Zaslal: So máj 05, 2007 10:49:12 Predmet: |
Na co jehlany, Bóže? S drahejma tlumícíma rounama to nepřeháněj... stačí vata, vatelín nebo ofčák  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Rob Hifi expert
Zaslal: So máj 05, 2007 12:16:19 Predmet: |
jo, však něco levného z dexonu bude stačit.
myslel jsem pěnové jehlany na stěny, to by mělo být v podstatě totéž jako tlumící rouno, možná ty jehlany potlačí trochu nižsí kmitočty, ale rozdíl bude asi minimální. |
Zaslal: So máj 05, 2007 13:26:52 Predmet: |
Zkus si zajít do kožetechu a poptej se na cenu vatelínu... Jinak do Dexoní se mi opticky líbí, asi ho dám hned za basák, ale celou bednu napěchuju normálnim vatelínem.
Jehlany víc nepotlačí... Dej tam větší a napěchovanou vrstvu něčeho vatovýho. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po máj 07, 2007 11:32:39 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 11:29:31, celkom upravené 1 krát. |
Rob Hifi expert
Zaslal: So jún 16, 2007 13:14:26 Predmet: |
všechno je připravené, ale měniče stále nikde, 3x DPA380 (ty dvě nalevo jsou SSE), před nima aktivní výhybka ACON.
výkon snad bude dostatečný, když to bude v aktivu: 6x130W/8 a 6x200W/4. Snad jen na basy to možná nebude stačit, ale na středy a výšky je rezerva.
testovací ozvučnice (na měření stačí otevřená na basech):
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So jún 16, 2007 14:30:18 Predmet: |
| Super, připraven si dokonale, zdá se. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: So jún 16, 2007 16:39:27 Predmet: |
fakt nekompromis!Prajem veľa úspechov - nie každý má takú možnosť!
Prepáčte mi, možno som zle čítal ale tá aktívna výhybka je čo zač? |
kyselym Hifista
Založený: 11 február 2007 Príspevky: 133 Bydlisko: Plzen
Zaslal: So jún 16, 2007 16:50:22 Predmet: |
nadherne krabice tech DPA! necetl jsem cele vlakno a popravde sem to ani nijak moc nesledoval ale kde se da neco takoveho sehnat? a kolik to bude kostovat? kdyz uz pisu...  |
Rob Hifi expert
Zaslal: So jún 16, 2007 20:00:04 Predmet: |
stephunk:
je to aktivní 3-pásmová výhybka od Aconu, teď už ji asi nenabízí, byl to doprodej aktivních výhybek, které používali Aconi ve svých aktivních repro, přešli totiž na SMD součástky, zapojení je prý stejné.
kyselym: to je prace Amatera tady z fora, ty krabice se nikde koupit nedaji, shání si to vše sám. |
kyselym Hifista
Zaslal: So jún 16, 2007 21:02:29 Predmet: |
tak to klobouk dolu! vypadaji paradne! jak od profika  |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne jún 17, 2007 10:09:47 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 11:29:54, celkom upravené 1 krát. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ne jún 17, 2007 20:04:23 Predmet: |
| frantrax napísal: | Zkus si zajít do kožetechu a poptej se na cenu vatelínu... Jinak do Dexoní se mi opticky líbí, asi ho dám hned za basák, ale celou bednu napěchuju normálnim vatelínem.
Jehlany víc nepotlačí... Dej tam větší a napěchovanou vrstvu něčeho vatovýho. |
Vatelin (ten polyesterový) se musí opravdu napěchovat, pokud má tlumit - podle mé zkušenosti se musí stlačit aspoň na třetinu "volně loženého" objemu. Dávat do bedny jehlany je nesmysl - mají menší efekt než stejně vysoká vrstva plochého molitanu a jsou dražší. U molitanu hodně záleží na tom, jak jemné má póry - čím jemnější, tím lepší. Vůbec nejlepší mezi pěnami je materiál Basotect v plochých deskách - na zakázku ho řeže na míru firma http://www.ma-dona.cz/. Je sice poměrně drahý v porovnání s vatelinem, ale funguje super. Jinak podstatně lepší než vatelin je také minerální vlna Rotaflex, doporučuju ale manipulaci v rukavicích a do bedny ukládat zabalené ve fólii (mikroten, polyetylen). Pokud se použije Rotaflex nebo Basotect, stačí zaplnit asi tak třetinu objemu bedny materiálem rovnoměrně rozloženým po stěnách u basové sekce, středovou komůrku je nejlepší naplnit obyčejnou bavlněnou (tj. zdravotnickou) vatou. Vlnu ovčí nedoporučuji - dávají se do ní moli. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po jún 18, 2007 11:15:20 Predmet: |
| VB: kolik ten Basotect stoji? a jak bys tlumil stojáky uprostřed bedny? |
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Po jún 18, 2007 11:49:42 Predmet: |
| Materiál Basotec vede např. Dexon, mají tři různé provedení. |
MSW Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po jún 18, 2007 12:09:58 Predmet: |
Jehlany Basotec z Dexonu jsou na středovýšky skvělé - hluchota prvotřídní. Xavian je má trochu vyšší. Můžeš dát dvě opačně na sebe a máš super vrstvu. Molitan v basreflexové skříni mi vždy dělal jen potíže. Xavian má bitumen s vrstvou filcu, to také účinné, ale je to jiný typ bitumenu, než který používají na západě. Tam je tužší a má větší hustotu. _________________ Nothing is best |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 19, 2007 07:42:46 Predmet: |
Já jsem koupil asi bitumen do auta na tlumení plechů, je to takový bílý sajrajt na samolepící fólii podobný kytu do oken. Jinak jsem viděl většinou černý podobný asfaltu. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
mita Hifista
Založený: 09 február 2007 Príspevky: 109
Zaslal: Št jún 28, 2007 19:07:44 Predmet: |
Basotect z http://www.ma-dona.cz/
Basotect 1250*1250*50 mm ... 781,00 Kč/ks (bez DPH) ... základní cena
Odběrové množství hraje roli.
