsr, aby se mrkli na to cvakání. Dodělávat rozpracovaný plugin rate pro libsoxr zatím nemá smysl, když stačí obyčejný LD_PRELOAD. |
rotr Hifista - pokročilec
Založený: 11 jún 2008 Príspevky: 343
Zaslal: St september 18, 2013 11:43:05 Predmet: HTPC POUZE na hudbu |
Možná úplně nemístný dotaz, HW jsem ale sledoval někdy v době, kdy 1GB SCSI HDD stál 60k a CDRW 90k.
Potřeboval bych doporučit (aktuálně dostupné) komponenty na HTPC určený POUZE na hudbu. Výstup s největší pravděpodobnosti USD - DAC.
Výhledově bych chtěl ovládat z iPhone/iPad- možná tedy MB s Wi-Fi |
Zaslal: St september 18, 2013 13:41:00 Predmet: |
Keby niekto hladal Mini-ITX dosku s dobrym coax i toslink SPDIF tak mozem doporucit GIGABYTE H61N-USB3.
SPDIF mi cez toslink ide bez problemov i na 192kHz.
Mam k tomu Intel Celeron G550 a s rychlostou nie je problem ani pri Full HD filmoch. |
vivi Hifi expert
Zaslal: St september 18, 2013 14:51:08 Predmet: |
| Odar napísal: |
Cena sa tam da stlacit tym, ze by sa nekupil SSD HDD na system (to je vyse 120 EURo usetrenych).
Na system nepotrebujes 128 GB SSD.
Uplne staci 60/64GB verzia, po nainstalovani takeho Win7 mas stale viac ako 60% rezervy.
A tuto velkost kupis uz za 60€. A ak uz nie koli hlucnosti, tak koli neskutocnej sviznosti OS. Skratka, kto raz prejde na SSD, nieje cesty spat.
rotr> pokial chces HTPC POUZE na hudbu, staci hocijaka sunka (Atom, Zacate) s PicoPSU zrojom. Ak tam nebudes robit nejaky extraCPU narocny upsampling, nieje tam ziadny problem.
A pokial to nepotrebujes hned, pockal by som na nove intelacke CPU postavene na novej architekture Silvermont (viac aj tu). |