Tloušťky desek jsou libovolné. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po november 12, 2007 19:13:57 Predmet: |
Robe,
jak si daleko? Doufám, že měniče už máš.  |
Rob Hifi expert
Zaslal: Št november 15, 2007 18:17:29 Predmet: |
měniče dole budou jinak, a bude to 4pásmo, zatím poloaktiv, protože mám 3pásmovou akt. výhybku.
ale teď na to není čas ani peníze, musím se v prví řadě do vánoc přestěhovat do nového a nakoupit nejnutnější věci  |
Miles Hifi obsluha
Založený: 09 január 2007 Príspevky: 44
Zaslal: Št apríl 10, 2008 11:59:59 Predmet: |
| Rob napísal: |
dal jsem spatny priklad, a co treba Avalon Isis? ty maji nakloneny i vysky |
| pistole napísal: | je to dost nelogický - nevím
asi jedinej případ ostatní při tomto náklonu mají nahoře střeďák |
Nedalo by se tohle umístění použít v případě že by ten střeďák běžel dole bez vyhýbky? Třeba blafu, ale tak mě to napadlo. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne február 01, 2009 21:09:02 Predmet: |
| Jaká je situace po roku? |
mongol Hifista
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 196
Zaslal: Ut október 13, 2009 11:32:36 Predmet: |
| zmatlal jsem verzi darth vader |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1237 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: St október 14, 2009 13:21:49 Predmet: |
No zdar, musel jsi mít plné ruce práce, nezbýval Ti čas ani na klepání do klávesnice tak se pochlub! _________________ Noble Audio
mongol Hifista
Zaslal: Št október 15, 2009 09:42:17 Predmet: |
hoj, koukám 2 roky mrtvo v accu/etonech, zkouším provizorní akt. a pas.výhybky, které nestrkám dovnitř, takže bedny jsou zatím v základovce
http://frcel.rajce.idnes.cz/bedny/#darth_v.jpg |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Pi október 16, 2009 10:31:21 Predmet: |
Tak až budeš ve finále doufám, že bude fotek více a napíšeš i něco ke zvuku a eventuelní porovnání s předešlým projektem osazeným Focalama.
Ještě není rozhodnuto jestli aktiv nebo pasiv? nebo kombinace- aktiv na basák? _________________ Noble Audio
mongol Hifista
Zaslal: Pi október 16, 2009 14:53:38 Predmet: |
| jojo poreferuju, zatím zkouším všechny možné kombinace a snažím se vytáhnout maximum z těch měničů pomocí DPA 380 a symasym enhanced, ale de to ztuha |
Umbriell Sattory Nádejný hifista
Založený: 13 jún 2007 Príspevky: 71 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Po apríl 05, 2010 16:21:29 Predmet: |
Mongol je Rob? kedy sa to zmenilo?
S pozdravom Juraj _________________ Štvrťvzdelaný poloanalfabet . |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po apríl 05, 2010 21:16:20 Predmet: |
ne ne, ja nejsem mongol nemám na to čas, ale pomalu se taky posouvám dopředu. |
Zaslal: Po apríl 05, 2010 22:15:43 Predmet: Ok, moja mýlka |
Aha, je len, že mi tie otázky, ked som ich čítal, pripadali ako polozene tebe, a zrazu odpovedal Mongol tak som bol trochu domýlený.
Ps.: Inak, potom asi budem mat na teba dake otazky, teda ak budes ochotný asi už tušíš prečo
mongol Hifista
